    4. IObroker Tablet
    IObroker Tablet
      mario.blass last edited by
      Ich komme immer wieder auf die "Einstellungsseite" aber nicht in VIS
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @mario.blass:
        Moin zusammen,
        kann mir jemand behilflich sein, ich versuche die APP "ioBroker.vis" auf dem Tablet zu starten, komme aber mit den Einstellungen nicht klar. Kann mich über WiFi-Verbindung nicht verbinden.
        VIS läuft auf Raspberry. Mit PC klappt das 100%ig.
        habe als SSID Name die Adresse: http://ip-raspberry:8082/vis/index.html?main#Home
        Socket URL, Kennwörter Anwender und der Rest ist leer. Bei Projekt bekomm ich auch ein leeres Feld.
        Kann mir da jemand weiterhelfen ???
        MfG
        Mario `
        Du hast alles durcheinander gebracht. Bitte lese hier wie man es einrichten muss.
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … nektivität
        SSID das ist der Name von deinem WiFi Netzwerk
          Vielleicht bin ich zu blöd um es zu verstehen,
          SSID-Name: ist dies der WLAN Schlüssel von Fritz.Box oder der Name vom Netzwerk ????
          • Jeeper.at
            Jeeper.at last edited by
            Name deines WLAN Netzwerkes.
            Lg
            Günther
              SSID: Hab jetzt Name vom Netzwerk eingetragen, SOCKET URL die Adresse vom Rasp. wo VIS läuft, es tut sich nix
                Marcolotti last edited by
                Normalerweise loggst du dich mit dem Tablet erstmal in das heimische WLAN-Netz ein. Dann startest du die Konfiguration von Iobroker auf dem Tablet.
                Das sollte es dann gewesen sein. Die IP-Adresse natürlich mit deiner eigenen tauschen (raspberry)
                • Lenny.CB
                  Lenny.CB Most Active last edited by
                  @mario.blass:
                  SSID: Hab jetzt Name vom Netzwerk eingetragen, SOCKET URL die Adresse vom Rasp. wo VIS läuft, es tut sich nix `
                  habs grad mit nem "frischen" Gerät probiert…
                  trage mal Folgendes ein:
                  WIFI Verbindung
                  SSID Name: der Name deines WLAN-Netzwerkes (z.B. FRITZ!Box 7490)
                  Socket URL: http://ip_vom_ioBrokerServer:8082 (z.B. http://192.168.1.5:8082)
                  Projekt: findest du hier: VIS-Editor –> Setup --> Projekte 983_tab.jpg
                  Dann mal speichern mit "OK" und danach "Re-sync" (was ne ganze Weile dauert)
                  So klappt es bei mir immer!
                  EDIT: Marcolotti war schneller… 😄
                    @marcolotti:
                    Hast du SSID Name leer ???
                      Ja. War nicht relevant, da das Tablet sich schon im Netzwerk befindet.(Online ist)
                        OHHHHHHH,
                        es gibt Menschen die sind blöd, ich bin sau blöd,
                        hab die IP vom Raspberry nicht richtig gehabt !!!!!
                        Alles gut,
                        • Jeeper.at
                          Manchmal ist man einfach Betriebsblind und sieht einen Fehler nicht obwohl man 10 mal drüberliest.
                          Passiert mir beim programmieren auch schon mal.
                          Hat nix mit blöd zu tun. 🙂
                          Lg
                          Günther
                          2249
