    4. Test Adapter TrashSchedule
    • Slowman
      Slowman last edited by Slowman
      @Glasfaser
      Jein, ich habe dies einmal mit Groß- und einmal mit Kleinschreibung versucht.
      Aber, was jetzt komisch ist, ich habe TrashSchedule entfernt und Javascript schmeißt immer noch die Meldung raus. Werde mal neu starten.
      Selbst nach Neustart nach der Deinstallation bleibt die Fehlermeldung im System. Jemand dazu einen Rat?
      Es sind keine Daten mehr unter Objekte vom Adapter vorhanden.
      • Glasfaser
        Glasfaser @Slowman last edited by Glasfaser
        @slowman sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
        Du schreibst es doch selber ... !
        Da es diese Datenpunkte nicht mehr gibt , die du in deinem Script eingetragen hast , schmeist natürlich das Script warn Meldungen raus.
        .... Deinstallation
        Wieder installiert ??
        Hast du in der Instanz die Einstellungen wieder für die einzelnen Müllarten richtig eingetragen !
        • wendy2702
          wendy2702 @Glasfaser last edited by
          @glasfaser sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
          Ändere in deinem Script Vis-Abfall den Datenpunkt auf
          @Slowman : Oder verwendest du die Objekte noch irgendwie in VIS ?
          Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Slowman
            Slowman @wendy2702 last edited by
            @wendy2702
            Glaube das ist es, habe es im JarvisVis noch drin. Mal testen.
            • Bostil
              Bostil last edited by
              Hallo @haus-automatisierung , Danke für den tollen Adapter. Denkst du es ist möglich im Widget einstellen zu können, dass man nur den nächsten und nicht alle kommenden Abholtermine dargestellt bekommt ?
              Mein VIS tickt leider so, dass er gerade mal eine Mülltonne in einem definitierten Feld anzeigen kann.
              Danke!
              da_Woody haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • da_Woody
                da_Woody @Bostil last edited by
                @bostil geht sicher, in iqontrol tuts ja auch so.
                • haus-automatisierung
                  haus-automatisierung Developer Most Active @Bostil last edited by
                  @bostil sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                  Das ist rein logisch schon nicht möglich, da im VIS Widget aktuell nur die einzelnen Typen dargestellt werden und nichts zusammengefasst wird. Werden also zwei Abfalltypen am gleichen Tag abgeholt, hättest Du nach der Logik ja nach wie vor 2 Tonnen dargestellt.
                  Bostil da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Bostil
                    Bostil @haus-automatisierung last edited by
                    @haus-automatisierung Das ist klar. Das Risiko wäre ich an solchen Tagen sogar eingegangen, dass eine Mülltonne verschluckt wird.
                    Aber alles ok. Habe es mir nun manuell nachgebaut und funktioniert auch 😉
                    Danke für den tollen Adapter!!!
                    • da_Woody
                      da_Woody @haus-automatisierung last edited by
                      @haus-automatisierung said in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                      ist natürlich ein argument...
                        haus-automatisierung Developer Most Active @da_Woody last edited by
                        @da_woody Wenn Du eine Idee für ein Widget hast, was die nächste Abholung in einer kompakten Ansicht zusammenfasst, dann mach doch gerne eine Skizze dafür. Also für Darstellungen:
                        • Gar keine Termine gefunden
                        • Eine Abholung in x Tagen
                        • (Eine Abholung heute / morgen)
                        • 2+ Abholungen in x Tagen
                        • (2+ Abholungen heute / morgen)
                        • da_Woody
                          da_Woody @haus-automatisierung last edited by da_Woody
                          @haus-automatisierung grundsätzlich finde ich die idea bei iQontrol nicht schlecht. klein und auf jeder startseite unterzubringen.
                          allerding, genau jetzt stellt sich bei mir das problem mit 2x an einem tag dar.
                          in vis nicht so das problem, abgeschnittenes e bei biotonne. nächstes problem: es passen keine 2 icons hin, ausser man könnte InfoA und InfoB (da stehn der kleine kalender und 4 days) austauschen gegen ein 2. icon. dafür hätte man ja, in dem fall, das Badge oben, das man ins Widget integrieren könnte.
                          • keine termine -> fehler in der config. vorschau zu kurz.
                          • wäre vorhanden links oben
                          • info vorhanden
                          • info vorhanden
                          • datum immer unten vorhanden.
                            ob man .nextDescription braucht? wenn termin heute->tonne raus... sollte eigentlich logisch sein...
                          • da_Woody
                            da_Woody @da_Woody last edited by da_Woody
                            so, bei iQontrol bisschen was weitergebracht. beim abgeschnittenen e brauchte ich nur beim trennzeichen vor und hinter & eine leerstelle einfügen.
                            eine icon lösung ist auch schon da!
                            Alt_Bio.gif zur freien entnahme...
                            geht ganz easy mit APNG maker
                            das einzige problem noch: es fehlt natürlich ein DP in type für (in dem fall) altpapier/biomüll
                            bei mir gibts bisher nur diese konstelation, andere werden da vllt eine andere brauchen.
                              sigi234 Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by sigi234
                              @da_woody
                              Bio und Restmüll
                              da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • da_Woody
                                da_Woody @sigi234 last edited by
                                @sigi234 ich hab jeweils den mittelframe rausgenommen, dann flimmerts nicht so arg...
                                • Chaot
                                  Chaot @da_Woody last edited by
                                  @da_woody Genial ihr zwei!
                                  Jetzt noch graue und rote Tonne und ich habe das rote Blinken für meine Abholtermine 😊
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @Chaot last edited by da_Woody
                                    sanftere variante
                                    • da_Woody
                                      @sigi234 auch für dich eine sanftere...
                                      • Amnesia1211
                                        Amnesia1211 last edited by
                                        Bekomme immer wieder die Fehlermeldung....
                                        trashschedule.0	2021-02-20 18:30:22.098	warn	(20359) nextAfter has no entries. Check configuration of iCal and trashschedule!
                                        trashschedule.0	2021-02-20 18:30:22.096	warn	(20359) no events matches type "blaue Altpapiertonne" with match "blaue Altpapiertonne". Check configuration of iCal (increase preview) and trashschedule!
                                        trashschedule.0	2021-02-20 18:30:22.096	warn	(20359) no events matches type "Gelbe Wertstofftonne" with match "Gelbe Wertstofftonne". Check configuration of iCal (increase preview) and trashschedule!
                                        Addon Kalender schon neu gemacht, einträge aus dem Kalender so Kopiert und auch das Addon trashschedule neu installiert.... keine Ahnung was mache ich falsch ?
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Amnesia1211 last edited by
                                          @amnesia1211 sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                                          increase preview
                                          Wie lange siehst du im ical in die Zukunft?
                                          Amnesia1211 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Amnesia1211
                                            Amnesia1211 @Homoran last edited by
                                            @homoran wo kann ich das einstellen ?
                                            E Homoran da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            503014
