    4. Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest
    • Johannes Bauerstatter
      Johannes Bauerstatter @Neo110 last edited by
      Hallo, hat jemand die Sainlogic FT0300 zum laufen gebracht?
      https://www.amazon.de/gp/product/B0836FVVYZ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
      • Glasfaser
        Glasfaser @Johannes Bauerstatter last edited by
        @johannes-bauerstatter said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
        Ja ... User Legoracer70 hat die Station ... siehe hier Link Text
          Sender last edited by
          ich habe vor kurzem diesen Adapter entdeckt, erstmal danke dafür!!!
          Also sofort eine WH4000SE geshoppt und eingebunden funktioniert bis dahin alles problemlos.
          Leider musste ich auch feststellen, dass div. Werte keine Updates erhalten offenbar meist dann, wenn der neue Wert "0" sein müsste.
          Wenn es hilft, bin ich auch gern dabei, wenn es auf die Fehlersuche geht.
          Grüße...
            Sender @Sender last edited by
            nach einigen Tagen Beobachtung, konnte ich feststellen, dass u.a. "rain" und "dailyrain" nicht upgadated wenn die Werte "0" sind. Während das Zurücksetzten des Wertes für "dailyrain" am Tagesanfang seinen Zweck erfüllen würde, ist das mit "rain" sicher nicht so einfach, es kann ja mehrmals am Tag anfangen und aufhören zu regnen. Das Erfassen eines Regenevents wäre schon eine feine Sache z.Bsp. zum Schließen von Dachflächenfenstern. Auch der Lux-Wert kann ja je nach Aufstellort täglich "0" werden, er bleibt aber auch, offenbar auf dem letzten Wert vor der "Nullmeldung" hängen. Im Falle der Helligkeit ist das m.E. aber kein Beinbruch.
            Evtl. kann man, wenn der enstprechende Wert nach mehreren Zyklen kein Update erhalten hat, den Wert zurücksetzen?
            Trotzdem möchte ich mich nochmals bei @Fogg für die fantastische Arbeit bedanken.
            Grüße...
            • N
              Neo110 @Sender last edited by Neo110
              @sender Ich habe für mich in ioBroker testweise mal ein Blockly Script laufen, in dem ich bei jeder Aktualisierung vom Adapter den Zeitstempel vom entsprechenden Wert mit dem aktuellen vergleiche. Sollte dieser älter als 2 Minuten (z.B. bei regen) sein, so wird dieser automatisch auf 0 gestellt.
              Auf diesen Lösungsansatz bin ich hierrüber gekommen:
              https://forum.iobroker.net/topic/11551/gelöst-mittels-blockly-mqtt-zeitstempel-auf-alter-prüfen/9
              Ich lasse mir jetzt die Werte in influx mal mitschreiben und werde die tage mal sehen ob es evtl. Probleme gibt.
                Sender @Neo110 last edited by Sender
                @neo110 Das Klingt nach 'ner Idee, schau ich mir auch mal an. Danke für's teilen. 👍
                Edit: Ich teste das auch grad mit "rain", was ich aber nach längerer Zeit erst zurücksetze, mal sehen... Allerdings schneit es grad, der Test wird also noch auf sich warten lassen müssen...
                Zusätzlich setze ich "dailyrain" 0:00 zurück, ich werde auch berichten.
                  @neo110
                  Nach ein paar Tagen Testerei würde ich sagen, Deine Idee funktioniert 1A! 👍
                  Ich setzte noch dailyrain, weeklyrain, monthlyrain und yearlyrain, jeweils täglich 0:01, montäglich 0:01, monatlich am 01. 0:01 und jährlich am 01.01. 0:01 zurück...
                  Nochmals Danke!
                  Fogg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    Haifisch_777 last edited by Negalein
                    Hallo Zusammen,
                    als absoluter Laie brauche ich Hilfe.
                    Ich möchte meine ELV WS 980 in iobroker einbinden.
                    Dazu habe ich versucht den Adapter einzufügen, doch leider bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                    $ ./iobroker url "https://github.com/repo/ioBroker.gh/tarball/master" gh
                    install https://github.com/repo/ioBroker.gh/tarball/master
                    NPM version: 7.5.3
                    npm install https://github.com/repo/ioBroker.gh/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    npm
                     ERR!
                     code E404
                    npm
                     ERR!
                    404 Not Found - GET https://github.com/repo/ioBroker.gh/tarball/masternpm ERR!
                     404 npm ERR!
                     404  'https://github.com/repo/ioBroker.gh/tarball/master' is not in the npm registry.npm ERR! 404 This package name is not valid, because npm
                     ERR! 404  1. name can only contain URL-friendly charactersnpm ERR! 404  2. name can no longer contain capital lettersnpm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                    npm ERR!
                     A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-13T11_15_36_621Z-debug.log
                    ERROR: host.raspff Cannot install https://github.com/repo/ioBroker.gh/tarball/master: 1
                    ERROR: process exited with code 25
                    Was mach ich falsch?
                    Danke im Voraus!
                    Haifisch
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Haifisch_777 last edited by
                      @haifisch_777 sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                      NPM version: 7.5.3
                      Uhii .... bischen alt
                      Ziehe erstmal dein System Up to Date .
                      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                        Haifisch_777 @Glasfaser last edited by Negalein
                        @glasfaser
                        Ok, vielen Dank, ich habe das System nach Anleitung auf den neusten Stang gebarcht, auch ohne Fehler :-).
                        Leider gibt es den Fehler noch immer!
                        NPM version: 7.5.1
                        npm ERR! code E404npm ERR! 404 Not Found - GET https://github.com/repo/ioBroker.gh/tarball/masternpm ERR! 404 npm ERR! 404  'https://github.com/repo/ioBroker.gh/tarball/master' is not in the npm registry.npm ERR! 404 This package name is not valid, because npm ERR! 404  1. name can only contain URL-friendly charactersnpm ERR! 404  2. name can no longer contain capital lettersnpm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-13T12_30_13_706Z-debug.log
                        Haifisch
                        Mod-Edit: Code in Code-Tag gepackt Screenshot_2021-02-13 Test Adapter ioBroker sainlogic v0 6 X GitHub Latest.png
                        Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          @haifisch_777
                          Welchen Link nutzt du in GitHub , um es zu installieren .
                          https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic
                            @glasfaser
                            Ich gebe das ein:
                            • Glasfaser
                              @haifisch_777
                              Mache mal das:
                              • Glasfaser
                                Er zieht es hiervon , die Adresse gibt es nicht :
                                  Haifisch_777 @Glasfaser last edited by Haifisch_777
                                  @glasfaser
                                  Suuuper, danke, das hat erst einmal funktioniert!
                                  Tolles Forum hier
                                    Haifisch_777 @Haifisch_777 last edited by
                                    @haifisch_777
                                    Naja , irgend ein Fehler habe ich noch.
                                    Vielleicht die Instanz nicht richtig eingerichtet?
                                    H Fogg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @haifisch_777
                                      • Glasfaser
                                        @haifisch_777
                                        Laut Screeshot hast du Node 15.8.0 , ich glaube nicht das dieses damit funktioniert.
                                        Aktuell ist 12 bzw. 14
                                          @glasfaser
                                          Thanks,
                                          dann auf 14 zurück gehen?
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Haifisch_777 last edited by Glasfaser
                                            @haifisch_777
                                            Ja .
                                            EDIT :
                                            du hast 3.1.6
                                            ab 3.2 kannst du experimentieren 15 nutzen , aber siehe hier :
                                            https://forum.iobroker.net/topic/41029/js-controller-3-2-jetzt-im-latest
                                            adapter froggit wh4000sh sainlogic wetterstation ws980wifi
                                            60
                                            326
                                            73622
