    4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
    • wendy2702
      wendy2702 @Humidor last edited by wendy2702
      @humidor hast du die beiden noch bei Eingangsregister eingetragen? Wie im anderen Thema.
      Edit: jetzt am PC. Sehe das die im Holding eingetragen sind.
      Ich antworte jetzt hier damit wir nicht zweigleisig Fahren was ich ungünstig finde.
      Poste mal ein Bild von den aktuellen Register Einstellungen.
      Hast du die beiden Register mal gelöscht um zu sehen ob es noch immer Error gibt?
      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Humidor
        Humidor @wendy2702 last edited by Humidor
        @wendy2702 wenn alles leer ist, ist der Adapter Gelb (passt), Objekte sind bis auf Info leer
        Log öffent /schließt den Socket, macht sonst nichts (debug)
        modbus.1	2021-02-13 15:31:36.550	debug	(21337) Closing client on purpose.
        modbus.1	2021-02-13 15:31:35.550	debug	(21337) Cleaning up request fifo.
        modbus.1	2021-02-13 15:31:35.550	debug	(21337) Socket closed with error
        modbus.1	2021-02-13 15:31:35.374	info	(21337) Disconnected from slave 192.168.0.98
        modbus.1	2021-02-13 15:31:35.373	debug	(21337) Closing client on purpose.
        modbus.1	2021-02-13 15:31:35.373	info	(21337) Connected to slave 192.168.0.98
        importiere ich die Settings in Holding Registers:
        modbus.1	2021-02-13 15:34:11.228	debug	(21615) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.1
        modbus.1	2021-02-13 15:34:11.228	info	(21615) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
        modbus.1	2021-02-13 15:33:56.780	debug	(21615) Closing client on purpose.
        modbus.1	2021-02-13 15:33:55.778	debug	(21615) Cleaning up request fifo.
        modbus.1	2021-02-13 15:33:55.778	debug	(21615) Socket closed with error
        modbus.1	2021-02-13 15:33:55.710	info	(21615) Disconnected from slave 192.168.0.98
        modbus.1	2021-02-13 15:33:55.709	debug	(21615) Closing client on purpose.
        modbus.1	2021-02-13 15:33:55.659	warn	(21615) Poll error count: 7 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
        modbus.1	2021-02-13 15:33:55.658	debug	(21615) Received pdu describes an error.
        modbus.1	2021-02-13 15:33:55.533	debug	(21615) Poll holdingRegs DevID(1) address 40100 - 71 bytes
        modbus.1	2021-02-13 15:33:55.385	debug	(21615) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
        modbus.1	2021-02-13 15:33:55.385	debug	(21615) Poll device 1
        modbus.1	2021-02-13 15:33:55.384	info	(21615) Connected to slave 192.168.0.98
        die 40100 bleiben leer, es wird nicht gepollt:
        nehme ich die 40100 aus der Instanz raus:
        modbus.1	2021-02-13 15:38:38.887	debug	(21828) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
        modbus.1	2021-02-13 15:38:38.886	debug	(21828) Poll device 1
        modbus.1	2021-02-13 15:38:37.721	debug	(21828) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
        modbus.1	2021-02-13 15:38:37.720	debug	(21828) Poll device 1
        modbus.1	2021-02-13 15:38:36.633	debug	(21828) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
        modbus.1	2021-02-13 15:38:36.633	debug	(21828) Poll device 1
        modbus.1	2021-02-13 15:38:35.468	debug	(21828) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
        modbus.1	2021-02-13 15:38:35.468	debug	(21828) Poll device 1
        modbus.1	2021-02-13 15:38:34.296	debug	(21828) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
        modbus.1	2021-02-13 15:38:34.296	debug	(21828) Poll device 1
        modbus.1	2021-02-13 15:38:33.206	debug	(21828) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
        schaut aus wie wenn es ohne Fehler läuft.
        dh ab 40100 stimmt was nicht.
        • wendy2702
          @humidor Oha, du hast noch editiert.
          Dann musst du mal in der Anleitung passend zu deiner Firmware schauen ob es diese Register gibt und wie die Einstellungen sind.
          • Humidor
            @wendy2702 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
            ich glaub ja viel, aber nicht dass es spezifisch zu meiner FW eine Doku gibt...
            sollte das diese sein?
            ich denke eher, dass es an den Werten liegt, wo es keine HW gibt, ich habe keinen SW-Gridmeter
            wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              @humidor Also bei SMA gab es zu Beginn der Modbus Einführung verschiedene Register für Verschiedene WRs.
              Gibt es denn zu deinem WR eine MODBUS Beschreibung?
              Bei SMA ist es so, wie du im EXCEL sehen kannst, das auch immer die SW Version mit angegeben ist.
              • wendy2702
                @humidor sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                40100 ist DC Leistung, dafür braucht es keine weitere HW. Die sollte der WR schon selber kennen da an Ihm die Module angeschlossen sind. Du bekommst ja auch Werte für DC Strom und Spannung.
                • Humidor
                  @wendy2702
                  1	40190	M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	uint16be	1	1	0	value		true	false
                  1	40194	M_AC_Current_S F	AC Current Scale Factor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false
                  1	40206	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0	value		true	false
                  1	40210	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false
                  1	40226	M_Exported	Total Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	value		true	false
                  1	40234	M_Imported	Total Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	value		true	false
                  1	40242	M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false
                  ab diesen Werten verursacht es bei mir Fehler, ich erkenne eine Beziehung zu einem Gridmeter (den es bei mir nicht gibt).
                  sonst funktionierts! 😁
                  jetzt noch die JS Umrechnung verstehen... wohin der Wert geschrieben wird 🤔
                  wo findet sich denn das: Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell
                  kann es sein, dass das JS-Script nicht läuft (habs gestartet...) ??
                  • wendy2702
                    Da stimme ich dir zu. Das kann der WR nicht wissen.
                    Auch mit 40100 ?
                    Du hast jetzt im Ordner Javascript.0 einen Unterordner "Solar/Wechselrichter". Darin sollte der DP sein.
                    So in etwa:
                    Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Humidor
                      @wendy2702 ja bis 40107
                      und auch der Wert ist da !!! 😁
                      • wendy2702
                        @humidor Sehr schön.
                        Dann kannst du dich ja jetzt mit Visualisierung und/oder Statistiken beschäftigen 😉
                        Nebenbei, hast du einen Speicher?
                        • Humidor
                          @wendy2702 kein Speicher, am Raspi4 läuft alles auf einer SSD
                          bin noch offen was die End-HW wird, Syno hat mir zu wenig Power und mein kann keine Docker.
                            Homoran Global Moderator Administrators @Humidor last edited by
                            Batteriespeicher an der PV
                            • Humidor
                              Humidor @Homoran last edited by
                              @homoran 😂 neee, hab noch keinen, kommt aber!
                              Frage: JS quietscht bei suncalc, woher kommt das?
                              var suncalc = require('suncalc'),
                              wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • wendy2702
                                @humidor Trage mal im Javascript Adapter bei zusätzliche Module: "suncalc" ein
                                  @humidor ich höre nichts quietschen 😉
                                  ist in js drin.
                                  • Humidor
                                    Humidor @Homoran last edited by Humidor
                                    @homoran @wendy2702
                                    klappt noch nicht?
                                    Bildschirmfoto 2021-02-13 um 16.35.30.png Bildschirmfoto 2021-02-13 um 16.36.40.png
                                    @Homoran diese rote schleuder Bremsspur...da quietschts 😇
                                    habs zumindes schon geschafft die Zeit in Grafana rein zu bringen 😊
                                    Homoran wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      jetzt hör ich es auch!
                                      ignorieren!
                                      • wendy2702
                                        @humidor Achso, stör dich nicht an der Linie.
                                        Die Berechnung hat ja funktioniert wie man am Azimut sieht.
                                        • Humidor
                                          @wendy2702 für was sind die anderen Werte?
                                          • wendy2702
                                            @humidor
                                            Naja,
                                            einer wird in dem Grafana View verwendet damit du den Sonnenstand in einer Grafik sehen kannst im Vergleich zur PV Produktion.
                                            Der dritte Wert ist eine Art Prognose was du ungefähr an Leistung erzeugen kannst. Dafür muss du aber am Anfang vom Script paar Daten eingeben.
                                            var modtilt =       30;     //Dachneigung in Grad (Solar panel's tilt angle)
                                            var modazi =        315;    //Ausrichtung des Hauses in Grad zB SSW (Solar panel's azimut)
                                            var modsufrace =    121.0;   //Paneloberfläche in m2 (Solar panel's surface in sq. meters)
                                            var modeff =        0.211;  //Annäherung an Panel-Wirkungsgrad zB 18 Prozent (modules efficiency correction)
                                            grafana modbus solaredge
                                            91
                                            606
                                            199530
