    4. JavaScript
    5. JSON, Zigbee und ein undefined
      mrzee @paul53 last edited by mrzee
      Wir nähern uns dem ganzen an - ich habe einen Fehler gemacht: Ich wollte keinen booleschen Wert, sondern wirklich die Übernahme des Wertes aus dem JSON String (vibrate, tilt, drop) - setze ich das "true" ein, sind die Fehler weg.
      Aber ja, die Werte sind nicht immer gleich - in den gleichen Datenpunkt werden auch die Keep Alive Meldungen der Bridge geschrieben, da steht dann was völlig anderes in dem String.
      paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @mrzee last edited by
        @mrzee sagte:
        Ist der Anfang immer gleich ?
        {"ZbReceived":{"Vibration_Sensor":{
          paul53 @mrzee last edited by paul53
          @mrzee sagte:
          Das macht setState(Modus, obj.AqaraVibrationMode, true).
            @mrzee sagte:
            Wenn ein beliebiger JSON-String enthalten sein kann, dann muss man alle Teile prüfen:
            var obj = JSON.parse(dp.state.val);
            if (obj && obj.ZbReceived && obj.ZbReceived.Vibration_Sensor) setState(Modus, obj.ZbReceived.Vibration_Sensor.AqaraVibrationMode, true);
              Danke dir, ich war die Tage unterwegs und bin noch nicht zum Testen gekommen. Ich hoffe, ich bekomme es die Tage hin.
              • Z
                Zerosub @mrzee last edited by
                @mrzee
                wie ist denn hier dein Stand?
                Ich bin ebenfalls seit geraumer Zeit mit der Tasmota ZbBridge unterwegs. Erstaunlich wie zuverlässig das mit der Sonoff Bridge funktioniert. Auch die Rechweite ist ziemlich gut.
                Leider habe ich das gleiche Problem:
                Die Werte im Sonoff Adapter sind nicht zuverlässig und werden auch bei einem KeepAlive verändert ...
                Konntest Du mit der MQTT Methode etwas erreichen?
                ich habe ziemlich nette Schalter gekauft (Aquara WXKG02LM) welche folgenden String per MQTT schicken:
                {"ZbReceived":{"0x282B":{"Device":"0x282B","MultiInValue":1,"Endpoint":3,"LinkQuality":105}}}
                Multivalue: ob kurz (0), lang(1) oder double(2) gedrückt wurde
                Endpoint: Schalter1 (1) , Schalter2 (2) oder beide (3)
                gibt es keine generelle Möglichkeit die MQTT Strings die rein kommen zu parsen?
                • Z
                  zweigelt99 last edited by
                  @zerosub @paul53
                  Hallo, bin ebenfalls am zerlegen eines Json-String und bekomme es einfach nicht hin.
                  Hier mein String:
                  {"ZbReceived":{" Taster_allesaus":{"Device":"0x17EB","Name":" Taster_allesaus","0006!02":"","Power":2,"Endpoint":1,"LinkQuality":60}}}
                  Hier mein Code:
                  var json = "mqtt.0.Heurigen.zbbridge.tele.17EB.SENSOR"/*Mqtt_string vom tasmota zbbridge*/;
                  var Taster = "0_userdata.0.Heurigen.zbbridge.Taster_allesaus"/*1 oder 2*/;
                    on(json, function(dp) {
                     var obj = JSON.parse(dp.state.val).ZbReceived.Taster_allesaus;
                     setState(Taster, obj.Power);
                  Hier noch die Fehlermeldung aus dem Log:
                  ~~javascript.0	2021-02-13 19:37:15.766	error	(1182) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                  javascript.0	2021-02-13 19:37:15.766	error	(1182) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                  javascript.0	2021-02-13 19:37:15.766	error	(1182) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
                  javascript.0	2021-02-13 19:37:15.765	error	(1182) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
                  javascript.0	2021-02-13 19:37:15.765	error	(1182) at Object.<anonymous> (script.js.Heurigen_zbbridge.Taster_allesausv3:15:25)
                  javascript.0	2021-02-13 19:37:15.764	error	(1182) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'Power' of undefined~~
                  Kann mir bitte jemand sagen wo der Fehler liegt?
                  Vielleicht hat auch jemand einen Link wie man an die Tasmota Zigbeebridge Befehle über den iobroker senden kann. Das ganze Thema scheint ja noch sehr jung zu sein.
                  Vielen Dank
                    fastfoot @zweigelt99 last edited by
                    @zweigelt99 sagte in JSON, Zigbee und ein undefined:
                    ved":{" Tast
                    Da ist ein Leerzeichen.
                    var obj = JSON.parse(dp.state.val).ZbReceived.[" Taster_allesaus"];
                    • Z
                      zweigelt99 @fastfoot last edited by
                      @fastfoot
                      Danke das wars.
                      • Z
                        Habe jetzt ein Heizkörperthermostat in iobroker eingebunden. Daten kommen auch am Datenpunkt richtig an.
                        Allerdings kommt auch eine Fehlermeldung.
                        javascript.0	2021-02-14 10:50:46.085	error	(1186) script.js.Heurigen_zbbridge.Therm_Tisch3: setForeignState: undefined is not a valid state value
                        javascript.0	2021-02-14 10:50:46.085	warn	(1186) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                        javascript.0	2021-02-14 10:50:46.085	warn	(1186) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                        javascript.0	2021-02-14 10:50:46.085	warn	(1186) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
                        javascript.0	2021-02-14 10:50:46.084	warn	(1186) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
                        javascript.0	2021-02-14 10:50:46.084	warn	(1186) at Object.<anonymous> (script.js.Heurigen_zbbridge.Therm_Tisch3:19:5)
                        javascript.0	2021-02-14 10:50:46.084	warn	(1186) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1358:20)
                        javascript.0	2021-02-14 10:50:46.083	warn	(1186) You are assigning a undefined to the state "0_userdata.0.Heurigen.zbbridge.Thermostat.Tisch3_Ventilstellung" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state typ
                        Kann ich diese Ignorieren?
                        Code
                        var json = "mqtt.0.Heurigen.zbbridge.tele.796D.SENSOR"/*Mqtt_string vom tasmota zbbridge*/;
                        var TempIst = "0_userdata.0.Heurigen.zbbridge.Thermostat.Tisch3_Ist"/*Datenpunkt von0.0_userdata*/;
                        var TempSoll = "0_userdata.0.Heurigen.zbbridge.Thermostat.Tisch3_Soll";
                        var Motorstellung = "0_userdata.0.Heurigen.zbbridge.Thermostat.Tisch3_Ventilstellung";
                           var obj = JSON.parse(dp.state.val).ZbReceived.Therm_Tisch_3;/*Hier Name von ZigBee Gerät Eintregen*/
                           setState(TempIst, obj.LocalTemperature);
                            setState(TempSoll, obj.OccupiedHeatingSetpoint);
                            setState(Motorstellung, obj.PIHeatingDemand);
                          paul53 @zweigelt99 last edited by paul53
                          @zweigelt99 sagte: You are assigning a undefined to the state "0_userdata.0.Heurigen.zbbridge.Thermostat.Tisch3_Ventilstellung" which expects a number.
                          obj.PIHeatingDemand existiert offenbar nicht.
                          • Z
                            zweigelt99 @paul53 last edited by zweigelt99
                            Ok, offensichtlich schickt das Thermostat nicht immer die selbe Info, wie kann ich dann die Fehlemeldung vermeiden?
                            Weiter oben steht das Problem schon beschrieben aber irgendwie blicke ich nicht ganz durch.
                            Die Fehlermeldung kommt bei allen 3 Datenpunkten.
                            {"ZbReceived":{"Therm_Tisch_3":{"Device":"0x796D","Name":"Therm_Tisch_3","OccupiedHeatingSetpoint":20,"Endpoint":1,"LinkQuality":26}}}
                            {"ZbReceived":{"Therm_Tisch_3":{"Device":"0x796D","Name":"Therm_Tisch_3","CurrentTemperatureSetPoint":20.5,"Endpoint":1,"LinkQuality":31}}}
                            {"ZbReceived":{"Therm_Tisch_3":{"Device":"0x796D","Name":"Therm_Tisch_3","PIHeatingDemand":0,"Endpoint":1,"LinkQuality":31}}}
                              @zweigelt99 sagte: wie kann ich dann die Fehlemeldung vermeiden?
                                  if(obj.LocalTemperature) setState(TempIst, obj.LocalTemperature, true);
                                  if(obj.CurrentTemperatureSetpoint) setState(TempSoll, obj.CurrentTemperatureSetPoint, true);
                                  if(obj.PIHeatingDemand != undefined) setState(Motorstellung, obj.PIHeatingDemand, true);
                              • Z
                                Danke für die Hilfe, jetzt bin ich Fehlerfrei,
                                1660
