    4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
    • wendy2702
      wendy2702 @Humidor last edited by
      @humidor Also bei SMA gab es zu Beginn der Modbus Einführung verschiedene Register für Verschiedene WRs.
      Gibt es denn zu deinem WR eine MODBUS Beschreibung?
      Bei SMA ist es so, wie du im EXCEL sehen kannst, das auch immer die SW Version mit angegeben ist.
      • wendy2702
        @humidor sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
        @wendy2702 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
        @humidor Oha, du hast noch editiert.
        Dann musst du mal in der Anleitung passend zu deiner Firmware schauen ob es diese Register gibt und wie die Einstellungen sind.
        ich glaub ja viel, aber nicht dass es spezifisch zu meiner FW eine Doku gibt...
        sollte das diese sein?
        ich denke eher, dass es an den Werten liegt, wo es keine HW gibt, ich habe keinen SW-Gridmeter
        40100 ist DC Leistung, dafür braucht es keine weitere HW. Die sollte der WR schon selber kennen da an Ihm die Module angeschlossen sind. Du bekommst ja auch Werte für DC Strom und Spannung.
        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Humidor
          Humidor @wendy2702 last edited by Humidor
          @wendy2702
          1	40190	M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	uint16be	1	1	0	value		true	false
          1	40194	M_AC_Current_S F	AC Current Scale Factor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false
          1	40206	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0	value		true	false
          1	40210	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false
          1	40226	M_Exported	Total Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	value		true	false
          1	40234	M_Imported	Total Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	value		true	false
          1	40242	M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false
          ab diesen Werten verursacht es bei mir Fehler, ich erkenne eine Beziehung zu einem Gridmeter (den es bei mir nicht gibt).
          sonst funktionierts! 😁
          jetzt noch die JS Umrechnung verstehen... wohin der Wert geschrieben wird 🤔
          wo findet sich denn das: Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell
          kann es sein, dass das JS-Script nicht läuft (habs gestartet...) ??
          • wendy2702
            wendy2702 @Humidor last edited by wendy2702
            Da stimme ich dir zu. Das kann der WR nicht wissen.
            Auch mit 40100 ?
            Du hast jetzt im Ordner Javascript.0 einen Unterordner "Solar/Wechselrichter". Darin sollte der DP sein.
            So in etwa:
            Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Humidor
              @wendy2702 ja bis 40107
              und auch der Wert ist da !!! 😁
              • wendy2702
                @humidor Sehr schön.
                Dann kannst du dich ja jetzt mit Visualisierung und/oder Statistiken beschäftigen 😉
                Nebenbei, hast du einen Speicher?
                • Humidor
                  @wendy2702 kein Speicher, am Raspi4 läuft alles auf einer SSD
                  bin noch offen was die End-HW wird, Syno hat mir zu wenig Power und mein kann keine Docker.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Humidor last edited by
                    Batteriespeicher an der PV
                    • Humidor
                      Humidor @Homoran last edited by
                      @homoran 😂 neee, hab noch keinen, kommt aber!
                      Frage: JS quietscht bei suncalc, woher kommt das?
                      var suncalc = require('suncalc'),
                      wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        @humidor Trage mal im Javascript Adapter bei zusätzliche Module: "suncalc" ein
                          @humidor ich höre nichts quietschen 😉
                          ist in js drin.
                          • Humidor
                            Humidor @Homoran last edited by Humidor
                            @homoran @wendy2702
                            klappt noch nicht?
                            Bildschirmfoto 2021-02-13 um 16.35.30.png Bildschirmfoto 2021-02-13 um 16.36.40.png
                            @Homoran diese rote schleuder Bremsspur...da quietschts 😇
                            habs zumindes schon geschafft die Zeit in Grafana rein zu bringen 😊
                            Homoran wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              jetzt hör ich es auch!
                              ignorieren!
                              • wendy2702
                                @humidor Achso, stör dich nicht an der Linie.
                                Die Berechnung hat ja funktioniert wie man am Azimut sieht.
                                • Humidor
                                  @wendy2702 für was sind die anderen Werte?
                                  • wendy2702
                                    @humidor
                                    Naja,
                                    einer wird in dem Grafana View verwendet damit du den Sonnenstand in einer Grafik sehen kannst im Vergleich zur PV Produktion.
                                    Der dritte Wert ist eine Art Prognose was du ungefähr an Leistung erzeugen kannst. Dafür muss du aber am Anfang vom Script paar Daten eingeben.
                                    var modtilt =       30;     //Dachneigung in Grad (Solar panel's tilt angle)
                                    var modazi =        315;    //Ausrichtung des Hauses in Grad zB SSW (Solar panel's azimut)
                                    var modsufrace =    121.0;   //Paneloberfläche in m2 (Solar panel's surface in sq. meters)
                                    var modeff =        0.211;  //Annäherung an Panel-Wirkungsgrad zB 18 Prozent (modules efficiency correction)
                                    • Humidor
                                      @wendy2702 OK, das klappt bei mir nicht, zu komplex.
                                      • wendy2702
                                        @humidor Geht bei mir auch nicht.
                                        Verschiedene Ausrichtungen mit unterschiedlichen Modulen und Anzahl an Modulen.
                                        Benutze nur den Wert für den Anzeige in Grafana.
                                        • Humidor
                                          @wendy2702 und heute auf Fehler, es kommen keine Werte vom SE
                                          modbus.1	2021-02-14 13:33:37.964	warn	(11109) On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.0.98","port":502}
                                          modbus.1	2021-02-14 13:33:37.964	error	(11109) Client in error state.
                                          modbus.1	2021-02-14 13:33:37.963	error	(11109) Socket Error
                                          modbus.1	2021-02-14 13:33:03.804	warn	(11109) On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.0.98","port":502}
                                          modbus.1	2021-02-14 13:33:03.804	error	(11109) Client in error state.
                                          modbus.1	2021-02-14 13:33:03.803	error	(11109) Socket Error
                                          modbus.1	2021-02-14 13:32:32.584	info	(11109) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                                          modbus.1	2021-02-14 13:32:29.645	warn	(11109) On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.0.98","port":502}
                                          modbus.1	2021-02-14 13:32:29.644	error	(11109) Client in error state.
                                          modbus.1	2021-02-14 13:32:29.643	error	(11109) Socket Error
                                          modbus.1	2021-02-14 13:31:55.494	warn	(11109) On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.0.98","port":502}
                                          modbus.1	2021-02-14 13:31:55.494	error	(11109) Client in error state.
                                          modbus.1	2021-02-14 13:31:55.493	error	(11109) Socket Error
                                          modbus.1	2021-02-14 13:31:21.324	warn	(11109) On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.0.98","port":502}
                                          modbus.1	2021-02-14 13:31:21.324	error	(11109) Client in error state.
                                          modbus.1	2021-02-14 13:31:21.323	error	(11109) Socket Error
                                          gestern noch gelaufen??
                                          Socket error, was genau sagt das aus? kein anderes System greift auf den SE zu.
                                          habe gerade einen Portscan gemacht, es ist anscheinend keiner offen, sprich 502 wurde nicht als offen erkannt.
                                          Tja, ist das ein SE Problem?
                                          Ja, der SE hat eine andere IP angenommen. Nach einem Strom aus/ein hat er dann wieder die richtige gehabt.
                                          Damit fkt. die feste (DHCP) IP Vergabe der Fritzbox nicht.?
                                          • wendy2702
                                            Bei mir funktioniert die Feste IP Vergabe in der FB 7590 mit IOS7.21 problemlos.
                                            Sicher das der Haken dafür gesetzt ist?
                                            Kannst du denn im SE keine feste IP einstellen?
                                            grafana modbus solaredge
                                            91
                                            606
                                            199530
