    4. Solarprognose
    Solarprognose
      Streit187 last edited by
      Könntest du nicht nochmal so nett sein und dein Skript ein bisschen anpassen?
        paul53 @Streit187 last edited by paul53
        @streit187 sagte: Skript ein bisschen anpassen?
        Dazu müsste ich erst verstehen, was das Ergebnis sein soll. Es gibt einen Widerspruch zwischen
        @streit187 sagte: Art: Objekt
        und dem Aussehen als JSON und "JSON Graph Widget (Material Design)". Ein JSON ist kein Objekt, sondern ein String.
        Soll das alles in den Wert (als JSON)?
        {   "axisLabels": ["8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18"],
            "graphs": {
                "data": [0, 0.01, 0.588, 1.392, 1.484, 1.1, 1.05, 0.95, 0.7, 0.22, 0, 0, 0.02, 0.45, 0.82, 0.98, 1.1, 1.05, 0.95, 0.7, 0.22, 0],
                "type": "line",
                "yAxis_min": 0,
                "yAxis_max": 10,
                "yAxis_step": 1,
                "yAxis_position": "left",
                "yAxis_appendix": " kW",
                "datalabel_show": false
        und ist das so korrekt?
          Streit187 @paul53 last edited by
          Entschuldige bitte wenn ich hier die Begrifflichkeiten nicht korrekt verwende.
          Ja, absolut korrekt. Zum Testen habe ich manuell einen Datenpunkt angelegt:
             "name": "Solar Prognose",
              "role": "table",
              "type": "object",
              "read": true,
              "write": true
            "_id": "0_userdata.0.Solar.objekt",
            "type": "state"
          und als Wert den von dir genannten Strin (?) hinterlegt. Diesen neuen Datensatz dann im "JSON Graph Widget" hinterlegt.
          Heraus kam genau der gewünschte Prognose Graph.
            @streit187 sagte: Ja, absolut korrekt.
            Dann versuche es mal so:
            const url = 'hier die komplette URL eintragen';
            const path = '0_userdata.0.Solar.';
            const idLeistung = path + 'Leistung';
            const idEnergie  = path + 'Energie';
            var Leistung = {
                "graphs": {
                    "data": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
                    "type": "line",
                    "yAxis_min": 0,
                    "yAxis_max": 10,
                    "yAxis_step": 1,
            var Energie = {
                "graphs": {
                    "type": "line",
                    "yAxis_min": 0,
                    "yAxis_max": 10,
                    "yAxis_step": 1,
                    "yAxis_appendix": " kWh",
            if(!existsState(idLeistung)) createState(idLeistung, JSON.stringify(Leistung), {type: 'string', name: 'Leistung', role: 'table'});
            if(!existsState(idEnergie)) createState(idEnergie, JSON.stringify(Energie), {type: 'string', name: 'Energie', role: 'table'});
            schedule('16 4-22 * * *', function() {
                request(url, function (error, response, result) {
                    if(error) log(error, 'error');
                    else {
                        let obj = JSON.parse(result);
                        if(obj.status) log('Fehler: ' + obj.status, 'warn');
                        else {
                            let data = obj.data;
                            Leistung.axisLabels = [];
                            Leistung.graphs.data = [];
                            Energie.axisLabels = [];
                            Energie.graphs.data = [];
                            for(let entry in data) {
                                let time = formatDate(parseInt(entry), 'hh');
                                Leistung.axisLabels.push(time);
                                Energie.axisLabels.push(time);
                                Leistung.graphs.data.push(data[entry][0]);
                                Energie.graphs.data.push(data[entry][1]);
                            setState(idLeistung, JSON.stringify(Leistung), true);
                            setState(idEnergie, JSON.stringify(Energie), true);
              Ein Traum! Du bist der Beste. Ich habe noch den Schedule angepasst und eine [] eingefügt beim Graphen. Läuft super.
              var Leistung = {
                  "graphs": [{
                      "type": "line",
                      "yAxis_min": 0,
                      "yAxis_max": 10,
                      "yAxis_step": 1,
              var Energie = {
                  "graphs": [{
                      "type": "line",
                      "yAxis_min": 0,
                      "yAxis_max": 10,
                      "yAxis_step": 1,
              schedule('5 7-19 * * *', function() {
                      else {
                          else {
              Vielen Dank
              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                @streit187 sagte: eine [] eingefügt beim Graphen.
                Wenn graphs ein Array mit einem Element ist, müssten Zeilen 47, 49, 54 und 55 angepasst werden.
                                    Leistung.graphs[0].data.push(data[entry][0]);
                                    Energie.graphs[0].data.push(data[entry][1]);
                  Sehr gut. Erfolgreich getestet. Dann nur der Vollständigkeit halber nochmal das ganz Skript
                  var Leistung = {
                      "graphs": [{
                          "type": "line",
                          "yAxis_min": 0,
                          "yAxis_max": 10,
                          "yAxis_step": 1,
                  var Energie = {
                      "graphs": [{
                          "type": "line",
                          "yAxis_min": 0,
                          "yAxis_max": 10,
                          "yAxis_step": 1,
                          else {
                              else {
                                  Leistung.graphs[0].data = [];
                                  Energie.graphs[0].data = [];
                  wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • wendy2702
                    wendy2702 @Streit187 last edited by
                    @streit187 sagte in Solarprognose:
                    Welche URL kommt denn in das aktuelle Script?
                      Streit187 @wendy2702 last edited by
                      @wendy2702
                      Nach einer kostenlosen Registrierung und Eingabe der Daten deiner PV Anlage (Ort, Neigung, Ausrichtung) auf www.solarprognose.de bekommst du eine URL die so aussieht mit deinem eigenen Token:
                      http://www.solarprognose.de/web/solarprediction/api/v1?_format=json&access-token=CZCCYr2Iucnx5Exxxxxxxxx&item=location&id=160&type=hourly
                      • wendy2702
                        @streit187 Danke!
                          Streit187 @wendy2702 last edited by Streit187
                          @wendy2702
                          Falls deine Prognosedaten viel zu gering sind füge deiner URL noch "&algorithm=mosmix" hinzu. Das hat wenigstens bei mir zu wesentlich realistischeren Werten geführt.
                          @apollon77
                          Darf ich dich hier nochmal um deiner Unterstützung bitten. Ich steige beim auswerten der JSON Daten einfach nicht durch.
                          Ich hätte gerne zwei weitere Datenpunkte welche als Wert den jeweils letzten und damit höchsten Wert aus dem zweiten Array(?) enthält. Ich glaube im Skript werden die beiden Array mit 0 und 1 unterschieden. Dann wäre es von 1.
                          Einmal von heute 18 Uhr (13er Wert) und einen von morgen 18 Uhr (26er Wert).
                          path=0_userdata.0.Solar
                          name=Gesamt kWh heute / Gesamt kWh morgen
                          Das darf gerne im gleichen Skript passieren damit die Daten nicht noch Einmal abgerufen werden und den gleichen schedule nutzen.
                          wendy2702 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • wendy2702
                            @streit187 Danke!
                              Streit187 @Streit187 last edited by Streit187
                              Das ist vermutlich nicht schön aber es tut was es soll. Leider nur an einem Tag weil das Objekt direkt aufgerufen wird.
                              Wie kann ich denn hier die Objekt Nummer aufrufen ähnlich der Eigenschaft mit [0[ bzw. [1]?
                              const url = 'http://www.solarprognose.de/web/solarprediction/api/v1?_format=json&......';
                              const idEnergieMaxHeute = path + 'EnergieMaxHeute';
                              const idEnergieMaxMorgen = path + 'EnergieMaxMorgen';
                              var Leistung = {
                                  "graphs": [{
                                      "type": "line",
                                      "yAxis_min": 0,
                                      "yAxis_max": 10,
                                      "yAxis_step": 1,
                              var Energie = {
                                  "graphs": [{
                                      "type": "line",
                                      "yAxis_min": 0,
                                      "yAxis_max": 10,
                                      "yAxis_step": 1,
                                      else {
                                          else {
                                                  if(existsState(idEnergieMaxHeute)) setState(idEnergieMaxHeute, data[1614621600][1], true);
                                                  else createState(idEnergieMaxHeute, data[1614621600][1], {
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'value',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                                      unit: 'kWh'
                                                  if(existsState(idEnergieMaxMorgen)) setState(idEnergieMaxMorgen, data[1614708000][1], true);
                                                  else createState(idEnergieMaxMorgen, data[1614708000][1], {
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'value',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                                      unit: 'kWh'
                              B T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                bjoernson @Streit187 last edited by
                                und schon vielen Dank für das Script 🙂
                                Hat es schon jemand geschafft diese Daten vom iobroker für Grafana in die influxDB zu übertragen?
                                Viele Grüße
                                  tobi19 @Streit187 last edited by
                                  Dank an alle - ich habe mir hier für ein interessantes Thema viel abgeschaut und beide Grafen in ein Diagramm zusammengefasst:
                                  Hier eine Lösung für die zwei weiteren DP; ob sie auf Dauer funktioniert, sehe ich dann morgen mit neuen Daten.
                                  const url = 'http://www.solarprognose.de/web/solarprediction/api/v1?_format=json&access-token=....&item=inverter&id=412&type=hourly';
                                  const path = '0_userdata.0.SolarGraph.';
                                  const idLeistung_Energie = path + 'Leistung_Energie';
                                  var Leistung_Energie = {
                                      "graphs": [{
                                          "type": "line",
                                          "legendText":"Leistung",
                                          "yAxis_min": 0,
                                          "yAxis_max": 8,
                                          "yAxis_step": 1,
                                          "type": "line",
                                          "line_UseFillColor": true,
                                          "legendText":"Energie",
                                          "yAxis_min": 0,
                                          "yAxis_max": 64,
                                          "yAxis_step": 8,
                                          "yAxis_position": "right",
                                          "yAxis_color": "#91d430",
                                  createState(idLeistung_Energie, JSON.stringify(Leistung_Energie), {type: 'string', name: 'Leistung_Energie', role: 'table'});
                                  createState(idEnergieMaxHeute, 0, {type: 'number', role: 'value', name: 'EnergieMaxHeute', read: true, write: false, unit: 'kWh'});
                                  createState(idEnergieMaxMorgen, 0, {type: 'number', role: 'value', name: 'EnergieMaxMorgen', read: true, write: false, unit: 'kWh'});
                                  schedule('5 7,9,12,14,16,18 * * *', function() {
                                          else {
                                              else {
                                                  Leistung_Energie.axisLabels = [];
                                                  Leistung_Energie.graphs[0].data = [];
                                                  Leistung_Energie.graphs[1].data = [];
                                                  let i = 0;
                                                      Leistung_Energie.axisLabels.push(time);
                                                      Leistung_Energie.graphs[0].data.push(data[entry][0]);
                                                      Leistung_Energie.graphs[1].data.push(data[entry][1]);
                                                      if (time == '19')
                                                         if (i == 0) { setState(idEnergieMaxHeute, data[entry][1], true);  i = i+1 }
                                                         else         setState(idEnergieMaxMorgen, data[entry][1], true);
                                                  setState(idLeistung_Energie, JSON.stringify(Leistung_Energie), true);
                                  M S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    MartyBr @tobi19 last edited by MartyBr
                                    @tobi19 Kannst du bitte beschreiben, wie du den Graph erstellt hast? Mit Flot oder Grafana?
                                      tobi19 @MartyBr last edited by
                                      @martybr sagte in Solarprognose:
                                      Der Graf ist wie oben erwähnt mit dem JSON Chart Widget aus dem Material-Design Adapter erstellt. Widget Export anbei.
                                      [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Chart-JSON","data":{"oid":"0_userdata.0.SolarGraph.Leistung_Energie","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","chartType":"line","showTooltip":"true","tooltipMode":"nearest","tooltipShowColorBox":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":true,"xAxisShowAxisLabels":true,"xAxisShowGridLines":true,"xAxisShowTicks":true,"xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"7","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"mdwDebug":false,"backgroundColor":"#222222","chartAreaBackgroundColor":"#444444","colorScheme":"scrounger.pie","chartPaddingTop":"10","xAxisTitleColor":"#880000","axisLabelAutoSkip":false,"xAxisTickLength":"6","xAxisGridLinesColor":"#999999","xAxisGridLinesWitdh":"1","xAxisZeroLineWidth":"2","xAxisZeroLineColor":"#999999","xAxisTitle":"","xAxisTitleFontSize":"14","xAxisValueLabelColor":"#999999","xAxisOffsetGridLines":false,"g_legendLayout":true,"showLegend":true,"legendPosition":"top","legendPointStyle":true,"legendFontColor":"#aaaaaa","legendFontSize":"10","legendBoxWidth":"5","legendPadding":"","disableHoverEffects":false},"style":{"left":"2px","top":"81px","width":"1019px","height":"464px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                        Streit187 @tobi19 last edited by
                                        @tobi19 Und? Was sagen die Zahlen heute? Hat es geklappt?
                                        Ihr könnt übrigens noch die Daten für 7 und 19 sowohl für heute als auch für morgen hinzufügen die Bestandteil der Daten von Solarprognose sind.
                                        Dazu einfach bei axisLabels zwei Mal "7" und "19" einfügen und bei Data noch 4x 0, einfügen.
                                          JA, ich habe heute Daten von 6 Uhr bis 19 Uhr für 2 Tage bekommen.
                                          Das Javascript scheint dies zu verarbeiten. Bin aber kein Kenner der Sprache und weiß daher nicht wieso diese Erweiterung der Datenraums funktioniert.
                                          Da ich den Datenpunkt Time == 19 filtere, klappt es, wenn der Datenpunkt 19Uhr dabei ist.
                                            @tobi19 Vielen Dank, perfekt. Daten sind da
                                            adapter javascript solarprognose
                                            27
                                            157
                                            21845
