    3. Entwicklung
    4. ScriptGUI early access
      smiling_Jack last edited by
      @Arminhh:
      @smiling_Jack:
      Ich habe nochmal nachgedacht :lol:
      Da wo die Scripte nicht angezeigt werden vieleicht mal F5 drücken und wenn das nicht reicht Browsercache löschen.
      Über rückmeldungen würde ich mich freuen da bei mir alles läuft. `
      sorry vergessen zu schreiben F5 und cache leeren sowie chrome und edge ausprobiert ,Hardware win 10 tablet.
      Arminhh `
      Kannst du mal ein Bild Posten wie das bei dir in der Admin (Script Tab) Oberfläche aussieht ?
        apollon77 last edited by
        Also in nem anderen browser kommt der Fehler beim starten nicht, aber die UI ändert sich auch nicht. Ich hab also keine Möglichkeit den Trigger manuell zu triggern (weder der grüne Pfeil beim Trigger noch der extra Bereich erscheint)
          Arminhh last edited by
          mfg
          arminhh
            @apollon77:
            Also in nem anderen browser kommt der Fehler beim starten nicht, aber die UI ändert sich auch nicht. Ich hab also keine Möglichkeit den Trigger manuell zu triggern (weder der grüne Pfeil beim Trigger noch der extra Bereich erscheint) `
            ich werde mal zusehen das ich alle Fehler in das Pop-Up Fehlerfenster bekomme (auch die vom Adapter selbst).
            Zusätzlich werde ich noch was einbauen wo ihr mir interne Objekte schicken könnt.
            Das wird hoffentlich helfen
            • frankjoke
              frankjoke last edited by
              Einige Angabem zum port 5353-Fehler (am Raspi):
              check mit````
              sudo netstat -tulpn
              Port wird in UDP von avahi-daemon benutzt, auf TCP ist er frei. Beim start von (simulated) script benutzt ihn nodejs und bringt den Fehler. Ab dann bis zum Kill von der nodejs-Instanz weiter besetzt….
                @smiling_Jack:
                Da wo die Scripte nicht angezeigt werden vielleicht mal F5 drücken und wenn das nicht reicht Browsercache löschen.
                Über Rückmeldungen würde ich mich freuen da bei mir alles läuft. `
                nachdem ich script gui komplett deinstalliert und wieder installiert habe funktioniert die Anzeige der Verzeichnisstruktur wieder!!
                mfg
                Arminhh
                • Bluefox
                  Bluefox last edited by
                  Ich konnte ScriptGui starten, break point setzen und an break point anhalten.
                  Die Debug Variablen sehe ich nicht. Logs kommen auch nicht.
                  Im BrowserKonsole keine Fehler.
                    @fsjoke:
                    check mit````
                    sudo netstat -tulpn
                    Port wird in UDP von avahi-daemon benutzt, auf TCP ist er frei. Beim start von (simulated) script benutzt ihn nodejs und bringt den Fehler. Ab dann bis zum Kill von der nodejs-Instanz weiter besetzt…. `
                    Danke für die Info.
                    zur kurzen Erklärung ich nutze den 5858 Port (ist der standart von nodejs) zum debuggen der der Simulations-engine. Ich werde das jetzt so machen das ein freier Port automatisch gesucht wird.
                    Zusätzlich muss ich mal etwas nachforschen wie die Child-prozesse sich verhalten wenn der Main-prozess beendet wird. Irgendwie entstehen da Gost-prozesse die es nicht geben sollte.
                    Das kann aber bis Sonntag dauern.
                      @Arminhh:
                      @smiling_Jack:
                      mfg
                      Arminhh `
                      Ich hoffe mal das war ein Einzelfall 😉
                      • Bluefox
                        Falls ich stop (Live Test) drucke, dann bleibt Breakpoint und alle Bedienelemente (run, step into, …) da stehen.
                          Hallo
                          hat zwar etwas gedauert aber eine neue Version ist drausen.
                            Ich bin im Moment jeden dran ( habe da noch so ein paar größere Probleme)
                            Aber es giebt mal wieder einen neuen stand in Github. Mit vielen Bugfixes und Blockly geht jetzt auch.
                            • ruhr70
                              ruhr70 last edited by
                              Die Installation war schon einmal problemlos 🙂
                                Rauschi last edited by
                                Endlich kann ich mich wieder einloggen, mein FF wollte mal nicht.
                                Kurze Info:
                                • Hab die Abstimmung im Forum verpasst
                                • Hab es durch das Youtube Video mitbekommen
                                Vielen Dank an Jack, dass es weitergeht, ScriptGUI is von meiner Seiter her der Grund, dass das Live-System noch auf CCU.IO läuft.
                                Ansonsten, ich bin fleißig am testen.
                                Aufgefallen ist mir, das der Pushover und E-Mail Baustein noch "alt" sind und noch nicht mit iobroker funktionieren.
                                Rauschi
                                • Bluefox
                                  Debug bei mir geht weiter hin nicht..
                                  Ganz einfaches Program:
                                  createState('lamp', false);
                                  createState('showChart', true);
                                  on('javascript.0.lamp', function (obj) {
                                      if (obj.newState.val === 'true' || obj.newState.val === true) {
                                          setState('sayit.0.tts.text', 'Lampe ist eingeschaltet.');
                                      } else {
                                          setState('sayit.0.tts.text', 'Lampe ist ausgeschaltet.');
                                  log('Started');
                                  Breakpoint bei "on(". Nach dem Start. Keine Reaktion mehr von ScirptGUI. Als ob socket tot oder blockiert ist.
                                  Ich drücke einfach Play Button (über Sim, die aktiviert ist) und dann nichts..
                                  Noch ein kleiner Bug:
                                    @Rauschi:
                                    Kurze Info:
                                    Rauschi `
                                    Ja ich muss nochmal alle Bausteine durchkucken. Mail, Pushover und Expert sind da meine größten Sorgenkinder.
                                      @Bluefox:
                                          } else {
                                      log('Started');
                                      Noch ein kleiner Bug: `
                                      Wird bei dir das rote Fähnchen oben rechts in der ecke rot ? Das heist die Socketverbindung ist tot warscheinlich ist der Adapter abgestürzt.
                                      Bin da grade am suchen in meine Entwicklungsumgebung läuft alles in meinem produktiv System nicht :?
                                      • rantanplan
                                        rantanplan last edited by
                                        Hallo
                                        Ich wollte mir das neue ScriptGUI auch mal anschauen.
                                        Die Installation lief sauber durch.
                                        Aber bei mir taucht der ScriptGUI Editor nirgendwo auf.
                                          Adapter installieren, dann ggf mnuell eine Instanz anlegen und dann bei den Instanzen bei den Icons gibt es ein virtes Icon mit dem Link zur UI
                                          • rantanplan
                                            Hallo apolon77
                                            Danke für die Antwort.
                                            Adapter ist installiert (0.8.5).
                                            Bei den Instanzen ist nichts zu sehen.
                                            Habe aber keine Ahnung wie ich eine Instanz manuell anlege.
                                            110
                                            21055
