    4. Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest
      Haifisch_777 @Glasfaser last edited by
      @glasfaser
      Thanks,
      dann auf 14 zurück gehen?
      • Glasfaser
        Glasfaser @Haifisch_777 last edited by Glasfaser
        @haifisch_777
        Ja .
        EDIT :
        du hast 3.1.6
        ab 3.2 kannst du experimentieren 15 nutzen , aber siehe hier :
        https://forum.iobroker.net/topic/41029/js-controller-3-2-jetzt-im-latest
          Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by Thomas Braun
          @glasfaser @Haifisch_777
          Node15 bringt npm7 mit, das läuft aber noch nicht vernünftig mit dem ioBroker zusammen. Deshalb auf node12 oder node14 setzen. Und auch nicht manuell npm aktualisieren.
          • Glasfaser
            Glasfaser @Thomas Braun last edited by
            deshalb mein Edit oben , da ich nicht weiß was er noch vor hat , bzw. gemacht hat
              @glasfaser
              Was es auch sei, am besten nicht mit einer krummen Entwicklerversion von node rumpfuschen.
              Die initiale Fehlermeldung kommt ja auch von npm@7. Mit npm@6 wäre das vermutlich sogar direkt gegangen.
              • Glasfaser
                @thomas-braun sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                @glasfaser
                @Haifisch_777
                Die Antwort ist für dich !
                  @glasfaser
                  Oh ganz schön kompliziert.
                  Ich wollte auf node 12 zurück gehen, es funktioniert aber nicht.
                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                  dann sudo apt-get install -y nodejs
                  aber es bleibt bei 15
                  nodejs ist schon die neueste Version (15.8.0-1nodesource1).
                    Thomas Braun Most Active @Haifisch_777 last edited by Thomas Braun
                    @haifisch_777
                    Hier steht drin wie man eine bestimmte Version eines Paketes installiert:
                    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                    Weitere (konkrete!) Fragen bitte in einem eigenen Thread, das hat mit dem Adapter nix zu tun.
                      @glasfaser
                      Hai zusammen,
                      sainlogic.0 läuft irgendwie, das finde ich erst einmal super.
                      Ich bekomme die richtigen Werte angezeigt und auch aktualisiert.
                      Mit Hilfe einiger Profis habe ich es hin bekommen, aber anscheinend ist irgendwas noch nicht OK?
                      Die Instanz zeigt mit einen roten Punkt, Verbunden mit Host = falsch und Lebenszeichen = falsch
                      Auch laufen folgende Fehler auf.
                      Aber ich bekommen meine Werte, ist das so OK?
                      sainlogic.0	2021-02-14 13:18:37.946	warn	(20398) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      sainlogic.0	2021-02-14 13:18:37.482	info	(20398) Starting Listener
                      sainlogic.0	2021-02-14 13:18:37.479	info	(20398) Scheduler call ws_getmindaily activated
                      sainlogic.0	2021-02-14 13:18:37.478	info	(20398) Scheduler call ws_getmaxdaily activated
                      sainlogic.0	2021-02-14 13:18:37.478	info	(20398) Scheduler call ws_getmin activated
                      sainlogic.0	2021-02-14 13:18:37.477	info	(20398) Scheduler call ws_getmax activated
                      sainlogic.0	2021-02-14 13:18:37.476	info	(20398) Scheduler call ws_getcurrent activated
                      sainlogic.0	2021-02-14 13:18:37.475	info	(20398) Scheduler call ws_getfirmware activated
                      sainlogic.0	2021-02-14 13:18:37.474	info	(20398) Starting Scheduler
                      sainlogic.0	2021-02-14 13:18:37.413	info	(20398) starting. Version 0.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
                      sainlogic.0	2021-02-14 13:18:36.943	error	at internal/main/run_main_module.js:17:47
                      sainlogic.0	2021-02-14 13:18:36.943	error	at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                      sainlogic.0	2021-02-14 13:18:36.943	error	at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                      sainlogic.0	2021-02-14 13:18:36.943	error	at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                      sainlogic.0	2021-02-14 13:18:36.943	error	at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                      sainlogic.0	2021-02-14 13:18:36.943	error	at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                      sainlogic.0	2021-02-14 13:18:36.943	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/main.js:281:5)
                      sainlogic.0	2021-02-14 13:18:36.943	error	at new Sainlogic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/main.js:30:53)
                      sainlogic.0	2021-02-14 13:18:36.943	error	(20398) TypeError: Cannot read property 'bind' of undefined
                      sainlogic.0	2021-02-14 13:18:36.940	error	(20398) uncaught exception: Cannot read property 'bind' of undefined
                      sainlogic.0	2021-02-14 13:18:05.344	warn	(20051) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      • Glasfaser
                        @haifisch_777
                        Ich mache eigentlich kein Support für Fogg , aber versuche mal :
                        Deinstalliere den Adaper kommplett von ioBroker und dann wie oben gezeigt über den Link neu .
                          @glasfaser
                          Ok, aber erst mal Danke.
                          Habe den Adapter noch mal neu installiert, leider bekomme ich jetzt keine Daten mehr.
                          Vielleicht kann sich Fogg mal der Sache annehmen?
                          • Glasfaser
                            @haifisch_777 sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                            Ein Log wäre sehr hilfreich !
                            Stelle bei dem Adapter Instanz (im Expertenmodus sichtbar ) die Logstufe auf DEBUG , starte den Adapter und poste hier das Ergebniss .
                              @glasfaser
                              Hai,
                              die Daten habe ich wieder, aber es gibt noch die Fehlermeldungen.
                              Hier das Ergebnis vom Debug
                              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:54.246	warn	(11718) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.928	error	(11718) Cannot start server on 0.0.0.0:45000: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:45000
                              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.915	info	(11718) Starting Listener
                              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.914	debug	(11718) Forward URL:
                              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.914	debug	(11718) Listener protocol: wunderground
                              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.913	debug	(11718) Listener path: /weatherstation/updateweatherstation.php
                              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.913	debug	(11718) Listener port: 45000
                              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.912	debug	(11718) Listener IP: 0.0.0.0
                              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.911	debug	(11718) Scheduler Interval: 1
                              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.910	debug	(11718) Weatherstation port: 45000
                              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.910	debug	(11718) Weatherstation IP: 192.168.192.10
                              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.909	info	(11718) Scheduler call ws_getmindaily activated
                              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.908	info	(11718) Scheduler call ws_getmaxdaily activated
                              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.908	info	(11718) Scheduler call ws_getmin activated
                              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.907	info	(11718) Scheduler call ws_getmax activated
                              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.907	info	(11718) Scheduler call ws_getcurrent activated
                              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.906	info	(11718) Scheduler call ws_getfirmware activated
                              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.905	info	(11718) Starting Scheduler
                              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.848	info	(11718) starting. Version 0.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
                              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.316	debug	(11718) statesDB connected
                              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.315	debug	(11718) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.301	debug	(11718) States create System PubSub Client
                              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.298	debug	(11718) States create User PubSub Client
                              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.291	debug	(11718) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.289	debug	(11718) objectDB connected
                              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.282	debug	(11718) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.272	debug	(11718) Objects client initialize lua scripts
                              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.270	debug	(11718) Objects create User PubSub Client
                              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.269	debug	(11718) Objects create System PubSub Client
                              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.265	debug	(11718) Objects client ready ... initialize now
                              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.242	error	at internal/main/run_main_module.js:17:47
                              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.242	error	at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.242	error	at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.242	error	at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.242	error	at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.242	error	at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.242	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/main.js:281:5)
                              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.242	error	at new Sainlogic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/main.js:30:53)
                              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.242	error	(11718) TypeError: Cannot read property 'bind' of undefined
                              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.241	error	(11718) uncaught exception: Cannot read property 'bind' of undefined
                              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.229	debug	(11718) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              H Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Haifisch_777 @Haifisch_777 last edited by
                                @haifisch_777
                                die meisten Daten sind richtig, bis z.B. auf wind speed,
                                • Glasfaser
                                  Der Port wird laut Log schon benutzt !
                                  • Glasfaser
                                    @haifisch_777
                                    Aktiviere mal nur diesen Punkt , inkl. Angabe der IP .
                                      @glasfaser
                                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.762	debug	(24879) statesDB connected
                                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.761	debug	(24879) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.752	debug	(24879) States create System PubSub Client
                                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.749	debug	(24879) States create User PubSub Client
                                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.742	debug	(24879) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.740	debug	(24879) objectDB connected
                                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.733	debug	(24879) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.713	debug	(24879) Objects client initialize lua scripts
                                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.712	debug	(24879) Objects create User PubSub Client
                                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.710	debug	(24879) Objects create System PubSub Client
                                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.706	debug	(24879) Objects client ready ... initialize now
                                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.682	error	at internal/main/run_main_module.js:17:47
                                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.682	error	at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.682	error	at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.682	error	at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.682	error	at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.682	error	at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.682	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/main.js:281:5)
                                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.682	error	at new Sainlogic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/main.js:30:53)
                                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.682	error	(24879) TypeError: Cannot read property 'bind' of undefined
                                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.681	error	(24879) uncaught exception: Cannot read property 'bind' of undefined
                                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.668	debug	(24879) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:33.628	debug	(24803) statesDB connected
                                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:33.626	debug	(24803) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:33.487	warn	(24803) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:33.171	debug	(24803) States create System PubSub Client
                                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:33.167	debug	(24803) States create User PubSub Client
                                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:33.144	debug	(24803) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:33.133	debug	(24803) objectDB connected
                                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:33.106	debug	(24803) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.807	debug	(24803) Objects client initialize lua scripts
                                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.805	debug	(24803) Objects create User PubSub Client
                                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.804	debug	(24803) Objects create System PubSub Client
                                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.671	debug	(24803) Objects client ready ... initialize now
                                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.486	error	at internal/main/run_main_module.js:17:47
                                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.486	error	at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.486	error	at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.486	error	at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.486	error	at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.486	error	at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.486	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/main.js:281:5)
                                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.486	error	at new Sainlogic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/main.js:30:53)
                                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.486	error	(24803) TypeError: Cannot read property 'bind' of undefined
                                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.484	error	(24803) uncaught exception: Cannot read property 'bind' of undefined
                                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.473	debug	(24803) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        @haifisch_777
                                        Listener Setting hatte ich deaktiviert, war das richtig ?
                                        • Glasfaser
                                          @haifisch_777
                                          Ich nutze den Adapter nicht er ist aus, habe nur Erfolg mit Scheduler Settings , den anderen habe ich aus.
                                          Ich nutze das hier :
                                          https://forum.iobroker.net/topic/28384/linux-shell-skript-wlan-wetterstation
                                            @glasfaser
                                            Danke, das schau ich mir mal an
                                            adapter froggit wh4000sh sainlogic wetterstation ws980wifi
                                            60
                                            326
                                            73692
