    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @fastfoot last edited by
      @fastfoot sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
      ich würde es jetzt auch auf den bond schieben
      Ich denke daran liegt es nicht !
      Ich meine @Samson71 hat das auch so laufen (kann mich von einem Chat jedenfalls so drann erinnern)
      F Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        fastfoot @dslraser last edited by
        @dslraser sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
        ja möglich, wir haben aber 'alles' durch was wir wissen.
        @cga schau dir mal noch das routing mit ip route an
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @cga last edited by dslraser
          @cga
          was hast Du da eigentlich für das bond eingetragen ? (bond0 ?)
          Ich habe das bisher auch noch nicht mit einem bond probiert...
            fastfoot @cga last edited by
            @cga sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
            @fastfoot
            Ich muss mal noch etwas weiter testen. Unbonding wäre wirklich die letzte Alternative 😞
            Danke au jeden Fall
            habe es doch noch getestet und es funktioniert wie erwartet. So kannst du ein macvlan auch ohne Portainer erstellen. Dieses hier hat Platz für 32 Container(192-223). Wie ist der Portainer denn eigentlich angebunden?
            docker network create \
            		--driver macvlan \
            		-o parent=bond0 \
            		--subnet 192.168.178.0/24 \
            		--gateway 192.168.178.1 \
            		--ip-range 192.168.178.192/27 \
            		iob_public
            Mit docker network rm iob_public ist es auch schnell wieder weg.
            Die Container sollten immer auch einen DNS Server enthalten
            C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              cga @fastfoot last edited by cga
              @fastfoot
              Wow, danke fürsvredten. Ich schau mir das dann gleich mal noch an. Ich hab bisher das macvlan i immer über portainer angelegt. Versuch es dann mal wie du über die Shell.
              Mit die Container sollten immer ein DNS bekommen meinst du da den portainer screen mit dem Network tab (siehe Screenshot oben)
              Portainer läuft ebenfalls auf der Synology in Hostmode
                Boardy @cga last edited by
                @cga es gibt doch so schöne Anleitungen...
                80e0a9f3-bf15-4adf-b534-d14341b26dcb-grafik.png http://www.stueben.de/mehrere-vlans-mit-einem-netzwerkadapter-auf-der-synology/
                  @fastfoot
                  Habe alle sumgestellt und mal getestet. Was mir jetzt aufgefallen ist, dass ich irgendwo packat loss haben. Ich erkenne jedoch nirgends IP Addressen die doppelt vergeben würden oder sonstige Einstelleungen auf der Fritzbox. Auf der Synology habe ich DHCP aus
                  ping 192.168.178.1
                  PING 192.168.178.1 (192.168.178.1) 56(84) bytes of data.
                  64 bytes from 192.168.178.1: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.279 ms
                  64 bytes from 192.168.178.1: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.224 ms
                  64 bytes from 192.168.178.1: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.246 ms
                  ^C
                  --- 192.168.178.1 ping statistics ---
                  38 packets transmitted, 3 received, 92.1053% packet loss, time 38ms
                  ip route
                  default via 192.168.178.1 dev eth0
                  192.168.178.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.178.222
                  ifconfig
                  eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                          inet 192.168.178.222  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.178.255
                          ether 02:42:c0:a8:b2:de  txqueuelen 0  (Ethernet)
                          RX packets 5036  bytes 9408624 (8.9 MiB)
                          RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                          TX packets 2904  bytes 199621 (194.9 KiB)
                          TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
                  lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                          inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                          loop  txqueuelen 1  (Lokale Schleife)
                          RX packets 8410  bytes 5887940 (5.6 MiB)
                          TX packets 8410  bytes 5887940 (5.6 MiB)
                  jetzt ist mir noch aufgefallen, dass in der Fritzbox zwei Einträge für die NAS sind
                  • Samson71
                    Samson71 Global Moderator @dslraser last edited by Samson71
                    Bond ja, mcvlan nein. Bei mir ist ioBroker unter der IP der Syno erreichbar (hostmodus). Die Konstellation bond und mcvlan lief bei mir nicht rund. Aber unbonding kam nicht in Frage.
                      cga @Samson71 last edited by
                      @samson71
                      ok, danke für die Info
                        Boardy @cga last edited by Boardy
                        @cga bonding mit Mcvlan läuft bei mir...
                        auch musste ich keinen DNS Server setzten... ich bin auf Version 5.1.0
                          cga @Boardy last edited by cga
                          Hi @boardy
                          Nutzt du ebenfalls eine Synology? Und nutzt du als Bond Variante "IEEE 802.3ad (Dynamic Link Aggregation) ?
                          Meine Vermutung ist, das genau hier mein Problem liegt. DA mein verwendeter Switch ein unmanged switch ist, kann ich als Bond Typ kein 80..3ad nutzen und ich glaube MACVLAN funktioniert nur richtig bei einem Bond in kombination unter 802.3ad.
                          Ich denke ich werde das Unbonding mal durchführen und testen
                            802.3ad
                            Ja ist ne DS920 und ich nutze 802.3ad...
                              @fastfoot
                              Ich habe jetzt mal mein Bond entfernt und alles neu eingerichtet mit dem MACVLAN auf eth0 und meiner ursprünglichen *.222 IP. Momentan scheint alles zu funktionieren. Innerhalb des Containers habe ich Zugriff auf das Netzwerk und DNS funkioniert ebenfalls - Das alles ohne das ich dem ioBroker Container nochmal expliziet eine IP oder DNS mitgeben muss. Da der IP-Bereich meines MACVLANs auf die 222er IP beschränkt ist, ist klar welche IP der Container bekommt. WEiterhin habe ich auch kein packet lost mehr und die Admin UI des ioBrokers ist über dei 222er IP und Port 8081 erreichbar. Der Vollständigkeit halber sollte erwähnt sein - ein Port-Mapping war nicht notwendig.
                              Demnach gehe ich davon aus, dass MACVLAN wirklich nur mit BOND in Kombination mit IEEE 802.3ad funktioniert.
                                @fastfoot
                                schön dass es funktioniert. Einzig dass du keinen DNS Server angeben musst verwundert mich etwas, ohne geht hier nichts. Als nächstes probiere ich dann mal ein ipvlan einzurichten. Ach ja, ich hatte auch das Bonding mit IEEE 802.3ad
                                • andre
                                  andre Developer last edited by
                                  Hallo Freiwillige, 😉
                                  ich teste gerade einen neuen Build Prozess für das ioBroker Docker Image.
                                  Dazu habe ich gerade eben neue Images in den Docker Hub gepusht.
                                  Es handelt sich um die Tags: "beta" und "v5.2.0_beta", beides jeweils für die verschiedenen Architekten.
                                  Vielleicht hat ja heut Abend mal jemand Zeit aus den Images einen Test Container zu Starten und zu schauen ob die Images laufen. Neuerungen sind in der Image Version nicht drin. Effektiv handelt es sich also um v5.1.0...
                                  Danke!
                                  MfG,
                                  André
                                    fastfoot @andre last edited by
                                    @andre Läuft ohne erkennbaren Fehler
                                    • andre
                                      andre Developer @fastfoot last edited by
                                      @fastfoot Auf welchem Host bzw. welche Architektur?
                                      O F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • O
                                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @andre last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                        @andre
                                        TS-451+ ist Intel 64Bit Celeron Quad-Core.
                                          A Former User last edited by
                                          Toll das es hier eine Anlietung gibt, aber auf deine Seite spricht du von "Portainer-Weboberfläche". Das ist mir gänzlich unbekannt.
                                          Mein Pi Hole und auch mein JDownloader 2 laufen ganz normal im Docker.
                                          Nun kann ich leider deine Anleitugn nicht anwesenden. Schade, dass du es nicht mit Docker gemacht hast.
                                          F andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @andre sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                            läuft auf einer QNAP, amd64
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1481857
