    4. Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest
    • Glasfaser
      Glasfaser @Haifisch_777 last edited by
      @haifisch_777
      Welchen Link nutzt du in GitHub , um es zu installieren .
      https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic
        Haifisch_777 @Glasfaser last edited by
        @glasfaser
        Ich gebe das ein:
        • Glasfaser
          @haifisch_777
          Mache mal das:
          • Glasfaser
            @haifisch_777 sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
            $ ./iobroker url "https://github.com/repo/ioBroker.gh/tarball/master" gh
            install https://github.com/repo/ioBroker.gh/tarball/master
            Er zieht es hiervon , die Adresse gibt es nicht :
              Haifisch_777 @Glasfaser last edited by Haifisch_777
              @glasfaser
              Suuuper, danke, das hat erst einmal funktioniert!
              Tolles Forum hier
                Haifisch_777 @Haifisch_777 last edited by
                @haifisch_777
                Naja , irgend ein Fehler habe ich noch.
                Vielleicht die Instanz nicht richtig eingerichtet?
                H Fogg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @haifisch_777
                  • Glasfaser
                    @haifisch_777
                    Laut Screeshot hast du Node 15.8.0 , ich glaube nicht das dieses damit funktioniert.
                    Aktuell ist 12 bzw. 14
                      @glasfaser
                      Thanks,
                      dann auf 14 zurück gehen?
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Haifisch_777 last edited by Glasfaser
                        @haifisch_777
                        Ja .
                        EDIT :
                        du hast 3.1.6
                        ab 3.2 kannst du experimentieren 15 nutzen , aber siehe hier :
                        https://forum.iobroker.net/topic/41029/js-controller-3-2-jetzt-im-latest
                          Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by Thomas Braun
                          @glasfaser @Haifisch_777
                          Node15 bringt npm7 mit, das läuft aber noch nicht vernünftig mit dem ioBroker zusammen. Deshalb auf node12 oder node14 setzen. Und auch nicht manuell npm aktualisieren.
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Thomas Braun last edited by
                            deshalb mein Edit oben , da ich nicht weiß was er noch vor hat , bzw. gemacht hat
                              @glasfaser
                              Was es auch sei, am besten nicht mit einer krummen Entwicklerversion von node rumpfuschen.
                              Die initiale Fehlermeldung kommt ja auch von npm@7. Mit npm@6 wäre das vermutlich sogar direkt gegangen.
                              • Glasfaser
                                @thomas-braun sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                                @glasfaser
                                @Haifisch_777
                                Die Antwort ist für dich !
                                  @glasfaser
                                  Oh ganz schön kompliziert.
                                  Ich wollte auf node 12 zurück gehen, es funktioniert aber nicht.
                                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                  dann sudo apt-get install -y nodejs
                                  aber es bleibt bei 15
                                  nodejs ist schon die neueste Version (15.8.0-1nodesource1).
                                    Thomas Braun Most Active @Haifisch_777 last edited by Thomas Braun
                                    @haifisch_777
                                    Hier steht drin wie man eine bestimmte Version eines Paketes installiert:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                    Weitere (konkrete!) Fragen bitte in einem eigenen Thread, das hat mit dem Adapter nix zu tun.
                                      @glasfaser
                                      Hai zusammen,
                                      sainlogic.0 läuft irgendwie, das finde ich erst einmal super.
                                      Ich bekomme die richtigen Werte angezeigt und auch aktualisiert.
                                      Mit Hilfe einiger Profis habe ich es hin bekommen, aber anscheinend ist irgendwas noch nicht OK?
                                      Die Instanz zeigt mit einen roten Punkt, Verbunden mit Host = falsch und Lebenszeichen = falsch
                                      Auch laufen folgende Fehler auf.
                                      Aber ich bekommen meine Werte, ist das so OK?
                                      sainlogic.0	2021-02-14 13:18:37.946	warn	(20398) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      sainlogic.0	2021-02-14 13:18:37.482	info	(20398) Starting Listener
                                      sainlogic.0	2021-02-14 13:18:37.479	info	(20398) Scheduler call ws_getmindaily activated
                                      sainlogic.0	2021-02-14 13:18:37.478	info	(20398) Scheduler call ws_getmaxdaily activated
                                      sainlogic.0	2021-02-14 13:18:37.478	info	(20398) Scheduler call ws_getmin activated
                                      sainlogic.0	2021-02-14 13:18:37.477	info	(20398) Scheduler call ws_getmax activated
                                      sainlogic.0	2021-02-14 13:18:37.476	info	(20398) Scheduler call ws_getcurrent activated
                                      sainlogic.0	2021-02-14 13:18:37.475	info	(20398) Scheduler call ws_getfirmware activated
                                      sainlogic.0	2021-02-14 13:18:37.474	info	(20398) Starting Scheduler
                                      sainlogic.0	2021-02-14 13:18:37.413	info	(20398) starting. Version 0.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
                                      sainlogic.0	2021-02-14 13:18:36.943	error	at internal/main/run_main_module.js:17:47
                                      sainlogic.0	2021-02-14 13:18:36.943	error	at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                                      sainlogic.0	2021-02-14 13:18:36.943	error	at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                                      sainlogic.0	2021-02-14 13:18:36.943	error	at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                                      sainlogic.0	2021-02-14 13:18:36.943	error	at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                                      sainlogic.0	2021-02-14 13:18:36.943	error	at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                                      sainlogic.0	2021-02-14 13:18:36.943	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/main.js:281:5)
                                      sainlogic.0	2021-02-14 13:18:36.943	error	at new Sainlogic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/main.js:30:53)
                                      sainlogic.0	2021-02-14 13:18:36.943	error	(20398) TypeError: Cannot read property 'bind' of undefined
                                      sainlogic.0	2021-02-14 13:18:36.940	error	(20398) uncaught exception: Cannot read property 'bind' of undefined
                                      sainlogic.0	2021-02-14 13:18:05.344	warn	(20051) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      • Glasfaser
                                        @haifisch_777
                                        Ich mache eigentlich kein Support für Fogg , aber versuche mal :
                                        Deinstalliere den Adaper kommplett von ioBroker und dann wie oben gezeigt über den Link neu .
                                          @glasfaser
                                          Ok, aber erst mal Danke.
                                          Habe den Adapter noch mal neu installiert, leider bekomme ich jetzt keine Daten mehr.
                                          Vielleicht kann sich Fogg mal der Sache annehmen?
                                          • Glasfaser
                                            Ein Log wäre sehr hilfreich !
                                            Stelle bei dem Adapter Instanz (im Expertenmodus sichtbar ) die Logstufe auf DEBUG , starte den Adapter und poste hier das Ergebniss .
                                            adapter froggit wh4000sh sainlogic wetterstation ws980wifi
                                            60
                                            326
                                            73657
