    3. Marktplatz
    4. [Verkauft] CC2652P Zigbee Stick
    • Messiahs
      Messiahs @dimaiv last edited by
      @dimaiv
      Ich sage auch mal schnell Danke!
      Läuft hervorragend und super schnelle Lieferung.
      • david83
        david83 last edited by david83
        Danke, auch nach anfänglichen Schwierigkeiten läuft jetzt alles. Dank @dimaiv . Sofortige Hilfe über Telegram.
        Proxmox vm, iobroker, Zigbee Adapter 1.4.0
        • Kodijack
          Kodijack @dimaiv last edited by
          @dimaiv
          Auch von mir ein dickes Danke!
          Superschnell geliefert, freundliche, schnelle Hilfe bei Anfangsproblemen (Alles mein Fehler).
          Läuft alles prima!
          S 1 Reply Last reply Reply Quote -1
            stenmic @Kodijack last edited by stenmic
            @dimaiv ich habe mit dem CC2538 massiv Probleme mit den Bewegungsmeldern von Philips Hue.
            Nach 1-2 Tagen verschwinden sie oder bringen Fehler.
            Ist es mit dem Stick vielleicht besser?
              dimaiv @stenmic last edited by
              @stenmic
              Vielleicht ja.
              Aber ich würde erstmal ein bisschen forschen und nach der Ursache suchen.
              Natürlich kann man blind einfach was neues probieren 😉
                stenmic @dimaiv last edited by
                @dimaiv wie kann ich da forschen? Beim CC2538 sind die Probleme wohl bekannt. Könnte ich den Stick zurückgeben wenn’s nicht geht?
                  @stenmic
                  Welche Probleme sind es bei CC2538 und HUE BWM bekannt?
                    stenmic @dimaiv last edited by stenmic
                    @dimaiv hier: https://forum.iobroker.net/topic/36631/zigbee-cc2538-und-philips-hue-bewegungsmelder
                    und
                    https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/2693
                    an meinem alten Stick CC2531 laufen die BWM ohne Probleme
                    ccorderod created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
                    closed Philips Hue Motion sensors disconnect from the network #2693
                      @stenmic
                      Ok. Ich habe die Teile nicht.
                      So wie ich verstanden habe, mit dem neuem Stick hat man bessere Chancen, weil die Firmware wird ständig weiter entwickelt, und man kann die Firmware einfach über die USB flashen.
                      • hanan
                        hanan last edited by
                        Hallo dimaiv
                        Ich hätte Interesse am neuen Stick CC2652P mit Gehäuse und Antenne.
                        Gruess uss dr Schwiiz
                        • David G.
                          David G. @dimaiv last edited by
                          @dimaiv said in [Verkaufe] Neueste Entwicklung: CC2652P Zigbee Stick:
                          Update ganz einfach über die USB. Sobald ich mehr Zeit habe, beschreibe ich ausführlicher.
                          Dann müssen die verbunden Geräte aber neu angelernt werden oder?
                            dimaiv @David G. last edited by
                            @david-g
                            Nein, die Geräte müssen nicht neu gepairt werden. 😉
                              g.eibich @dimaiv last edited by
                              @dimaiv Hast Du noch Sticks lieferbar? Ich hätte gerne 2 davon.
                              • jimjay203
                                jimjay203 last edited by
                                @dimaiv Ich hätte auch Interesse an einem Stick. Hast du welche auf Lager?
                                  dimaiv @jimjay203 last edited by
                                  @jimjay203
                                  So lange die Anzeige online ist, habe ich. 😉
                                  jimjay203 Kaesglocke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • jimjay203
                                    jimjay203 @dimaiv last edited by
                                    @dimaiv Vielen Dann für den schnellen Versand! Der Stick läuft super 😊👍🏽
                                    • N
                                      nu_81 @jimjay203 last edited by
                                      Der Link oben zur Firmware ist Tod.
                                      Muss man den Flashen um ihn nutzen zu können?
                                      Würde mir gerne einen Stick bestellen, bin aber unsicher ob lieber
                                      diesen oder doch den CC2538 + CC2592.
                                      Gruß Nu
                                      ? Kaesglocke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        A Former User @nu_81 last edited by A Former User
                                        @nu_81 sagte in [Verkaufe] Neueste Entwicklung: CC2652P Zigbee Stick:
                                        Gruß Nu
                                        Die Firmware liegt jetzt unter dem Master Branch ---> Firmware
                                        CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20210120.zip ist die richtige.
                                        Flashen musst du nicht. Der Stick kommt einsatzbereit.
                                        Ich hatte beide Sticks und finde diesen hier noch ein wenig besser. Die Reichweite ist "gefühlt" noch etwas höher.
                                        Firmwareupdate ganz einfach über USB ohne Zusatztools.
                                        Der CC2538 + CC2592 war aber auch top und läuft bei einem Kumpel ohne Probleme.
                                        N 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                        • N
                                          nu_81 @Guest last edited by
                                          @junglefire
                                          Vielen Dank!
                                          Ich weiß das gehört hier nicht ganz hin, aber gibt es schon Ansätze um das Thread Protokoll mit ioBroker zu verbinden?
                                          Bzw. könnte ein solcher Stick eventuell sogar dafür mal verwendet werden?
                                          • Kaesglocke
                                            Kaesglocke @dimaiv last edited by Kaesglocke
                                            @dimaiv
                                            Vielen Dank für die schnelle Lieferung, Stick am 25.02.2021 bestellt und bezahlt, war am 27.02.2021 schon da. Prima verarbeitet und die neueste Firmware (20210120) war auch drauf. Deutlich schneller wie ein CC2531.
                                            81.1k
                                            cc2531 cc2538 cc2652 cc26x2r1 modkam modkamru slaesh ti board zigbee zigbee stick
                                            45
                                            155
                                            45768
