    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • Glasfaser
      Glasfaser @_R_A_L_F_ last edited by Glasfaser
      @_r_a_l_f_
      Du solltest nicht Copy&Paste machen , ich habe kein Bluetooth Stick und deshalb habe ich dir diesen Link genannt ,den Rest mußt du selber erlesen
      Hier das Ergebnis
      https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation/2152
        cga last edited by cga
        Hallo Zusammen,
        ich bin neu in dem Bereich ioBroker und würde gerne den ioBroker als docker container auf meiner Synology deployen. Ich folgte dem guten Tutorial jedoch erhalte ich stehts Fehler und mein Container schient keine Verbindung zum Internet zu erhalten.
        Background:
        Ich nutze die Synology DS918+, die in einem Bond läuft. Daher habe ich das macvlan auch auf das bond0 eingerichtet. Als Router nutze ich ne Fritzbox (Standard-Netzwerk Adresse)
        Setting macvlan
        • Subnet: 192.168.178.0/24
        • IP Range: 192.168.178.222/32
        • Gateway: 192.168.178.1 (--> Fritzbox)
        Die NAS hat die IP 192.168.178.34. Die Fritzbox verteilt als DHCP Addressen bis 192.168.178.200.
        Mein Problem ist jetzt, dass der Container sobald er startet, keine Verbinung zum Internet zu haben scheint (Namensauflösung), da z.B. zusätzliche Packages wie Vim nicht heruntergeladen werden können. Trage ich als Zusätzlcihes Netzwerk ein Bridge Netzwerk in Portainer.io für diesen ioBroker Container ein, funktioniert die Namensauflösung im Container und Vim kann installiert werden.
        Im Log erhalte ich dann folgendes
        host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.info.0" for host "iobroker"
        Send diag info: {"uuid":"XXXX-XXXX-XXXX-XXXX","language":"","country":"","hosts":[{"version":"3.1.6","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.20.1","arch":"x64","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.5.0","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.10","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz","cpus":4,"mem":16624648192,"ostype":"Linux","city":""}
        Cannot send diag info: ETIMEDOUT
        hash changed or no sources cached => force download of new sources
        ls: Zugriff auf '/dev/disk/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        Wie ich hier im Forum bereits gelesen habe scheint der Fehler bzgl dem
        ls /dev/disk/by-id/
        mit der neuesten Version zusammenhängen und bereits bekannt sein - jedoch keine Auswirkungen auf die Funktion des ioBrokers haben. Was hat es mit dem ETIMEDOUT auf sich?
        Meien ioBroker kann ich jedoch weiterhin nicht auf der gewünschten Adresse 192.168.178.222 erreichen - daher gehe ich davon aus, dass mein Netzwerk-setup noch nicht stimmt. Kann mir hier jemand einen Tip geben woran es noch hängen könnte? Vielen Dank im Voraus!
          fastfoot @cga last edited by
          @cga
          • hast du denn einen DNS-Server mit Portainer angegeben?
          • zum Check des iobroker: iobroker list instances
            cga @fastfoot last edited by
            Hi @fastfoot
            Nein, in Portainer habe ich keinen explizieten DNS angegeben. Du meinst bestimmt in den Netzwereinstullung bei der Container Erstellung? Dort habe ich das macvlan mitgegeben.
            Ich hatte es aber mal getestet aber keinen Unterschied feststellen können.
              @cga sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
              Hi @fastfoot
              dann solltest du das tun, kann man auch nachträglich. Was ist mit Punkt zwei?
                @fastfoot
                Hab jetzt mal als DNS primär und sekundär die IP der Fritzbox mitgegeben. Das Problem der Namensauflösung besteht leider weiterhin.
                Zu Punkt 2: hier sehe ich das die Instanz läuft. Was mich irritiert ist die Zeile mit der Admin imstande. Da steht Port 8081 und bei bind dann 0.0.0.0. Muss der Port 8081 auch bei der Nutzung von macvlan manuell gemapped werden?
                Glasfaser F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Glasfaser @cga last edited by Glasfaser
                  Frage , kannst du jetzt den Admin aufrufen ?
                    @fastfoot
                    poste mal die Ausgabe in Code-Tags. Ich denke aber mit deinem macvlan stimmt was nicht. Auf der Syno mach mal ifconfig und poste hier
                      @fastfoot
                      ifconfig:
                      /$ ifconfig
                      bond0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:32:A6:6D:63
                                inet addr:192.168.178.34  Bcast:192.168.178.255  Mask:255.255.255.0
                                inet6 addr: fe80::211:32ff:fea6:6d63/64 Scope:Link
                                UP BROADCAST RUNNING MASTER MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                                RX packets:3000453 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                TX packets:2084863 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                collisions:0 txqueuelen:1000
                                RX bytes:2502052516 (2.3 GiB)  TX bytes:2213966732 (2.0 GiB)
                      docker0   Link encap:Ethernet  HWaddr 02:42:A7:14:66:DC
                                inet addr:172.17.0.1  Bcast:172.17.255.255  Mask:255.255.0.0
                                inet6 addr: fe80::42:a7ff:fe14:66dc/64 Scope:Link
                                UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                                RX packets:94721 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                TX packets:107729 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                collisions:0 txqueuelen:0
                                RX bytes:38336912 (36.5 MiB)  TX bytes:65414553 (62.3 MiB)
                      docker50b Link encap:Ethernet  HWaddr 36:5B:A0:37:AF:18
                                inet6 addr: fe80::345b:a0ff:fe37:af18/64 Scope:Link
                                RX packets:81086 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                TX packets:85997 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                RX bytes:38746825 (36.9 MiB)  TX bytes:11848674 (11.2 MiB)
                      eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:32:A6:6D:63
                                UP BROADCAST RUNNING SLAVE MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                                RX packets:2760273 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                TX packets:1188360 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                RX bytes:2458605638 (2.2 GiB)  TX bytes:1215169125 (1.1 GiB)
                      eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:32:A6:6D:64
                                RX packets:240180 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                TX packets:896503 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                RX bytes:43446878 (41.4 MiB)  TX bytes:998797607 (952.5 MiB)
                      lo        Link encap:Local Loopback
                                inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
                                inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
                                UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
                                RX packets:77760 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                TX packets:77760 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                RX bytes:9984906 (9.5 MiB)  TX bytes:9984906 (9.5 MiB)
                      + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                      + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                      + instance is alive
                        @cga sieht eigentlich alles gut aus, aber nach draussen pingen kannst du, z.B 8.8.8.8 ? Zeig auch mal noch den Portainer/ Netzwerk vom Container.
                        Wegen dem Port, mach mal im Container iobroker set admin.0 --port 18081 und probiere mit dem Port im Browser
                          @fastfoot
                          komme nicht raus aus dem Container
                          ping 8.8.8.8
                          PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
                          ^C
                          --- 8.8.8.8 ping statistics ---
                          23 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 1021ms
                          Ich habe den Port via iobroker set admin.0 --port 18081 angepasst, aber erreichte die Seite dann auch nicht via 192.168.178.222:18081
                          Glasfaser F dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            Logo ... port mapping fehlt
                            C F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              cga @Glasfaser last edited by
                              Hi @glasfaser
                              welches Port Mapping? Ich dachte bei der Verwendung von macvlan ist ein Portmapping nicht notwendig?
                                fastfoot @Glasfaser last edited by
                                @glasfaser sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                port mapping braucht es im hostmode
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @fastfoot last edited by
                                  @fastfoot sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                  Hääh ?
                                  Ich bin selber im Hostmodus und habe kein mapping ... ( Syn und iobroker haben die gleiche IP )
                                    Hääh ?
                                    das mapping braucht es wenn der Port schon belegt ist. Im macvlan braucht man es mW nicht, schon gar nicht um ins Internet zu kommen. Da ist was mit dem Netzwerk faul
                                      das klingt schon anders als DNS Fehler 🙂 Schmeiss die Config und dein macvlan mal weg, mach es neu mit der IP ....192/32. Ist nur ein Bauchgefühl, nicht auf Wissen begründet, dauert ja nicht lange.
                                      • Glasfaser
                                        @fastfoot
                                        Deshalb meine Frage oben , ob er den Admin ansprechen kann ,
                                        denn die Meldung
                                        sagt aus , was sich schon öfterst rausgestellt hat ,das der hinterlegte Verwahrungsort bei einigen nicht funktioniert , so wie bei mir ,( gibt es schon ein Thread dazu )
                                        denn nur diese funktionieren bei mir , sonst kommt die oben genannte Meldung .
                                        http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                        http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                        nach der Umstellung auf Bridge von Ihm hat er ja eine Verbindung laut Log
                                          @fastfoot
                                          ja, definitiv. Hatte bisher nicht versucht direkt die IP zu pingen... hm
                                          Hab jetzt alles umgestellt auf *.192/32 --> Leider selbes verhalten, keine Änderung
                                            @fastfoot
                                            denn die Meldung
                                            das kommt bei mir immer mit einem brandneuen Container, da ist noch nix gecached und sources existieren auch noch nicht. Aber unabhängig vom iobroker muss er mit macvlan ins Internet kommen. Habe das eben auf die Schnelle konfiguriert und funktioniert, allerdings habe ich nicht gebondet, das ist mir jetzt zuviel Aufwand, sollte aber funktionieren. Mit der IP habe ich mich wohl geirrt, funktioniert mit 222 auch
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1478983
