    4. Easee Wallbox mit iobroker
      warp735 @ChristianF last edited by
      Wie geil... Gerade heute sind meine easees gekommen und ich hab sie mal schnell zum testen per cee angeschlossen und jetzt gibts schon n Adapter. Ja Wahnsinn 👍🏻
      • Newan
        Newan @ChristianF last edited by
        @christianf Naja 1. bezahlt die ja die kfw 😉 und 2. selbst wenn der Cloud Server weg ist, könnten die bis dahin lokal connection zulassen, wir nen eigenen Cloud Server aufsetzen und den dns umbiegen oder einfach weiterladen ohne zusatzfunktionen. Würde mir da wenig Sorgen machen, die sind mittlerweile recht verbreitet und wird schnell eine Community geben
          warp735 last edited by
          Adapter läuft bei mir einwandfrei. Womit ich mehr hardere, ist dieses blöde Cloud von easee 😞
          Hab die Box per App eingebunden und nun zwei Standorte. Hab nun einen User (mich) zwei Standorte und eine App. Überall zeigt es mir beim Verbrauch was anderes an. Bin ich noch nicht wirklich dahinter gestiegen wie das funktionieren soll bzw wie deren Struktur da ist.
          Aktuell habe ich nur eine Easee provisorisch angeschlossen. Später sinds mal drei. Was ich beim Adapter vermisse: wo sehe "ob" ein Auto angeschlossen ist?
          Wie macht ihr dass, das die Box beim einstecken nicht sofort anfängt zu laden?
          Gruß Benni
          Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Newan
            Newan @warp735 last edited by
            @warp735
            .status.chargerOpMode ... 1= nicht angeschlossen, 2 = angeschlossen wartet auf Auth etc, 3 = Lade
            Das aber nur durch testen eine Vermutung von mir. Wenn die Box nicht direkt laden soll, kannst du die sperren ..also nur für Key Auth freischalten. Es gibt aber eine API-Feld: remoteStartRequired":true hier bin ich aber noch net hinter gekommen was das sein kann
              Ich logge die Punkte mal mit. Aber könnte schon hinkommen. Hatte heute auch noch "4" Das bedeutet wahrscheinlich voll geladen.
              In der Cloud gibt es noch den Punkt "Fernstart erforderlich"
              Wenn ich den Betreiber auf Tibber stelle, wechselt dieser Punkt auf "ja"
                wiederre @Newan last edited by wiederre
                @newan Danke für Deine Arbeit. Habe auch eine Easee Home und habe heute den Adapter installiert. Läuft soweit alles gut. Das einzige was mir aufgefallen ist, dass der Wert von "cableLocked" nicht aktualisiert wird. Auch wenn ich in der App das Kabel als gelocked einstelle bleibt es auf false. Beim refresh alle 30 sekunden wird der Wert auch nicht grün.
                W Newan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  warp735 @wiederre last edited by
                  Kommt man an den Stromzähler ran?
                  • Newan
                    @warp735 Möglich, schau mla hier ob was passt: https://api.easee.cloud
                    • Newan
                      Newan @Newan last edited by
                      Version 0.0.3 ist nun online. Config lässt sich un schreiben und kleinere Bugfixes
                      • Newan
                        Newan @wiederre last edited by
                        @wiederre Teste mal Version 0.0.3
                          @newan Hallo, Komischer weise war heute morgen der Wert von cableLocked auf true und er hat sich auch aktualisiert (alle 30 sek. grün). Habe jetzt auf 0.0.3 aktualisiert und es funktioniert immernoch. Danke für Deine tolle Arbeit.
                          • Newan
                            Newan @wiederre last edited by Newan
                            Version 0.0.4 ist nun online.
                            und Version 0.0.5 nun auch mit Energieverbrauchsdaten 😉
                              Hab die 0.0.5 installiert... Aber Verbrauchszähler habe ich keinen 😞
                              Auf was habt ihr den "Betreiber" in der Easee Cloud gestellt?
                              Ich aktuell noch auf Tibber. Allerdings funktioniert denen ihr "smartCharging" noch nicht so wirklich. Gestern angesteckt und App sagt 22 Uhr (teuer) Dann nochmal ab und gleich wieder angesteckt, dann wars 3 Uhr (besser)
                              Wäre schon super, wenn man das mal komplett mit iobroker erschlagen könnte.
                              Wie wird man eigentlich "Betreiber" bei Easee? Vielleicht wäre ein Betreiber "ioBroker" denkbar?
                              https://tibber.com/de/invite/71b9a358
                                Kommando zurück, Daten sind da 🙂
                                Allerdings je Monat einen Datenpunkt. An sich nicht schlecht. Aber wenn sich jeden Monat der Datenpunkt ändert. kann man das ja kaum in eine Visu einbauen.
                                • Newan
                                  @warp735 Es gibt ja noch den Datenpunkt Jahr der berechnet sich ja aus den Monaten zusammen. den in die influxdb speichern, dann sollte schon was gehen.
                                  Kann nur die Daten präsentieren die die API liefert
                                    hab gerade gemerkt, das der Jahreszähler fest ist. Passt, danke 🙂
                                      Habedere @warp735 last edited by
                                      kann jemand bestätigen ob mit den Easee WB wirklich während des Ladevorgang eine dynamische Phasenumschaltung möglich ist?
                                      Also z.B. über ioBroker - angepasst an PV Leistung und/oder Börsenpreise...
                                        K_o_bold @Habedere last edited by
                                        @Newan,
                                        der Adapter läuft super. Vielen dank für deine Bemühungen. 🙂
                                        Ich könnte mir vorstellen, in den Adaptereinstellungen noch Angaben zu Strompreis machen zu können und der Adapter berechnet mir die Stromkosten.
                                        P.s. Ich kann die eassee Wallbox uneingeschränkt empfehlen. Ich habe 2 und bin voll zufrieden.
                                        • Newan
                                          Newan @K_o_bold last edited by
                                          @k_o_bold Kannst du in der App eingeben und unter Session werden die Werte dann gefüllt 😉
                                            Das wäre aber n "fester" Preis. Richtig toll wäre wenn er auf den aktuellen Strompreis zurückgreift. Ich dafür aktuell den Adapter Awattar am laufen.
                                            adapter easee wallbox
                                            60
                                            509
                                            94706
