    4. Test Adapter doorio v2.1.2
      GeRei @Wal last edited by
      @wal
      Danke, war ein super Hinweis!!
      Die Einstellungen von den Relais war eine andere Bezeichnung, da ich ja erst ein altes Image drauf hatte. Habe die Namen in der Config geändert uns jetzt läufts.
      Perfect, Danke !!!
      Ab und zu muss ich den beresip Dienst mit "sudo systemctl stop baresip" stoppen. Warum?
      • Wal
        Wal Developer @GeRei last edited by
        @gerei ,
        weshalb musst du ihn stoppen ?
          @wal Denke das selbe wie, hier am 2.12. besprochen
          Ich stoppe den dienst und dann läuft er weiter
          • Wal
            @gerei ,
            baresip läuft doch als Dienst, du musst baresip nicht mehr starten.
            Falls du baresip immer mit hand starten möchtest, musst du den Dienst deaktivieren.
            sudo systemctl disable baresip
            R G A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Renegade 0 @Wal last edited by Renegade 0
              @wal
              Nein ich wollte ihn als Fenster haben, um eben Befehle wie dial usw zum testen einzugeben. Habs jetzt aber schon so weit, dass er die Gegenstelle anruft. Diese funktioniert auch. Nur der Raspi hat noch kein Audio. Irgendwas hab ich da noch falsch eingestellt.
              login as: pi
              pi@192.168.33.66's password:
              Linux DoorPI 4.19.114-v7l+ #1303 SMP Tue Apr 7 15:49:34 BST 2020 armv7l
              The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
              the exact distribution terms for each program are described in the
              individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
              Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
              permitted by applicable law.
              Last login: Fri Feb 12 20:41:40 2021 from 192.168.33.109
              pi@DoorPI:~ $ pactl list
              Modul #0
                      Argument:
                      Nutzungszähler: k. A.
                      Eigenschaften:
                              module.author = "Lennart Poettering"
                              module.description = "Automatically restore the volume/mute state of devices"
                              module.version = "12.2"
              Modul #1
                      Argument:
                      Eigenschaften:
                              module.description = "Automatically restore the volume/mute/device state of streams"
              Modul #2
                      Argument:
                      Eigenschaften:
                              module.description = "Automatically restore profile of cards"
              Modul #3
                      Argument:
                      Eigenschaften:
                              module.description = "Detect available audio hardware and load matching drivers"
              Modul #4
                      Argument: device_id="1" name="usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00" card_name="alsa_card.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00" namereg_fail=false tsched=yes fixed_latency_range=no ignore_dB=no deferred_volume=yes use_ucm=yes card_properties="module-udev-detect.discovered=1"
                      Nutzungszähler: 0
                      Eigenschaften:
                              module.description = "ALSA Card"
              Modul #5
                      Argument:
                      Eigenschaften:
                              module.description = "Native protocol (UNIX sockets)"
              Modul #6
                      Argument:
                      Eigenschaften:
                              module.description = "Automatically restore the default sink and source"
              Modul #7
                      Argument:
                      Eigenschaften:
                              module.description = "When a sink/source is removed, try to move its streams to the default sink/source"
              Modul #8
                      Argument:
                      Eigenschaften:
                              module.author = "Colin Guthrie"
                              module.description = "Hält stets ein Ziel geladen, selbst wenn dies ein Null-Ziel ist"
              Modul #9
                      Argument:
                      Eigenschaften:
                              module.description = "When a sink/source is idle for too long, suspend it"
              Modul #10
                      Argument:
                      Eigenschaften:
                              module.description = "Position event sounds between L and R depending on the position on screen of the widget triggering them."
              Modul #11
                      Argument: auth-anonymous=1 auth-ip-acl=127.0.0.1;192.168.12.0/24
                      Eigenschaften:
                              module.description = "Native protocol (TCP sockets)"
              Modul #12
                      Argument: auth-anonymous=1 socket=/tmp/my-pulse-socket-name
                      Eigenschaften:
              Ziel #0
                      Status: SUSPENDED
                      Beschreibung: Audio Adapter (Unitek Y-247A) Analog Stereo
                      Treiber: module-alsa-card.c
                      Abtastwert-Angabe: s16le 2ch 44100Hz
                      Kanalzuordnung: front-left,front-right
                      Besitzer-Modul: 4
                      Stumm: nein
                      Lautstärke: front-left: 30419 /  46% / -20,00 dB,   front-right: 30419 /  46% / -20,00 dB
                              Verteilung 0,00
                      Basis-Lautstärke: 65536 / 100% / 0,00 dB
                      Quellen-Monitor: alsa_output.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-stereo.monitor
                      Latenz: 0 usec, eingestellt 0 usec
                      Flags: HARDWARE HW_MUTE_CTRL HW_VOLUME_CTRL DECIBEL_VOLUME LATENCY
                      Eigenschaften:
                              alsa.resolution_bits = "16"
                              device.api = "alsa"
                              device.class = "sound"
                              alsa.class = "generic"
                              alsa.subclass = "generic-mix"
                              alsa.name = "USB Audio"
                              alsa.id = "USB Audio"
                              alsa.subdevice = "0"
                              alsa.subdevice_name = "subdevice #0"
                              alsa.device = "0"
                              alsa.card = "1"
                              alsa.card_name = "USB Audio Device"
                              alsa.long_card_name = "C-Media Electronics Inc. USB Audio Device at usb-0000:01:00.0-1.2.2, full speed"
                              alsa.driver_name = "snd_usb_audio"
                              device.bus_path = "platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.2.2:1.0"
                              sysfs.path = "/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2.2/1-1.2.2:1.0/sound/card1"
                              udev.id = "usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00"
                              device.bus = "usb"
                              device.vendor.id = "0d8c"
                              device.vendor.name = "C-Media Electronics, Inc."
                              device.product.id = "0014"
                              device.product.name = "Audio Adapter (Unitek Y-247A)"
                              device.serial = "C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device"
                              device.string = "front:1"
                              device.buffering.buffer_size = "352800"
                              device.buffering.fragment_size = "176400"
                              device.access_mode = "mmap+timer"
                              device.profile.name = "analog-stereo"
                              device.profile.description = "Analog Stereo"
                              device.description = "Audio Adapter (Unitek Y-247A) Analog Stereo"
                              alsa.mixer_name = "USB Mixer"
                              alsa.components = "USB0d8c:0014"
                              module-udev-detect.discovered = "1"
                              device.icon_name = "audio-card-usb"
                      Ports:
                              analog-output: Analoge Ausgabe (priority: 9900)
                      Aktiver Port: analog-output
                      Formate:
                              pcm
              Quelle #0
                      Status: SUSPENDED
                      Name: alsa_output.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-stereo.monitor
                      Beschreibung: Monitor of Audio Adapter (Unitek Y-247A) Analog Stereo
                      Besitzer-Modul: 4
                      Stumm: nein
                      Lautstärke: front-left: 65536 / 100% / 0,00 dB,   front-right: 65536 / 100% / 0,00 dB
                              Verteilung 0,00
                      Ziel-Monitor: alsa_output.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-stereo
                      Flags: DECIBEL_VOLUME LATENCY
                      Eigenschaften:
                              device.description = "Monitor of Audio Adapter (Unitek Y-247A) Analog Stereo"
                              device.class = "monitor"
                              alsa.card = "1"
                              device.bus = "usb"
                              device.string = "1"
                      Formate:
                              pcm
              Quelle #1
                      Status: SUSPENDED
                      Beschreibung: Audio Adapter (Unitek Y-247A) Analog Mono
                      Abtastwert-Angabe: s16le 1ch 44100Hz
                      Kanalzuordnung: mono
                      Besitzer-Modul: 4
                      Stumm: nein
                      Lautstärke: mono: 36854 /  56% / -15,00 dB
                              Verteilung 0,00
                      Basis-Lautstärke: 27111 /  41% / -23,00 dB
                      Ziel-Monitor: k. A.
                      Eigenschaften:
                              device.api = "alsa"
                              alsa.device = "0"
                              alsa.card = "1"
                              device.bus = "usb"
                              device.string = "hw:1"
                              device.buffering.buffer_size = "176400"
                              device.buffering.fragment_size = "88200"
                              device.profile.name = "analog-mono"
                              device.profile.description = "Analog Mono"
                              device.description = "Audio Adapter (Unitek Y-247A) Analog Mono"
                      Ports:
                              analog-input-mic: Mikrofon (priority: 8700)
                      Aktiver Port: analog-input-mic
                      Formate:
                              pcm
              Client #23
                      Treiber: protocol-native.c
                      Owner-Modul: 12
                      Eigenschaften:
                              application.name = "pactl"
                              native-protocol.peer = "UNIX socket client"
                              native-protocol.version = "32"
                              application.process.id = "6355"
                              application.process.user = "pi"
                              application.process.host = "DoorPI"
                              application.process.binary = "pactl"
                              application.language = "de_DE.UTF-8"
                              application.process.machine_id = "4053984adad242a3a6f99fdb8b667d68"
                              application.process.session_id = "c2"
              Karte #0
                      Owner-Modul: 4
                      Eigenschaften:
                              alsa.card = "1"
                              device.bus = "usb"
                              device.string = "1"
                              device.description = "Audio Adapter (Unitek Y-247A)"
                      Profile:
                              input:analog-mono: Analog Mono-Eingabe (Ziele: 0, Quellen: 1, Priorität: 7, verfügbar: ja)
                              output:analog-stereo: Analog Stereo-Ausgabe (Ziele: 1, Quellen: 0, Priorität: 6500, verfügbar: ja)
                              output:analog-stereo+input:analog-mono: Analog Stereo-Ausgabe + Analog Mono-Eingabe (Ziele: 1, Quellen: 1, Priorität: 6507, verfügbar: ja)
                              output:iec958-stereo: Digital Stereo (IEC958)-Ausgabe (Ziele: 1, Quellen: 0, Priorität: 5500, verfügbar: ja)
                              output:iec958-stereo+input:analog-mono: Digital Stereo (IEC958)-Ausgabe + Analog Mono-Eingabe (Ziele: 1, Quellen: 1, Priorität: 5507, verfügbar: ja)
                              output:iec958-ac3-surround-51: Digital Surround 5.1 (IEC958/AC3)-Ausgabe (Ziele: 1, Quellen: 0, Priorität: 300, verfügbar: ja)
                              output:iec958-ac3-surround-51+input:analog-mono: Digital Surround 5.1 (IEC958/AC3)-Ausgabe + Analog Mono-Eingabe (Ziele: 1, Quellen: 1, Priorität: 307, verfügbar: ja)
                              off: Aus (Ziele: 0, Quellen: 0, Priorität: 0, verfügbar: ja)
                      Aktives Profil: output:analog-stereo+input:analog-mono
                      Ports:
                              analog-input-mic: Mikrofon (priority: 8700, latency offset: 0 usec)
                                      Eigenschaften:
                                              device.icon_name = "audio-input-microphone"
                                      Teil der/des Profil(s): input:analog-mono, output:analog-stereo+input:analog-mono, output:iec958-stereo+input:analog-mono, output:iec958-ac3-surround-51+input:analog-mono
                              analog-output: Analoge Ausgabe (priority: 9900, latency offset: 0 usec)
                                      Teil der/des Profil(s): output:analog-stereo, output:analog-stereo+input:analog-mono
                              iec958-stereo-output: Digitalausgang (S/PDIF) (priority: 0, latency offset: 0 usec)
                                      Teil der/des Profil(s): output:iec958-stereo, output:iec958-stereo+input:analog-mono
              pi@DoorPI:~ $
              load-module module-echo-cancel aec_method=webrtc format=s16le rate=16000 channels=1 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-stereo" source_master="alsa_input.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-mono"
              set-default-sink noecho.sound_out
              set-default-source noecho.mic_in
              • Wal
                Wal Developer @Renegade 0 last edited by
                @renegade-0 ,
                mal alsamixer eingeben und das device pulseaudio kontrollieren und ein
                danach baresip -vvv eingeben da kannst du evtl. Fehler sehen.
                  TylerDurden @MHeymann last edited by
                  @mheymann
                  So das läuft jetzt, wie machst Du es denn ...
                  Ich klingel im Nodered, mit MQTT alles gut, aber das NodeRed liest oder bekommt die zustandsänderung in IOBroker zum z.b.Türöffnen nicht mit
                  M Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    MHeymann @TylerDurden last edited by MHeymann
                    @tylerdurden
                    Die mqtt Node gibts doch als Ein- und Ausgang.
                    Im Beispiel setze ich die Anwesenheit vom ioBroker kommend in Node-Red über Blockly und sende von Node-Red zum ioBrocker den Türöffner.
                      @wal
                      Die Klingel geht auch nicht immer
                      Warum verliert er die Verbindung, kann Sie aber ohne das ich etwas mache wieder aufbauen
                      • Wal
                        @gerei ,
                        meine Glaskugel ist leider eingestaubt. 😉
                        Entweder stürtzt Baresip ab und der Dienst wird neu gestartet oder dein Netzwerk hat ein Problem.
                        Für den ersten Fall kann man ein
                        machen und den RPI neu starten.
                        Danach ein
                        baresip -vvv
                        und sehen was baresip an Fehlern ausgibt.
                        • Wal
                          Wal Developer @TylerDurden last edited by
                          @tylerdurden ,
                          du hast aber schon gesehen das deine config.yaml falsch war ?
                            TylerDurden @Wal last edited by
                            @wal Hallo,
                            nein muss ich wohl überflogen haben...was war denn falsch?
                              Klingel kommen von Raspi und gehen nach ioBroker, Funktioniert.
                              Zurück von ioBroker sollen Verstärker und Türöffner kommen
                              Das funktioniert nicht
                                @wal Habe es gerade geändert, kommt trotzdem nichts an
                                mqtt:
                                host: 192.168.100.106
                                port: 1889
                                user: "xxx"
                                password: "xxx"
                                topic_prefix: piface
                                client_id: piface
                                gpio_modules:
                                • name: raspberrypi
                                  module: pi_gpio
                                digital_inputs:
                                • name: DoorBell_1
                                  module: pi_gpio
                                  pin: 4
                                  on_payload: "true"
                                  off_payload: "false"
                                • name: DoorBell_2
                                  module: pi_gpio
                                  pin: 5
                                  on_payload: "true"
                                digital_outputs:
                                • name: DoorOpen
                                  module: pi_gpio
                                  pin: 27
                                  on_payload: "true"
                                  @tylerdurden
                                  Wie setzt du denn Verstärkern und Türöffner im iobroker? Ich nutze blokley um die warisblen zu setzen.
                                    @mheymann ich hab die über dtmf gesetzt vom Doorio Adapter
                                      TylerDurden @TylerDurden last edited by
                                      @mheymann in ioBroker Dort wird der auch auf True gesetzt...Tag vom MQTT Adapterc4700323-7e5d-4559-8e9f-7a37d1f20ece-image.png
                                        @tylerdurden
                                        Stell Node-Red mal auf debug und setze den Datenpunkt vom Türöffner und Verstärker mal manuell auf false. Dann sollte im debugfenster von Node-Red das False zu sehen sein.
                                          @mheymann kommt nichts, hab ich schon durch.
                                          Meine Frage ist auch , muss ich im ioBroker den MQTT Clienz noch laufen lassen oder nur den Broker?
                                            @tylerdurden
                                            Nein ich habe auch nur den Server/broker laufen.
                                            door intercom doorpi türsprechstelle
                                            34
                                            583
                                            123094
