JSON, Zigbee und ein undefined
@mrzee sagte:
die Werte sind nicht immer gleich - in den gleichen Datenpunkt werden auch die Keep Alive Meldungen der Bridge geschrieben, da steht dann was völlig anderes in dem String.
Ist der Anfang immer gleich ?
{"ZbReceived":{"Vibration_Sensor":{ -
@mrzee sagte:
wirklich die Übernahme des Wertes aus dem JSON String (vibrate, tilt, drop)
Das macht setState(Modus, obj.AqaraVibrationMode, true).
@mrzee sagte:
Wenn ein beliebiger JSON-String enthalten sein kann, dann muss man alle Teile prüfen:
var obj = JSON.parse(dp.state.val); if (obj && obj.ZbReceived && obj.ZbReceived.Vibration_Sensor) setState(Modus, obj.ZbReceived.Vibration_Sensor.AqaraVibrationMode, true); -
Danke dir, ich war die Tage unterwegs und bin noch nicht zum Testen gekommen. Ich hoffe, ich bekomme es die Tage hin.
@mrzee
wie ist denn hier dein Stand?
Ich bin ebenfalls seit geraumer Zeit mit der Tasmota ZbBridge unterwegs. Erstaunlich wie zuverlässig das mit der Sonoff Bridge funktioniert. Auch die Rechweite ist ziemlich gut.Leider habe ich das gleiche Problem:
Die Werte im Sonoff Adapter sind nicht zuverlässig und werden auch bei einem KeepAlive verändert ...Konntest Du mit der MQTT Methode etwas erreichen?
ich habe ziemlich nette Schalter gekauft (Aquara WXKG02LM) welche folgenden String per MQTT schicken:
{"ZbReceived":{"0x282B":{"Device":"0x282B","MultiInValue":1,"Endpoint":3,"LinkQuality":105}}}Multivalue: ob kurz (0), lang(1) oder double(2) gedrückt wurde
Endpoint: Schalter1 (1) , Schalter2 (2) oder beide (3)gibt es keine generelle Möglichkeit die MQTT Strings die rein kommen zu parsen?
Hallo, bin ebenfalls am zerlegen eines Json-String und bekomme es einfach nicht hin.
Hier mein String:
{"ZbReceived":{" Taster_allesaus":{"Device":"0x17EB","Name":" Taster_allesaus","0006!02":"","Power":2,"Endpoint":1,"LinkQuality":60}}}Hier mein Code:
var json = "mqtt.0.Heurigen.zbbridge.tele.17EB.SENSOR"/*Mqtt_string vom tasmota zbbridge*/; var Taster = "0_userdata.0.Heurigen.zbbridge.Taster_allesaus"/*1 oder 2*/; on(json, function(dp) { var obj = JSON.parse(dp.state.val).ZbReceived.Taster_allesaus; setState(Taster, obj.Power); });Hier noch die Fehlermeldung aus dem Log:
~~javascript.0 2021-02-13 19:37:15.766 error (1182) at processImmediate (internal/timers.js:461:21) javascript.0 2021-02-13 19:37:15.766 error (1182) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37) javascript.0 2021-02-13 19:37:15.766 error (1182) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25) javascript.0 2021-02-13 19:37:15.765 error (1182) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38) javascript.0 2021-02-13 19:37:15.765 error (1182) at Object.<anonymous> (script.js.Heurigen_zbbridge.Taster_allesausv3:15:25) javascript.0 2021-02-13 19:37:15.764 error (1182) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'Power' of undefined~~Kann mir bitte jemand sagen wo der Fehler liegt?
Vielleicht hat auch jemand einen Link wie man an die Tasmota Zigbeebridge Befehle über den iobroker senden kann. Das ganze Thema scheint ja noch sehr jung zu sein.
Vielen Dank
@zweigelt99 sagte in JSON, Zigbee und ein undefined:
ved":{" Tast
Da ist ein Leerzeichen.
var obj = JSON.parse(dp.state.val).ZbReceived.[" Taster_allesaus"]; -
@fastfoot
Danke das wars. -
Habe jetzt ein Heizkörperthermostat in iobroker eingebunden. Daten kommen auch am Datenpunkt richtig an.
Allerdings kommt auch eine Fehlermeldung.javascript.0 2021-02-14 10:50:46.085 error (1186) script.js.Heurigen_zbbridge.Therm_Tisch3: setForeignState: undefined is not a valid state value javascript.0 2021-02-14 10:50:46.085 warn (1186) at processImmediate (internal/timers.js:461:21) javascript.0 2021-02-14 10:50:46.085 warn (1186) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37) javascript.0 2021-02-14 10:50:46.085 warn (1186) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25) javascript.0 2021-02-14 10:50:46.084 warn (1186) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38) javascript.0 2021-02-14 10:50:46.084 warn (1186) at Object.<anonymous> (script.js.Heurigen_zbbridge.Therm_Tisch3:19:5) javascript.0 2021-02-14 10:50:46.084 warn (1186) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1358:20) javascript.0 2021-02-14 10:50:46.083 warn (1186) You are assigning a undefined to the state "0_userdata.0.Heurigen.zbbridge.Thermostat.Tisch3_Ventilstellung" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state typKann ich diese Ignorieren?
Code
var json = "mqtt.0.Heurigen.zbbridge.tele.796D.SENSOR"/*Mqtt_string vom tasmota zbbridge*/; var TempIst = "0_userdata.0.Heurigen.zbbridge.Thermostat.Tisch3_Ist"/*Datenpunkt von0.0_userdata*/; var TempSoll = "0_userdata.0.Heurigen.zbbridge.Thermostat.Tisch3_Soll"; var Motorstellung = "0_userdata.0.Heurigen.zbbridge.Thermostat.Tisch3_Ventilstellung"; on(json, function(dp) { var obj = JSON.parse(dp.state.val).ZbReceived.Therm_Tisch_3;/*Hier Name von ZigBee Gerät Eintregen*/ setState(TempIst, obj.LocalTemperature); setState(TempSoll, obj.OccupiedHeatingSetpoint); setState(Motorstellung, obj.PIHeatingDemand); }); -
@zweigelt99 sagte: You are assigning a undefined to the state "0_userdata.0.Heurigen.zbbridge.Thermostat.Tisch3_Ventilstellung" which expects a number.
obj.PIHeatingDemand existiert offenbar nicht.
Ok, offensichtlich schickt das Thermostat nicht immer die selbe Info, wie kann ich dann die Fehlemeldung vermeiden?
Weiter oben steht das Problem schon beschrieben aber irgendwie blicke ich nicht ganz durch.Die Fehlermeldung kommt bei allen 3 Datenpunkten.
{"ZbReceived":{"Therm_Tisch_3":{"Device":"0x796D","Name":"Therm_Tisch_3","OccupiedHeatingSetpoint":20,"Endpoint":1,"LinkQuality":26}}} {"ZbReceived":{"Therm_Tisch_3":{"Device":"0x796D","Name":"Therm_Tisch_3","CurrentTemperatureSetPoint":20.5,"Endpoint":1,"LinkQuality":31}}} {"ZbReceived":{"Therm_Tisch_3":{"Device":"0x796D","Name":"Therm_Tisch_3","PIHeatingDemand":0,"Endpoint":1,"LinkQuality":31}}} -
@zweigelt99 sagte: wie kann ich dann die Fehlemeldung vermeiden?
if(obj.LocalTemperature) setState(TempIst, obj.LocalTemperature, true); if(obj.CurrentTemperatureSetpoint) setState(TempSoll, obj.CurrentTemperatureSetPoint, true); if(obj.PIHeatingDemand != undefined) setState(Motorstellung, obj.PIHeatingDemand, true); -
Danke für die Hilfe, jetzt bin ich Fehlerfrei,
