    4. Redis in ioBroker - Überblick
      apollon77 @JojoS last edited by
      @JojoS Ich denke im Logfile sollte generell stehen das er versucht zu connecten mit IP und Port ... Da der js.controller aber gar nicht hochfährt gibt es auch keinen Webserver (der käme ja erst vom Admin Adpter oder web oder so). Also daher ausser Logfile ist da nichts
        JojoS last edited by JojoS
        ah, richtig. Ich habe noch nicht so den Überblick 'wer macht was'. Die Fehlermeldungen sind bei einem komplexen System aber recht wichtig 🙂 Aber wenn der Webserver vom Admin nicht läuft geht das so einfach nicht.
          gutgut30 last edited by
          Komme ich von Redis eigentlich wieder einfach zurück auf file?
          simatec apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • simatec
            simatec Developer Most Active @gutgut30 last edited by
            @gutgut30 sagte in Redis in ioBroker - Überblick:
            file
            Ja das ist auch möglich ...
              apollon77 @gutgut30 last edited by
              @gutgut30 Die Migration über "Iobroker setup custom" geht in beide Richtungen
                Hat geklappt! Danke
                  gutgut30 @darkiop last edited by
                  @darkiop
                  Ist die Angabe
                  user=1026
                  wichtig oder zufällig in deiner Config?
                    darkiop Most Active @gutgut30 last edited by
                    @gutgut30 Die User-ID unter welche der Container ausgeführt wird
                      saeft_2003 Most Active last edited by
                      Was ich nicht ganz verstanden habe. Muss ich bei einem slave irgendetwas machen wenn ich auf redis unstelle?
                        apollon77 @saeft_2003 last edited by
                        @saeft_2003 ja klar. Den musst du identisch umstellen auf redis als dB Typ und so. Halt die ip des redis angeben. Nur nicht migrieren.
                        S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          saeft_2003 Most Active @apollon77 last edited by
                          @apollon77
                          Ok danke
                            MartyBr @apollon77 last edited by
                            @apollon77
                            Ich habe eine kurze Frage zur Umstellung von Redis -> File.
                            Ich betreibe einen Master und zwei Slaves. Beim Master ist mir alles klar. Was muss ich bei den beiden Slaves angeben? File scheint richtig zu sein. Muss ich den Master angeben? Ich habe hier viel zur Umstellung File auf Redis aber wenig zur Rückkehr auf File gerate bei einer Multi-Host Umgebung gefunden.
                            Vielleicht kannst du mir hierzu eine Hilfestellung geben.
                              apollon77 @MartyBr last edited by
                              @martybr Am Ende sollten Die Ausgaben auf dem Screen selbst erklärend sein :-))
                              Bei so einer Umstellung am besten alle ioBroker hosts stoppen (Also Master und Slaves). Dann den Master auf File umstellen und migrieren. Wenn das durch ist und alles klappt (also Master starten, schauen das alles ok ist) dann die Slaves umstellen - die IP des Masters angeben für die DB IP und dort NICHT migrieren!!
                              Danach Slaves auch starten. Es kann jetzt sein das Admin die Konfigseiten der Adapter auf den Slaves noch nicht anzeigen kann. Da hilft aber noch ein "iobroker upload all" auf dem Master wenn auch beide Slaves an sind.
                                @apollon77 Vielen Dank, das gehe ich dann mal an (natürlich vorher ein Backup machen).
                                  aba320 @apollon77 last edited by aba320
                                  @apollon77 Danke für diese super Anleitung! Mein iobroker system wurde deutlich zu langsam. aber mit Deiner Hilfe hat alles super geklappt Master und 1 slave bisher. der 2 Slave für weite Gpios folgt bald. und vor allem hab ich mich damit endlich an redis getraut!
                                  und am wichtigsten er reagiert wieder viel schneller. war vorallem bei objektabfragen und in der Vis aufgefallen.
                                    apollon77 @aba320 last edited by
                                    @aba320 Aber an alle Pitfalls und so denken und Backup und so!! Und auch die I/O bedenken!
                                      darkiop Most Active last edited by
                                      Hallo zusammen, passend zum Thema gibts es hier eine Dokumentation eines kompletten HA Setups: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                        kla960 @apollon77 last edited by
                                        @apollon77
                                        Ändert sich durch die Umstellung der Datenbank von "file" auf "jsonl" etwas an den Pro/Contra Argumenten im vergleich zu Redis?
                                          apollon77 @kla960 last edited by
                                          @kla960 Hm ... Effektiv nicht.
                                          Warum: Der höhere generelle Durchsatz von Redis (als native C Anwendung) gegenüber einer JavaScript DB-Implementierung bleibt bestehen und hat mit der verwendeten Persistenzänderung bei JSONL nichts wirklich zu tun.
                                          Das was sich ändert wäre I/O, wobei es hier von den Redis Einstellungen abhängt. "File-DB" ist quasi vergleichbar mit der "RDB Persistenz" vom Redis, und JSONL ist vergleichbar mit der "AOF Persistenz".
                                          Ob sich da was ändert liegt also an der Konfig - und dann ändert es sich auch nur weil ggf vorher suboptimale Redis-EInstellungen genutzt wurden 🙂
                                            higginsd last edited by
                                            Hallo Zusammen!
                                            Mein ioBroker Master läuft mit 5 Slaves jetzt schon lange stabil auf einer lokalen Redis-Installation. Das ganze System ist dadurch deutlich performanter geworden.
                                            Jetzt wollte ich meinen Redis-Host als Docker-Container auf einem anderen Host laufen lassen, ist ja einfach zu installieren. Eventuell auch auf Redis-Sentinel, aber das dann später.
                                            Nun, jetzt kommt mein Problem: wie stelle ich einen bereits auf lokalem Redis laufenden ioBroker auf einen anderen Redis-Host um? Ein einfaches
                                            iobroker stop - iobroker setup custom (dann die IP des neuen Redis Hosts vergeben) und iobroker start
                                            führte jedenfalls zu einer völlig verkorksten ioBroker Installation. Alle States und Instanzen waren weg! Zum Glück hat ein erneutes "iobroker setup custom" mit Auswahl von 127.0.0.1 die vorhandene, lokale Redis-DB gefunden und verwendet. Jetzt läuft mein ioBroker erst mal wieder normal.
                                            Aber: mit welcher Strategie mache ich eine Sicherung der lokalen Redis-DB (mit redis-cli BGSAVE?), kopiere die Sicherung auf den neuen Redis-Host und spiele dann dort die Sicherung ein? Danach sollte es doch funktionieren, wenn ich die IP des neuen Hosts angebe?!
                                            Hat das schon einmal jemand durchgespielt? Das wäre ja auch wichtig für eine Umstellung von laufendem Redis auf Redis-Sentinel, denn dazu sind ja wahrscheinlich ähnliche Schritte notwendig.
                                            Danke für Tips!
                                            Viele Grüße
                                            Dirk
                                            81.1k
                                            js-controller redis
                                            35
                                            136
                                            57781
