    4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
    • Z
      Zuki last edited by Zuki
      administrator@iobroker-productive:/opt/iobroker$ iobroker start admin
      administrator@iobroker-productive:/opt/iobroker$ iobroker list instances
        system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
        system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
        system.adapter.devices.0               : devices               -  enabled
        system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
        system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled
        system.adapter.harmony.0               : harmony               -  enabled
        system.adapter.hue-extended.0          : hue-extended          -  enabled
        system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
        system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
        system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
        system.adapter.jarvis.0                : jarvis                -  enabled
        system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
        system.adapter.musiccast.0             : musiccast             -  enabled
        system.adapter.netatmo.0               : netatmo               -  enabled
        system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled
        system.adapter.smartcontrol.0          : smartcontrol          -  enabled
        system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
        system.adapter.trashschedule.0         : trashschedule         -  enabled
        system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.zwave2.0                : zwave2                -  enabled
      + instance is alive
      Danke für die viele Hilfe. Leider schein ich den admin nicht starten zu können.
      iobroker host this
      hat leider auch keinen Effekt
        Homoran Global Moderator Administrators @Zuki last edited by
        @zuki sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
        iobroker host this
        das muss vor iobroker start ausgeführt werden!
        • Z
          Zuki @Homoran last edited by
          Habe ich selbstverständlich auch so gemacht 😉
          Ich hab gerade gesehen dass es auch einen SSL only Modus gibt. Passt das an der Stelle für den Admin über die WebUI?
          Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @Zuki last edited by
            Und was stand dann in der Ausgabe danach ?
            iobroker stop gibt es nicht im Container
            pkill -u iobroker
            iobroker host this
              keine Ahnung, was du da eingestellt hattest
              Habe noch nie mit gesichertem Modus gearbeitet.
              ggf. sit dein Schlüssel hier nicht bekannt
                @Glasfaser
                von einem Docker auf der Synology auf eine Proxmox VM umziehen.
                Glasfaser C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Z
                  Zuki last edited by
                  @glasfaser
                  Es ist kein Container sondern eine VM.
                  Allerdings seh ich grad, dass es nach dem Aufruf heißt ich hätte ein Multihost System... Das hatte ich aber noch nie eingerichtet.
                  administrator@iobroker-productive:/opt/iobroker$ iobroker stop
                  administrator@iobroker-productive:/opt/iobroker$ iobroker host this
                  Cannot use this command in multihost!
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Homoran last edited by
                    @homoran sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                    auf eine Proxmox VM
                    Habe nur Synology Docker gelesen 😰
                      Homoran Global Moderator Administrators @Zuki last edited by Homoran
                      das kommt davon, dass du iobroker host this erst nach iobroker start eingegeben hast.
                      Dadurch existieren jetzt der alte und der neue Host in deinem System.
                      Hattest du irgendwo https:// aktiviert?
                      • Z
                        Ich hatte den iobroker immer sauber gestoppt.
                        Ich hab nochmal ein neues Backup vom "alten" System gemacht. Nach dem Einspielen dessen wird der Befehl zumindest ausgeführt
                        Host "ioBroker" successfully renamed to "iobroker-productive".
                        The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "iobroker-productive" to "iobroker-productive".
                        The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "iobroker-productive" to "iobroker-productive".
                        The host for instance "system.adapter.info.0" was changed from "iobroker-productive" to "iobroker-productive".
                        The host for instance "system.adapter.musiccast.0" was changed from "iobroker-productive" to "iobroker-productive".
                        The host for instance "system.adapter.hue-extended.0" was changed from "iobroker-productive" to "iobroker-productive".
                        The host for instance "system.adapter.devices.0" was changed from "iobroker-productive" to "iobroker-productive".
                        The host for instance "system.adapter.javascript.0" was changed from "iobroker-productive" to "iobroker-productive".
                        The host for instance "system.adapter.harmony.0" was changed from "iobroker-productive" to "iobroker-productive".
                        The host for instance "system.adapter.zwave2.0" was changed from "iobroker-productive" to "iobroker-productive".
                        The host for instance "system.adapter.scenes.0" was changed from "iobroker-productive" to "iobroker-productive".
                        The host for instance "system.adapter.web.0" was changed from "iobroker-productive" to "iobroker-productive".
                        The host for instance "system.adapter.tr-064.0" was changed from "iobroker-productive" to "iobroker-productive".
                        The host for instance "system.adapter.jarvis.0" was changed from "iobroker-productive" to "iobroker-productive".
                        The host for instance "system.adapter.netatmo.0" was changed from "iobroker-productive" to "iobroker-productive".
                        The host for instance "system.adapter.trashschedule.0" was changed from "iobroker-productive" to "iobroker-productive".
                        The host for instance "system.adapter.ical.0" was changed from "iobroker-productive" to "iobroker-productive".
                        The host for instance "system.adapter.fritzdect.0" was changed from "iobroker-productive" to "iobroker-productive".
                        The host for instance "system.adapter.smartcontrol.0" was changed from "iobroker-productive" to "iobroker-productive".
                        The host for instance "system.adapter.iot.0" was changed from "iobroker-productive" to "iobroker-productive".
                        The host for instance "system.adapter.alexa2.0" was changed from "iobroker-productive" to "iobroker-productive".
                        The host for instance "system.adapter.backitup.0" was changed from "iobroker-productive" to "iobroker-productive".
                        Leider ist die WebUI immernoch nicht erreichbar.
                        Tatsächlich habe ich auf dem alten System https aktiviert. Der Zugriff nach dem Backup geht aber weder über http noch über https.
                          da kenne ich mich nicht mit aus. Ich fürchte, dass dein neues System damit nichts anfangen kann, weil der Schlüssel anders/nicht vorhanden ist.
                          klar!
                          https wird erwartet, geht aber nicht, http ist wegen der Einstellung nicht zulässig
                          EDIT:
                          Laut Doku
                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md
                          müsste jetzt iobroker set admin.0 --secure false helfen
                          Homoran Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            Glasfaser last edited by Glasfaser
                            Ich kenne mich auch nicht mit SSL aus , könnte man es nicht damit erneuern .
                            iobroker cert create
                              Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                              @glasfaser ich habe gerade was editiert
                              • Z
                                Zuki last edited by
                                Scheint wirklich am SSL zu scheitern. Ich habe nun mit
                                iobroker add admin --port xxxx
                                eine neue Admin Instanz erzeugt und über diese komme ich auf die WebUI.
                                ich werd das mit dem Erzeugen eines Zertifikates aber auch noch probieren.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                                  EDIT:
                                  Laut Doku
                                  • Z
                                    Das hat funktioniert 👍
                                    Danke für die schnelle und viele Hilfe 🙂
                                      Telekomiker @simatec last edited by
                                      @simatec Vielleicht stelle ich mich verdammt blöd an, aber ich bekomme mein iobroker Backup nicht wiederhergestellt.
                                      1. Über Portainer das Docker Image buanet/iobroker:latest geladen
                                      2. Container gestartet, Backitup Adapter installiert
                                      3. SSH installiert, SFTP in der CONFIG eingerichtet
                                      4. Backup per WINSCP in /opt/iobroker/backups geschoben (iobroker_2021_03_14-16_42_00_ioBroker_backupiobroker.tar.gz)
                                      5. über die Console folgendes eingegeben:
                                      root@iobroker:/opt/iobroker# sudo iobroker stop
                                      iobroker controller daemon is not running
                                      root@iobroker:/opt/iobroker# sudo iobroker restore 0
                                      Stop iobroker first!
                                      root@iobroker:/opt/iobroker# sudo systemctl stop iobroker
                                      System has not been booted with systemd as init system (PID 1). Can't operate.
                                      Failed to connect to bus: Der Rechner ist nicht aktiv
                                      => also kein Erfolg.
                                      Zweiter Versuch über die Weboberfläche:
                                      Dabei findet der Backitup Adapter das Backup auch lokal ohne Probleme. Wenn ich dieses dann wiederherstelle geht auch ein weiteres Brower (Chrome, Edge probiert) Tab auf welches aber sagt: "Webseite ist nicht erreichtbar - ERR_CONNECTION_REFUSED". Der IoBroker tut dann rein gar nichts nach CPU und RAM Werten.
                                      Was mache ich falsch?
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Telekomiker last edited by
                                        @telekomiker
                                        Ohne Angaben .... ich denke mal du hast eine Synology !?
                                        Erstmal .... du bist root dann auch kein sudo bitte nutzen .
                                        iobroker stop funktioniert nicht .
                                        Nimm :
                                        pkill -u iobroker
                                        alles weitere steht in diesem Thread.
                                          Telekomiker @Glasfaser last edited by
                                          @glasfaser said in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                          pkill -u iobroker
                                          Nein läuft auf einem alten PC auf UnRaid.
                                          Hat aber funktioniert! Vielen Dank!
                                          • Glasfaser
                                            @telekomiker sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                            Ok , dann ist es etwas anderes als Synology ( Docker)
                                            Dann ist es Ratsam nicht mit root rumzuspielen !
                                            1.2k
                                            backitup how-to restore restore backup
                                            76
                                            513
                                            130824
