    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Alias per Skript erzeugen
    • da_Woody
      da_Woody @Marty56 last edited by
      @marty56 said in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
      Man kann auch nicht alle Aliases auf einmal löschen.
      ?nein?
        bishop @Marty56 last edited by bishop
        wenn ich den erstellten Alias DP lösche und ich ihn dann neu erstellen möchte bekomme ich.
        javascript.0	2021-02-13 09:47:11.248	warn	(1231) script.js.common.Alias_erstellen_paul53: alias.0.Batterien_Prozent.SwitchButton schon vorhanden !
        wo muss ich den rauslöschen?
        Der DP ist nicht mehr vorhanden im Objectbaum
        dslraser paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @bishop last edited by dslraser
          @bishop sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
          einmal admin neu starten (nicht stoppen, nur neu starten mit dem Pfeilkreis)
            paul53 last edited by paul53
            @marty56 sagte: Wäre es möglich, dass man per Script einen Alias löscht und dann wieder neu anlegt?
            Man kann das Script durch Auskommentieren von 3 Zeilen so ändern, dass es überschreibt: Im Orginal Zeilen 29, 30 und 73.
            Anschließend nicht vergessen, die Änderung rückgängig zu machen!
            da_Woody M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              paul53 @bishop last edited by paul53
              @bishop sagte: Der DP ist nicht mehr vorhanden im Objectbaum
              Die Javascript-Instanz neu starten, damit der Datenpunkt auch im Instanz-Puffer gelöscht wird.
                bishop @paul53 last edited by
                danke geht
                • da_Woody
                  da_Woody @paul53 last edited by
                  @paul53 da ich neugierig bin (auskommentieren der 3 zeilen), hab ich das script nochmal kopiert und neu unter scripte eingefügt (firefox). daraufhin haben die zeilen zahlen überhaupt nicht mehr gestimmt. es wurde einfach überall eine leerzeile eingefügt (153 zeilen). das ganze mit chrome am selben PC (Win10) und siehe da, nur mehr 76 zeilen!
                  ist nur als warnung gedacht, falls jemand da was bemängelt...
                    paul53 @da_Woody last edited by
                    @da_woody sagte: es wurde einfach überall eine leerzeile eingefügt
                    Das passiert nur mit Firefox.
                    • da_Woody
                      @paul53 hab ich ja geschrieben... seltsam ist das allemal...
                        Marty56 @paul53 last edited by
                        @paul53 Danke funktioniert super.
                          Marty56 @Marty56 last edited by
                          Beim Erzeugen für den alias eines Homematic Temperaturfühlers bekomme ich
                          javascript.0	2021-02-16 09:34:13.603	warn	(6593) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          javascript.0	2021-02-16 09:34:13.603	warn	(6593) Object alias.0.AS_Thermo_TEMPERATURE is invalid: obj.common.custom has an invalid type! Expected "object", received "object"
                          Bei allen meinen Datenpunkten ist
                          custom = [];
                          Mir ist nicht klar, was ich hier eintragen soll
                          Dieselbe Ausgabe bekomme ich beim Strommessgerät.
                          B paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @marty56
                            wie in meinem Post oben
                            ist nicht das Script von hier!
                              @bishop mit
                              custom = undefined
                              funktioniert es.
                                @marty56
                                gut zu wissen!
                                  paul53 @Marty56 last edited by paul53
                                  @marty56 sagte: is invalid: obj.common.custom has an invalid type! Expected "object", received "object"
                                  Ändere Zeile 23 in
                                  custom = {}; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
                                  Die neuen Versionen des js-controller unterscheiden zwischen array und und object, das kein Array ist.
                                  JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    Michi68 @bishop last edited by
                                    @bishop
                                    du hast ja auch das Script von CruziX benutzt wenn ich das richtig sehe, hatte eben die gleichen Fehler hab dann
                                    Zeile 172
                                    obj.common.custom = []; // Damit die Zuordnung zu iQontrol, Sql etc. nicht übernommen wird
                                    in
                                    obj.common.custom = {}; // Damit die Zuordnung zu iQontrol, Sql etc. nicht übernommen wird
                                    also die [] gegen die {} getauscht
                                    dann sollte es wieder gehen, kannst du ja mal Testen, hab sonst von Javascript keine ahnung.
                                    einfach mal ausprobiert und es ging
                                    hat mich gerade @Paul53 drauf gebracht Danke dafür
                                    Gruß Michael
                                      bishop @Michi68 last edited by
                                      @michi68
                                      Danke, funktioniert 🙂
                                      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • lobomau
                                        lobomau @bishop last edited by
                                        Ich habe in meinen Alias folgenden Fehler. Im Script muss da wohl etwas angepasst werden. Weiß jemand was? Als Beispiel habe ich einen Alias error hingeschrieben. Ist bei fast allen anderen im Script auch so.
                                        Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=tesla-motors.0.LRW3E7EK4MC387xxx.charge_state.usable_battery_level, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"usable_battery_level","role":"value","type":"number","write":false,"read":true},"native":{},"from":"system.adapter.tesla-motors.0","user":"system.user.admin","ts":1644763935883,"_id":"tesla-motors.0.LRW3E7EK4MC387xxx.charge_state.usable_battery_level","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        Script:
                                        // Originalversion: User Paul53, https://forum.iobroker.net/topic/27295/vorlage-alias-per-skript-erzeugen
                                        // Angepasst an die asynchrone Eigenschaft von Javascript, kleine Ergänzungen.
                                        const vin = "LRW3E7EK4MC387xxx"; // VIN des Teslas eintragen
                                        const prefix = 'alias.0.';
                                        const custhist = {
                                             /* "history.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "changesOnly": true,
                                                "debounce": "200",
                                                "maxLength": "960",
                                                "retention": "1209600",
                                                "changesRelogInterval": "0",
                                                "changesMinDelta": 0,
                                                "aliasId": ""
                                              "influxdb.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "debounce": "200",
                                                "retention": "63072000",
                                                "storageType": "",
                                                "aliasId": ""
                                        // Aliasdefinition als Array of Objects
                                        var aa = [
                                            idOrigin : prefix + '',      // Orignal-Datenpunkt
                                            idRead : '',        // Status-Datenpunkt, wenn Status und Kommando getrennt. Leer wenn keine Trennung
                                            idAlias : prefix + '',       // Alias-Datenpunkt
                                            recreate : false,   // true: evtl. existierender Alias wird gelöscht - EXPERIMENTAL
                                            extend : true,      // true: evtl. existierender Alias wird ergänzt - EXPERIMENTAL: extendObject() statt setObject()
                                            typeAlias : '',     // Datentyp für Alias: number, boolean, mixed
                                            read : '',          // "val < 20 ? true : false" // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                                            write : '',         // "val ? 'Ein' : 'Aus'"
                                            nameAlias : '',     // Bezeichnung
                                            role : '',          // ioBroker Rolle
                                            desc : '',          // Beschreibung
                                            min : 0,            // Minimalwert, nur bei Datentyp number
                                            max : 100,          // Maximalwert, nur bei Datentyp number
                                            unit : '',          // Einheit bei Datentyp number: %, W, °C, usw.
                                            states : '',        // {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                                            custom : [];        // leeres Array wird automatisch gesetzt, falls nichts angegeben. Verhindert doppelte Ausführung von
                                            history, ...
                                            raum : '',          // enum.room, Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten
                                            gewerk : '',        // enum.function, Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten
                                            owner : '',         // Owner, etwa system.user.admin
                                            group : '',         // Group, etwa system.group.familie
                                        // Tesla charge
                                        	idAlias : prefix + 'Tesla.charge_state.charge_port_latch',
                                        	idOrigin : 'tesla-motors.0.' + vin + '.charge_state.charge_port_latch',
                                        	recreate : true,
                                        	extend : true,
                                        	nameAlias : 'Tesla charge_port_latch',
                                        	raum : 'tesla',
                                        	custom : custhist,
                                        	owner : "system.user.admin",
                                        	group : "system.group.user"
                                        	idAlias : prefix + 'Tesla.charge_state.battery_heater_on',
                                        	idOrigin : 'tesla-motors.0.' + vin + '.charge_state.battery_heater_on',
                                        	recreate : true,
                                        	extend : true,
                                        	nameAlias : 'Tesla battery_heater_on',
                                        	raum : 'tesla',
                                        	custom : custhist,
                                        	idAlias : prefix + 'Tesla.charge_state.battery_level',
                                        	idOrigin : 'tesla-motors.0.' + vin + '.charge_state.battery_level',
                                        	recreate : true,
                                        	extend : true,
                                        	nameAlias : 'Tesla battery_level',
                                            unit : '%',
                                        	raum : 'tesla',
                                        	custom : custhist,
                                        	idAlias : prefix + 'Tesla.charge_state.battery_range_km',
                                        	idOrigin : 'tesla-motors.0.' + vin + '.charge_state.battery_range_km',
                                        	recreate : true,
                                        	extend : true,
                                        	nameAlias : 'Tesla battery_range',
                                            unit : 'km',
                                        	raum : 'tesla',
                                        	custom : custhist,
                                        	idAlias : prefix + 'Tesla.charge_state.charge_energy_added',
                                        	idOrigin : 'tesla-motors.0.' + vin + '.charge_state.charge_energy_added',
                                        	recreate : true,
                                        	extend : true,
                                        	nameAlias : 'Tesla charge_energy_added',
                                            unit : 'kWh',
                                        	raum : 'tesla',
                                        	custom : custhist,
                                        	idAlias : prefix + 'Tesla.charge_state.charge_limit_soc',
                                        	idOrigin : 'tesla-motors.0.' + vin + '.charge_state.charge_limit_soc',
                                        	recreate : true,
                                        	extend : true,
                                        	nameAlias : 'Tesla charge_limit_soc',
                                            unit : '%',
                                        	raum : 'tesla',
                                        	custom : custhist,
                                        	idAlias : prefix + 'Tesla.charge_state.charge_km_added_rated',
                                        	idOrigin : 'tesla-motors.0.' + vin + '.charge_state.charge_miles_added_rated',
                                        	recreate : true,
                                        	extend : true,
                                        	nameAlias : 'Tesla charge_km_added_rated',
                                            unit : 'km',
                                        	raum : 'tesla',
                                        	custom : custhist,
                                        	idAlias : prefix + 'Tesla.charge_state.charge_rate',
                                        	idOrigin : 'tesla-motors.0.' + vin + '.charge_state.charge_rate',
                                        	recreate : true,
                                        	extend : true,
                                        	nameAlias : 'Tesla charge_rate',
                                            //unit : 'km',
                                        	raum : 'tesla',
                                        	custom : custhist,
                                        	idAlias : prefix + 'Tesla.charge_state.charger_power',
                                        	idOrigin : 'tesla-motors.0.' + vin + '.charge_state.charger_power',
                                        	recreate : true,
                                        	extend : true,
                                        	nameAlias : 'Tesla charger_power',
                                            //unit : 'km',
                                        	raum : 'tesla',
                                        	custom : custhist,
                                        	idAlias : prefix + 'Tesla.charge_state.charging_state',
                                        	idOrigin : 'tesla-motors.0.' + vin + '.charge_state.charging_state',
                                        	recreate : true,
                                        	extend : true,
                                        	nameAlias : 'Tesla charging_state',
                                            //unit : 'km',
                                        	raum : 'tesla',
                                        	custom : custhist,
                                        	idAlias : prefix + 'Tesla.charge_state.est_battery_range_km',
                                        	idOrigin : 'tesla-motors.0.' + vin + '.charge_state.est_battery_range_km',
                                        	recreate : true,
                                        	extend : true,
                                        	nameAlias : 'Tesla est_battery_range_km',
                                            unit : 'km',
                                        	raum : 'tesla',
                                        	custom : custhist,
                                        	idAlias : prefix + 'Tesla.charge_state.fast_charger_present',
                                        	idOrigin : 'tesla-motors.0.' + vin + '.charge_state.fast_charger_present',
                                        	recreate : true,
                                        	extend : true,
                                        	nameAlias : 'Tesla fast_charger_present',
                                            //unit : 'km',
                                        	raum : 'tesla',
                                        	custom : custhist,
                                        	idAlias : prefix + 'Tesla.charge_state.ideal_battery_range_km',
                                        	idOrigin : 'tesla-motors.0.' + vin + '.charge_state.ideal_battery_range_km',
                                        	recreate : true,
                                        	extend : true,
                                        	nameAlias : 'Tesla ideal_battery_range_km',
                                            unit : 'km',
                                        	raum : 'tesla',
                                        	custom : custhist,
                                        	idAlias : prefix + 'Tesla.charge_state.minutes_to_full_charge',
                                        	idOrigin : 'tesla-motors.0.' + vin + '.charge_state.minutes_to_full_charge',
                                        	recreate : true,
                                        	extend : true,
                                        	nameAlias : 'Tesla minutes_to_full_charge',
                                            unit : 'min',
                                        	raum : 'tesla',
                                        	custom : custhist,
                                        	idAlias : prefix + 'Tesla.charge_state.preconditioning_enabled',
                                        	idOrigin : 'tesla-motors.0.' + vin + '.charge_state.preconditioning_enabled',
                                        	recreate : true,
                                        	extend : true,
                                        	nameAlias : 'Tesla preconditioning_enabled',
                                            //unit : 'min',
                                        	raum : 'tesla',
                                        	custom : custhist,
                                        	idAlias : prefix + 'Tesla.charge_state.usable_battery_level',
                                        	idOrigin : 'tesla-motors.0.' + vin + '.charge_state.usable_battery_level',
                                        	recreate : true,
                                        	extend : true,
                                        	nameAlias : 'Tesla usable_battery_level',
                                            unit : '%',
                                        	raum : 'tesla',
                                        	custom : custhist,
                                        function alias2enum(a, en, cb) {
                                            cb = (typeof(cb) === 'function') ? cb : function() {};
                                            if (en) {
                                                var o = getObject(en);
                                                if(o) {
                                                    if (!o.common.members.includes(a)) {
                                                        o.common.members.push(a);
                                                        setObject(en, o, function(e, o) { cb(); });
                                                    } else cb();
                                                } else {
                                                    log('alias2enum: ' + en + ' cannot get object', 'warn');
                                                    cb();
                                        	} else {
                                                log('alias2enum: ' + en + ' is invalid', 'warn');
                                                cb();
                                        function createAlias(o, cb) {
                                            var obj = {};
                                            if (!o || ! o.idOrigin || !o.idAlias) {
                                                log(o, 'error');
                                            if (!existsState(o.idOrigin)) {
                                                log(o.idOrigin + ' existiert nicht', 'warn');
                                                cb();
                                                return;
                                            if (existsState(o.idAlias)) {
                                                if (o.recreate) {
                                                    log(o.idAlias + ' wird gelöscht', 'warn');
                                                    // EXPERIMENTAL
                                                    // deleteObject() gibt keinen Fehler aus, löscht aber auch nicht.
                                                    // falsche Anwendung? --> Recherchieren... ;-)
                                                    // workaround: recreate auf false und extend auf true setzen.
                                                    deleteObject(o.idAlias, false, function(err, obj) {
                                                        o.recreate = false;
                                                        o.extend = true;
                                                        createAlias(o, cb);
                                                        return;
                                                } else if (!o.extend) {
                                                    log(o.idAlias + ' schon vorhanden')
                                                    cb();
                                                    return;
                                                } else {
                                                    log(o.idAlias + ' wird ergänzt');
                                            } else {
                                                log(o.idAlias + ' wird angelegt');
                                            obj.type = 'state';
                                            obj.common = getObject(o.idOrigin).common;
                                            obj.acl = getObject(o.idOrigin).acl;
                                            obj.common.alias = {};
                                            if(o.idRead) {
                                                obj.common.alias.id = {};
                                                obj.common.alias.id.read = o.idRead;
                                                obj.common.alias.id.write = o.idOrigin;
                                                obj.common.read = true;
                                            } else obj.common.alias.id = o.idOrigin;
                                            if(o.typeAlias) obj.common.type = o.typeAlias;
                                            if(obj.common.read !== false && o.read) obj.common.alias.read = o.read;
                                            if(obj.common.write !== false && o.write) obj.common.alias.write = o.write;
                                            if(o.nameAlias) obj.common.name = o.nameAlias;
                                            if(o.role) obj.common.role = o.role;
                                            if(o.desc) obj.common.desc = o.desc;
                                            if(o.min !== undefined) obj.common.min = o.min;
                                            if(o.max !== undefined) obj.common.max = o.max;
                                            if(o.unit) obj.common.unit = o.unit;
                                            if(o.states) obj.common.states = o.states;
                                            if(o.owner && obj.acl.owner) obj.acl.owner = o.owner;
                                            if(o.group && obj.acl.ownerGroup) obj.acl.ownerGroup = o.group;
                                            if(o.custom) {
                                                obj.common.custom = o.custom;
                                            } else {
                                            obj.native = {};
                                            // EXPERIMENTAL
                                            // Auswirkung von extendObject() auf Historydaten?
                                            extendObject(o.idAlias, obj, function(e, oa) {
                                                if (e) {
                                                    log('Alias ' + o.idAlias + ' nicht angelegt - Fehler ' + e, 'error');
                                                    cb();
                                                    return;
                                                log(o.idAlias + ' wird zum Raum ' + o.raum + ' hinzugefügt', 'info');
                                                alias2enum(o.idAlias, 'enum.rooms.' + o.raum, function() {
                                                    if (o.gewerk) {
                                                        log(o.idAlias + ' wird zur Funktion ' + o.gewerk + ' hinzugefügt', 'info');
                                                        alias2enum(o.idAlias, 'enum.funtions.' + o.gewerk, cb);
                                                    } else cb();
                                        function createAliases() {
                                        	if (!aa) return;
                                        	if (!aa.length) return;
                                        	createAlias(aa.shift(), createAliases);
                                        createAliases();
                                        • Garfonso
                                          Garfonso Developer @lobomau last edited by
                                          @lobomau said in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                                          gibt es das Objekt tesla-motors.0.LRW3E7EK4MC387xxx.charge_state.usable_battery_level denn?
                                          • lobomau
                                            lobomau @Garfonso last edited by
                                            @garfonso ja, nur die xxx habe ich hier anonymisiert. Die Aliase funktioneren ansonsten auch. Kommt halt nur dieser Fehler. Bzw. ich hab in log grad geschaut und heute war der Fehler noch nicht.
                                            1.2k
                                            314
                                            60817
