    4. Test Adapter doorio v2.1.2
      MHeymann @TylerDurden last edited by MHeymann
      @tylerdurden
      Die mqtt Node gibts doch als Ein- und Ausgang.
      Im Beispiel setze ich die Anwesenheit vom ioBroker kommend in Node-Red über Blockly und sende von Node-Red zum ioBrocker den Türöffner.
        GeRei @Wal last edited by
        @wal
        Die Klingel geht auch nicht immer
        Warum verliert er die Verbindung, kann Sie aber ohne das ich etwas mache wieder aufbauen
        • Wal
          Wal Developer @GeRei last edited by
          @gerei ,
          meine Glaskugel ist leider eingestaubt. 😉
          Entweder stürtzt Baresip ab und der Dienst wird neu gestartet oder dein Netzwerk hat ein Problem.
          Für den ersten Fall kann man ein
          sudo systemctl disable baresip
          machen und den RPI neu starten.
          Danach ein
          baresip -vvv
          und sehen was baresip an Fehlern ausgibt.
          • Wal
            Wal Developer @TylerDurden last edited by
            @tylerdurden ,
            du hast aber schon gesehen das deine config.yaml falsch war ?
              TylerDurden @Wal last edited by
              @wal Hallo,
              nein muss ich wohl überflogen haben...was war denn falsch?
                TylerDurden @MHeymann last edited by
                Klingel kommen von Raspi und gehen nach ioBroker, Funktioniert.
                Zurück von ioBroker sollen Verstärker und Türöffner kommen
                Das funktioniert nicht
                  @wal Habe es gerade geändert, kommt trotzdem nichts an
                  mqtt:
                  host: 192.168.100.106
                  port: 1889
                  user: "xxx"
                  password: "xxx"
                  topic_prefix: piface
                  client_id: piface
                  gpio_modules:
                  • name: raspberrypi
                    module: pi_gpio
                  digital_inputs:
                  • name: DoorBell_1
                    module: pi_gpio
                    pin: 4
                    on_payload: "true"
                    off_payload: "false"
                  • name: DoorBell_2
                    module: pi_gpio
                    pin: 5
                    on_payload: "true"
                  digital_outputs:
                  • name: DoorOpen
                    module: pi_gpio
                    pin: 27
                    on_payload: "true"
                    @tylerdurden
                    Wie setzt du denn Verstärkern und Türöffner im iobroker? Ich nutze blokley um die warisblen zu setzen.
                      @mheymann ich hab die über dtmf gesetzt vom Doorio Adapter
                        TylerDurden @TylerDurden last edited by
                        @mheymann in ioBroker Dort wird der auch auf True gesetzt...Tag vom MQTT Adapterc4700323-7e5d-4559-8e9f-7a37d1f20ece-image.png
                          @tylerdurden
                          Stell Node-Red mal auf debug und setze den Datenpunkt vom Türöffner und Verstärker mal manuell auf false. Dann sollte im debugfenster von Node-Red das False zu sehen sein.
                            @mheymann kommt nichts, hab ich schon durch.
                            Meine Frage ist auch , muss ich im ioBroker den MQTT Clienz noch laufen lassen oder nur den Broker?
                              @tylerdurden
                              Nein ich habe auch nur den Server/broker laufen.
                                @mheymann Och menno ... 🙂 dann verstehe ich es wieder nicht
                                  @tylerdurden
                                  Hast du die Datenpunkte mal manuell geändert in den debug in node-red verfolgt?
                                    @mheymann Datenpunkte im iobroker manuell geändert , ja kommt trotzdem nichts an, klingeln funktionieren wie gesagt einwandfrei
                                      @tylerdurden
                                      Und du hast den mqtt Broker/Client Adapter in ioBroker installiert?
                                        @mheymann zum testen aber jetzt nicht mehr
                                          @mheymann Ach so 🙂 ja den hab ich installiert, genau
                                            @tylerdurden
                                            Wenn du die inject node true und fals am Türöffner aus löst siest du aber die jeweilige msg im debugfenster von Node Red oder?
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            door intercom doorpi türsprechstelle
                                            34
                                            583
                                            121076
