    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @mathy last edited by
      @mathy sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      Im Fullscreen-Modus würde auch das noch verschwinden.
      Ah, okay, das meinst Du. (hat mich bisher nicht gestört)
        mathy @dslraser last edited by
        @dslraser
        Würde halt "Cleaner" aussehen und würde noch etwas mehr Platz für iQontrol schaffen auf dem Display.
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @mathy last edited by dslraser
          @mathy
          gerade mal bissl gegoogelt, mit einer kleinen App geht das sofort bei mir, sieht dann so aus.
          das ist so eine App (android)
          Das könnte interessant sein: "Fullscreen Immersive - Keine Werbung, kein Root"
          https://play.google.com/store/apps/details?id=immersive.duna.com.immersivemode
            @dslraser
            Ja mit so zusätzlichen Apps würde man es auch hinbekommen.
            Da aber der Chrome-Browser es eigentlich schon von selbst könnte und nur die Webseite, also iQontrol, es dem Browser mit so einer Konfigurationsdatei mitteilen müsste, dass er das auch machen darf, würde ich diesen Weg eigentlich Favorisieren.
            • dslraser
              @dslraser
              Das ist dann sicher ein Part für @s-bormann
                fredje last edited by
                @s-bormann Hallo, zuerst einmal vielen dank für die viele Arbeit die du in den Adapter gesteckt hast, endlich eine Visualisierung die einfach zu implementieren ist.
                Kenne die gepflogenheiten diese forum nicht, ist dies der richtige weg ein problem zu melden ?
                Habe ein schwirigkeiten beim implementieren eine HM Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU welches über fhem eingebunden ist. So sieht die Anzeige aus wenn ich den DP ControlMode nicht definiere.
                Wenn ich nun den ControlMode definere sieht es so aus:
                Auf der Debug Console bekomme ich folgenden Fehler angezeigt:
                Habe schon einiges getestet, bekomme es abe nicht hin. Über hilfe wäre ich dankbar
                da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • da_Woody
                  da_Woody @fredje last edited by
                  @fredje kenn die dinger zwar nicht, aber IMHO wenn du temp und hum nochmal bei infoA infoB einträgst, sollte das wieder angezeigt werden.
                    siedi @dslraser last edited by
                    @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                    @dslraser
                    Ja, exakt so ist es. Das nennt sich "PWA" Progressive Web App. Damit lassen sich sogar Push-Nachrichten (allerdings nicht auf iOS/Safari), ein Offline-Modus umsetzen (brauchen wir ja nicht wirklich) und auch ein automatisches Update des Frontends realisieren.
                    Und das sollte eigentlich, die Anwendung als "App" auf den Homescreen zu speichern. Auf iOS funktioniert das prima. Da hast Du dann keinen Rand bzw. Browserzeile mehr. Bin mir nicht sicher, ob die aktuellen Einstellungen auch für Anrdoid gehen. Gibt es da nicht eine ähnliche Funktion im Chrome Browser?
                    Technisch ist derzeit noch eine Vorgänger-Version implementiert (cache manifest), das sollte man mal updaten, um die weiteren Vorteile der PWA zu nutzen.
                      heinzie last edited by
                      ich verwende iqontrol auf einem alten langsamen Tablet mit dem fully browser. Da die Bedienung etwas langsam ist wäre ganz angenehm, wenn man einen Ton für jeden Tastendruck bekommen könnte. Ist das ggf möglich?
                      M s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        martinschm @heinzie last edited by martinschm
                        @s-bormann
                        Bei den Flot Charts als Hintergrund, gibt es da eine Beschränkung des Zeitraums?
                        Hab bei mir 12 Stunden eingetragen und es wird rot 0-100 angezeigt
                        Ließe es sich irgendwie einstellen, das die Flot Chart Kurve unterhalb des State Namens und nicht durch ihn durchläuft (siehe Badezimmer oder Kinderschlafzimmer unten im Screenshot?
                        Hab teilweise mit Min/Max Werten in den Settings gearbeitet, aber ich weiß nicht ob die ganzjährig die richtigen Werte sind.
                          ts020339 @dslraser last edited by
                          @mikweb
                          oder auch per Script von @blackeagle998
                          https://forum.iobroker.net/post/514543
                          geschlossene Kachel
                          geöffnete Kachel (per Klick auf den Mond/Sonne bzw. das rechte Wetter Symbol.)
                          Hallo @dslraser ,
                          ich habe mal das in diesem Post verlinkte Skript ausprobiert, stoße bei der Kachel allerdings noch auf ein paar Probleme:
                          Zum einen werden bei mir die hinterlegten Grafiken gestaucht (oben rechts), bzw in der Tabelle nicht "klein gezoomed" 6a0acd95-aa1a-4d2c-852a-48a1c02a8f7f-grafik.png
                          Wenn ich das im Skript richtig verstehe, hast Du aber auch keine unterschiedlich großen Bilder hinterlegt? Ich habe in Deinem Skript noch die folgenden Sachen angepasst, da meine Bilder an einer anderen Stelle liegen:
                          Müssen die hinterlegtsn Wettericons ein bestimmtes Format/Größe haben, damit das funktioniert? (meine sind 175px x 120px und *.png ).
                          Zweite Frage:
                          Bei mir wird immer die ganze Kachel angezeigt, ich kann den "Wetterteil" nicht ein-/ausblenden. Ich habe gesehen, dass Du Code für den TRigger hinter dem Bild oben rechts hinterlegt hast, ich habe damit aber zwei Probleme:
                          • ein Klick auf das Bild führt nicht zu einem "Umspringen" der Trigger-Variable "Wetter_Vorschau"
                          • wenn ich den Trigger-Knopf oben im Bild manuell ausführe, dann springt die Trigger-Variable "Wetter_Vorschau" zwar um auff "true", das hat aber keinen Effekt. Ich finde auch gar keinen Code im Skript, der diese Variable auswerten würde? Kenne mich mit javascript aber nicht gut genug aus, um das wirklich beurteilen zu können.
                          Danke für Deine Hilfe!
                          Tim
                            martinschm last edited by
                            ein paar hier nutzen doch glaube ich den Alarm Adapter (@muuulle , du doch glaub ich).
                            Ich hab ein paar Probleme mit den States zum aktivieren oder deaktivieren.
                            Ich nehme Kacheln vom Typ Button und als Set Value hab ich True eingefügt. Aktivieren klappt bei mir, aber deaktivieren oder quittieren klappt leider nicht.
                            Wie habt ihr die Buttons eingerichtet?
                            frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @DocGame last edited by
                              @docgame sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                              @s-bormann Sch..... Ich habe gehofft, das du dich meldest und sagst, dass ich was falsch gemacht habe (oder ein behobener Bug).
                              Habe jetzt mal eine zusätzliche Instanz angelegt und nochmals getestet. Immer das selbe. Muss außer in den Geräteeigenschaften noch was eingestellt werden(In Kachelmenüs oder so)?
                              Nach anwählen der Farben auf OK und nochmals rein.......ist wieder nichts angewählt. Nicht erst beim Speichern verliert er die Einstellungen.
                              nein, da kannst Du eigentlich nichts falsch machen, das muss ein Bug von mir sein. Welchen Browser nutzt Du?
                              VG
                              • s.bormann
                                s.bormann Most Active @swisswn last edited by
                                @swisswn sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                @stephanjanine sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                kann mir einer sagen wie ich bei dem Flot Chart die x und y achse beschriften kann? Also praktisch einmal mit Zeitpunkt wann Datenpunkt geschrieben wurde und einmal dem wert? finde die Einstellung irgendwie nicht.
                                vielen dank
                                Hi, das geht mit dem FLOT-Widget nicht - aber Du kannst ja einen "echten" FLOT-Chart einbinden, den kannst Du Dir dann vorher mit dem Flot-Adapter so konfigurieren, wie Du es haben möchtest.
                                VG
                                ok, danke. und wie kann ich das Flot-Widget als Hintergrund von einer Kachel machen? Also das man den Temperaturverlauf z.B. sieht bei einem Temp Sensor? Wenn ich die url aus dem Flow-Widget als Background_url angebe sieht das blöd aus.
                                @stephanjanine Hi. Habe das selbe Problem, auch beim Temp Sensor. Hast du eine Lösung gefunden? Diverse Einstellungen habe ich schon ausprobiert, änder sich aber nicht wirklich etwas. Danke und Gruss
                                wie gesagt, das iQontrol-Interne FLOT-Widget deckt erst mal nur ganze einfache Fälle ab. Mit dem "echten" FLOT-Adapter kann man sich seine Charts ja ziemlich frei konfigurieren. Falls das nicht zum gewünschten Ergebnis führt, dann kann man auch mal das neue eCharts von bluefox ausprobieren.
                                Aber noch mal zum iQontrol-inernen FLOT-Widget: Welche Funktion fehlt Euch hier genau?
                                LG
                                PS: Man kann auch das FLOT-Widget als BACKGROUND_URL nehmen und ein "richiges" FLOT-Chart (mit Beschriftungen etc.) als URL, damit es beim öffnen des Dialogs angezeigt wird.
                                • s.bormann
                                  s.bormann Most Active @Kueppert last edited by
                                  @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                  Hallo @s-bormann ich hab mal wieder ein kleines Problemchen mit "alternative color space" ^^ Lege ich das Gerät (Osram flex) initial an, ist alles in bester Ordnung. Vrschiebe ich nun die Leuchte in der Reihenfolge eins nach oben, ist der Slider für die Farbe weg? O.o
                                  Verschiebe ich das Gerät wieder nach unten, ist der Slider wieder da. Die Leuchte einfach zu löschen und neu anzulegen hat das Problem nicht gelöst:
                                  Lampe noch im Garten:
                                  Lampe in Untergeschoss geschoben - Farb-Slider fott:
                                  Neiiin. Das kann doch nicht wahr sein, dass das immer noch nicht fehlerfrei läuft?! Ich verzweifle noch.
                                  Kannst Du das Problem etwas näher eingrenzen? Tritt es z.B. nur auf, wenn es hinter einem bestimmten Gerät steht? Oder vor einer Überschrift?
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @ts020339 last edited by dslraser
                                    @ts020339 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                    nein, ich habe keine Unterschiedlichen Bilder. Sieht im Moment so aus.
                                    Zur zweiten Frage, hast Du denn den Trigger in iQontrol verlinkt ? Also bei inakticer/aktiver Kachel ?
                                    PS: das Script ist nicht von mir...
                                    • s.bormann
                                      s.bormann Most Active @muuulle last edited by
                                      @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                      • (sbormann) Text on transparent tiles is now white (can be configured).
                                      Bei Info A/B wird die Einstellung einer geänderten Farbe nicht übernommen.
                                      Stimmt. Kannst Du es bitte noch mal versuchen?
                                      Ich danke Euch, dass ihr hier so gute Beta-Test-Arbeit leistet. Müsste ich alles selbst ausführlich testen, könnte alles nur viel langsamer vorwärts gehen!
                                      VG
                                      👍 klappt
                                      Eins noch. Wenn beim Badge eine Farbe hinterlegt ist, leuchtet zunächst das Signalrot auf.
                                      Besteht die Möglichkeit, dass direkt die eingestellte Farbe geladen wird? Vielleicht durch späteres anzeigen des Badge?
                                      Habe ein Delay von 500ms hinzugefügt. Klappt es jetzt besser (bei mir war der Effekt nicht zu sehen)?
                                      Sieht schon besser aus. Man sieht aber noch eine Farbwechsel-Animation. Magst du den Delay noch etwas verlängern?
                                      Danke!
                                      Edit. Hier noch ein Gif dazu:
                                      Habs noch mal angepasst. Er macht jetzt 750ms delay - aber nur, wenn sich die Farbe geändert hat. Gehts jetzt?
                                      Komisch. Ich sehe keine Veränderung!
                                      Siehst Du denn, dass das Badge etwas verzögert erscheint? Bei mir sind die 750ms deutlich zu erkennen.
                                      • frankthegreat
                                        frankthegreat @martinschm last edited by
                                        @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                        Alarm Adapter läuft bei mir ohne Probleme.
                                        Wo klemmt es denn genau?
                                          DocGame @s.bormann last edited by
                                          @s-bormann Alle die mir zur Verfügung stehen (Firefox. Chrome, Edge, Opera am PC und diverse am Handy.
                                          Kann ja aber kein Anzeigeproblem sein. Da ich seit Tagen verzweifelt nach einer Lösung suche habe ich in der BUG-Section einen Hilferuf gestartet. Da habe ich auch noch einige Screenshots angefügt. Es betrifft z.B. nur "Konstante" und keine Datenpunkte.
                                          Da ich keine Doppelposts machen will hier der Link zu dem Thead:
                                          Probleme beim Speichern von Adaptereinstellungen
                                          • s.bormann
                                            s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
                                            @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                            @s-bormann
                                            Kann man für das Panel noch eine "Bedingung für aktives Panel" einbauen (analog wie bei den Gerätekacheln)?
                                            Versuchs mal mit der aktuellen Github-Version 😉
                                            80.8k
                                            295
                                            7634
                                            6777578
