    4. Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest
      Sender @Neo110 last edited by Sender
      @neo110 Das Klingt nach 'ner Idee, schau ich mir auch mal an. Danke für's teilen. 👍
      Edit: Ich teste das auch grad mit "rain", was ich aber nach längerer Zeit erst zurücksetze, mal sehen... Allerdings schneit es grad, der Test wird also noch auf sich warten lassen müssen...
      Zusätzlich setze ich "dailyrain" 0:00 zurück, ich werde auch berichten.
        @neo110
        Nach ein paar Tagen Testerei würde ich sagen, Deine Idee funktioniert 1A! 👍
        Ich setzte noch dailyrain, weeklyrain, monthlyrain und yearlyrain, jeweils täglich 0:01, montäglich 0:01, monatlich am 01. 0:01 und jährlich am 01.01. 0:01 zurück...
        Nochmals Danke!
        Fogg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Haifisch_777 last edited by Negalein
          Hallo Zusammen,
          als absoluter Laie brauche ich Hilfe.
          Ich möchte meine ELV WS 980 in iobroker einbinden.
          Dazu habe ich versucht den Adapter einzufügen, doch leider bekomme ich folgende Fehlermeldung:
          $ ./iobroker url "https://github.com/repo/ioBroker.gh/tarball/master" gh
          install https://github.com/repo/ioBroker.gh/tarball/master
          NPM version: 7.5.3
          npm install https://github.com/repo/ioBroker.gh/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          npm
           ERR!
           code E404
          npm
           ERR!
          404 Not Found - GET https://github.com/repo/ioBroker.gh/tarball/masternpm ERR!
           404 npm ERR!
           404  'https://github.com/repo/ioBroker.gh/tarball/master' is not in the npm registry.npm ERR! 404 This package name is not valid, because npm
           ERR! 404  1. name can only contain URL-friendly charactersnpm ERR! 404  2. name can no longer contain capital lettersnpm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
          npm ERR!
           A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-13T11_15_36_621Z-debug.log
          ERROR: host.raspff Cannot install https://github.com/repo/ioBroker.gh/tarball/master: 1
          ERROR: process exited with code 25
          Was mach ich falsch?
          Danke im Voraus!
          Haifisch
          • Glasfaser
            Glasfaser @Haifisch_777 last edited by
            @haifisch_777 sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
            NPM version: 7.5.3
            Uhii .... bischen alt
            Ziehe erstmal dein System Up to Date .
            https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
              Haifisch_777 @Glasfaser last edited by Negalein
              @glasfaser
              Ok, vielen Dank, ich habe das System nach Anleitung auf den neusten Stang gebarcht, auch ohne Fehler :-).
              Leider gibt es den Fehler noch immer!
              NPM version: 7.5.1
              npm ERR! code E404npm ERR! 404 Not Found - GET https://github.com/repo/ioBroker.gh/tarball/masternpm ERR! 404 npm ERR! 404  'https://github.com/repo/ioBroker.gh/tarball/master' is not in the npm registry.npm ERR! 404 This package name is not valid, because npm ERR! 404  1. name can only contain URL-friendly charactersnpm ERR! 404  2. name can no longer contain capital lettersnpm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-13T12_30_13_706Z-debug.log
              Haifisch
              Mod-Edit: Code in Code-Tag gepackt Screenshot_2021-02-13 Test Adapter ioBroker sainlogic v0 6 X GitHub Latest.png
              Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                @haifisch_777
                Welchen Link nutzt du in GitHub , um es zu installieren .
                https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic
                  @glasfaser
                  Ich gebe das ein:
                  • Glasfaser
                    @haifisch_777
                    Mache mal das:
                    • Glasfaser
                      Er zieht es hiervon , die Adresse gibt es nicht :
                        Haifisch_777 @Glasfaser last edited by Haifisch_777
                        @glasfaser
                        Suuuper, danke, das hat erst einmal funktioniert!
                        Tolles Forum hier
                          Haifisch_777 @Haifisch_777 last edited by
                          @haifisch_777
                          Naja , irgend ein Fehler habe ich noch.
                          Vielleicht die Instanz nicht richtig eingerichtet?
                          H Fogg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @haifisch_777
                            • Glasfaser
                              @haifisch_777
                              Laut Screeshot hast du Node 15.8.0 , ich glaube nicht das dieses damit funktioniert.
                              Aktuell ist 12 bzw. 14
                                @glasfaser
                                Thanks,
                                dann auf 14 zurück gehen?
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Haifisch_777 last edited by Glasfaser
                                  @haifisch_777
                                  Ja .
                                  EDIT :
                                  du hast 3.1.6
                                  ab 3.2 kannst du experimentieren 15 nutzen , aber siehe hier :
                                  https://forum.iobroker.net/topic/41029/js-controller-3-2-jetzt-im-latest
                                    Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by Thomas Braun
                                    @glasfaser @Haifisch_777
                                    Node15 bringt npm7 mit, das läuft aber noch nicht vernünftig mit dem ioBroker zusammen. Deshalb auf node12 oder node14 setzen. Und auch nicht manuell npm aktualisieren.
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Thomas Braun last edited by
                                      deshalb mein Edit oben , da ich nicht weiß was er noch vor hat , bzw. gemacht hat
                                        @glasfaser
                                        Was es auch sei, am besten nicht mit einer krummen Entwicklerversion von node rumpfuschen.
                                        Die initiale Fehlermeldung kommt ja auch von npm@7. Mit npm@6 wäre das vermutlich sogar direkt gegangen.
                                        • Glasfaser
                                          @thomas-braun sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                                          @glasfaser
                                          @Haifisch_777
                                          Die Antwort ist für dich !
                                            @glasfaser
                                            Oh ganz schön kompliziert.
                                            Ich wollte auf node 12 zurück gehen, es funktioniert aber nicht.
                                            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                            dann sudo apt-get install -y nodejs
                                            aber es bleibt bei 15
                                            nodejs ist schon die neueste Version (15.8.0-1nodesource1).
                                            adapter froggit wh4000sh sainlogic wetterstation ws980wifi
                                            60
                                            326
                                            73735
