    4. Adapter: ioBroker.unifi
      aleks-83 @aleks-83 last edited by
      @aleks-83 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
      In der Doku steht, dass wenn man Datenpunkte vermisst, man unter der URL "https://IP:PORT/api/s/SITE/stat/sta" nachschauen soll.
      Dort gibt es den Datenpunkt tx_rates. Aber wie bekome ich ihn jetzt in meinen Adapter?
      Hat jemand vielleicht einen Tipp für mich?
      • U
        uwe72 @aleks-83 last edited by
        @aleks-83 said in Adapter: ioBroker.unifi:
        Ich kann dir vielleicht danach helfen, wenn ich mal gesehen habe was man dort sehen kann, aber ich kriege dort nichts angezeigt. Wie sieht dies bei dir aus?
          liv-in-sky @uwe72 last edited by
          @uwe72 für SITE muss dein sitename rein - meist: default - bin aber nicht sicher, ob du da nicht eingeloggt sein muss
            aleks-83 @liv-in-sky last edited by
            @uwe72
            @liv-in-sky
            Das stimmt. Man muss den Site Namen eintragen. In der Regel "default".
            Bei mir also z.B. "https://10.0.0.11:8443/api/s/default/stat/sta"
            Dann erhalte ich eine ellenlange Ausgabe.
            Hier mal ein Auszug bis zum ersten Auftreten von "tx_rate":
            (Teilweise unkenntlich gemacht)
            {"meta":{"rc":"ok"},"data":[{"site_id":"5c0044c5ff4a9304fXXXXXXXX","assoc_time":1611896641,"latest_assoc_time":1613001782,"oui":"SlimDevi","user_id":"5c00501cff4a930XXXXXXXX","_id":"5c00501cff4a930XXXXXXXX","mac":"00:04:20:XXXXXXXX","is_guest":false,"first_seen":1543524380,"last_seen":1613113047,"is_wired":false,"hostname":"HarmonyHub","usergroup_id":"","name":"HarmonyHubWoZi","noted":true,"fingerprint_override":true,"dev_id_override":2360,"_uptime_by_uap":111266,"_last_seen_by_uap":1613113047,"_is_guest_by_uap":false,"ap_mac":"78:8a:20:XXXXXXXX","channel":5,"radio":"ng","radio_name":"wifi0","essid":"WLAN24","bssid":"7a:8a:20:XXXXXXXX","powersave_enabled":false,"is_11r":false,"ccq":991,"rssi":47,"noise":-113,"signal":-49,"tx_rate":72222,
            Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Chaot
              Chaot @aleks-83 last edited by
              @aleks-83
              Der Sitename tauch übrigens in der Adresszeile des Browsers auf und hat nichts mit dem Namen der Site zu tun:
              https://192.xxx.xxx.xxx:8443/manage/site/ka118xps/v2/clients
              In dem Fall hier ist der Sitename
              ka118xps
              • U
                uwe72 @Chaot last edited by uwe72
                @chaot
                was ich immer noch nicht verstehe, warum kann man weder im Adapter noch über die API den Status (Verbunden, Getrennt, Isoliert,...) der AccessPoints auslesen?
                Ich mache dies aktuell sehr umständlich über ein eigenes Java-Programm (parse die Webseite) und befülle dann ioBroker Datenpunkte)
                • Chaot
                  Chaot @uwe72 last edited by
                  @uwe72 Kann ich dir leider nicht beantworten. Ich nutze nur einen UAP.
                  Aber wenn der Status schon nicht über die API kommt wird der auch nicht in den Adapter kommen können.
                  Da muss dann Ubiquiti nacharbeiten.
                  • Nashra
                    Moin wo wir gerade dabei sind, seit ein paar Tagen kommen unregelmäßig
                    folgende Fehlermeldungen:
                    Heute 16:56	error	unifi.0	fetchGatewayTraffic: Returned data is not in valid format. This option is only available for gateway
                    Heute 11:20	error	unifi.0	fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                    Gestern 19:22	error	unifi.0	fetchWlans: Returned data is not in valid format
                    Kann es sein das es was mit einem neuen Update der Firmware für die AP-AC zu tun hat?
                      Frank579 @Nashra last edited by
                      @nashra sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                      Habe das Update auch seit gestern drauf, bei mir ist noch..... Nichts
                      • Nashra
                        Nashra Most Active Forum Testing @Frank579 last edited by
                        @frank579 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                        Ich habe das Update auch noch nicht installiert, es wird mir lediglich angezeigt und
                        seitdem die Fehler. Ich gehe davon aus, das wenn ich das Update mache, auch die
                        Fehler weg sind, mal sehen. Ist oben in meinem Beitrag etwas falsch rüber gekommen.
                          bauerpower @Hiltex last edited by
                          @hiltex
                          ich lese gerade, dass Du eine UDM Pro mit den Adapter am laufen hast. Ich habe gerade mein
                          UCK gegen die UDM Pro ausgetauscht und ich bekomme den Adapter nicht gestartet ...
                          ... habe gefühlt schon alles versucht
                          Port: 443 ?
                          Hast Du einen Tipp für mich wie ich die gelbe Lampe in grün konvertieren kann ?
                          Liebe Grüsse
                          Jörg
                            bauerpower @bauerpower last edited by
                            @bauerpower said in Adapter: ioBroker.unifi:
                            @hiltex
                            @Hiltex
                            ... habe das Problem gefunden... war die 2-Faktor-Authentifizierung .. habe neuen lokalen
                            User angelegt .... und alles war fein!
                            Jörg
                            • Hant0r
                              Hant0r last edited by
                              Moin zusammen,
                              ist es über den Adapter möglich, die Anzahl der bestehenden Wifi Verbindungen rauszufinden?
                              Ich möchte gerne wissen, wie viele gerade mit meinem Gäste-Wlan verbunden sind, um entsprechende Variablen zu bedienen.
                              Danke und Gruß
                              lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Elektroniker86
                                Elektroniker86 last edited by Elektroniker86
                                ich habe ebenfalls error Logs:
                                An was könnte das liegen? Ich habe eine UDM Pro (Dream Machine Pro) und 5 AP`s
                                Das kommt beim start des Adapters:
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @Elektroniker86 last edited by
                                  @elektroniker86 Logfiles bitte als Text in Code Tag </> Posten:
                                  Und den Text bitte nicht aus dem Browser kopieren, da könnten die Zeilen abgeschnitten sein.
                                  Besser direkt aus dem log holen:
                                  /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                                  Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Elektroniker86
                                    Elektroniker86 @wendy2702 last edited by
                                    @wendy2702
                                    Ok, kein Problem.
                                    Bitte:
                                    2021-03-18 18:21:21.314  - error: unifi.0 (28873) fetchSites: Returned data is not in valid format
                                    2021-03-18 18:21:21.373  - error: unifi.0 (28873) fetchSites: Returned data is not in valid format
                                    2021-03-18 18:21:21.374  - error: unifi.0 (28873) fetchSites: Returned data is not in valid format
                                    2021-03-18 18:21:21.732  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                                    2021-03-18 18:21:22.537  - error: unifi.0 (28873) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                                    2021-03-18 18:21:22.613  - error: unifi.0 (28873) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                                    2021-03-18 18:21:22.620  - error: unifi.0 (28873) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                                    2021-03-18 18:21:22.819  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 4 updated
                                    2021-03-18 18:21:23.942  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 5 updated
                                    2021-03-18 18:21:24.241  - error: unifi.0 (28873) fetchSites: Returned data is not in valid format
                                    2021-03-18 18:21:25.071  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                                    2021-03-18 18:21:26.162  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                                    2021-03-18 18:21:27.282  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                                    2021-03-18 18:21:27.976  - error: unifi.0 (28873) fetchSites: Returned data is not in valid format
                                    2021-03-18 18:21:28.377  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 5 updated
                                    2021-03-18 18:21:29.474  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 4 updated
                                    2021-03-18 18:21:30.584  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 5 updated
                                    2021-03-18 18:21:30.684  - error: unifi.0 (28873) fetchSites: Returned data is not in valid format
                                    2021-03-18 18:21:31.692  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                                    2021-03-18 18:21:32.844  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                                    2021-03-18 18:21:33.924  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 5 updated
                                    2021-03-18 18:21:35.025  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 5 updated
                                    2021-03-18 18:21:36.163  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 5 updated
                                    2021-03-18 18:21:37.271  - error: unifi.0 (28873) fetchSites: Returned data is not in valid format
                                    2021-03-18 18:21:37.272  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                                    2021-03-18 18:21:38.354  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                                    2021-03-18 18:21:39.450  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 5 updated
                                    2021-03-18 18:21:40.579  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 5 updated
                                    2021-03-18 18:21:41.683  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                                    2021-03-18 18:21:42.804  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                                    2021-03-18 18:21:43.938  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                                    2021-03-18 18:21:45.007  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 5 updated
                                    2021-03-18 18:21:46.128  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 4 updated
                                    2021-03-18 18:21:47.233  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                                    2021-03-18 18:21:48.333  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                                    2021-03-18 18:21:49.456  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                                    2021-03-18 18:21:50.551  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                                    2021-03-18 18:21:51.672  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                                    2021-03-18 18:21:52.758  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                                    2021-03-18 18:21:52.893  - error: unifi.0 (28873) fetchSites: Returned data is not in valid format
                                    2021-03-18 18:21:53.874  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                                    2021-03-18 18:21:54.706  - error: unifi.0 (28873) fetchSites: Returned data is not in valid format
                                    2021-03-18 18:21:54.707  - error: unifi.0 (28873) fetchSites: Returned data is not in valid format
                                    2021-03-18 18:21:54.708  - error: unifi.0 (28873) fetchSites: Returned data is not in valid format
                                    2021-03-18 18:21:54.717  - error: unifi.0 (28873) fetchSites: Returned data is not in valid format
                                    2021-03-18 18:21:54.759  - error: unifi.0 (28873) fetchSites: Returned data is not in valid format
                                    2021-03-18 18:21:54.760  - error: unifi.0 (28873) fetchSites: Returned data is not in valid format
                                    2021-03-18 18:21:54.963  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                                    2021-03-18 18:21:56.093  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                                    2021-03-18 18:21:56.498  - error: unifi.0 (28873) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                                    2021-03-18 18:21:57.189  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                                    2021-03-18 18:21:58.296  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                                    2021-03-18 18:21:59.411  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                                    2021-03-18 18:22:00.504  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 5 updated
                                    2021-03-18 18:22:00.758  - error: unifi.0 (28873) fetchSites: Returned data is not in valid format
                                    2021-03-18 20:13:14.759  - info: unifi.0 (2002) Update done
                                    2021-03-18 20:13:15.684  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                                    2021-03-18 20:13:15.956  - info: linux-control.0 (1527) getting data from Visualisierung (192.168.1.93:22)
                                    2021-03-18 20:13:16.389  - info: unifi.0 (2002) Update done
                                    2021-03-18 20:13:16.993  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                                    2021-03-18 20:13:17.885  - debug: javascript.0 (1114) system.adapter.admin.0: logging false
                                    2021-03-18 20:13:18.280  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                                    2021-03-18 20:13:18.358  - info: unifi.0 (2002) Update done
                                    2021-03-18 20:13:19.546  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                                    2021-03-18 20:13:19.828  - info: host.ioBroker-Pi4 stopInstance system.adapter.unifi.0 (force=false, process=true)
                                    2021-03-18 20:13:19.847  - info: unifi.0 (2002) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2021-03-18 20:13:19.849  - info: unifi.0 (2002) cleaned everything up...
                                    2021-03-18 20:13:19.851  - info: unifi.0 (2002) terminating
                                    2021-03-18 20:13:19.854  - info: unifi.0 (2002) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2021-03-18 20:13:19.857  - info: host.ioBroker-Pi4 stopInstance system.adapter.unifi.0 send kill signal
                                    2021-03-18 20:13:20.003  - debug: javascript.0 (1114) system.adapter.admin.0: logging true
                                    2021-03-18 20:13:20.362  - warn: unifi.0 (2002) redis get unifi.0.default.devices.e0:63:da:55:57:5d.port_table.port_11.poe_power, error - Connection is closed.
                                    2021-03-18 20:13:20.367  - warn: unifi.0 (2002) get state error: Connection is closed.
                                    2021-03-18 20:13:20.389  - error: unifi.0 (2002) [applyJsonLogic] error: DB closed, stack: Error: DB closed
                                        at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:607:24)
                                        at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:111:25)
                                        at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:477:40)
                                        at Unifi.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6069:35)
                                        at runMicrotasks (<anonymous>)
                                        at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                    2021-03-18 20:13:20.390  - warn: unifi.0 (2002) redis get unifi.0.default.devices.e0:63:da:55:57:5d.port_table.port_12.enable, error - Connection is closed.
                                    2021-03-18 20:13:20.393  - warn: unifi.0 (2002) get state error: Connection is closed.
                                    2021-03-18 20:13:20.395  - error: unifi.0 (2002) [applyJsonLogic] error: DB closed, stack: Error: DB closed
                                    2021-03-18 20:13:20.396  - warn: unifi.0 (2002) redis get unifi.0.default.devices.e0:63:da:55:57:5d.port_table.port_13.enable, error - Connection is closed.
                                    2021-03-18 20:13:20.399  - error: unifi.0 (2002) Cannot check object existence of "unifi.0.default.devices.e0:63:da:55:57:5d.port_table.port_13.enable": Connection is closed.
                                    2021-03-18 20:13:20.400  - warn: unifi.0 (2002) Could not check object existence of state unifi.0.default.devices.e0:63:da:55:57:5d.port_table.port_13.enable: Cannot check object existence of "unifi.0.default.devices.e0:63:da:55:57:5d.port_table.port_13.enable": Connection is closed.
                                    2021-03-18 20:13:20.401  - warn: unifi.0 (2002) get state error: Connection is closed.
                                    2021-03-18 20:13:20.404  - error: unifi.0 (2002) [applyJsonLogic] error: DB closed, stack: Error: DB closed
                                    2021-03-18 20:13:20.404  - warn: unifi.0 (2002) redis get unifi.0.default.devices.e0:63:da:55:57:5d.port_table.port_14.enable, error - Connection is closed.
                                    2021-03-18 20:13:20.406  - error: unifi.0 (2002) Cannot check object existence of "unifi.0.default.devices.e0:63:da:55:57:5d.port_table.port_14.enable": Connection is closed.
                                    2021-03-18 20:13:20.407  - warn: unifi.0 (2002) Could not check object existence of state unifi.0.default.devices.e0:63:da:55:57:5d.port_table.port_14.enable: Cannot check object existence of "unifi.0.default.devices.e0:63:da:55:57:5d.port_table.port_14.enable": Connection is closed.
                                    2021-03-18 20:13:20.407  - warn: unifi.0 (2002) get state error: Connection is closed.
                                    2021-03-18 20:13:20.409  - error: unifi.0 (2002) [applyJsonLogic] error: DB closed, stack: Error: DB closed
                                    2021-03-18 20:13:20.410  - warn: unifi.0 (2002) redis get unifi.0.default.devices.e0:63:da:55:57:5d.port_table.port_15.enable, error - Connection is closed.
                                    2021-03-18 20:13:20.496  - info: host.ioBroker-Pi4 instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2021-03-18 20:13:20.816  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 4 updated
                                    2021-03-18 20:13:22.116  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                                    2021-03-18 20:13:23.080  - info: host.ioBroker-Pi4 instance system.adapter.unifi.0 started with pid 2036
                                    2021-03-18 20:13:23.404  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                                    2021-03-18 20:13:23.776  - info: linux-control.0 (1527) successful received data from Visualisierung (192.168.1.93:22)
                                    2021-03-18 20:13:24.691  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                                    2021-03-18 20:13:25.776  - info: unifi.0 (2036) starting. Version 0.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                    2021-03-18 20:13:25.818  - info: unifi.0 (2036) UniFi adapter is ready
                                    2021-03-18 20:13:25.946  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 4 updated
                                    2021-03-18 20:13:27.244  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                                    2021-03-18 20:13:28.522  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                                    2021-03-18 20:13:29.775  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                                    2021-03-18 20:13:31.064  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                                    2021-03-18 20:13:32.316  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                                    Passt es so?
                                    • Elektroniker86
                                      Elektroniker86 @Elektroniker86 last edited by
                                      @elektroniker86
                                      der Adapter sprang die ganze Zeit zwischen gelb und grün. Mittlerweile ist er nur noch gelb und ich habe jede menge Error logs. Ich habe zusätzlich noch ein User in der Dream Machine angelegt jedoch gibt es keine Besserung.
                                      Ist es ein Konfigurationsfehler oder liegt es am Adapter?
                                      Hat vielleicht jemand eine Idee?
                                      Vielen Dank vorab!
                                      2021-03-22 14:13:44.154  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                                      2021-03-22 14:13:45.520  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                                      2021-03-22 14:13:46.864  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                                      2021-03-22 14:13:48.216  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                                      2021-03-22 14:13:49.577  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                                      2021-03-22 14:13:50.939  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                                      2021-03-22 14:13:52.291  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                                      2021-03-22 14:13:53.366  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                                      2021-03-22 14:13:53.650  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                                      2021-03-22 14:13:54.999  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                                      2021-03-22 14:13:56.370  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                                      2021-03-22 14:13:57.723  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                                      2021-03-22 14:13:59.123  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                                      2021-03-22 14:14:00.543  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                                      2021-03-22 14:14:01.481  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                                      2021-03-22 14:14:01.857  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                                      2021-03-22 14:14:03.436  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                                      2021-03-22 14:14:03.707  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                                      2021-03-22 14:14:03.977  - debug: javascript.0 (1114) system.adapter.admin.0: logging false
                                      2021-03-22 14:14:04.638  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                                      2021-03-22 14:14:05.965  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                                      2021-03-22 14:14:07.406  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                                      2021-03-22 14:14:07.409  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                                      2021-03-22 14:14:08.789  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                                      2021-03-22 14:14:09.396  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                                      2021-03-22 14:14:10.140  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                                      2021-03-22 14:14:11.520  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                                      2021-03-22 14:14:12.821  - debug: javascript.0 (1114) system.adapter.admin.0: logging true
                                      2021-03-22 14:14:12.918  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 4 updated
                                      2021-03-22 14:14:13.003  - info: unifi.0 (31611) Update done
                                      2021-03-22 14:14:13.004  - info: unifi.0 (31611) Update done
                                      2021-03-22 14:14:13.015  - info: unifi.0 (31611) Update done
                                      2021-03-22 14:14:13.023  - info: unifi.0 (31611) Update done
                                      2021-03-22 14:14:13.024  - info: unifi.0 (31611) Update done
                                      2021-03-22 14:14:13.027  - info: unifi.0 (31611) Update done
                                      2021-03-22 14:14:14.268  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                                      2021-03-22 14:14:15.557  - error: unifi.0 (31611) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                                      2021-03-22 14:14:15.660  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                                      2021-03-22 14:14:15.821  - info: unifi.0 (31611) Update done
                                      2021-03-22 14:14:15.969  - error: unifi.0 (31611) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                                      2021-03-22 14:14:16.492  - error: unifi.0 (31611) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                                      2021-03-22 14:14:16.609  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                                      2021-03-22 14:14:17.058  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                                      2021-03-22 14:14:18.444  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                                      2021-03-22 14:14:19.845  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                                      2021-03-22 14:14:20.317  - info: unifi.0 (31611) Update done
                                      2021-03-22 14:14:20.961  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                                      2021-03-22 14:14:21.218  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                                      2021-03-22 14:14:22.647  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                                      2021-03-22 14:14:23.272  - error: unifi.0 (31611) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                                      2021-03-22 14:14:24.004  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                                      2021-03-22 14:14:25.192  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                                      2021-03-22 14:14:25.410  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                                      2021-03-22 14:14:26.795  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                                      2021-03-22 14:14:27.488  - error: unifi.0 (31611) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                                      2021-03-22 14:14:28.188  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                                      2021-03-22 14:14:28.276  - info: linux-control.0 (1527) getting data from Visualisierung (192.168.1.93:22)
                                      2021-03-22 14:14:29.588  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                                      2021-03-22 14:14:30.113  - info: unifi.0 (31611) Update done
                                      2021-03-22 14:14:30.687  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                                      2021-03-22 14:14:30.966  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                                      2021-03-22 14:14:32.288  - debug: javascript.0 (1114) system.adapter.admin.0: logging false
                                      2021-03-22 14:14:32.390  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                                      2021-03-22 14:14:33.241  - error: unifi.0 (31611) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                                      2021-03-22 14:14:33.764  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                                      2021-03-22 14:14:35.155  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                                      2021-03-22 14:14:35.413  - error: unifi.0 (31611) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                                      2021-03-22 14:14:36.594  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                                      2021-03-22 14:14:37.295  - error: unifi.0 (31611) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                                      2021-03-22 14:14:37.956  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                                      2021-03-22 14:14:38.073  - info: linux-control.0 (1527) successful received data from Visualisierung (192.168.1.93:22)
                                      2021-03-22 14:14:39.358  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                                      2021-03-22 14:14:40.006  - info: unifi.0 (31611) Update done
                                      2021-03-22 14:14:40.562  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                                      2021-03-22 14:14:40.760  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                                      2021-03-22 14:14:42.243  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                                      2021-03-22 14:14:43.577  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 4 updated
                                      2021-03-22 14:14:44.056  - error: unifi.0 (31611) fetchSites: Returned data is not in valid format
                                      2021-03-22 14:14:44.332  - error: unifi.0 (31611) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                                      2021-03-22 14:14:44.969  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 4 updated
                                      2021-03-22 14:14:46.387  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                                      2021-03-22 14:14:47.801  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                                      2021-03-22 14:14:48.241  - info: unifi.0 (31611) Update done
                                      2021-03-22 14:14:48.539  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                                      2021-03-22 14:14:49.204  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                                      2021-03-22 14:14:50.656  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                                      2021-03-22 14:14:51.150  - error: unifi.0 (31611) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                                      2021-03-22 14:14:52.036  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                                      2021-03-22 14:14:53.238  - debug: javascript.0 (1114) system.adapter.admin.0: logging true
                                      2021-03-22 14:14:53.434  - error: unifi.0 (31611) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                                      2021-03-22 14:14:53.458  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                                      2021-03-22 14:14:54.862  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                                      2021-03-22 14:14:55.826  - info: unifi.0 (31611) Update done
                                      2021-03-22 14:14:56.317  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 4 updated
                                      2021-03-22 14:14:56.746  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                                      2021-03-22 14:14:57.697  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                                      2021-03-22 14:14:59.120  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                                      2021-03-22 14:15:01.481  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                                      2021-03-22 14:15:01.946  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                                      2021-03-22 14:15:03.376  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                                      2021-03-22 14:15:03.519  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                                      2021-03-22 14:15:03.813  - error: unifi.0 (31611) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                                      2021-03-22 14:15:04.837  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                                      2021-03-22 14:15:06.096  - error: unifi.0 (31611) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                                      2021-03-22 14:15:06.228  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                                      2021-03-22 14:15:07.409  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                                      2021-03-22 14:15:07.572  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                                      2021-03-22 14:15:08.182  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                                      2021-03-22 14:15:08.978  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                                      2021-03-22 14:15:10.374  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                                      2021-03-22 14:15:10.411  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                                      2021-03-22 14:15:11.204  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                                      2021-03-22 14:15:11.768  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                                      2021-03-22 14:15:13.198  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                                      2021-03-22 14:15:13.423  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                                      2021-03-22 14:15:14.549  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                                      2021-03-22 14:15:15.940  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                                      2021-03-22 14:15:16.496  - info: unifi.0 (31611) Update done
                                      2021-03-22 14:15:17.134  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                                      2021-03-22 14:15:17.347  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                                      2021-03-22 14:15:18.748  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                                      2021-03-22 14:15:19.698  - error: unifi.0 (31611) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                                      2021-03-22 14:15:20.148  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 4 updated
                                      2021-03-22 14:15:21.275  - error: unifi.0 (31611) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                                      2021-03-22 14:15:21.590  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                                      2021-03-22 14:15:23.002  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                                      2021-03-22 14:15:23.825  - error: unifi.0 (31611) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                                      2021-03-22 14:15:24.400  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                                      2021-03-22 14:15:25.343  - error: unifi.0 (31611) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                                      2021-03-22 14:15:25.810  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                                      2021-03-22 14:15:27.231  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                                      2021-03-22 14:15:27.566  - error: unifi.0 (31611) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                                      2021-03-22 14:15:28.643  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 4 updated
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @Elektroniker86 last edited by wendy2702
                                        @elektroniker86 Habe keine Dreammachine und habe den Adapter nur kurz benutzt.
                                        Du solltest das loggen mal auf “Debug” für die Instanz stellen. Also auf der Instanzseite den Expertenmodus aktivieren und dann hinter der Instanz den Loglevel auf Debug stellen.
                                        Um an das Log zu kommen dann so:
                                        tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log | grep unifi
                                        Instanz neu starten.
                                        Beenden mit “STRG+C”.
                                        • Elektroniker86
                                          @wendy2702 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                          Vielen Dank! Wieder etwas gelernt.
                                          So hier der Log:
                                          2021-03-23 08:19:41.028  - info: host.ioBroker-Pi4 stopInstance system.adapter.unifi.0 (force=false, process=true)
                                          2021-03-23 08:19:41.041  - info: unifi.0 (6983) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2021-03-23 08:19:41.043  - info: host.ioBroker-Pi4 stopInstance system.adapter.unifi.0 send kill signal
                                          2021-03-23 08:19:41.042  - info: unifi.0 (6983) cleaned everything up...
                                          2021-03-23 08:19:41.043  - info: unifi.0 (6983) terminating
                                          2021-03-23 08:19:41.044  - debug: unifi.0 (6983) Plugin sentry destroyed
                                          2021-03-23 08:19:41.044  - info: unifi.0 (6983) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2021-03-23 08:19:41.143  - debug: unifi.0 (6983) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                          2021-03-23 08:19:41.156  - debug: unifi.0 (6983) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                          2021-03-23 08:19:41.468  - debug: unifi.0 (6983) fetchDevices: 8
                                          2021-03-23 08:19:41.552  - warn: unifi.0 (6983) redis get unifi.0.default.devices.b4:fb:e4:e5:5e:15.vap_table.ath1.satisfaction, error - Connection is closed.
                                          2021-03-23 08:19:41.560  - warn: unifi.0 (6983) get state error: Connection is closed.
                                          2021-03-23 08:19:41.594  - error: unifi.0 (6983) [applyJsonLogic] error: DB closed, stack: Error: DB closed
                                          2021-03-23 08:19:41.596  - warn: unifi.0 (6983) redis get unifi.0.default.devices.b4:fb:e4:e5:5e:15.guest-num_sta, error - Connection is closed.
                                          2021-03-23 08:19:41.599  - warn: unifi.0 (6983) get state error: Connection is closed.
                                          2021-03-23 08:19:41.602  - error: unifi.0 (6983) [applyJsonLogic] error: DB closed, stack: Error: DB closed
                                          2021-03-23 08:19:41.603  - warn: unifi.0 (6983) redis get unifi.0.default.devices.e0:63:da:e1:d5:47.port_table.port_1.enable, error - Connection is closed.
                                          2021-03-23 08:19:41.607  - error: unifi.0 (6983) Cannot check object existence of "unifi.0.default.devices.e0:63:da:e1:d5:47.port_table.port_1.enable": Connection is closed.
                                          2021-03-23 08:19:41.608  - warn: unifi.0 (6983) Could not check object existence of state unifi.0.default.devices.e0:63:da:e1:d5:47.port_table.port_1.enable: Cannot check object existence of "unifi.0.default.devices.e0:63:da:e1:d5:47.port_table.port_1.enable": Connection is closed.
                                          2021-03-23 08:19:41.609  - warn: unifi.0 (6983) get state error: Connection is closed.
                                          2021-03-23 08:19:41.612  - error: unifi.0 (6983) [applyJsonLogic] error: DB closed, stack: Error: DB closed
                                          2021-03-23 08:19:41.613  - warn: unifi.0 (6983) redis get unifi.0.default.devices.e0:63:da:e1:d5:47.port_table.port_2.enable, error - Connection is closed.
                                          2021-03-23 08:19:41.616  - error: unifi.0 (6983) Cannot check object existence of "unifi.0.default.devices.e0:63:da:e1:d5:47.port_table.port_2.enable": Connection is closed.
                                          2021-03-23 08:19:41.617  - warn: unifi.0 (6983) Could not check object existence of state unifi.0.default.devices.e0:63:da:e1:d5:47.port_table.port_2.enable: Cannot check object existence of "unifi.0.default.devices.e0:63:da:e1:d5:47.port_table.port_2.enable": Connection is closed.
                                          2021-03-23 08:19:41.617  - warn: unifi.0 (6983) get state error: Connection is closed.
                                          2021-03-23 08:19:41.620  - error: unifi.0 (6983) [applyJsonLogic] error: DB closed, stack: Error: DB closed
                                          2021-03-23 08:19:41.621  - warn: unifi.0 (6983) redis get unifi.0.default.devices.e0:63:da:e1:d5:47.port_table.port_3.enable, error - Connection is closed.
                                          2021-03-23 08:19:41.713  - info: host.ioBroker-Pi4 instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2021-03-23 08:19:44.151  - info: host.ioBroker-Pi4 instance system.adapter.unifi.0 started with pid 7032
                                          2021-03-23 08:19:45.591  - debug: unifi.0 (7032) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2021-03-23 08:19:45.629  - debug: unifi.0 (7032) Objects client ready ... initialize now
                                          2021-03-23 08:19:45.632  - debug: unifi.0 (7032) Objects create System PubSub Client
                                          2021-03-23 08:19:45.634  - debug: unifi.0 (7032) Objects create User PubSub Client
                                          2021-03-23 08:19:45.636  - debug: unifi.0 (7032) Objects client initialize lua scripts
                                          2021-03-23 08:19:45.659  - debug: unifi.0 (7032) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2021-03-23 08:19:45.669  - debug: unifi.0 (7032) objectDB connected
                                          2021-03-23 08:19:45.671  - debug: unifi.0 (7032) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2021-03-23 08:19:45.681  - debug: unifi.0 (7032) States create System PubSub Client
                                          2021-03-23 08:19:45.682  - debug: unifi.0 (7032) States create User PubSub Client
                                          2021-03-23 08:19:45.712  - debug: unifi.0 (7032) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2021-03-23 08:19:45.713  - debug: unifi.0 (7032) statesDB connected
                                          2021-03-23 08:19:45.968  - debug: unifi.0 (7032) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          2021-03-23 08:19:46.462  - info: unifi.0 (7032) starting. Version 0.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                          2021-03-23 08:19:46.511  - info: unifi.0 (7032) UniFi adapter is ready
                                          2021-03-23 08:19:46.535  - debug: unifi.0 (7032) controller = 192.168.1.1:
                                          2021-03-23 08:19:46.536  - debug: unifi.0 (7032) updateInterval = 2
                                          2021-03-23 08:19:46.537  - debug: unifi.0 (7032) Update started
                                          2021-03-23 08:19:46.843  - debug: unifi.0 (7032) system.adapter.admin.0: logging false
                                          2021-03-23 08:19:47.334  - debug: unifi.0 (7032) Login successful
                                          2021-03-23 08:19:47.391  - debug: unifi.0 (7032) fetchSites: default
                                          2021-03-23 08:19:47.467  - debug: unifi.0 (7032) fetchClients: 33
                                          2021-03-23 08:19:48.687  - debug: unifi.0 (7032) Update started
                                          2021-03-23 08:19:49.258  - debug: unifi.0 (7032) Login successful
                                          2021-03-23 08:19:49.438  - debug: unifi.0 (7032) fetchSites: default
                                          2021-03-23 08:19:49.496  - debug: unifi.0 (7032) fetchClients: 33
                                          2021-03-23 08:19:50.692  - debug: unifi.0 (7032) Update started
                                          2021-03-23 08:19:50.947  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                          2021-03-23 08:19:50.967  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                          2021-03-23 08:19:51.243  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                          2021-03-23 08:19:51.256  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                          2021-03-23 08:19:51.260  - debug: unifi.0 (7032) Login successful
                                          2021-03-23 08:19:51.298  - error: unifi.0 (7032) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                                          2021-03-23 08:19:51.376  - debug: unifi.0 (7032) fetchSites: default
                                          2021-03-23 08:19:51.439  - debug: unifi.0 (7032) fetchClients: 33
                                          2021-03-23 08:19:51.661  - debug: unifi.0 (7032) fetchDevices: 8
                                          2021-03-23 08:19:52.696  - debug: unifi.0 (7032) Update started
                                          2021-03-23 08:19:53.275  - debug: unifi.0 (7032) Login successful
                                          2021-03-23 08:19:53.328  - debug: unifi.0 (7032) fetchSites: default
                                          2021-03-23 08:19:53.386  - debug: unifi.0 (7032) fetchClients: 33
                                          2021-03-23 08:19:53.412  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                          2021-03-23 08:19:53.427  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                          2021-03-23 08:19:53.821  - debug: unifi.0 (7032) fetchDevices: 8
                                          2021-03-23 08:19:54.400  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                          2021-03-23 08:19:54.435  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                          2021-03-23 08:19:54.699  - debug: unifi.0 (7032) Update started
                                          2021-03-23 08:19:54.923  - error: unifi.0 (7032) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                                          2021-03-23 08:19:55.288  - debug: unifi.0 (7032) Login successful
                                          2021-03-23 08:19:55.467  - debug: unifi.0 (7032) fetchSites: default
                                          2021-03-23 08:19:55.532  - debug: unifi.0 (7032) fetchClients: 33
                                          2021-03-23 08:19:56.702  - debug: unifi.0 (7032) Update started
                                          2021-03-23 08:19:57.254  - debug: unifi.0 (7032) Login successful
                                          2021-03-23 08:19:57.272  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                          2021-03-23 08:19:57.289  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                          2021-03-23 08:19:57.310  - debug: unifi.0 (7032) fetchSites: default
                                          2021-03-23 08:19:57.388  - debug: unifi.0 (7032) fetchClients: 33
                                          2021-03-23 08:19:57.755  - debug: unifi.0 (7032) fetchDevices: 8
                                          2021-03-23 08:19:58.505  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                          2021-03-23 08:19:58.518  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                          2021-03-23 08:19:58.705  - debug: unifi.0 (7032) Update started
                                          2021-03-23 08:19:58.755  - error: unifi.0 (7032) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                                          2021-03-23 08:19:59.277  - debug: unifi.0 (7032) Login successful
                                          2021-03-23 08:19:59.332  - debug: unifi.0 (7032) fetchSites: default
                                          2021-03-23 08:19:59.395  - debug: unifi.0 (7032) fetchClients: 33
                                          2021-03-23 08:20:00.486  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                          2021-03-23 08:20:00.508  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                          2021-03-23 08:20:00.710  - debug: unifi.0 (7032) Update started
                                          2021-03-23 08:20:01.013  - error: unifi.0 (7032) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                                          2021-03-23 08:20:01.320  - debug: unifi.0 (7032) Login successful
                                          2021-03-23 08:20:01.728  - debug: unifi.0 (7032) fetchSites: default
                                          2021-03-23 08:20:01.812  - debug: unifi.0 (7032) fetchClients: 33
                                          2021-03-23 08:20:02.714  - debug: unifi.0 (7032) Update started
                                          2021-03-23 08:20:03.338  - debug: unifi.0 (7032) Login successful
                                          2021-03-23 08:20:03.418  - debug: unifi.0 (7032) fetchSites: default
                                          2021-03-23 08:20:03.481  - debug: unifi.0 (7032) fetchClients: 33
                                          2021-03-23 08:20:04.387  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                          2021-03-23 08:20:04.404  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                          2021-03-23 08:20:04.540  - debug: unifi.0 (7032) fetchWlans: 3
                                          2021-03-23 08:20:04.547  - debug: unifi.0 (7032) fetchWlans: 3
                                          2021-03-23 08:20:04.563  - debug: unifi.0 (7032) fetchWlans: 3
                                          2021-03-23 08:20:04.717  - debug: unifi.0 (7032) Update started
                                          2021-03-23 08:20:04.793  - error: unifi.0 (7032) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                                          2021-03-23 08:20:04.909  - info: unifi.0 (7032) Update done
                                          2021-03-23 08:20:04.919  - info: unifi.0 (7032) Update done
                                          2021-03-23 08:20:04.977  - info: unifi.0 (7032) Update done
                                          2021-03-23 08:20:05.141  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                          2021-03-23 08:20:05.158  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                          2021-03-23 08:20:05.274  - error: unifi.0 (7032) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                                          2021-03-23 08:20:05.559  - debug: unifi.0 (7032) Login successful
                                          2021-03-23 08:20:05.592  - error: unifi.0 (7032) fetchSites: Returned data is not in valid format
                                          2021-03-23 08:20:06.720  - debug: unifi.0 (7032) Update started
                                          2021-03-23 08:20:07.324  - debug: unifi.0 (7032) Login successful
                                          2021-03-23 08:20:07.517  - debug: unifi.0 (7032) fetchSites: default
                                          2021-03-23 08:20:07.590  - debug: unifi.0 (7032) fetchClients: 33
                                          2021-03-23 08:20:07.994  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                          2021-03-23 08:20:08.007  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                          2021-03-23 08:20:08.726  - debug: unifi.0 (7032) Update started
                                          2021-03-23 08:20:08.865  - debug: unifi.0 (7032) fetchDevices: 8
                                          2021-03-23 08:20:09.555  - debug: unifi.0 (7032) Login successful
                                          2021-03-23 08:20:09.652  - debug: unifi.0 (7032) fetchSites: default
                                          2021-03-23 08:20:09.765  - debug: unifi.0 (7032) fetchClients: 33
                                          2021-03-23 08:20:09.885  - debug: unifi.0 (7032) fetchWlans: 3
                                          2021-03-23 08:20:09.923  - info: unifi.0 (7032) Update done
                                          2021-03-23 08:20:10.193  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                          2021-03-23 08:20:10.204  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                          2021-03-23 08:20:10.320  - error: unifi.0 (7032) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                                          2021-03-23 08:20:10.729  - debug: unifi.0 (7032) Update started
                                          2021-03-23 08:20:11.373  - debug: unifi.0 (7032) Login successful
                                          2021-03-23 08:20:11.462  - debug: unifi.0 (7032) fetchSites: default
                                          2021-03-23 08:20:11.520  - debug: unifi.0 (7032) fetchClients: 33
                                          2021-03-23 08:20:11.896  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                          2021-03-23 08:20:11.906  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                          2021-03-23 08:20:12.253  - debug: unifi.0 (7032) fetchDevices: 8
                                          2021-03-23 08:20:12.732  - debug: unifi.0 (7032) Update started
                                          2021-03-23 08:20:13.051  - error: unifi.0 (7032) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                                          2021-03-23 08:20:13.698  - debug: unifi.0 (7032) Login successful
                                          2021-03-23 08:20:13.753  - debug: unifi.0 (7032) fetchSites: default
                                          2021-03-23 08:20:13.809  - debug: unifi.0 (7032) fetchClients: 33
                                          2021-03-23 08:20:14.114  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                          2021-03-23 08:20:14.127  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                          2021-03-23 08:20:14.400  - debug: unifi.0 (7032) fetchDevices: 8
                                          2021-03-23 08:20:14.737  - debug: unifi.0 (7032) Update started
                                          2021-03-23 08:20:15.312  - error: unifi.0 (7032) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                                          2021-03-23 08:20:15.522  - debug: unifi.0 (7032) Login successful
                                          2021-03-23 08:20:15.578  - debug: unifi.0 (7032) fetchSites: default
                                          2021-03-23 08:20:15.629  - debug: unifi.0 (7032) fetchClients: 33
                                          2021-03-23 08:20:15.919  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                          2021-03-23 08:20:15.933  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                          2021-03-23 08:20:16.217  - debug: unifi.0 (7032) fetchDevices: 8
                                          2021-03-23 08:20:16.740  - debug: unifi.0 (7032) Update started
                                          2021-03-23 08:20:17.012  - error: unifi.0 (7032) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                                          2021-03-23 08:20:17.470  - debug: unifi.0 (7032) Login successful
                                          2021-03-23 08:20:17.514  - debug: unifi.0 (7032) fetchSites: default
                                          2021-03-23 08:20:17.571  - debug: unifi.0 (7032) fetchClients: 33
                                          ^C
                                          Ich hoffe mir kann hier jemand helfen.....
                                          • lobomau
                                            lobomau @Hant0r last edited by
                                            @hant0r Anzahl der Gäste wird wohl angezeigt. Hast du den Adapter nicht installiert? Probier doch aus und setze den Haken bei num_guest:
                                            Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1.2k
                                            unifi
                                            171
                                            1010
                                            386374
