Script fürTabelle der Batterie Zustände
@marco-laser teste mal das und bitte ein feedback - ist noch nicht im ersten post - erst nach postiven feedback
du musst shelly auf true setzen
@liv-in-sky Klappt, besten Dank für die super schnelle Antwort
Hallo zusammen
Ich habe mal das Skript kopiert und die entsprechenden Datenpunkte angelegt.
Leider erhalte ich Fehlermeldungen:javascript.1 2021-02-14 08:21:39.079 error (27755) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) javascript.1 2021-02-14 08:21:39.079 error (27755) at runMicrotasks (<anonymous>) javascript.1 2021-02-14 08:21:39.079 error (27755) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49 javascript.1 2021-02-14 08:21:39.079 error (27755) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23) javascript.1 2021-02-14 08:21:39.079 error (27755) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17 javascript.1 2021-02-14 08:21:39.079 error (27755) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1140:17 javascript.1 2021-02-14 08:21:39.079 error (27755) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1559:17 javascript.1 2021-02-14 08:21:39.079 error (27755) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1503:37) javascript.1 2021-02-14 08:21:39.079 error (27755) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1280:28) javascript.1 2021-02-14 08:21:39.079 error (27755) at Object.createScript (vm.js:261:10) javascript.1 2021-02-14 08:21:39.078 error (27755) at new Script (vm.js:88:7) javascript.1 2021-02-14 08:21:39.078 error (27755) SyntaxError: Missing initializer in const declaration javascript.1 2021-02-14 08:21:39.078 error (27755) ^^^^^^^^^^^^^^ javascript.1 2021-02-14 08:21:39.078 error (27755) const UeberSchriftHöhe="35"; //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe javascript.1 2021-02-14 08:21:39.078 error (27755) script.js.common.Batterien_Zustand compile failed: at script.js.common.Batterien_Zustand:80Hat mir bitte jemand einen Tipp was ich falsch mache.
@hanan hallo,
was steht den in zeile 80 ?
Da steht:
const UeberSchriftHöhe="35"; //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - ZellenhöheHat das vielleicht mit der Übersetzung zu tun?
probier mal damit - normalerweise nutze ich keine umlaute in scripts - hab ich wohl übersehen im eifer des ....
Batterien-script-14.2.-21.txt -
Jep, passt. Lief durch ohne Fehler und hat sieben schwache Meldungen ausgegeben.
Ich habe bei den Zigbee einige Tadfri installiert, welche bei 60% AkkuAlarm auslösen.
Müssten diese nicht erst unter 40% auslösen?var battAlarm=25; //alarm batterie wert var battAlarmWarning=40; //warnungen batterie wert -
@hanan kannst du nach belieben einstellen
Ja, aber der Alarmwert steht ja im Skript auf 25% und das Gerät hat 60%.
Ich habe auch ein HMIP welches mit angezeigt wird obschon der "indicator.lowbat" auf false steht.Oder verstehe ich etwas falsch?
@hanan bin mir nicht sicher, ob ich folgen kann
wenn dort im datenpunkt 60 steht und im script als alarm 25 und warning 40 ist das gerät für das script grün !
zeig doch mal deine tabelle und den datenpunkt dazu
@liv-in-sky
Ups, beim Zigbee stimmt es, habe mich um ein Device vertan und beim HMIP wird die Voltzahl, welche bei 2.3V steht, deklariert, daher die Meldung.Alles iO und eine super Arbeit.
Besten Dank für die Hilfe, muss nur noch die Status-Icons einpflegen. -
Hallo Zusammen,
irgendwie hakt es....
Ich habe die Datenpunkte angelegt, Fehler werden im Script nicht angezeigt...
Gibt es ein Miniscript zum automatischen Anlegen der Datenpunkte?Besten Dank für eure Hilfe
@katzenbeißer steht den was drin im datenpunkt ? dpVIS
und hast du die devices, die du haben willst, auch auf true gesetzt
was wird in der vis angezeigt
@liv-in-sky "true" war das Zauberwort!!!!
Besten Dank -
Hallo @liv-in-sky ,
ich hätte ne Anregung für neue Devices..
Ich betreibe hier über den ble Adapter mehrere Sensoren für Temperatur/Luftfeuchtigkeit von Xiaomi..
Diese haben in einem State "battery" den Ladezustand in % angegeben.
Als Name taucht dort bei allen erstmal nur "MJ_HT_V1" auf, ich habe diesen dann jeweils im Objektbaum um eine Identifikation erweitert (z.B. MJ_HT_V1 Küche). Im angehängten Skript entferne ich dann einfach das "MJ_HT_V1".
Ich hab dein Skript bei mir mal erweitert, wenn du magst, kannst du es ja übernehmen:
Unten ist noch ein png für die Verwendung MaterialDesignWidget angegeben. Da ich das bisher nicht verwende und nicht weiß was es da alles gibt, oder ob du die erstellst, habe ich einfach xiaomki.png angegeben. Vielleicht passt das ja direkt
Vielen Dank dir für das Skript, ich hab bei mir mehrere Kategorien aktiviert und das ist echt ne große Hilfe!
@spikenbg
danke dir
hatte ich gestern erst drüber nachgedacht - nutze die rechteckigen
schau ich mir mal an
habe ein eigenes script dafür - aber die sollten schnell eingebunden sein - das problem ist nur, dass es keinen standard für die dp gibt - d.h. die sind immer/meist verschieden pro user
ich sehe geade , du nutzt den ble , da sind die dp gleich - ich nutze einen esp mit esphome als basis - da definiert man die mqtt selbst - es gib aber einen esphome adapter - dann sollen die dp auch wieder gleich sein
@liv-in-sky
Gerne..
esphome kannte ich noch nicht.. Mit den Dingern wollte ich auch schon länger mal spielen..
Und wieder ein Zeitvertreib für die nächsten Wochenenden
@spikenbg schreckte mich anfangs irgendwie ab - aber wenn man mal einen am laufen hat, ist es es super praktisch, die settings zu ändern und die möglichkeiten sind auch "grenzenlos"
@liv-in-sky puuuuh, im Büro hasts aber arsch kalt bei dir - und im Keller O.o
@kueppert das thermometer steht direkt am fenster - war offen - wäre mir auch zu kalt
