    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
      cga @fastfoot last edited by
      @fastfoot
      ja, definitiv. Hatte bisher nicht versucht direkt die IP zu pingen... hm
      Hab jetzt alles umgestellt auf *.192/32 --> Leider selbes verhalten, keine Änderung
        fastfoot @Glasfaser last edited by
        @glasfaser sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
        @fastfoot
        Deshalb meine Frage oben , ob er den Admin ansprechen kann ,
        denn die Meldung
        hash changed or no sources cached => force download of new sources
        sagt aus , was sich schon öfterst rausgestellt hat ,das der hinterlegte Verwahrungsort bei einigen nicht funktioniert , so wie bei mir ,( gibt es schon ein Thread dazu )
        denn nur diese funktionieren bei mir , sonst kommt die oben genannte Meldung .
        http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        nach der Umstellung auf Bridge von Ihm hat er ja eine Verbindung laut Log
        das kommt bei mir immer mit einem brandneuen Container, da ist noch nix gecached und sources existieren auch noch nicht. Aber unabhängig vom iobroker muss er mit macvlan ins Internet kommen. Habe das eben auf die Schnelle konfiguriert und funktioniert, allerdings habe ich nicht gebondet, das ist mir jetzt zuviel Aufwand, sollte aber funktionieren. Mit der IP habe ich mich wohl geirrt, funktioniert mit 222 auch
          @fastfoot
          Das wundert mich halt auch. Mein Bauchgefühl sagt mir irgendwie das es genau an dem Bond liegt. Stellenweise habe ich aber auch gelesen das Leute macvlan an nem Bond nutzen.
          Danke auf jeden Fall für die Verifizierung dass es eigentlich gehen sollte.
          Ich hatte auch schon in der FRITZ!Box geschaut, da ist nichts geblockt. Die synology hat auch kein dhcp an und auch nicht als extra DNS eingetragen. Wobei man ja jetzt gesehen hat, dass es kein DNS Problem sein kann.
            fastfoot @cga last edited by
            @cga sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
            @fastfoot
            ich würde es jetzt auch auf den bond schieben, werde das auch mal testen, aber so auf die Schnelle zerschiesse ich mir damit meine komplette Config. Habe das aber auch so gelesen bzw verstanden dass es funktionieren sollte.. Bin leider nicht so der Netzwerkexperte dass ich weitere Lösungen hätte 😞
            Dir bleibt momentan eig. nur unbonding und dann auf eth0/1 gehen, oder der hostmodus
            C dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @fastfoot
              Ich muss mal noch etwas weiter testen. Unbonding wäre wirklich die letzte Alternative 😞
              Danke au jeden Fall
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @fastfoot last edited by
                @fastfoot sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                Ich denke daran liegt es nicht !
                Ich meine @Samson71 hat das auch so laufen (kann mich von einem Chat jedenfalls so drann erinnern)
                F Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  fastfoot @dslraser last edited by
                  @dslraser sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                  ja möglich, wir haben aber 'alles' durch was wir wissen.
                  @cga schau dir mal noch das routing mit ip route an
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @cga last edited by dslraser
                    @cga
                    was hast Du da eigentlich für das bond eingetragen ? (bond0 ?)
                    Ich habe das bisher auch noch nicht mit einem bond probiert...
                      @fastfoot
                      Danke au jeden Fall
                      habe es doch noch getestet und es funktioniert wie erwartet. So kannst du ein macvlan auch ohne Portainer erstellen. Dieses hier hat Platz für 32 Container(192-223). Wie ist der Portainer denn eigentlich angebunden?
                      docker network create \
                      		--driver macvlan \
                      		-o parent=bond0 \
                      		--subnet 192.168.178.0/24 \
                      		--gateway 192.168.178.1 \
                      		--ip-range 192.168.178.192/27 \
                      		iob_public
                      Mit docker network rm iob_public ist es auch schnell wieder weg.
                      Die Container sollten immer auch einen DNS Server enthalten
                      C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        cga @fastfoot last edited by cga
                        @fastfoot
                        Wow, danke fürsvredten. Ich schau mir das dann gleich mal noch an. Ich hab bisher das macvlan i immer über portainer angelegt. Versuch es dann mal wie du über die Shell.
                        Mit die Container sollten immer ein DNS bekommen meinst du da den portainer screen mit dem Network tab (siehe Screenshot oben)
                        Portainer läuft ebenfalls auf der Synology in Hostmode
                          Boardy @cga last edited by
                          @cga es gibt doch so schöne Anleitungen...
                          80e0a9f3-bf15-4adf-b534-d14341b26dcb-grafik.png http://www.stueben.de/mehrere-vlans-mit-einem-netzwerkadapter-auf-der-synology/
                            @fastfoot
                            Habe alle sumgestellt und mal getestet. Was mir jetzt aufgefallen ist, dass ich irgendwo packat loss haben. Ich erkenne jedoch nirgends IP Addressen die doppelt vergeben würden oder sonstige Einstelleungen auf der Fritzbox. Auf der Synology habe ich DHCP aus
                            ping 192.168.178.1
                            PING 192.168.178.1 (192.168.178.1) 56(84) bytes of data.
                            64 bytes from 192.168.178.1: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.279 ms
                            64 bytes from 192.168.178.1: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.224 ms
                            64 bytes from 192.168.178.1: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.246 ms
                            ^C
                            --- 192.168.178.1 ping statistics ---
                            38 packets transmitted, 3 received, 92.1053% packet loss, time 38ms
                            ip route
                            default via 192.168.178.1 dev eth0
                            192.168.178.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.178.222
                            ifconfig
                            eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                                    inet 192.168.178.222  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.178.255
                                    ether 02:42:c0:a8:b2:de  txqueuelen 0  (Ethernet)
                                    RX packets 5036  bytes 9408624 (8.9 MiB)
                                    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                                    TX packets 2904  bytes 199621 (194.9 KiB)
                                    TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
                            lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                                    inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                                    loop  txqueuelen 1  (Lokale Schleife)
                                    RX packets 8410  bytes 5887940 (5.6 MiB)
                                    TX packets 8410  bytes 5887940 (5.6 MiB)
                            jetzt ist mir noch aufgefallen, dass in der Fritzbox zwei Einträge für die NAS sind
                            • Samson71
                              Samson71 Global Moderator @dslraser last edited by Samson71
                              Bond ja, mcvlan nein. Bei mir ist ioBroker unter der IP der Syno erreichbar (hostmodus). Die Konstellation bond und mcvlan lief bei mir nicht rund. Aber unbonding kam nicht in Frage.
                                cga @Samson71 last edited by
                                @samson71
                                ok, danke für die Info
                                  Boardy @cga last edited by Boardy
                                  @cga bonding mit Mcvlan läuft bei mir...
                                  auch musste ich keinen DNS Server setzten... ich bin auf Version 5.1.0
                                    cga @Boardy last edited by cga
                                    Hi @boardy
                                    Nutzt du ebenfalls eine Synology? Und nutzt du als Bond Variante "IEEE 802.3ad (Dynamic Link Aggregation) ?
                                    Meine Vermutung ist, das genau hier mein Problem liegt. DA mein verwendeter Switch ein unmanged switch ist, kann ich als Bond Typ kein 80..3ad nutzen und ich glaube MACVLAN funktioniert nur richtig bei einem Bond in kombination unter 802.3ad.
                                    Ich denke ich werde das Unbonding mal durchführen und testen
                                      802.3ad
                                      Ja ist ne DS920 und ich nutze 802.3ad...
                                        @fastfoot
                                        Ich habe jetzt mal mein Bond entfernt und alles neu eingerichtet mit dem MACVLAN auf eth0 und meiner ursprünglichen *.222 IP. Momentan scheint alles zu funktionieren. Innerhalb des Containers habe ich Zugriff auf das Netzwerk und DNS funkioniert ebenfalls - Das alles ohne das ich dem ioBroker Container nochmal expliziet eine IP oder DNS mitgeben muss. Da der IP-Bereich meines MACVLANs auf die 222er IP beschränkt ist, ist klar welche IP der Container bekommt. WEiterhin habe ich auch kein packet lost mehr und die Admin UI des ioBrokers ist über dei 222er IP und Port 8081 erreichbar. Der Vollständigkeit halber sollte erwähnt sein - ein Port-Mapping war nicht notwendig.
                                        Demnach gehe ich davon aus, dass MACVLAN wirklich nur mit BOND in Kombination mit IEEE 802.3ad funktioniert.
                                          @fastfoot
                                          schön dass es funktioniert. Einzig dass du keinen DNS Server angeben musst verwundert mich etwas, ohne geht hier nichts. Als nächstes probiere ich dann mal ein ipvlan einzurichten. Ach ja, ich hatte auch das Bonding mit IEEE 802.3ad
                                          • andre
                                            andre Developer last edited by
                                            Hallo Freiwillige, 😉
                                            ich teste gerade einen neuen Build Prozess für das ioBroker Docker Image.
                                            Dazu habe ich gerade eben neue Images in den Docker Hub gepusht.
                                            Es handelt sich um die Tags: "beta" und "v5.2.0_beta", beides jeweils für die verschiedenen Architekten.
                                            Vielleicht hat ja heut Abend mal jemand Zeit aus den Images einen Test Container zu Starten und zu schauen ob die Images laufen. Neuerungen sind in der Image Version nicht drin. Effektiv handelt es sich also um v5.1.0...
                                            Danke!
                                            MfG,
                                            André
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1481994
