    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
      fastfoot @cga last edited by
      @cga sieht eigentlich alles gut aus, aber nach draussen pingen kannst du, z.B 8.8.8.8 ? Zeig auch mal noch den Portainer/ Netzwerk vom Container.
      Wegen dem Port, mach mal im Container iobroker set admin.0 --port 18081 und probiere mit dem Port im Browser
        cga @fastfoot last edited by
        @fastfoot
        komme nicht raus aus dem Container
        ping 8.8.8.8
        PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
        ^C
        --- 8.8.8.8 ping statistics ---
        23 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 1021ms
        Ich habe den Port via iobroker set admin.0 --port 18081 angepasst, aber erreichte die Seite dann auch nicht via 192.168.178.222:18081
        Glasfaser F dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @cga last edited by
          @cga sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
          Logo ... port mapping fehlt
          C F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            cga @Glasfaser last edited by
            Hi @glasfaser
            welches Port Mapping? Ich dachte bei der Verwendung von macvlan ist ein Portmapping nicht notwendig?
              fastfoot @Glasfaser last edited by
              @glasfaser sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
              port mapping braucht es im hostmode
              • Glasfaser
                Glasfaser @fastfoot last edited by
                @fastfoot sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                Hääh ?
                Ich bin selber im Hostmodus und habe kein mapping ... ( Syn und iobroker haben die gleiche IP )
                  Hääh ?
                  das mapping braucht es wenn der Port schon belegt ist. Im macvlan braucht man es mW nicht, schon gar nicht um ins Internet zu kommen. Da ist was mit dem Netzwerk faul
                    das klingt schon anders als DNS Fehler 🙂 Schmeiss die Config und dein macvlan mal weg, mach es neu mit der IP ....192/32. Ist nur ein Bauchgefühl, nicht auf Wissen begründet, dauert ja nicht lange.
                    • Glasfaser
                      @fastfoot
                      Deshalb meine Frage oben , ob er den Admin ansprechen kann ,
                      denn die Meldung
                      hash changed or no sources cached => force download of new sources
                      sagt aus , was sich schon öfterst rausgestellt hat ,das der hinterlegte Verwahrungsort bei einigen nicht funktioniert , so wie bei mir ,( gibt es schon ein Thread dazu )
                      denn nur diese funktionieren bei mir , sonst kommt die oben genannte Meldung .
                      http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                      http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                      nach der Umstellung auf Bridge von Ihm hat er ja eine Verbindung laut Log
                        @fastfoot
                        ja, definitiv. Hatte bisher nicht versucht direkt die IP zu pingen... hm
                        Hab jetzt alles umgestellt auf *.192/32 --> Leider selbes verhalten, keine Änderung
                          @fastfoot
                          denn die Meldung
                          das kommt bei mir immer mit einem brandneuen Container, da ist noch nix gecached und sources existieren auch noch nicht. Aber unabhängig vom iobroker muss er mit macvlan ins Internet kommen. Habe das eben auf die Schnelle konfiguriert und funktioniert, allerdings habe ich nicht gebondet, das ist mir jetzt zuviel Aufwand, sollte aber funktionieren. Mit der IP habe ich mich wohl geirrt, funktioniert mit 222 auch
                            @fastfoot
                            Das wundert mich halt auch. Mein Bauchgefühl sagt mir irgendwie das es genau an dem Bond liegt. Stellenweise habe ich aber auch gelesen das Leute macvlan an nem Bond nutzen.
                            Danke auf jeden Fall für die Verifizierung dass es eigentlich gehen sollte.
                            Ich hatte auch schon in der FRITZ!Box geschaut, da ist nichts geblockt. Die synology hat auch kein dhcp an und auch nicht als extra DNS eingetragen. Wobei man ja jetzt gesehen hat, dass es kein DNS Problem sein kann.
                              @fastfoot
                              ich würde es jetzt auch auf den bond schieben, werde das auch mal testen, aber so auf die Schnelle zerschiesse ich mir damit meine komplette Config. Habe das aber auch so gelesen bzw verstanden dass es funktionieren sollte.. Bin leider nicht so der Netzwerkexperte dass ich weitere Lösungen hätte 😞
                              Dir bleibt momentan eig. nur unbonding und dann auf eth0/1 gehen, oder der hostmodus
                              C dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @fastfoot
                                Ich muss mal noch etwas weiter testen. Unbonding wäre wirklich die letzte Alternative 😞
                                Danke au jeden Fall
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @fastfoot last edited by
                                  Ich denke daran liegt es nicht !
                                  Ich meine @Samson71 hat das auch so laufen (kann mich von einem Chat jedenfalls so drann erinnern)
                                  F Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    fastfoot @dslraser last edited by
                                    @dslraser sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                    ja möglich, wir haben aber 'alles' durch was wir wissen.
                                    @cga schau dir mal noch das routing mit ip route an
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @cga last edited by dslraser
                                      @cga
                                      was hast Du da eigentlich für das bond eingetragen ? (bond0 ?)
                                      Ich habe das bisher auch noch nicht mit einem bond probiert...
                                        @fastfoot
                                        Danke au jeden Fall
                                        habe es doch noch getestet und es funktioniert wie erwartet. So kannst du ein macvlan auch ohne Portainer erstellen. Dieses hier hat Platz für 32 Container(192-223). Wie ist der Portainer denn eigentlich angebunden?
                                        docker network create \
                                        		--driver macvlan \
                                        		-o parent=bond0 \
                                        		--subnet 192.168.178.0/24 \
                                        		--gateway 192.168.178.1 \
                                        		--ip-range 192.168.178.192/27 \
                                        		iob_public
                                        Mit docker network rm iob_public ist es auch schnell wieder weg.
                                        Die Container sollten immer auch einen DNS Server enthalten
                                        C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          cga @fastfoot last edited by cga
                                          @fastfoot
                                          Wow, danke fürsvredten. Ich schau mir das dann gleich mal noch an. Ich hab bisher das macvlan i immer über portainer angelegt. Versuch es dann mal wie du über die Shell.
                                          Mit die Container sollten immer ein DNS bekommen meinst du da den portainer screen mit dem Network tab (siehe Screenshot oben)
                                          Portainer läuft ebenfalls auf der Synology in Hostmode
                                            Boardy @cga last edited by
                                            @cga es gibt doch so schöne Anleitungen...
                                            80e0a9f3-bf15-4adf-b534-d14341b26dcb-grafik.png http://www.stueben.de/mehrere-vlans-mit-einem-netzwerkadapter-auf-der-synology/
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1478985
