    4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
      Kueppert @Stephan Schleich last edited by
      @stephan-schleich hast schon mal versucht, im Blockly einfach diese Option auf falsch zu stellen?
      Danach sollten m.E: die Geräte unter iot nicht mehr angelegt werden.
      dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
        @kueppert
        genau damit geht es.
        Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Stephan Schleich
          Stephan Schleich @dslraser last edited by
          @dslraser Die bleiben bei mir dann aber trotzdem im IOT drin stehen.
          dslraser K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Stephan Schleich last edited by
            @stephan-schleich
            welche denn ?
            Datenpunkte die nicht mehr da sind (gelöscht sind) erscheinen nicht mehr in iot, die sind ja weg.
              @stephan-schleich dann lösch dir paar einfach manuell raus
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by dslraser
                Wenn ich die Zeit finde, dann kommt in der nächsten Version iot Smartnamen verwenden (true/false) und der eine fehlende Datenpunkt für die HTML Statusanzeige/Schriftgröße dazu.
                Edit: ursprünglich/ganz am Anfang war dieses Blockly für die Alexa Ansagen gedacht, dafür sind halt iot SmartNamen drinn.
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Stephan Schleich last edited by dslraser
                  @stephan-schleich sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                  Ich habe mal die ersten zwei Blockly (Temperaturen_1_6_9 und Batterien_Volt_1_6_9) angepasst.
                  Wenn diese Variable auf true steht werden SmartNamen vergeben, auf false nicht
                  Ausserdem wird dieser Datenpunkt bei false gelöscht, weil der sonst gar keine Funktion hätte
                  Für Telegram oder E-Mail wird für den Button der SmartName nur vergeben wenn die oben genannte Variable auf true steht, sonst wird der SmartName auf false gesetzt und sollte somit auch in iot raus sein.
                  Der Blockly Export ist im zweiten Beitrag zu finden.
                  • dslraser
                    @kueppert sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                    Jetzt sollte es genau so gehen. Vorher wurde bei Verwendung von Telegram/E-Mail immer ein SmartName für diese beiden Button vergeben, auch wenn die genannte Variable auf false stand. (bisher wurde auf false nur der Punkt 04_Alexa gelöscht.
                      bishop @dslraser last edited by
                      @dslraser
                      ich habe die Alias erstellt.
                      dann die Funktion bei Aufzählung erstellt.
                      es werden auch die Datenpunkte erstellt aber mit 0 Objekten, stimmt das was nicht mit dem Bezug auf die Alias datenpunkten?
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @bishop last edited by
                        @bishop
                        soweit sieht alles okay aus. Was ich nicht sehen kann, hast Du Deine Alias auch Deiner Aufzählung zugeordnet ?
                        Zeig mal Deine Aufzählung und den Inhalt davon.
                          bishop @dslraser last edited by bishop
                          @dslraser
                          ah ich hab den Fehler gefunden. Ich muss den Alias die Funktion noch zuweisen.
                          Dachte das geht mit dem Erstellen der Alias automatisch.
                          • dslraser
                            @bishop sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                            Das geht auch, dafür mußt Du die Aufzählung vorher erstellen und dann im Script für die alias, wenn Du das Script verwendest, auch dieser Aufzählung zuordnen.
                              @dslraser
                              ok werde ich schauen!
                              Ist es möglich in die Temperatur die Luftfeuchtigkeit mit rein zu nehmen?
                              ich benutze mittlerweile
                              https://forum.iobroker.net/topic/27295/vorlage-alias-per-skript-erzeugen/273
                              dieses Script weil ich bei dem anderen Fehlermeldungen bekomme.
                              https://forum.iobroker.net/post/578663
                              • dslraser
                                Ist im Moment nicht vorgesehen, aber Du könntest eventuell das Batterien Prozent Blockly dafür "missbrauchen", habe ich aber selbst noch nicht probiert.
                                  @dslraser
                                  war falsch verlinkt
                                  ok werde es mal probieren mit der Luftfeuchtigkeit
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by dslraser
                                    @dirk1962
                                    @Stephan-Schleich
                                    Ich habe Das Blockly für die Steckdosen angepasst auf 1.6.9
                                    Darin ist jetzt der fehlende Datenpunkt für die Schriftgröße der aktiven Geräte in der HTML Überschrift enthalten.
                                    Zusätzlich habe ich unter 02_Trigger_und_Schalterzwei weitere Datenpunkte eingebaut. Damit ist es möglich die Anzeige der aktiven Geräte in der HTML Überschrift an/aus zu schalten.
                                    angeschaltet:
                                    ausgeschaltet
                                    Der zweite Datenpunkt kann die schaltbarkeit der Geräte in der HTML Tabelle an/ausschalten. Da es nur in iQontrol funktioniert, können nicht iQontrol User es abschalten und ich brauche nicht zwei Versionen zu machen.
                                    eingeschaltet
                                    ausgeschaltet
                                    Der Blockly Export ist im zweiten Beitrag im Spoiler Steckdosen Blockly Export zu finden.
                                    Wenn das so bei allen funktioniert, baue ich so noch und nach alle Blockly um.
                                    dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @bishop last edited by dslraser
                                      Ich habe mal ein Blockly für die Luftfeuchtigkeit gemacht (erstellt aus dem Temperaturen Blockly mit copy und paste). Ich packe das gleich in den zweiten Beitrag. Bitte dann mal testen, bei mir funktioniert alles.
                                        @dslraser
                                        ist drin, läuft!
                                        jetzt muss ich nur mal schauen wie ich das mit dem iqontrol hinbekomme, sieht schon schick aus!
                                        kann man das alles importieren?
                                        hab da nur ne leere view auch wenn ich etwas importiere.
                                        ich hätte noch meine Rollläden in den Alias 🙂
                                        • dslraser
                                          ich habe noch keine Rolläden, das ändert sich aber bald. (sollten eigentlich vor einer Woche drinn sein, aber das Wetter wollte es nicht....)
                                            @dslraser
                                            kein Stress, war nur ne Idee 🙂
                                            alexa ansage blockly fenster iqontrol jarvis javascript tür-fenster-kontakt
                                            40
                                            524
                                            98491
