    4. Test Adapter doorio v2.1.2
      MHeymann @TylerDurden last edited by
      @tylerdurden
      Wenn du die inject node true und fals am Türöffner aus löst siest du aber die jeweilige msg im debugfenster von Node Red oder?
        TylerDurden @MHeymann last edited by
        @mheymann Yes
          @tylerdurden
          hast du mehrere Instanzen von mqtt im ioBroker installiert, da auf deinem Bild oben mqtt.1 steht? Wie sieht die mqtt config in node red aus? Gibt´s da eventuell mehrere?
            @mheymann Ich habe 2 im iobroker, aber nur eine aktiv.
              @tylerdurden
              Erstelle mal bitte eine mqtt in node, mach nen Doppelklick drauf, wähle deinen Server (ioBroker), nenn das Topic zB. test, drücke auf Fertig. Hänge an die mqtt node noch ne debug node ran und verbinde die beiden. Anschließend auf deploy drücken. Wenn das funktioniert hat muss unter der mqtt node ein grüner Punkt sein und verbunden stehen. Im ioBroker bei den mqtt Objekten sollte jetzt "test" hinzugefügt sein. Im Feld Wert kannst du mal irgendwas eingeben und mit Enter bestätigen. Das eingegebene sollte jetzt im debug Fenster von Node-Red auftauchen. (Ich hoffe 🙂 ) Bei mir ist das auf jeden fall so.
                @mheymann verbunden ja werte nur ausgehend also MQTT OUT MQTT IN also vom iobroker nix...Ist wieder typisch für mich solche probleme 🙂
                  @tylerdurden
                  wurde den das test topic im iobroker erstellt?
                      @tylerdurden
                      und wenn du im iobroker bei dem Wert von Test zB. das ist ein test ein gibst erscheint das nicht im debugfenster?
                        @mheymann Senden geht
                          @mheymann Nein
                            TylerDurden @TylerDurden last edited by
                            @tylerdurden Da is irgendwas verbogen, mach den RPI neu
                            • Wal
                              Wal Developer @TylerDurden last edited by
                              @tylerdurden ,
                              stell den mqtt-Adapter auf debug und schau ob die Nachricht überhaupt gesendet wird.
                                TylerDurden @Wal last edited by
                                @wal im iobroker?
                                  @tylerdurden
                                  ja im ioBroker
                                    @tylerdurden
                                    Solltest du wirklich neu installieren schau dir mal das Video zu Node-Red an. https://haus-automatisierung.com/nodered/2017/11/10/node-red-tutorial-reihe-part-1-installation.html
                                    mosquitto brauchst du aber nicht zu installieren. Nach dieser Anleitung habe ich Node-Red damals bei mir auch installiert.
                                      @mheymann Jetzt ist alles toll außer das Wetter 🙂
                                      Danke Dir vielmals...ich denke da war irgendwas verbogen. Nach der Anleitung hatte ich es auch zuerst installiert...naja...Ein Raspi ist ja auch nur ein mensch
                                        @tylerdurden
                                        R T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Renegade 0 @MHeymann last edited by
                                          @Wal
                                          ich hab jetzt dein Image installiert. Was komisch ist, dass die Verbindung immer abbricht.
                                          sip:**620@fritz.box: session closed: Connection reset by peer
                                          alsa: stopping playback thread (default)
                                          audio: destroyed (started=0)
                                          **620 ist meine Türstation. Wenn ich sie auf einen anderen Raspi anrufen lasse, bekomm ich den Fehler. Wenn ich allerdings aufs DECT klingeln lasse, geht es. Wenn ich den anderen Raspi als Türstation eintrage geht es auch.
                                          Woran kann das liegen?
                                          Wal T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Wal
                                            Wal Developer @Renegade 0 last edited by
                                            @renegade-0 ,
                                            das kann ich dir so nicht sagen.
                                            Hast du in Baresip Autoanswer eingestellt ?
                                            Läuft auf dem anderen Raspi auch Baresip ?
                                            Ich nutze keine Autoanswer mehr, mein Baresip steht auf manuell und im Doorio-Adapter trage ich die Nummern die die Türstelle anrufen dürfen in die Whitelist ein.
                                            "session closed: Connection reset by peer" heißt soviel wie das nicht abgehoben wird.
                                            79.9k
                                            door intercom doorpi türsprechstelle
                                            34
                                            583
                                            121104
