    4. Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266
      A Former User @Guest last edited by A Former User
      Ich habe inzwischen eine von mir compilierte ESPEasy Version mit angepassten Pulscounter geflasht....und muss sagen, er zählt jetzt vernünftig.
      Man achte auf den Modetype...
      ...weitere Tests laufen noch.
      Nur noch den Deckel ausdrucken...
      Dann gehts in den Zählerschrank
      Hier noch eine Galerie....
      Gassensor muss noch gebaut werden.
      K I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        klassisch Most Active @Guest last edited by
        @menne schönes Display. Wird das auch von ESPEasy angesteuert?
          A Former User @klassisch last edited by A Former User
          @klassisch , ja steht doch oben, das ich ESPEasy verwende.😊
          Daten kommen über MQTT Import vom Broker.
          OLED ist ein 1,3 Zoll und hat ein SH1106 Chip verbaut.
          Die Leds´signalisieren die Spannungen 5 V und 3,3 V.
          Für 12 Volt braucht es keine Anzeige, dann wären beide aus.
          Pro Led werden nur ca 4 mA verbraucht.
          Das 1,3 Zoll Display nimmt nicht einmal 30 mA auf bei 3,3 V.
          Nach dem Einbau stelle ich den Kontrast auf Low. Das reicht völlig aus....
          Fertig zum Einbau....keine Angst wenn ich jetzt davor stehe , habe ich nur 1 Balken. Es sind sonst 4. Ausserdem kommt die Antenne via Magnetfuß auf den Zählerschrank
          btw....Bilder im Halbdunkeln sind immer beschxxxxxx
            Da ich festgestellt habe, das ein Reedkontakt nicht zuverlässig zählt vom Gaszähler,
            habe ich mich entschlossen, den reflektierenden Punkt von der 6 in der letzen Stelle mit einem TCRT5ooo zu zählen....
            Schnell noch ein Gehäuse konstruiert und gedruckt.
            ....befestigt mit Multifix Haftpunkten der Firma Texx.
            So habe ich auch die Sensoren von den Sromzählern befestigt.
            Kabel muss noch angefertigt werden....
            Ob alles funktioniert.... i coming soon......
            ? S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              mit einer Diode gegen die Sperrichtung wird am D4 (GPIO 2) gezählt und auch ein Reboot klappt.
              Es passt jetzt alles.😊
                Saschag @Guest last edited by
                @menne
                Sag mal hast du noch so ein Gehäuse zu vergeben/verkaufen 😳
                S ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Strobel @Saschag last edited by
                  Moin zusammen,
                  ich versuche mich auch gerade da dran und scheitere bereits beim flashen meines ModeMCU ESP8266. Ich habe den ESP Easy Flasher und den ESP FLash 8266 ausprobiert, aber beide liefern mir keine Möglichkeit den COM Port auszuwählen. Was mache ich falsch? Ich habe kein Zugriff auf meine COM Port. Per Admin ausführen ist klar.
                  Vielleicht einer eine Idee woran das liegen kann? Muss ich irgendwas in der registry machen?
                    Strobel @Strobel last edited by
                    @strobel said in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                    Moin zusammen,
                    Fehler gefunden: Ich hatte kein USB CH340 Treiber installiert. Also: CH340/340 Treiber für Arduino Boards installieren. Jetzt funktioniert es.
                      A Former User @Saschag last edited by A Former User
                      @saschag , Moin, welches Gehäuse?
                      Das Hutschienengehäuse kannst du normal käuflich erwerben.
                      Mit herausnehmbaren Deckel.
                      ...und ist wahrscheinlich billiger.
                      Mit einer Laubsäge und einem Dremel habe ich so etwas schon früher bearbeitet.
                        A Former User @Strobel last edited by
                        @strobel sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                        Moin zusammen,
                        Der Pulscounter von ESPEasy funktioniert nur richtig mit einem geänderten Plugin und muss selbst compiliert werden.
                          Saschag @Guest last edited by Saschag
                          @menne
                          Moin, nein dein Gehäuse (orange) für den Gaszähler 😊
                          Besitze leider keinen 3D Drucker
                            @saschag ,
                            hast du schon ein Reedkontakt probiert?
                            Das Gehäuse für den TCRT5000 wäre kein Problem.
                            Schau dir genau meinen an, es kursieren verschiede Sorten im Netz.
                            ...und nur meiner passt. Sind von AZ-Delivery im dreier Pack.
                            Rest dann via PN
                            Ich habe deshalb auch andere Gehäuse für die Stromzähler. Die obigen von @Eisbaeeer passten nicht.
                              @menne
                              Du hast eine PN 🙂
                                Falls mal ein Fullbackup (einmal im Monat) läuft und in der Zeit die SSD ausgelesen wird, oder eine größere Wartung ansteht (auf dem Pi 4 laufen mehrere Sachen parallel), zählt der Pulscounter ja weiter. Den Unterschied erkennt jetzt das Script und zählt nach dem Hochfahren die Ticks hinzu.
                                So geht kein Tick verloren...
                                  Es ist vollbracht....endlich.
                                  Das Gehäuse wurde nochmals geändert und alles was zum Pulscounter gehört hat jetzt die selbe Farbe.
                                  Das letzte Bild zeigt die Wlan Antenne mit Magnetfuß.
                                    @menne
                                    Sieht Gut aus!
                                      @saschag , schon was gekommen?
                                        @Menne
                                        Jap, siehe PN😎 jetzt muss ich nur noch verkabeln
                                          @menne
                                          Gaszähler: Hast du einen Typ zum ausrichten/einstellen des TCRT der Punkt auf der 6 ist schon sehr „klein“ 😂 und mit Gehäuse sehe ich es so schlecht 🙄
                                          Edit: scheinbar schaltet die Lichtschranke erst ab einem Abstand von 2-3cm darunter reagiert sie garnicht 🙄
                                            @saschag ,
                                            der sollte sich schon nahe dem Plexiglas befinden. Bei mir liegt der Sensor auf.
                                            2 - 3 cm Abstand geht auch nicht bei den Stromzählern. Die liegen auch auf.
                                            Dann musst du mit dem Poti spielen.
                                            Links neben den Ausschnitt für den Sensor kannst du vom Boden aus mit einer Schlüsselfeile einen ca. 3 mm Ausschnitt einarbeiten. Die Feile sollte max. 10 mm breit sein., sodas noch Stege übrig bleiben. Da das Gehäuse gedruckt wurde, musst du mit einem scharfen Messer in den Innenseiten dann noch die Reste sauber entfernen.
                                            So kannst du auch die Zahl von der Seite sehen. Habe ich inzwischen auch gemacht.
                                            Bei mir wird zu 100% gezählt...
                                            esp8266 ferraris mqtt smartmeter sml tcrt5000
                                            49
                                            485
                                            128911
