    4. Test Adapter doorio v2.1.2
      MHeymann @TylerDurden last edited by
      @tylerdurden
      Wie setzt du denn Verstärkern und Türöffner im iobroker? Ich nutze blokley um die warisblen zu setzen.
        TylerDurden @MHeymann last edited by
        @mheymann ich hab die über dtmf gesetzt vom Doorio Adapter
          TylerDurden @TylerDurden last edited by
          @mheymann in ioBroker Dort wird der auch auf True gesetzt...Tag vom MQTT Adapterc4700323-7e5d-4559-8e9f-7a37d1f20ece-image.png
            @tylerdurden
            Stell Node-Red mal auf debug und setze den Datenpunkt vom Türöffner und Verstärker mal manuell auf false. Dann sollte im debugfenster von Node-Red das False zu sehen sein.
              @mheymann kommt nichts, hab ich schon durch.
              Meine Frage ist auch , muss ich im ioBroker den MQTT Clienz noch laufen lassen oder nur den Broker?
                @tylerdurden
                Nein ich habe auch nur den Server/broker laufen.
                  @mheymann Och menno ... 🙂 dann verstehe ich es wieder nicht
                    @tylerdurden
                    Hast du die Datenpunkte mal manuell geändert in den debug in node-red verfolgt?
                      @mheymann Datenpunkte im iobroker manuell geändert , ja kommt trotzdem nichts an, klingeln funktionieren wie gesagt einwandfrei
                        @tylerdurden
                        Und du hast den mqtt Broker/Client Adapter in ioBroker installiert?
                          @mheymann zum testen aber jetzt nicht mehr
                            @mheymann Ach so 🙂 ja den hab ich installiert, genau
                              @tylerdurden
                              Wenn du die inject node true und fals am Türöffner aus löst siest du aber die jeweilige msg im debugfenster von Node Red oder?
                                @mheymann Yes
                                  @tylerdurden
                                  hast du mehrere Instanzen von mqtt im ioBroker installiert, da auf deinem Bild oben mqtt.1 steht? Wie sieht die mqtt config in node red aus? Gibt´s da eventuell mehrere?
                                    @mheymann Ich habe 2 im iobroker, aber nur eine aktiv.
                                      @tylerdurden
                                      Erstelle mal bitte eine mqtt in node, mach nen Doppelklick drauf, wähle deinen Server (ioBroker), nenn das Topic zB. test, drücke auf Fertig. Hänge an die mqtt node noch ne debug node ran und verbinde die beiden. Anschließend auf deploy drücken. Wenn das funktioniert hat muss unter der mqtt node ein grüner Punkt sein und verbunden stehen. Im ioBroker bei den mqtt Objekten sollte jetzt "test" hinzugefügt sein. Im Feld Wert kannst du mal irgendwas eingeben und mit Enter bestätigen. Das eingegebene sollte jetzt im debug Fenster von Node-Red auftauchen. (Ich hoffe 🙂 ) Bei mir ist das auf jeden fall so.
                                        @mheymann verbunden ja werte nur ausgehend also MQTT OUT MQTT IN also vom iobroker nix...Ist wieder typisch für mich solche probleme 🙂
                                          @tylerdurden
                                          wurde den das test topic im iobroker erstellt?
                                            79.9k
                                            door intercom doorpi türsprechstelle
                                            34
                                            583
                                            121093
