    4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
      Wurmi @smile last edited by Wurmi
      ich bin nun leider seit 3 Tagen verzweifelt dabei und versuche ein Backup von meinem IOBroker einzuspielen. Scheitere aber leider immer kläglich 😞 und benötige nun Hilfe.
      Mein IOBroker läuft in einem Docker Container im Hostmode. Hardware ist ein Raspi 4 mit 4GB Ram.
      Ich habe es über die Weboberfläche des Backitup Adapters versucht, hier werden auch die Backups gefunden, aber wenn ich das den restore durchführen will öffnet sich das Popup mit der IP-vom-IoBroker bzw. dem Hostename und Port 8091. Allerdings kommt dann immer die Meldung 86032b8b-f7ea-431e-99d7-9e4b96db2e90-image.png und es passiert gar nichts. Habe auch schon gewartet aber auch über Nacht hat sich nichts getan.
      Dann habe ich versucht das ganze per Shell durchzuführen. Leider bin ich auch hier gescheitert. Ich habe mich via Portainer als root mit der bash des Docker Containers verbunden und dann versucht das Backup durchzuführen.
      iobroker stop gibt folgende Ausgabe:
      Ein iobroker status gibt folgende Ausgabe:
      Würde mich über Hilfe freue. Falls noch Infos fehlen, einfach bescheid sagen, dann liefere ich nach.
      Wurmi \m/
      • Glasfaser
        Glasfaser @Wurmi last edited by Glasfaser
        @wurmi
        Hast du schon
        iobroker start
        in der Konsole eingegeben !?
        EDIT :
        Es kann auch sein ,das dein Host bei der Backup Einspielung nicht stimmt .
        iobroker host this
          Wurmi @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          Ja hatte ich dann startet er den daemon. Aber mich wundert, dass ich auch vor dem Start mit status die Ausgabe bekommen das der iobroker läuft. Und das System ist auch die ganze Zeit erreichbar und funktioniert.
          TOP Ausgabe vor dem iobroker start:
          TOP Ausgabe nach dem iobroker start:
          iobroker host this Ausgabe:
          Ich nutze das folgende Docker Image falls es noch wichtig ist: https://github.com/buanet/ioBroker.docker
          Wurmi \m/
          • Glasfaser
            @wurmi
            Also , du möchtest ein Backup einspielen !?
            iobroker stop funktioniert nicht , sondern
            pkill -u iobroker
              @glasfaser
              Danke, ich bin schon ein ganzes Stück weiter, denke ich 🙂
              Und das ausführen des iobroker restore <backupname> Befehl auch.
              Jetzt habe ich noch das Startscript des Dockercontainers ausgeführt und muss mal schauen ob alles wieder startet, aktuell steht er bei
              Ich denke hier wird nun ein bisschen Geduld gefragt sein, falls es nicht klappt würde ich mich nochmal melden 🙂
              Wurmi \m/
              • Glasfaser
                @wurmi
                Nee ... er hängt jetzt beim Host , er ist unterschiedlich
                pkill -u iobroker
                iobroker host this
                  @glasfaser
                  Danke für den Hinweis. Ist ein andere Docker Container, da ich nicht in meiner produktiven Umgebung "Testen" wollte 🙂 Und somit ja ein anderer Host, bin noch etwas unsicher in dem Thema Docker und auch IoBroker 🙂
                  VIELEN DANK für deine schnelle Hilfe.
                  Es läuft wieder 👏 👏 👏 👏
                  Wurmi \m/
                  • Z
                    Zuki last edited by
                    Hallo zusammen
                    Ich wollte jetzt meine ioBroker Installation von einem Docker auf der Synology auf eine Proxmox VM umziehen.
                    Dafür habe ich ein backup mit iobroker backup gemacht und ioBroker in der VM (Ubuntu Basis) installiert. Danach per SCP das Backup auf das neue System geschoben und wie im Startpost beschrieben mit ioBroker restore wiederhergestellt. Laut Konsolenausgabe war das auch erfolgreich.
                    Allerdings komme ich nach dem Backup einfach nicht per Browser auf den Admin. Ich habe den Vorgang nun schon einige male ausgeführt und auch eine komplette Nacht nach dem Restore gewartet. Vor dem restore lässt sich die ioBroker über den Browser aufrufen, danach heißt es nur "Die Webseite ist nicht erreichbar".
                    Hat mir da jemand einen Tipp?
                      Thomas Braun Most Active @Zuki last edited by
                      @zuki
                      iobroker list instances
                      • Z
                        Zuki @Thomas Braun last edited by Zuki
                        administrator@iobroker-productive:/opt/iobroker$ iobroker list instances
                          system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                          system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
                          system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                          system.adapter.devices.0               : devices               -  enabled
                          system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                          system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled
                          system.adapter.harmony.0               : harmony               -  enabled
                          system.adapter.hue-extended.0          : hue-extended          -  enabled
                          system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                          system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                          system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
                          system.adapter.jarvis.0                : jarvis                -  enabled
                          system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                          system.adapter.musiccast.0             : musiccast             -  enabled
                          system.adapter.netatmo.0               : netatmo               -  enabled
                          system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled
                          system.adapter.smartcontrol.0          : smartcontrol          -  enabled
                          system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
                          system.adapter.trashschedule.0         : trashschedule         -  enabled
                          system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.zwave2.0                : zwave2                -  enabled
                        + instance is alive
                        Bin jetzt kein Profi, aber die 0.0.0.0 bei Bind sieht falsch aus?
                        Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @zuki Keine Screenshots von Texten. In CodeTags hier rein.
                            Homoran Global Moderator Administrators @Zuki last edited by
                            @zuki sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                            das ist das einzig richtige 😉
                            Aber es läuft nix.
                            iobroker host this
                            iobroker start
                              @zuki So kann man das lesen.
                              iobroker start admin
                              • Z
                                Zuki last edited by Zuki
                                administrator@iobroker-productive:/opt/iobroker$ iobroker start admin
                                + instance is alive
                                Danke für die viele Hilfe. Leider schein ich den admin nicht starten zu können.
                                iobroker host this
                                hat leider auch keinen Effekt
                                  iobroker host this
                                  das muss vor iobroker start ausgeführt werden!
                                  • Z
                                    Zuki @Homoran last edited by
                                    Habe ich selbstverständlich auch so gemacht 😉
                                    Ich hab gerade gesehen dass es auch einen SSL only Modus gibt. Passt das an der Stelle für den Admin über die WebUI?
                                    Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Zuki last edited by
                                      Und was stand dann in der Ausgabe danach ?
                                      iobroker stop gibt es nicht im Container
                                      pkill -u iobroker
                                      iobroker host this
                                        keine Ahnung, was du da eingestellt hattest
                                        Habe noch nie mit gesichertem Modus gearbeitet.
                                        ggf. sit dein Schlüssel hier nicht bekannt
                                          @Glasfaser
                                          Glasfaser C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Z
                                            Zuki last edited by
                                            @glasfaser
                                            Es ist kein Container sondern eine VM.
                                            Allerdings seh ich grad, dass es nach dem Aufruf heißt ich hätte ein Multihost System... Das hatte ich aber noch nie eingerichtet.
                                            administrator@iobroker-productive:/opt/iobroker$ iobroker stop
                                            administrator@iobroker-productive:/opt/iobroker$ iobroker host this
                                            Cannot use this command in multihost!
                                            backitup how-to restore restore backup
                                            76
                                            513
                                            131257
