    4. Test Adapter doorio v2.1.2
      MHeymann @TylerDurden last edited by
      @tylerdurden
      Nein ich habe auch nur den Server/broker laufen.
        TylerDurden @MHeymann last edited by
        @mheymann Och menno ... 🙂 dann verstehe ich es wieder nicht
          @tylerdurden
          Hast du die Datenpunkte mal manuell geändert in den debug in node-red verfolgt?
            @mheymann Datenpunkte im iobroker manuell geändert , ja kommt trotzdem nichts an, klingeln funktionieren wie gesagt einwandfrei
              @tylerdurden
              Und du hast den mqtt Broker/Client Adapter in ioBroker installiert?
                @mheymann zum testen aber jetzt nicht mehr
                  @mheymann Ach so 🙂 ja den hab ich installiert, genau
                    @tylerdurden
                    Wenn du die inject node true und fals am Türöffner aus löst siest du aber die jeweilige msg im debugfenster von Node Red oder?
                      @mheymann Yes
                        @tylerdurden
                        hast du mehrere Instanzen von mqtt im ioBroker installiert, da auf deinem Bild oben mqtt.1 steht? Wie sieht die mqtt config in node red aus? Gibt´s da eventuell mehrere?
                          @mheymann Ich habe 2 im iobroker, aber nur eine aktiv.
                            @tylerdurden
                            Erstelle mal bitte eine mqtt in node, mach nen Doppelklick drauf, wähle deinen Server (ioBroker), nenn das Topic zB. test, drücke auf Fertig. Hänge an die mqtt node noch ne debug node ran und verbinde die beiden. Anschließend auf deploy drücken. Wenn das funktioniert hat muss unter der mqtt node ein grüner Punkt sein und verbunden stehen. Im ioBroker bei den mqtt Objekten sollte jetzt "test" hinzugefügt sein. Im Feld Wert kannst du mal irgendwas eingeben und mit Enter bestätigen. Das eingegebene sollte jetzt im debug Fenster von Node-Red auftauchen. (Ich hoffe 🙂 ) Bei mir ist das auf jeden fall so.
                              @mheymann verbunden ja werte nur ausgehend also MQTT OUT MQTT IN also vom iobroker nix...Ist wieder typisch für mich solche probleme 🙂
                                @tylerdurden
                                wurde den das test topic im iobroker erstellt?
                                    @tylerdurden
                                    und wenn du im iobroker bei dem Wert von Test zB. das ist ein test ein gibst erscheint das nicht im debugfenster?
                                      @mheymann Senden geht
                                        @mheymann Nein
                                          TylerDurden @TylerDurden last edited by
                                          @tylerdurden Da is irgendwas verbogen, mach den RPI neu
                                          • Wal
                                            Wal Developer @TylerDurden last edited by
                                            @tylerdurden ,
                                            stell den mqtt-Adapter auf debug und schau ob die Nachricht überhaupt gesendet wird.
                                            79.9k
                                            door intercom doorpi türsprechstelle
                                            34
                                            583
                                            121128
