    5. Auswahl vom Objekt funktioniert nicht ?
      Homoran Global Moderator Administrators @Humidor last edited by
      @humidor sagte in Auswahl vom Objekt funktioniert nicht ?:
      neues Blockly in Global,
      nix Blockly - nix global
      Was hast du vor?
      • Humidor
        Humidor @Homoran last edited by Humidor
        @homoran im Log steht nichts drin
        Google Chrome ist auf dem neuesten Stand.
        Version 88.0.4324.150 (Offizieller Build) (x86_64)
        NodeJS ist noch 10 bei mir, kann das was verursachen?
        Node.js
        v10.23.2 (Es gibt eine neuere Version: v10.23.3 - Empfohlene Version v12.20.1)
          in deinem Fall wahrscheinlich nicht.
          @homoran sagte in Auswahl vom Objekt funktioniert nicht ?:
          Was hast du vor?
          Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Humidor
            Was hast du vor?
            nix, probieren, testen...
              Was hast du vor?
              alles in global löschen!
              ist nicht ohne Grund nur für Experten freigegeben
              • Humidor
                @homoran beim öffnen von scripts:
                global lösche ich.
                  nix rot!
                  und sonst?
                  • Humidor
                    @homoran neues Blockly Script 2 (common)
                    ich mache weiter....
                      geht's denn jetzt wieder???
                      Du machst es einem wirklich nie leicht!
                      • Humidor
                        @homoran .. wenn ich schon schreibe.. ich mach weiter... dann bitte warte doch mal ab, ich kann nicht zaubern!
                        so nun bei der Auswahl des Objektes (das vorher schon funktioniert hat):
                        der Fehler ist erst beim 2. mal auswählen vom 170 er erfolgt:
                        wähle ich andere Werte aus, kommt auch keine Fehler... ??
                          Das klang für mich wie:
                          Läuft alles, jetzt kann ich weiter arbeiten
                          • Humidor
                            @homoran passt scho! sagt dir der forbidden etwas?
                            • Humidor
                              Humidor @Humidor last edited by Humidor
                              @humidor jetzt wollte ich das untere Blockly in die Math.Abfrage raufschieben, ist die Debuganzeige förmlich explodiert, wenn den Mauszeiger bewege, zählt es hoch...
                              helpers.ts:111 Uncaught TypeError: text.replace is not a function
                                  at Blockly.FieldOID.setValue (field_oid.js:128)
                                  at Blockly.InsertionMarkerManager.createMarkerBlock_ (blockly_compressed.js:290)
                                  at new Blockly.InsertionMarkerManager (blockly_compressed.js:286)
                                  at new Blockly.BlockDragger (blockly_compressed.js:304)
                                  at Blockly.TouchGesture.Blockly.Gesture.startDraggingBlock_ (blockly_compressed.js:428)
                                  at Blockly.TouchGesture.Blockly.Gesture.updateIsDraggingBlock_ (blockly_compressed.js:425)
                                  at Blockly.TouchGesture.Blockly.Gesture.updateIsDragging_ (blockly_compressed.js:427)
                                  at Blockly.TouchGesture.Blockly.Gesture.updateFromEvent_ (blockly_compressed.js:422)
                                  at Blockly.TouchGesture.Blockly.Gesture.handleMove (blockly_compressed.js:433)
                                  at Blockly.TouchGesture.handleMove (blockly_compressed.js:730)
                                  at HTMLDocument.h (blockly_compressed.js:866)
                                  at HTMLDocument.r (helpers.ts:87)
                              Blockly.FieldOID.setValue @ field_oid.js:128
                              Blockly.InsertionMarkerManager.createMarkerBlock_ @ blockly_compressed.js:290
                              Blockly.InsertionMarkerManager @ blockly_compressed.js:286
                              Blockly.BlockDragger @ blockly_compressed.js:304
                              Blockly.Gesture.startDraggingBlock_ @ blockly_compressed.js:428
                              Blockly.Gesture.updateIsDraggingBlock_ @ blockly_compressed.js:425
                              Blockly.Gesture.updateIsDragging_ @ blockly_compressed.js:427
                              Blockly.Gesture.updateFromEvent_ @ blockly_compressed.js:422
                              Blockly.Gesture.handleMove @ blockly_compressed.js:433
                              Blockly.TouchGesture.handleMove @ blockly_compressed.js:730
                              h @ blockly_compressed.js:866
                              r @ helpers.ts:87
                              32helpers.ts:111 Uncaught TypeError: Cannot read property 'dragBlock' of null
                              r @ helpers.ts:87
                              instrument.ts:157 POST https://sentry.iobroker.net/api/56/store/?sentry_key=504499a725eb4898930d3b9e9da95740&sentry_version=7 403 (Forbidden)
                              (anonymous) @ instrument.ts:157
                              (anonymous) @ fetch.ts:49
                              e @ syncpromise.ts:34
                              t.sendEvent @ fetch.ts:47
                              e.sendEvent @ basebackend.ts:91
                              e._sendEvent @ baseclient.ts:392
                              t._sendEvent @ client.ts:78
                              (anonymous) @ baseclient.ts:438
                              onfulfilled @ syncpromise.ts:102
                              (anonymous) @ syncpromise.ts:228
                              _executeHandlers @ syncpromise.ts:220
                              _attachHandler @ syncpromise.ts:208
                              (anonymous) @ syncpromise.ts:92
                              e.then @ syncpromise.ts:91
                              (anonymous) @ baseclient.ts:426
                              e._processEvent @ baseclient.ts:424
                              e.captureEvent @ baseclient.ts:130
                              (anonymous) @ baseclient.ts:98
                              e.captureException @ baseclient.ts:97
                              e._invokeClient @ hub.ts:394
                              e.captureException @ hub.ts:169
                              de @ index.ts:24
                              fe @ index.ts:43
                              (anonymous) @ helpers.ts:108
                              e.withScope @ hub.ts:116
                              de @ index.ts:24
                              pe @ index.ts:174
                              r @ helpers.ts:91
                              Show 7 more frames
                              de @ index.ts:24
                              fe @ index.ts:43
                              de @ index.ts:24
                              pe @ index.ts:174
                              r @ helpers.ts:91
                              Show 7 more frames
                              r @ helpers.ts:87
                              helpers.ts:111 Uncaught TypeError: Cannot read property 'endBlockDrag' of null
                                  at Blockly.TouchGesture.Blockly.Gesture.handleUp (blockly_compressed.js:434)
                                  at Blockly.TouchGesture.handleUp (blockly_compressed.js:731)
                              Blockly.Gesture.handleUp @ blockly_compressed.js:434
                              Blockly.TouchGesture.handleUp @ blockly_compressed.js:731
                              r @ helpers.ts:87
                              r @ helpers.ts:87
                              de @ index.ts:24
                              fe @ index.ts:43
                              de @ index.ts:24
                              pe @ index.ts:174
                              r @ helpers.ts:91
                              Show 7 more frames
                              de @ index.ts:24
                              fe @ index.ts:43
                              de @ index.ts:24
                              pe @ index.ts:174
                              r @ helpers.ts:91
                              Show 7 more frames
                              411helpers.ts:111 Uncaught TypeError: Cannot read property 'dragBlock' of null
                              habs mim Safari probiert, gleich.
                              • Humidor
                                @Homoran noch eine Idee? ich habs jetzt mehrfach und Restart probiert, immer dasselbe Ergebnis
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Humidor last edited by Glasfaser
                                  noch eine Idee? i
                                  JA , schalte die Konsole aus die Stört ..
                                  Refresh die Seite und lass die Konsole aus ... dann wirst du sehen das Blockly Funktioniert
                                  Selber gerade geteste :
                                  Konsole im Hintergrund an , Fehler wie bei dir .
                                  Konsole aus , als Normal wie es sein soll !!!
                                  • Humidor
                                    Humidor @Glasfaser last edited by
                                    @glasfaser danke, aber was ist eine Konsole?
                                    • Glasfaser
                                      @humidor
                                      dein F12
                                      • Humidor
                                        @glasfaser sagte in Auswahl vom Objekt funktioniert nicht ?:
                                        @humidor
                                        dein F12
                                        verstehe ich dann nicht, ich schalte die ja ein, weil es nicht funktioniert!
                                        • Glasfaser
                                          @humidor
                                          Lass es aus , es stört bei Blockly ....
                                          • Humidor
                                            Humidor @Glasfaser last edited by Humidor
                                            @glasfaser ok, habe es aus. Neues Script erstellt und gleiche Situation wieder
                                            es funktioniert nicht.
                                            Blockly geht da auf Error und ich kann gar nichts mehr bedienen.
                                            Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            3205
