    4. Test Adapter doorio v2.1.2
      MHeymann @TylerDurden last edited by
      @tylerdurden
      Hast du die Datenpunkte mal manuell geändert in den debug in node-red verfolgt?
        TylerDurden @MHeymann last edited by
        @mheymann Datenpunkte im iobroker manuell geändert , ja kommt trotzdem nichts an, klingeln funktionieren wie gesagt einwandfrei
          @tylerdurden
          Und du hast den mqtt Broker/Client Adapter in ioBroker installiert?
            @mheymann zum testen aber jetzt nicht mehr
              @mheymann Ach so 🙂 ja den hab ich installiert, genau
                @tylerdurden
                Wenn du die inject node true und fals am Türöffner aus löst siest du aber die jeweilige msg im debugfenster von Node Red oder?
                  @mheymann Yes
                    @tylerdurden
                    hast du mehrere Instanzen von mqtt im ioBroker installiert, da auf deinem Bild oben mqtt.1 steht? Wie sieht die mqtt config in node red aus? Gibt´s da eventuell mehrere?
                      @mheymann Ich habe 2 im iobroker, aber nur eine aktiv.
                        @tylerdurden
                        Erstelle mal bitte eine mqtt in node, mach nen Doppelklick drauf, wähle deinen Server (ioBroker), nenn das Topic zB. test, drücke auf Fertig. Hänge an die mqtt node noch ne debug node ran und verbinde die beiden. Anschließend auf deploy drücken. Wenn das funktioniert hat muss unter der mqtt node ein grüner Punkt sein und verbunden stehen. Im ioBroker bei den mqtt Objekten sollte jetzt "test" hinzugefügt sein. Im Feld Wert kannst du mal irgendwas eingeben und mit Enter bestätigen. Das eingegebene sollte jetzt im debug Fenster von Node-Red auftauchen. (Ich hoffe 🙂 ) Bei mir ist das auf jeden fall so.
                          @mheymann verbunden ja werte nur ausgehend also MQTT OUT MQTT IN also vom iobroker nix...Ist wieder typisch für mich solche probleme 🙂
                            @tylerdurden
                            wurde den das test topic im iobroker erstellt?
                                @tylerdurden
                                und wenn du im iobroker bei dem Wert von Test zB. das ist ein test ein gibst erscheint das nicht im debugfenster?
                                  @mheymann Senden geht
                                    @mheymann Nein
                                      TylerDurden @TylerDurden last edited by
                                      @tylerdurden Da is irgendwas verbogen, mach den RPI neu
                                      • Wal
                                        Wal Developer @TylerDurden last edited by
                                        @tylerdurden ,
                                        stell den mqtt-Adapter auf debug und schau ob die Nachricht überhaupt gesendet wird.
                                          TylerDurden @Wal last edited by
                                          @wal im iobroker?
                                            @tylerdurden
                                            ja im ioBroker
                                            79.9k
                                            door intercom doorpi türsprechstelle
                                            34
                                            583
                                            121107
