    4. Test Adapter doorio v2.1.2
      TylerDurden @MHeymann last edited by
      @mheymann
      So das läuft jetzt, wie machst Du es denn ...
      Ich klingel im Nodered, mit MQTT alles gut, aber das NodeRed liest oder bekommt die zustandsänderung in IOBroker zum z.b.Türöffnen nicht mit
      M Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        MHeymann @TylerDurden last edited by MHeymann
        @tylerdurden
        Die mqtt Node gibts doch als Ein- und Ausgang.
        Im Beispiel setze ich die Anwesenheit vom ioBroker kommend in Node-Red über Blockly und sende von Node-Red zum ioBrocker den Türöffner.
          GeRei @Wal last edited by
          @wal
          Die Klingel geht auch nicht immer
          Warum verliert er die Verbindung, kann Sie aber ohne das ich etwas mache wieder aufbauen
          • Wal
            Wal Developer @GeRei last edited by
            @gerei ,
            meine Glaskugel ist leider eingestaubt. 😉
            Entweder stürtzt Baresip ab und der Dienst wird neu gestartet oder dein Netzwerk hat ein Problem.
            Für den ersten Fall kann man ein
            sudo systemctl disable baresip
            machen und den RPI neu starten.
            Danach ein
            baresip -vvv
            und sehen was baresip an Fehlern ausgibt.
            • Wal
              Wal Developer @TylerDurden last edited by
              @tylerdurden ,
              du hast aber schon gesehen das deine config.yaml falsch war ?
                TylerDurden @Wal last edited by
                @wal Hallo,
                nein muss ich wohl überflogen haben...was war denn falsch?
                  Klingel kommen von Raspi und gehen nach ioBroker, Funktioniert.
                  Zurück von ioBroker sollen Verstärker und Türöffner kommen
                  Das funktioniert nicht
                    @wal Habe es gerade geändert, kommt trotzdem nichts an
                    mqtt:
                    host: 192.168.100.106
                    port: 1889
                    user: "xxx"
                    password: "xxx"
                    topic_prefix: piface
                    client_id: piface
                    gpio_modules:
                    • name: raspberrypi
                      module: pi_gpio
                    digital_inputs:
                    • name: DoorBell_1
                      module: pi_gpio
                      pin: 4
                      on_payload: "true"
                      off_payload: "false"
                    • name: DoorBell_2
                      module: pi_gpio
                      pin: 5
                      on_payload: "true"
                    digital_outputs:
                    • name: DoorOpen
                      module: pi_gpio
                      pin: 27
                      on_payload: "true"
                      @tylerdurden
                      Wie setzt du denn Verstärkern und Türöffner im iobroker? Ich nutze blokley um die warisblen zu setzen.
                        @mheymann ich hab die über dtmf gesetzt vom Doorio Adapter
                          TylerDurden @TylerDurden last edited by
                          @mheymann in ioBroker Dort wird der auch auf True gesetzt...Tag vom MQTT Adapterc4700323-7e5d-4559-8e9f-7a37d1f20ece-image.png
                            @tylerdurden
                            Stell Node-Red mal auf debug und setze den Datenpunkt vom Türöffner und Verstärker mal manuell auf false. Dann sollte im debugfenster von Node-Red das False zu sehen sein.
                              @mheymann kommt nichts, hab ich schon durch.
                              Meine Frage ist auch , muss ich im ioBroker den MQTT Clienz noch laufen lassen oder nur den Broker?
                                @tylerdurden
                                Nein ich habe auch nur den Server/broker laufen.
                                  @mheymann Och menno ... 🙂 dann verstehe ich es wieder nicht
                                    @tylerdurden
                                    Hast du die Datenpunkte mal manuell geändert in den debug in node-red verfolgt?
                                      @mheymann Datenpunkte im iobroker manuell geändert , ja kommt trotzdem nichts an, klingeln funktionieren wie gesagt einwandfrei
                                        @tylerdurden
                                        Und du hast den mqtt Broker/Client Adapter in ioBroker installiert?
                                          @mheymann zum testen aber jetzt nicht mehr
                                            @mheymann Ach so 🙂 ja den hab ich installiert, genau
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            door intercom doorpi türsprechstelle
                                            34
                                            583
                                            121076
