    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
      Homoran Global Moderator Administrators @lobomau last edited by
      @lobomau said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
      geht so doch nicht...
      weil sudo nicht installiert war, als der user angelegt wurde.
      sudo adduser iob sudo
        Thomas Braun Most Active @lobomau last edited by Thomas Braun
        Bitte keine Screenshots von Textausgaben.
        Text auch als Text hier rein, eingebettet in CodeTags </>
        Der user muss in die Gruppe sudo rein:
        usermod -a -G sudo DEIN_USER
        Wobei iob jetzt auch nicht der geschickteste name ist, das ist nämlich auch ein Befehl im System/ioBroker:
        which iob
        /usr/bin/iob
        Das kann zu Irritationen führen.
        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • lobomau
          lobomau @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun ok, danke scheint zu laufen. Habe mir einen besseren Usernamen ausgedacht und den User der Gruppe sudo zugeordnet. Installation ioBroker ist durchgelaufen:
          ioBroker login: iob-user
          Password:
          Linux ioBroker 5.4.78-2-pve #1 SMP PVE 5.4.78-2 (Thu, 03 Dec 2020 14:26:17 +0100) x86_64
          The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
          the exact distribution terms for each program are described in the
          individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
          Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
          permitted by applicable law.
          iob-user@ioBroker:~$ apt update
          Reading package lists... Done
          E: Could not open lock file /var/lib/apt/lists/lock - open (13: Permission denied)
          E: Unable to lock directory /var/lib/apt/lists/
          W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
          W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
          iob-user@ioBroker:~$ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
          library: loaded
          Library version=2020-12-07
              Welcome to the ioBroker installer!
              Installer version: 2020-12-07
              You might need to enter your password a couple of times.
              Installing prerequisites (1/4)
              Finalizing installation (4/4)
          Enabling autostart...
          Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service -> /lib/systemd/system/iobroker.service.
          Autostart enabled!
          Fixing directory permissions...
              ioBroker was installed successfully
              Open http://192.168......
            apt update
            Das wird natürlich jetzt per sudo eingeläutet:
            sudo apt update && sudo apt upgrade
            Wobei proxmox... K.A. ob man das da machen kann/soll/darf. Da liest man auch immer unterschiedliches.
            • haselchen
              haselchen Most Active last edited by
              @Homoran
              Ich dachte ich sag mal wieder Hallo 🙂
              Ich hab nur nen bissl rumgespielt, um mal ein wenig zu lernen.
              Wo muss ich denn sowas melden? (Ich gehe davon aus, dass dieser Hinweis mehr als alt ist)
                Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
                @haselchen
                Keine Ahnung. Was ist denn das für ein PopUp?
                  Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by Homoran
                  @haselchen sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                  ich eher nicht, denn bei den möglichen Versionen geht es ja schon bis "10 oder neuer"
                  Da wird wohl der letzte Satz veregessen worden sein.
                  Aber wieso spielst du unverantwortlicherweise mit Entwicklerversionen?
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Homoran last edited by
                    @Thomas-Braun
                    Einfach nur Spielerei zum Probieren, Gucken und Lernen.
                    Ja, den letzten Satz meine ich.
                    Vielleicht magst Du das weitergeben?!
                      @haselchen
                      Ich weiß immer noch nicht an welcher Stelle des nodeJS-Update/Upgrade-HowTo du darüber gestolpert bist.
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
                        Hab nen Raspi 3 rausgekramt und mit gespielt.
                        Nach nem Reboot poppte das auf dem IObroker Bildschirm auf.
                          @haselchen Im Info-Adapter oder wo?
                          • haselchen
                            Nein , auf der Übersichtsseite.
                              @haselchen
                              Hat nix mit dem HowTo zu tun.
                              • haselchen
                                Dann steuer ich jetzt was zum Thema bei.
                                Hab anhand deiner Anleitung ein Downgrade gemacht, weil mit Jessie bei V10 (V11) Schluss ist.
                                Können Master und Slave mit verschiedenen Version existieren?
                                  @haselchen
                                  Das ist wenn überhaupt eher eine Frage der jeweiligen Adapter. Konsistenter ist halt möglichst gleiche Versionen zu fahren.
                                  Im übrigen ist nicht nur mit node auf Jessie nix mehr zu wollen, die ganze Jessie ist mausetot.
                                    Phinix last edited by
                                    ich habe eine Ubuntu 20.04 VM unter Hyper-V (Win Server 2016) neu aufgesetzt und ioBroker mit dem Dreizeiler installiert. Möchte ich nun aber Node überprüfen passiert nichts:
                                    david@Virtuell-ioBroker:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                    Gebe ich nun die Befehle einzeln ein, kommen tlw. Ausgaben:
                                    david@Virtuell-ioBroker:~$ which nodejs -v
                                    david@Virtuell-ioBroker:~$ which node && node -v
                                    /usr/bin/node
                                    v12.21.0
                                    david@Virtuell-ioBroker:~$ which npm && npm -v
                                    /usr/bin/npm
                                    6.14.11
                                    david@Virtuell-ioBroker:~$ apt policy nodejs
                                    nodejs:
                                      Installed: 12.21.0-deb-1nodesource1
                                      Candidate: 12.21.0-deb-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 12.21.0-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x focal/main amd64 Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                                            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                                    Es scheint als ob nodejs nicht richtig installiert wurde. Wie kann ich dies am Besten gerade ziehen?
                                    Homoran wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Phinix last edited by
                                      @phinix sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                      für eine Ubuntu Installation sieht es brauchbar aus
                                        Phinix @Homoran last edited by
                                        Heißt es ist korrekt, dass bei der Abfrage nodejs und nodejs-v nicht ausgegeben wird?
                                          Thomas Braun Most Active @Phinix last edited by Thomas Braun
                                          @phinix
                                          Hast du den symlink gesetzt? Das sollte man bei Ubuntu machen. Siehe mein HowTo aus der Signatur.
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @Phinix last edited by
                                            Welcher Dreizeiler ?
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            222908
