    4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
      bishop @dslraser last edited by bishop
      @dslraser
      ah ich hab den Fehler gefunden. Ich muss den Alias die Funktion noch zuweisen.
      Dachte das geht mit dem Erstellen der Alias automatisch.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @bishop last edited by
        @bishop sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
        Das geht auch, dafür mußt Du die Aufzählung vorher erstellen und dann im Script für die alias, wenn Du das Script verwendest, auch dieser Aufzählung zuordnen.
          @dslraser
          ok werde ich schauen!
          Ist es möglich in die Temperatur die Luftfeuchtigkeit mit rein zu nehmen?
          ich benutze mittlerweile
          https://forum.iobroker.net/topic/27295/vorlage-alias-per-skript-erzeugen/273
          dieses Script weil ich bei dem anderen Fehlermeldungen bekomme.
          https://forum.iobroker.net/post/578663
          • dslraser
            Ist im Moment nicht vorgesehen, aber Du könntest eventuell das Batterien Prozent Blockly dafür "missbrauchen", habe ich aber selbst noch nicht probiert.
              @dslraser
              war falsch verlinkt
              ok werde es mal probieren mit der Luftfeuchtigkeit
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by dslraser
                @dirk1962
                @Stephan-Schleich
                Ich habe Das Blockly für die Steckdosen angepasst auf 1.6.9
                Darin ist jetzt der fehlende Datenpunkt für die Schriftgröße der aktiven Geräte in der HTML Überschrift enthalten.
                Zusätzlich habe ich unter 02_Trigger_und_Schalterzwei weitere Datenpunkte eingebaut. Damit ist es möglich die Anzeige der aktiven Geräte in der HTML Überschrift an/aus zu schalten.
                angeschaltet:
                ausgeschaltet
                Der zweite Datenpunkt kann die schaltbarkeit der Geräte in der HTML Tabelle an/ausschalten. Da es nur in iQontrol funktioniert, können nicht iQontrol User es abschalten und ich brauche nicht zwei Versionen zu machen.
                eingeschaltet
                ausgeschaltet
                Der Blockly Export ist im zweiten Beitrag im Spoiler Steckdosen Blockly Export zu finden.
                Wenn das so bei allen funktioniert, baue ich so noch und nach alle Blockly um.
                dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @bishop last edited by dslraser
                  Ich habe mal ein Blockly für die Luftfeuchtigkeit gemacht (erstellt aus dem Temperaturen Blockly mit copy und paste). Ich packe das gleich in den zweiten Beitrag. Bitte dann mal testen, bei mir funktioniert alles.
                    @dslraser
                    ist drin, läuft!
                    jetzt muss ich nur mal schauen wie ich das mit dem iqontrol hinbekomme, sieht schon schick aus!
                    kann man das alles importieren?
                    hab da nur ne leere view auch wenn ich etwas importiere.
                    ich hätte noch meine Rollläden in den Alias 🙂
                    • dslraser
                      ich habe noch keine Rolläden, das ändert sich aber bald. (sollten eigentlich vor einer Woche drinn sein, aber das Wetter wollte es nicht....)
                        @dslraser
                        kein Stress, war nur ne Idee 🙂
                        • dslraser
                          Hier im
                          alten Beitrag
                          im Spoiler Blockly Exporte habe ich meine iQontrol Einstellungen und View Exporte drinn.
                            @dslraser
                            Danke, werde ich gleich ausprobieren!
                            • dirk1962
                              dirk1962 @dslraser last edited by
                              @dslraser Temperaturen 1.6.9 läuft auch bei mir. Zusätzliche Datenpunkte wurden angelegt.
                              Ich habe aber noch ein Problem, bei dem Du mir nicht helfen kannst, weil Du kein VIS nutzt.
                              Wenn ich, egal ob es Deine vorgegebene html Tabelle oder meine ist, mit dem html-Widget in VIS darstelle, sieht es auf dem PC (Windows/Chrome) oder auf dem Tablet/PC (beides Android) völlig unterschiedlich aus. War auch schon in der 1.6.8 so.
                              Einstellung html-Tabelle:
                              Anzeige Samsung S10, Chrome
                              Anzeige PC, Chrome
                              Vielleicht gibt es hier noch jemanden, der Deine Blocklys in VIS nutzt und eine Idee zu meinem Problem hat.
                              • dslraser
                                @dirk1962
                                was bei Dir anders als bei mir aussieht ist in Trigger und Schalter...
                                bei mir ist Thema dunkel auf true und damit der Button auf 1 (bei Dir auf 0)
                                Ich schalte die Farben immer mit dem Button. Nur den Switch habe ich ehrlich gesagt nicht probiert. Schau mal ob sich was ändert wenn Du den Button benutzt.
                                dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • dslraser
                                  @dirk1962
                                  Ich habe kein Windows.
                                  Bei mir auf dem Mac sieht es unter Chrome/Firefox und Safari überall gleich aus.
                                  Am Handy unter Andriod sieht es ein wenig anders aus.
                                  Am Mac mit Chrome:
                                  (Die Schalter sind farbig)
                                  Am Handy (Android):
                                  Am iPad (mit Chrome)
                                  Jarvis am Handy mit Android Chrome
                                  (beide Neuen Schalter auf true)
                                  (beide Neuen Schalter auf false)
                                  Keine Ahnung was VIS oder Windows da anders macht ?
                                  • dirk1962
                                    @dslraser den Button hatte ich nicht benutzt. Es ändert sich aber auch nichts an der unterschiedlichen Darstellung. Der Button steht dann bei mir auf 2.
                                    "09_Geräte_in_html_Tabelle_schaltbar" habe ich auf false gesetzt, weil ich nur VIS nutze.
                                    Ich habe vermutet, dass wir unterschiedliche Hardware haben, kein Windows User wählt als Schriftart "apple". 😀 😀 Vielleicht gibt es jemanden, der Windows und VIS hat und sich zu dem Problem meldet.
                                      @dslraser
                                      ich habe die neue Version von Fenster zählen in Verwendung und musste heute feststellen, dass ich immer nur ein toggle bekomme!
                                      Ich habe den Zustand offen, gekippt, geschlossen. Der auch korrekt in den Alias angezeigt wird wenn ich das Fenster dementsprechend bewege. Ich bekomme aber in Telegram nicht die korrekten Zustände angezeigt.
                                      Wenn ich z.b. ein Fenster öffen bekomme ich ein Fenster geöffnet, kippe ich es dann wird mir ein alle Fenster geschlossen auf Telegram gesendet. Der DP in Alias ist aber auf gekippt.
                                      Ist da etwas im Blockly nicht korrekt, kannst du das mal bitte Prüfen!?!
                                      Vielen Dank
                                      • dslraser
                                        Danke für die Info, schaue ich mir an.
                                        Edit: Ja, hast recht. Der Witz, daran habe ich nichts verändert. Ich hatte das schonmal, damals hatte ich es mit einem kurzen timeout vor dem senden gelöst...Vielleicht ist das zu kurz, muss ich selbst erst ausprobieren.
                                        • dirk1962
                                          @dslraser Wenn man die Blocklys stoppt und wieder startet oder den Javascript Adapter stoppt und wieder startet, springt die Darstellung der html-Tabellen zurück auf 0 (Thema hell). Für diejenigen, die eigene Einstellungen haben ist das nicht ideal. Kannst Du es so einstellen, dass die alte Auswahl bestehen bleibt?
                                          • dslraser
                                            @dirk1962 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                            Moin, ich weiß das es so ist. Ich habe aber bewußt eine Einstellung so gemacht, weil sonst erstmal alles leer wäre. (beim allerersten Blocklystart, quasi nach der Installation) Eigene HTML Einstellungen sind ja eigentlich beim ersten Start erstmal leer und bleiben erst nach der ersten "Befüllung" erhalten, wenn die nicht mehr leer sind.
                                            Ich weiß nicht ob das auch anders geht, vielleicht fällt mir da noch was ein.
                                            1.0k
                                            alexa ansage blockly fenster iqontrol jarvis javascript tür-fenster-kontakt
                                            40
                                            524
                                            114218
