    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Инсталляция под Linux
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5637&lang=ru
        evgeny_nd last edited by
        @Bluefox:
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5637&lang=ru `
        Спасибо.
          lexa last edited by
          Коллеги, что-то не заводится по такой простой инструкции. После запуска порт не слушает, и вебка не открывается соответственно:
          root@iobroker:/# ps xa
            PID TTY      STAT   TIME COMMAND
              1 ?        Ss     0:00 init -z
              2 ?        S      0:00 [kthreadd/108]
              3 ?        S      0:00 [khelper/108]
             80 ?        Ssl    0:04 iobroker.js-controller
             90 ?        Sl     0:05 /usr/bin/nodejs /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin.js 0 info
            419 ?        Zs     0:00 [bash] <defunct>6790 ?        Ss     0:00 vzctl: pts/0
           6791 pts/0    Ss     0:00 -bash
           6803 pts/0    R+     0:00 ps xa</defunct>
          root@iobroker:/# netstat -plant
          Active Internet connections (servers and established)
          Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
          tcp        0      1 192.168.0.108:56188     127.0.0.1:9001          SYN_SENT    90/nodejs
          tcp        0      1 192.168.0.108:56240     127.0.0.1:9001          SYN_SENT    90/nodejs
          tcp6       0      0 :::9000                 :::*                    LISTEN      80/iobroker.js-cont
          tcp6       0      0 :::9001                 :::*                    LISTEN      80/iobroker.js-cont
          Ubuntu 16.04.1 LTS
          • Bluefox
            @lexa:
                1 ?        Ss     0:00 init -z
            Ubuntu 16.04.1 LTS `
            Node версия? Странно, что admin 2 раза с 9001 содиняется.
            А что за платформа?
            И что кажет netstat -n -a
              @lexa:
                  1 ?        Ss     0:00 init -z
              На Ubuntu можно попробовать NPM через менеджер пакетов установить.
              И еще в идеале, если вы включите возможность зайти под именем root.
              И залогинится в консоль и уже от туда все установить под root.
              У меня через sudo вставало криво на Linux Mint.
                lexa last edited by
                root@iobroker:~# netstat -n -a
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN
                tcp        0      1 192.168.0.108:32900     127.0.0.1:9001          SYN_SENT
                tcp        0      1 192.168.0.108:32862     127.0.0.1:9001          SYN_SENT
                tcp        0      0 192.168.0.108:22        192.168.0.1:51673     ESTABLISHED
                tcp        0      1 192.168.0.108:32882     127.0.0.1:9001          SYN_SENT
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN
                Active UNIX domain sockets (servers and established)
                Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node   Path
                unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1914048268
                unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1914048267
                root@iobroker:~# node -v
                v4.7.0
                это openvz контейнер с шаблонной Ubuntu Server - ubuntu-16.04-x86_64
                Установка через apt-get вываливает кучу зависимостей у node* и решает их. Сейчас подниму новый контейнер.
                  lexa last edited by
                  Мда, на новом контейнере еще хуже. node и npm через apt-get поставил.
                  iobroker не ставится:
                  npm install iobroker --unsafe-perm
                  > iobroker@0.7.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                  > node lib/setup.js
                  sh: 1: node: not found
                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
                  npm WARN iobroker No description
                  npm WARN iobroker No repository field.
                  npm WARN iobroker No README data
                  npm WARN iobroker No license field.
                  npm ERR! Linux 2.6.32-29-pve
                  npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker" "--unsafe-perm"
                  npm ERR! node v4.2.6
                  npm ERR! npm  v3.5.2
                  npm ERR! file sh
                  npm ERR! code ELIFECYCLE
                  npm ERR! errno ENOENT
                  npm ERR! syscall spawn
                  npm ERR! iobroker@0.7.1 install: `node lib/setup.js`
                  npm ERR! spawn ENOENT
                  npm ERR!
                  npm ERR! Failed at the iobroker@0.7.1 install script 'node lib/setup.js'.
                  npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
                  npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the iobroker package,
                  npm ERR! not with npm itself.
                  npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                  npm ERR!     node lib/setup.js
                  npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                  npm ERR!     npm bugs iobroker
                  npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                  npm ERR!     npm owner ls iobroker
                  npm ERR! There is likely additional logging output above.
                  npm ERR! Please include the following file with any support request:
                  npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
                  npm 3.5.2
                  node v4.2.6
                    lexa last edited by
                    взял еще один контейнер, зашел в него по ssh и поставил по инструкции:
                    точно такой же эффект, как в первом посте:
                    Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
                    iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
                    iobroker@0.7.1 node_modules/iobroker
                    └── yargs@4.8.1 (get-caller-file@1.0.2, lodash.assign@4.2.0, decamelize@1.2.0, y18n@3.2.1, which-module@1.0.0, set-blocking@2.0.0, window-size@0.2.0, require-main-filename@1.0.1, require-directory@2.1.1, yargs-parser@2.4.1, os-locale@1.4.0, cliui@3.2.0, string-width@1.0.2, read-pkg-up@1.0.1)
                    только вот порт не открыт:
                    ` > root@iobroker3:/# netstat -na
                    STREAM CONNECTED 1917940775
                    STREAM CONNECTED 1917940774 `
                    ` > root@iobroker3:/# node -v
                    v4.7.0 `
                      lexa last edited by
                      Короче на дебиане никак не заводится.
                      За то установилось на centos6, вроде без проблем, пробую)
                        radon last edited by
                        @lexa:
                        За то установилось на centos6, вроде без проблем, пробую) `
                        У меня проблема с debianom была в том что скачан был дистрибутив CD 200 с чем-то мегов, там небыло половины нужных пакетов потому ничего не ставилось, после установки с DVD всё стало нормально
                          lexa last edited by
                          @radon:
                          У меня проблема с debianom была в том что скачан был дистрибутив CD 200 с чем-то мегов, там небыло половины нужных пакетов потому ничего не ставилось, после установки с DVD всё стало нормально `
                          да, это почти "minimal" дистриб, пакетов там мало (wget, curl, mc не установлены). Почему тогда в зависимостях не вылезает?
                          Ну в любом случае, на таком же минимальном дистрибутиве в centos запустилось без проблем.
                            sscorpio last edited by
                            Нужна подсказка коллективного разума.
                            Ставлю на CentOS 7
                            node -v
                            v6.10.3
                            npm -v
                            3.10.10
                            Вот лог установки
                            ! sudo npm install iobroker –unsafe-perm
                            ! > iobroker@1.0.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                            ! > node lib/setup.js
                            ! npm install iobroker.discovery --production --prefix /opt/iobroker
                            ! In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:
                            ! ../src/mdns.hpp:32:20: фатальная ошибка: dns_sd.h: Нет такого файла или каталога
                            ! #include <dns_sd.h>^
                            ! компиляция прервана.
                            ! make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Ошибка 1
                            ! gyp ERR! build error
                            ! gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                            ! gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules.bundled/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                            ! gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
                            ! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                            ! gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:215:12)
                            ! gyp ERR! System Linux 3.10.0-514.26.2.el7.x86_64
                            ! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                            ! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mdns
                            ! gyp ERR! node -v v6.10.3
                            ! gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                            ! gyp ERR! not ok
                            ! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
                            ! npm WARN iobroker No description
                            ! npm WARN iobroker No repository field.
                            ! npm WARN iobroker No README data
                            ! npm WARN iobroker No license field.
                            ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.3.3 (node_modules/mdns):
                            ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.3.3 install: node-gyp rebuild
                            ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                            ! npm install iobroker.admin –production --prefix /opt/iobroker
                            ! gyp ERR! not ok
                            ! npm install iobroker.js-controller –production --prefix /opt/iobroker
                            ! gyp ERR! not ok
                            ! Write "./iobroker start" to start the ioBroker
                            ! /opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../install/linux/install.sh: line 61: update-rc.d: команда не найдена
                            ! : Нет такого файла или каталога
                            ! Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
                            ! iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
                            ! /opt/iobroker
                            ! └─┬ iobroker@1.0.0
                            ! └─┬ yargs@7.1.0
                            ! ├── camelcase@3.0.0
                            ! ├─┬ cliui@3.2.0
                            ! │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
                            ! │ │ └── ansi-regex@2.1.1
                            ! │ └── wrap-ansi@2.1.0
                            ! ├── decamelize@1.2.0
                            ! ├── get-caller-file@1.0.2
                            ! ├─┬ os-locale@1.4.0
                            ! │ └─┬ lcid@1.0.0
                            ! │ └── invert-kv@1.0.0
                            ! ├─┬ read-pkg-up@1.0.1
                            ! │ ├─┬ find-up@1.1.2
                            ! │ │ ├── path-exists@2.1.0
                            ! │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.1
                            ! │ │ └── pinkie@2.0.4
                            ! │ └─┬ read-pkg@1.1.0
                            ! │ ├─┬ load-json-file@1.1.0
                            ! │ │ ├── graceful-fs@4.1.11
                            ! │ │ ├─┬ parse-json@2.2.0
                            ! │ │ │ └─┬ error-ex@1.3.1
                            ! │ │ │ └── is-arrayish@0.2.1
                            ! │ │ ├── pify@2.3.0
                            ! │ │ └─┬ strip-bom@2.0.0
                            ! │ │ └── is-utf8@0.2.1
                            ! │ ├─┬ normalize-package-data@2.4.0
                            ! │ │ ├── hosted-git-info@2.5.0
                            ! │ │ ├─┬ is-builtin-module@1.0.0
                            ! │ │ │ └── builtin-modules@1.1.1
                            ! │ │ ├── semver@5.3.0
                            ! │ │ └─┬ validate-npm-package-license@3.0.1
                            ! │ │ ├─┬ spdx-correct@1.0.2
                            ! │ │ │ └── spdx-license-ids@1.2.2
                            ! │ │ └── spdx-expression-parse@1.0.4
                            ! │ └── path-type@1.1.0
                            ! ├── require-directory@2.1.1
                            ! ├── require-main-filename@1.0.1
                            ! ├── set-blocking@2.0.0
                            ! ├─┬ string-width@1.0.2
                            ! │ ├── code-point-at@1.1.0
                            ! │ └─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
                            ! │ └── number-is-nan@1.0.1
                            ! ├── which-module@1.0.0
                            ! ├── y18n@3.2.1
                            ! └── yargs-parser@5.0.0
                            ! npm WARN iobroker No license field.</dns_sd.h></dns_sd.h></dns_sd.h>
                            чего не хватает ?
                            как установить ?
                              Pooh last edited by
                              Не знает чем компилировать?
                              перешли в целевую папку?
                              на дебианообразных:
                              apt-get install build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev
                              на центось тоже есть что-то наверное….
                                @Pooh:
                                не дебианообразных:
                                по центось тоже есть что-то наверное…. `
                                с компиляцией всё в порядке.
                                make отрабатывает нормально
                                g++ так же в системе присутствует.
                                посмотрите лог - там нет ругани на них.
                                  Pooh last edited by
                                  В целевую папку перешли? ну и создать ее надо предварительно и дать права пока 777 потом переправите…
                                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=25&t=6496
                                    @Pooh:
                                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=25&t=6496 `
                                    эт всё делал.
                                    порешалось так.
                                    удалил всё в директории iobroker
                                    ./iobroker start
                                    ./iobroker add admin
                                    ./iobroker restart
                                    поднялось
                                      Pooh last edited by
                                      у меня с sudo были глюки, зашел под рутом - все ок
                                      256
                                      92610
