    4. Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht
    • simatec
      simatec Developer Most Active @ente34 last edited by
      @ente34
      Teste mal die aktuelle Beta 8. da sollte „iobroker start all“ laufen
      • amg_666
        amg_666 @simatec last edited by
        @simatec sagte in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
        Was meinst du mit „not found“
        Diese Zeile im Log:
        File "/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_02_09-20_38_03_backupiobroker.tar.gz" not found
        das iot und backitup nix miteinander zu tun haben ist mir eigentlich auch klar, war nur verwundert, dass der genau nach dem backup ausgestiegen ist. Ich hab nur um sicher zu gehen mal die letzte stable von backitup eingespielt, die iot Instanz ist weiter gelb, liegt also wirklich nicht am backup adapter 🙂
        • simatec
          simatec Developer Most Active @amg_666 last edited by
          @amg_666 sagte in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
          Diese Zeile im Log:
          Wo genau kommt die Meldung?
          • amg_666
            Siehe mein Posting etwas weiter oben. Ich starte das backup, er legt lokal die backups für iobroker, zigbee und javascript an, macht dann einen ftp-connect und stellt dann fest dass die iobroker backupdatei nicht vorhanden ist.
            Wenn ich den Raspi durchstarte (sudo shutdown -r 0) und der frisch hochgefahren ist, dann funktioniert backitup ohne Probleme und legt auch die backupiobroker.tar.gz an
              ente34 @simatec last edited by
              @simatec
              Adapter werden immer nocht nicht gestartet.
              Beim Restore habe ich immer noch inkonsistente Zustände bei dem Scripten, meistens liegen im Filesystem mehr als im json.
              Vielleicht sollte man mal folgendes versuchen:
              • IoBroker Restore
                Wenn der javascript Adapter die Scripte ins Dateisystem spiegelt, dann bei bei inaktivem
                javascript Adapter den Script-Pfad komplett löschen
                (Scripte kommen beim Restore allein durch die json Datei)
              • javascript Restore
                Auch zuerst den Script-Pfad komplett löschen, sonst bleiben auch "alte" Scripts (nicht im
                Restore) stehen
                Es sei denn, das Verhalten wäre gewünscht, dann wäre es aber kein echter Restore, sondern
                mehr ein Merge alt mit neu.
              • simatec
                @ente34 Zeige mal bitte die Konfiguration deines Javascript-Adapters?
                  @simatec
                  Hier:
                  und hier:
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @lobomau last edited by
                    @lobomau
                    Konntest du den Fehler mit dem speichern durch eine Neuinstallation beheben?
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @simatec last edited by
                      Ich würde gerne in den nächsten Tagen die 2.0.0 ins latest geben.
                      Gibt es noch Fehler die aufgefallen sind?
                      • JackDaniel
                        JackDaniel last edited by
                        mir ist noch eine kleinigkeit bei der benachrichtigung aufgefallen, zwischen erstellt und sollte ein leerzeichen sein.
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @JackDaniel last edited by
                          @jackdaniel Danke für den Hinweis ...
                          • simatec
                            Ab sofort steht die Version 2.0.0-beta.10 auf Github zur Verfügung.
                            amg_666 JackDaniel liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • amg_666
                              @simatec Das Upgrade hat gefühlt "ewig" gedauert, lief aber ohne Probleme durch.
                              1 Master, 2*Slave, alle auf js-controller 3.2.16 und node.js v12.20.1
                              Manuell angestoßenes Backup (iobroker, homematic, javascript und zigbee) lief problemlos durch inkl Sicherung auf ein NAS per FTP.
                              • JackDaniel
                                JackDaniel @simatec last edited by
                                @simatec
                                danke das mit dem fehler in der benachrichtigung ist geschichte 👍
                                • simatec
                                  Ab sofort steht die Version 2.0.0-beta.11 auf Github zur Verfügung.
                                    liv-in-sky @simatec last edited by
                                    @simatec
                                    hi.
                                    wollt mal fragen- wenn tägliches backup (1) eingestellt ist, hatte ich heute morgen diese anzeige
                                    warum wird als nächstes erst morgen angezeigt
                                    ich bin jetzt in die settings der beiden ersten instanzen gegangen und habe die zeit um eine minute verändert - jetzt stimmt die zeit im dp wieder. es wird heute eingetragen ? warum stand heute morgen ein falsches datum drin?
                                    und noch eine weitere frage:
                                    wenn ein fehler auftritt und ich den dann im setting bereinige (z.b. falsches cifs eingegeben), bleiben die datenpunkte stehen
                                    obwohl ja die instanz neugestartet wurde - ich muss dann erst die datenpunkte löschen, damit die wieder überschrieben/aktualisiert werden oder ein backup starten - doof für mein tabellen script - könntest du beim adapterstart die beiden datenpunkte aktualisieren?
                                    und wäre es möglich auch hier einen [ERROR] auszugeben - mein script bleibt dort mit der anzeige stehen und ich muss erst im log nachsehen, was los ist aber dieses könnte schön überschrieben sein.
                                    momentan sieht es so aus (ohne fehler) - mit fehler bleit es beim letzten erfolgreichen part stehen - leider sehe ich nicht warum
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky sagte in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
                                      Welche Objekte meinst du genau?
                                        @simatec
                                        output.line
                                        oneClick.iobroker
                                          @simatec
                                          hier mal mit fehler - cifs pfad falsch
                                          tabelle bleibt hier stehen
                                          fehler nur im log
                                          im moment kann behelfe ich mir mit der zeit des startes - wenn diese über 15 min ist -wird es rot
                                          • simatec
                                            @liv-in-sky Ok ich muss schauen, was das ganze für ein Einfluss auf das restliche System hat.
                                            293
                                            32104
