    5. Auswahl von Objekten sehr langsam
      RandyAndy @Albert K last edited by
      @albert-k
      ich habe es soeben probiert.
      Da kommt dann ein Meldung das man im geschützen Editor keine Änderung machen kann.
      geht das wirklich bei Dir und hast Du das getestet.
      Andreas
      Albert K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Albert K
        Albert K @RandyAndy last edited by
        @randyandy
        War gerade dabei das auszutesten, bekomme die gleiche Meldung 😠 😠 😠
        Jetzt müssen wir "nur" rausfinden wie man den Schreibschutz aufhebt 😊
          RandyAndy @Homoran last edited by RandyAndy
          Wie wird dass dann aber bei den Objekten gemacht (im Admin Adapter).
          Da geht dies ratz fatz. Auch im VIS geht das ähnlich schnell.
          Es geht ja prinzipiell. Und da verwende ich auch VPN.
          Und stimmt die Admin Seite braucht zum Aufbau sehr lange. Aber dann geht es sehr schnell. Das wäre doch eigentlich die Lösung das analog wie beim Objekt-Baum zu machen und einen Button forced refresh einzubauen. In den meisten Fällen benötigt man ja nur den Objektnamen und die Werte, true usw. sind erst mal weniger wichtig.
          Andreas
          Albert K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Albert K
            @randyandy
            Was, wie und warum, können wahrscheinlich nur die Entwickler beantworten, geschweige denn ändern.
            Fakt ist dass bei dem Auswahl Dialog wesentlich mehr Daten übertragen werden müssen.
            Deshalb wäre ein kurzfristiger Ansatz evtl. eine Fernwartungs Software wie Teamviewer, Anydesk oder so etwas ähnliches zu verwenden wahrscheinlich zielführend. Da wird nur übertragen was sich auf dem Monitor ändert und der Rest läuft vollständig auf dem Server ab.
            Auswahl über den Objekt Dialog dürfte dann ähnlich schnell gehen wie wenn man lokal arbeiten würde (im Prinzip macht man das ja)
            Erfordert halt ein grafisches Desktop auf dem entfernten Rechner. Das müsste aber ja machbar sein, oder?
            • Albert K
              @randyandy
              habe noch einen Hinweis zu dem Editor bekommen. Wenn Du im Skript Modus bist und das zu ersetzende Wort bereits mit dem Cursor selektiert hat, auf Strh-H drücken. Das sollte diesen Dialog ganz rechts aufmachen
              Bei mir funktioniert das allerdings nicht. 😞
              • Glasfaser
                Glasfaser @Albert K last edited by Glasfaser
                @albert-k sagte in Auswahl von Objekten sehr langsam:
                Also bist du mit deinem Rechner auf seinem per VPN ?
                die Meldung :
                "Ein Bearbeitung ist im Schreibgeschützten Editor nicht möglich"
                komt eigentlich aus VisualBasic
                Wo hat den @RandyAndy sein System laufen !?
                • Albert K
                  Albert K @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser
                  Nein, ich versuche nur hier im Thread zu helfen 🙂 Wo das System ist weiss ich nicht.
                  Wenn Du oben nachsiehst, da ist ne Grafik über die Datenübertragung. Mit VPN ist das halt grottenlahm mit so vielen Objekten.
                  Ich bekomme aber die gleichen Meldungen im Skript editor auf meinem lokalen iobroker (Raspi4)
                  • Glasfaser
                    Bist du im latest (Beta)
                    • Albert K
                      @glasfaser
                      Nein, bin im Stable
                      • Glasfaser
                        @albert-k
                        @RandyAndy hat seine ioBroker auf latest ( Beta ) laut seinem Video .
                        Ich habe auch Beta , aber nicht diese Meldung
                        Albert K R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Albert K
                          @glasfaser
                          Ich starte mal morgen alles neu. Geht momentan nicht weil gerade einiges läuft.
                          Mir würde der Skript Editor ja auch gelegentlich helfen, darum bin ich da auch interessiert 🙂
                            RandyAndy @Glasfaser last edited by
                            @glasfaser
                            ich verwende einen Raspberry Pi 4 mit 4 GB Speicher. Davon wird momentan rund 50% Speicher benötigt. Ich habe die Script Engine in der Version 4.10.15. ICh habe mal testweise die letzte stable installiert ist aber kein wirklicher Unterschied.
                            Ich greife morgen mal remote auf den Raspberry zu dann müsste es eigentlich schneller laufen. Dennoch bleibt die Frage warum ist das beim Admin Adpter so viel schneller.
                            Andreas
                            Glasfaser Albert K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @RandyAndy last edited by
                              @randyandy sagte in Auswahl von Objekten sehr langsam:
                              Das ist bei mir auch so ,( kein VPN oder Remote Zuriff )
                              Auswahl in den Datenpunkten geht Blitzartig und in Script Editor langsamer .
                              Sieht aber in deinem Video normal aus , war das jetzt über VPN ...
                              . habe leider nur ein Teil vom Thread gelesen 😉
                              • Albert K
                                @randyandy said in Auswahl von Objekten sehr langsam:
                                Ich dachte das hätten wir schon geklärt????
                                  @glasfaser
                                  ich habe nun mal remote zugegriffen. In der Tat geht das beim Skript-Editor viel viel schneller. Das wäre dann geklärt. Da wird dann offensichtlich jedesmal wenn ich auf die Objekte zugreife alles neu eingelesen. Und da ein Upload (und das ist es in diesem Fall ja wohl immer) geringer ist als ein Download wird das System ausgebremst. Gleichzeitig übertrage ich auch noch Bilder aus Kameras (sind auch wieder uploads).
                                  Über den Admin Adapter greife ich auch über VPN zu. Das geht wirklich in Bruchteilen einer Sekunde und dann werden alle Objekte angezeigt.
                                  Ich denke da ich nun alles zusammenhabe, werde ich im Github mal einen Fall auf machen.
                                  Andreas
                                    plattenbau55 @RandyAndy last edited by
                                    @randyandy Hallo, ich wollte nur kurz Bescheid geben, dass ich das Problem auch habe. Ich greife per VPN über die fritzbox auf den IoBroker zu und alles klappt einigermaßen gut bis auf das Auswählen der Objekte. Das war mal schneller aber jetzt muss ich teilweise fünf Minuten warten, bis sie gelden sind. Ich verstehe das nicht.
                                    Gibt es schon eine Lösung für das Problem?
                                      peterfido @plattenbau55 last edited by
                                      @plattenbau55
                                      Wenn ich den iobroker hauptsächlich per VPN bedienen müsste, würde ich auf dem Server eine GUI installieren und auf diese per Remote Desktop / VNC über VPN zugreifen.
                                        Thomas Braun Most Active @peterfido last edited by Thomas Braun
                                        @peterfido Und die Last noch Höher treiben? Von Sicherheitsaspekten ganz abgesehen.
                                        Per SSH auf den Server, nichts anderes.
                                        P 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                          peterfido @Thomas Braun last edited by
                                          Doch, sicher was anderes. 😊
                                          Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                            @peterfido Dann haste 'ne vollkommen unnütze GUI um dein Fenster mit dem Terminal drumherum. Nutzen?
                                            blockly
                                            3641
