Auswahl vom Objekt funktioniert nicht ?
@homoran im Log steht nichts drin
Google Chrome ist auf dem neuesten Stand.
Version 88.0.4324.150 (Offizieller Build) (x86_64)NodeJS ist noch 10 bei mir, kann das was verursachen?
Node.js
v10.23.2 (Es gibt eine neuere Version: v10.23.3 - Empfohlene Version v12.20.1) -
@humidor sagte in Auswahl vom Objekt funktioniert nicht ?:
in deinem Fall wahrscheinlich nicht.
@homoran sagte in Auswahl vom Objekt funktioniert nicht ?:
nix Blockly - nix global
Was hast du vor? -
@homoran sagte in Auswahl vom Objekt funktioniert nicht ?:nix Blockly - nix global
Was hast du vor?nix, probieren, testen...
alles in global löschen!
ist nicht ohne Grund nur für Experten freigegeben -
@homoran beim öffnen von scripts:
global lösche ich. -
nix rot!
und sonst?
@homoran neues Blockly Script 2 (common)
ich mache weiter....
geht's denn jetzt wieder???
Du machst es einem wirklich nie leicht!
@homoran .. wenn ich schon schreibe.. ich mach weiter... dann bitte warte doch mal ab, ich kann nicht zaubern!
so nun bei der Auswahl des Objektes (das vorher schon funktioniert hat):
der Fehler ist erst beim 2. mal auswählen vom 170 er erfolgt:
wähle ich andere Werte aus, kommt auch keine Fehler... ??
Das klang für mich wie:
Läuft alles, jetzt kann ich weiter arbeiten -
@homoran passt scho! sagt dir der forbidden etwas?
@humidor jetzt wollte ich das untere Blockly in die Math.Abfrage raufschieben, ist die Debuganzeige förmlich explodiert, wenn den Mauszeiger bewege, zählt es hoch...
helpers.ts:111 Uncaught TypeError: text.replace is not a function at Blockly.FieldOID.setValue (field_oid.js:128) at Blockly.InsertionMarkerManager.createMarkerBlock_ (blockly_compressed.js:290) at new Blockly.InsertionMarkerManager (blockly_compressed.js:286) at new Blockly.BlockDragger (blockly_compressed.js:304) at Blockly.TouchGesture.Blockly.Gesture.startDraggingBlock_ (blockly_compressed.js:428) at Blockly.TouchGesture.Blockly.Gesture.updateIsDraggingBlock_ (blockly_compressed.js:425) at Blockly.TouchGesture.Blockly.Gesture.updateIsDragging_ (blockly_compressed.js:427) at Blockly.TouchGesture.Blockly.Gesture.updateFromEvent_ (blockly_compressed.js:422) at Blockly.TouchGesture.Blockly.Gesture.handleMove (blockly_compressed.js:433) at Blockly.TouchGesture.handleMove (blockly_compressed.js:730) at HTMLDocument.h (blockly_compressed.js:866) at HTMLDocument.r (helpers.ts:87) Blockly.FieldOID.setValue @ field_oid.js:128 Blockly.InsertionMarkerManager.createMarkerBlock_ @ blockly_compressed.js:290 Blockly.InsertionMarkerManager @ blockly_compressed.js:286 Blockly.BlockDragger @ blockly_compressed.js:304 Blockly.Gesture.startDraggingBlock_ @ blockly_compressed.js:428 Blockly.Gesture.updateIsDraggingBlock_ @ blockly_compressed.js:425 Blockly.Gesture.updateIsDragging_ @ blockly_compressed.js:427 Blockly.Gesture.updateFromEvent_ @ blockly_compressed.js:422 Blockly.Gesture.handleMove @ blockly_compressed.js:433 Blockly.TouchGesture.handleMove @ blockly_compressed.js:730 h @ blockly_compressed.js:866 r @ helpers.ts:87 32helpers.ts:111 Uncaught TypeError: Cannot read property 'dragBlock' of null at Blockly.TouchGesture.Blockly.Gesture.handleMove (blockly_compressed.js:433) at Blockly.TouchGesture.handleMove (blockly_compressed.js:730) at HTMLDocument.h (blockly_compressed.js:866) at HTMLDocument.r (helpers.ts:87) Blockly.Gesture.handleMove @ blockly_compressed.js:433 Blockly.TouchGesture.handleMove @ blockly_compressed.js:730 h @ blockly_compressed.js:866 r @ helpers.ts:87 instrument.ts:157 POST https://sentry.iobroker.net/api/56/store/?sentry_key=504499a725eb4898930d3b9e9da95740&sentry_version=7 403 (Forbidden) (anonymous) @ instrument.ts:157 (anonymous) @ fetch.ts:49 e @ syncpromise.ts:34 t.sendEvent @ fetch.ts:47 e.sendEvent @ basebackend.ts:91 e._sendEvent @ baseclient.ts:392 t._sendEvent @ client.ts:78 (anonymous) @ baseclient.ts:438 onfulfilled @ syncpromise.ts:102 (anonymous) @ syncpromise.ts:228 _executeHandlers @ syncpromise.ts:220 _attachHandler @ syncpromise.ts:208 (anonymous) @ syncpromise.ts:92 e @ syncpromise.ts:34 e.then @ syncpromise.ts:91 (anonymous) @ baseclient.ts:426 e @ syncpromise.ts:34 e._processEvent @ baseclient.ts:424 e.captureEvent @ baseclient.ts:130 (anonymous) @ baseclient.ts:98 onfulfilled @ syncpromise.ts:102 (anonymous) @ syncpromise.ts:228 _executeHandlers @ syncpromise.ts:220 _attachHandler @ syncpromise.ts:208 (anonymous) @ syncpromise.ts:92 e @ syncpromise.ts:34 e.then @ syncpromise.ts:91 e.captureException @ baseclient.ts:97 e._invokeClient @ hub.ts:394 e.captureException @ hub.ts:169 de @ index.ts:24 fe @ index.ts:43 (anonymous) @ helpers.ts:108 e.withScope @ hub.ts:116 de @ index.ts:24 pe @ index.ts:174 r @ helpers.ts:91 Show 7 more frames instrument.ts:157 POST https://sentry.iobroker.net/api/56/store/?sentry_key=504499a725eb4898930d3b9e9da95740&sentry_version=7 403 (Forbidden) (anonymous) @ instrument.ts:157 (anonymous) @ fetch.ts:49 e @ syncpromise.ts:34 t.sendEvent @ fetch.ts:47 e.sendEvent @ basebackend.ts:91 e._sendEvent @ baseclient.ts:392 t._sendEvent @ client.ts:78 (anonymous) @ baseclient.ts:438 onfulfilled @ syncpromise.ts:102 (anonymous) @ syncpromise.ts:228 _executeHandlers @ syncpromise.ts:220 _attachHandler @ syncpromise.ts:208 (anonymous) @ syncpromise.ts:92 e @ syncpromise.ts:34 e.then @ syncpromise.ts:91 (anonymous) @ baseclient.ts:426 e @ syncpromise.ts:34 e._processEvent @ baseclient.ts:424 e.captureEvent @ baseclient.ts:130 (anonymous) @ baseclient.ts:98 onfulfilled @ syncpromise.ts:102 (anonymous) @ syncpromise.ts:228 _executeHandlers @ syncpromise.ts:220 _attachHandler @ syncpromise.ts:208 (anonymous) @ syncpromise.ts:92 e @ syncpromise.ts:34 e.then @ syncpromise.ts:91 e.captureException @ baseclient.ts:97 e._invokeClient @ hub.ts:394 e.captureException @ hub.ts:169 de @ index.ts:24 fe @ index.ts:43 (anonymous) @ helpers.ts:108 e.withScope @ hub.ts:116 de @ index.ts:24 pe @ index.ts:174 r @ helpers.ts:91 Show 7 more frames 2helpers.ts:111 Uncaught TypeError: Cannot read property 'dragBlock' of null at Blockly.TouchGesture.Blockly.Gesture.handleMove (blockly_compressed.js:433) at Blockly.TouchGesture.handleMove (blockly_compressed.js:730) at HTMLDocument.h (blockly_compressed.js:866) at HTMLDocument.r (helpers.ts:87) Blockly.Gesture.handleMove @ blockly_compressed.js:433 Blockly.TouchGesture.handleMove @ blockly_compressed.js:730 h @ blockly_compressed.js:866 r @ helpers.ts:87 helpers.ts:111 Uncaught TypeError: Cannot read property 'endBlockDrag' of null at Blockly.TouchGesture.Blockly.Gesture.handleUp (blockly_compressed.js:434) at Blockly.TouchGesture.handleUp (blockly_compressed.js:731) at HTMLDocument.h (blockly_compressed.js:866) at HTMLDocument.r (helpers.ts:87) Blockly.Gesture.handleUp @ blockly_compressed.js:434 Blockly.TouchGesture.handleUp @ blockly_compressed.js:731 h @ blockly_compressed.js:866 r @ helpers.ts:87 helpers.ts:111 Uncaught TypeError: Cannot read property 'dragBlock' of null at Blockly.TouchGesture.Blockly.Gesture.handleMove (blockly_compressed.js:433) at Blockly.TouchGesture.handleMove (blockly_compressed.js:730) at HTMLDocument.h (blockly_compressed.js:866) at HTMLDocument.r (helpers.ts:87) Blockly.Gesture.handleMove @ blockly_compressed.js:433 Blockly.TouchGesture.handleMove @ blockly_compressed.js:730 h @ blockly_compressed.js:866 r @ helpers.ts:87 instrument.ts:157 POST https://sentry.iobroker.net/api/56/store/?sentry_key=504499a725eb4898930d3b9e9da95740&sentry_version=7 403 (Forbidden) (anonymous) @ instrument.ts:157 (anonymous) @ fetch.ts:49 e @ syncpromise.ts:34 t.sendEvent @ fetch.ts:47 e.sendEvent @ basebackend.ts:91 e._sendEvent @ baseclient.ts:392 t._sendEvent @ client.ts:78 (anonymous) @ baseclient.ts:438 onfulfilled @ syncpromise.ts:102 (anonymous) @ syncpromise.ts:228 _executeHandlers @ syncpromise.ts:220 _attachHandler @ syncpromise.ts:208 (anonymous) @ syncpromise.ts:92 e @ syncpromise.ts:34 e.then @ syncpromise.ts:91 (anonymous) @ baseclient.ts:426 e @ syncpromise.ts:34 e._processEvent @ baseclient.ts:424 e.captureEvent @ baseclient.ts:130 (anonymous) @ baseclient.ts:98 onfulfilled @ syncpromise.ts:102 (anonymous) @ syncpromise.ts:228 _executeHandlers @ syncpromise.ts:220 _attachHandler @ syncpromise.ts:208 (anonymous) @ syncpromise.ts:92 e @ syncpromise.ts:34 e.then @ syncpromise.ts:91 e.captureException @ baseclient.ts:97 e._invokeClient @ hub.ts:394 e.captureException @ hub.ts:169 de @ index.ts:24 fe @ index.ts:43 (anonymous) @ helpers.ts:108 e.withScope @ hub.ts:116 de @ index.ts:24 pe @ index.ts:174 r @ helpers.ts:91 Show 7 more frames instrument.ts:157 POST https://sentry.iobroker.net/api/56/store/?sentry_key=504499a725eb4898930d3b9e9da95740&sentry_version=7 403 (Forbidden) (anonymous) @ instrument.ts:157 (anonymous) @ fetch.ts:49 e @ syncpromise.ts:34 t.sendEvent @ fetch.ts:47 e.sendEvent @ basebackend.ts:91 e._sendEvent @ baseclient.ts:392 t._sendEvent @ client.ts:78 (anonymous) @ baseclient.ts:438 onfulfilled @ syncpromise.ts:102 (anonymous) @ syncpromise.ts:228 _executeHandlers @ syncpromise.ts:220 _attachHandler @ syncpromise.ts:208 (anonymous) @ syncpromise.ts:92 e @ syncpromise.ts:34 e.then @ syncpromise.ts:91 (anonymous) @ baseclient.ts:426 e @ syncpromise.ts:34 e._processEvent @ baseclient.ts:424 e.captureEvent @ baseclient.ts:130 (anonymous) @ baseclient.ts:98 onfulfilled @ syncpromise.ts:102 (anonymous) @ syncpromise.ts:228 _executeHandlers @ syncpromise.ts:220 _attachHandler @ syncpromise.ts:208 (anonymous) @ syncpromise.ts:92 e @ syncpromise.ts:34 e.then @ syncpromise.ts:91 e.captureException @ baseclient.ts:97 e._invokeClient @ hub.ts:394 e.captureException @ hub.ts:169 de @ index.ts:24 fe @ index.ts:43 (anonymous) @ helpers.ts:108 e.withScope @ hub.ts:116 de @ index.ts:24 pe @ index.ts:174 r @ helpers.ts:91 Show 7 more frames 411helpers.ts:111 Uncaught TypeError: Cannot read property 'dragBlock' of null at Blockly.TouchGesture.Blockly.Gesture.handleMove (blockly_compressed.js:433) at Blockly.TouchGesture.handleMove (blockly_compressed.js:730) at HTMLDocument.h (blockly_compressed.js:866) at HTMLDocument.r (helpers.ts:87)
habs mim Safari probiert, gleich.
@Homoran noch eine Idee? ich habs jetzt mehrfach und Restart probiert, immer dasselbe Ergebnis
noch eine Idee? i
JA , schalte die Konsole aus die Stört ..
Refresh die Seite und lass die Konsole aus ... dann wirst du sehen das Blockly FunktioniertSelber gerade geteste :
Konsole im Hintergrund an , Fehler wie bei dir .
Konsole aus , als Normal wie es sein soll !!! -
@glasfaser danke, aber was ist eine Konsole?
dein F12
@glasfaser sagte in Auswahl vom Objekt funktioniert nicht ?:
dein F12
verstehe ich dann nicht, ich schalte die ja ein, weil es nicht funktioniert!
Lass es aus , es stört bei Blockly ....
@glasfaser ok, habe es aus. Neues Script erstellt und gleiche Situation wieder
es funktioniert nicht.
Blockly geht da auf Error und ich kann gar nichts mehr bedienen. -
