    5. Auswahl von Objekten sehr langsam
    • mickym
      mickym Most Active @Homoran last edited by mickym
      @homoran Bekenne mich schuldig. 😉 - Ich schieß die Beiträge aber auch immer gleich los und dann merke ich, dass ich entweder inhaltlich noch was ändern will, oder das meine Grammatik oder die Rechtschreibung so grottenschlecht ist. 😉
        Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by
        @mickym Willkommen im Club!
        • Albert K
          Albert K @RandyAndy last edited by Albert K
          @randyandy
          Also wenn man im Skript Editor die JS Schaltfläche klickt, kann man den Code ändern/Datenpunkte ändern ohne auf das Öffnen des Objekt Auswahl Dialoges warten zu müssen.
          0d4a4fd7-1959-496a-bb45-872cc189feff-image.png 629f1913-b400-40b5-ab87-85095eb2081a-image.png
          Mit Umschalt + F12 dann auch alle Vorkommnisse des Suchstrings finden. Da scheinen auch noch wesentlich mehr Editier Funktionen vorhanden zu sein als auf den ersten Blick ersichtlich
            RandyAndy @Albert K last edited by
            @albert-k
            das muss ich mir sofort ansehen.
            Das habe ich immer gesucht. Wäre ja mega
            Andreas
              @albert-k
              ich habe es soeben probiert.
              Da kommt dann ein Meldung das man im geschützen Editor keine Änderung machen kann.
              geht das wirklich bei Dir und hast Du das getestet.
              Andreas
              Albert K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Albert K
                @randyandy
                War gerade dabei das auszutesten, bekomme die gleiche Meldung 😠 😠 😠
                Jetzt müssen wir "nur" rausfinden wie man den Schreibschutz aufhebt 😊
                  RandyAndy @Homoran last edited by RandyAndy
                  Wie wird dass dann aber bei den Objekten gemacht (im Admin Adapter).
                  Da geht dies ratz fatz. Auch im VIS geht das ähnlich schnell.
                  Es geht ja prinzipiell. Und da verwende ich auch VPN.
                  Und stimmt die Admin Seite braucht zum Aufbau sehr lange. Aber dann geht es sehr schnell. Das wäre doch eigentlich die Lösung das analog wie beim Objekt-Baum zu machen und einen Button forced refresh einzubauen. In den meisten Fällen benötigt man ja nur den Objektnamen und die Werte, true usw. sind erst mal weniger wichtig.
                  Andreas
                  Albert K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Albert K
                    @randyandy
                    Was, wie und warum, können wahrscheinlich nur die Entwickler beantworten, geschweige denn ändern.
                    Fakt ist dass bei dem Auswahl Dialog wesentlich mehr Daten übertragen werden müssen.
                    Deshalb wäre ein kurzfristiger Ansatz evtl. eine Fernwartungs Software wie Teamviewer, Anydesk oder so etwas ähnliches zu verwenden wahrscheinlich zielführend. Da wird nur übertragen was sich auf dem Monitor ändert und der Rest läuft vollständig auf dem Server ab.
                    Auswahl über den Objekt Dialog dürfte dann ähnlich schnell gehen wie wenn man lokal arbeiten würde (im Prinzip macht man das ja)
                    Erfordert halt ein grafisches Desktop auf dem entfernten Rechner. Das müsste aber ja machbar sein, oder?
                    • Albert K
                      @randyandy
                      habe noch einen Hinweis zu dem Editor bekommen. Wenn Du im Skript Modus bist und das zu ersetzende Wort bereits mit dem Cursor selektiert hat, auf Strh-H drücken. Das sollte diesen Dialog ganz rechts aufmachen
                      Bei mir funktioniert das allerdings nicht. 😞
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Albert K last edited by Glasfaser
                        @albert-k sagte in Auswahl von Objekten sehr langsam:
                        Also bist du mit deinem Rechner auf seinem per VPN ?
                        die Meldung :
                        "Ein Bearbeitung ist im Schreibgeschützten Editor nicht möglich"
                        komt eigentlich aus VisualBasic
                        Wo hat den @RandyAndy sein System laufen !?
                        • Albert K
                          Albert K @Glasfaser last edited by
                          @glasfaser
                          Nein, ich versuche nur hier im Thread zu helfen 🙂 Wo das System ist weiss ich nicht.
                          Wenn Du oben nachsiehst, da ist ne Grafik über die Datenübertragung. Mit VPN ist das halt grottenlahm mit so vielen Objekten.
                          Ich bekomme aber die gleichen Meldungen im Skript editor auf meinem lokalen iobroker (Raspi4)
                          • Glasfaser
                            Bist du im latest (Beta)
                            • Albert K
                              @glasfaser
                              Nein, bin im Stable
                              • Glasfaser
                                @albert-k
                                @RandyAndy hat seine ioBroker auf latest ( Beta ) laut seinem Video .
                                Ich habe auch Beta , aber nicht diese Meldung
                                Albert K R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Albert K
                                  @glasfaser
                                  Ich starte mal morgen alles neu. Geht momentan nicht weil gerade einiges läuft.
                                  Mir würde der Skript Editor ja auch gelegentlich helfen, darum bin ich da auch interessiert 🙂
                                    RandyAndy @Glasfaser last edited by
                                    @glasfaser
                                    ich verwende einen Raspberry Pi 4 mit 4 GB Speicher. Davon wird momentan rund 50% Speicher benötigt. Ich habe die Script Engine in der Version 4.10.15. ICh habe mal testweise die letzte stable installiert ist aber kein wirklicher Unterschied.
                                    Ich greife morgen mal remote auf den Raspberry zu dann müsste es eigentlich schneller laufen. Dennoch bleibt die Frage warum ist das beim Admin Adpter so viel schneller.
                                    Andreas
                                    Glasfaser Albert K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @RandyAndy last edited by
                                      @randyandy sagte in Auswahl von Objekten sehr langsam:
                                      Das ist bei mir auch so ,( kein VPN oder Remote Zuriff )
                                      Auswahl in den Datenpunkten geht Blitzartig und in Script Editor langsamer .
                                      Sieht aber in deinem Video normal aus , war das jetzt über VPN ...
                                      . habe leider nur ein Teil vom Thread gelesen 😉
                                      • Albert K
                                        @randyandy said in Auswahl von Objekten sehr langsam:
                                        Ich dachte das hätten wir schon geklärt????
                                          @glasfaser
                                          ich habe nun mal remote zugegriffen. In der Tat geht das beim Skript-Editor viel viel schneller. Das wäre dann geklärt. Da wird dann offensichtlich jedesmal wenn ich auf die Objekte zugreife alles neu eingelesen. Und da ein Upload (und das ist es in diesem Fall ja wohl immer) geringer ist als ein Download wird das System ausgebremst. Gleichzeitig übertrage ich auch noch Bilder aus Kameras (sind auch wieder uploads).
                                          Über den Admin Adapter greife ich auch über VPN zu. Das geht wirklich in Bruchteilen einer Sekunde und dann werden alle Objekte angezeigt.
                                          Ich denke da ich nun alles zusammenhabe, werde ich im Github mal einen Fall auf machen.
                                          Andreas
                                            plattenbau55 @RandyAndy last edited by
                                            @randyandy Hallo, ich wollte nur kurz Bescheid geben, dass ich das Problem auch habe. Ich greife per VPN über die fritzbox auf den IoBroker zu und alles klappt einigermaßen gut bis auf das Auswählen der Objekte. Das war mal schneller aber jetzt muss ich teilweise fünf Minuten warten, bis sie gelden sind. Ich verstehe das nicht.
                                            Gibt es schon eine Lösung für das Problem?
                                            blockly
                                            3641
