      creatsher @FredF last edited by
      @fredf genau das gleiche Problem hab ich auch seit 2.2.0-beta30 mit 2.2.0-beta26 ist noch alles i.O.
        DarkDevil last edited by
        Hi all,
        Habt ihr eine Idee, wie ich den Inhalt im html Widget um 90grad drehen kann?
          SaiBot1981 last edited by
          Nach und nach wird alles gut... Ich bin echt glücklich mit Jarvis begonnen zu haben. Bisher das beste was mir an visualisierung unter gekommen ist.
          aber eines habe ich bisher nicht gefunden... wie ist der weg eigene icons zu verwenden?
          Hintergrund: Für meine Corona Statistik würde ich gerne Flaggen verwenden. Die gibt es aber leider nicht und ich müsste sie irgendwie einbinden. aber wie?
            Robbi12 @SaiBot1981 last edited by
            @saibot1981 Du meinst etwa so?
            Das war nur ein Test für einen Datenpunkt von mir.
            Wenn du das meinst. Bild erstellen und mit Base 64 Encoder oder ähnlichem generieren lassen. Dann bei den picon einfügen.
            Der Nachteil: Es ist ein ellenlanger Code. In den Einstellungen der Geräte dann bei dem Punkt nicht mehr so übersichtlich.
            stephan1827 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • stephan1827
              stephan1827 @Robbi12 last edited by
              Ich habe mehrere iFrames eingebunden und bei einigen wird unter sehr viel Platz frei gelassen. In dem Bild unten kann man das sehr schön sehen. Links sind iFrames bei denen ich die Mindesthöhe auf 350 eingestellt habe. Das iFrame wird deutlich zu früh abgeschnitten. Rechts ist ein iFrame mit einem Graph bei keine Mindesthöhe eingegeben wurde.
              • Z
                Zuki last edited by Zuki
                Ich hab auch noch so meine Schwierigkeiten mit der Einbindung von Grafana über iFrame.
                Bei mir ist der iFrame sehr schmal mit Scrollbar, unabhängig von den Einstellungen.
                Eingestellt ist das Widget und der Tab als Vollbild.
                Wo liegt in meinen Einstellungen der Fehler?
                Edit: Ich sollte natürlich eine Mindeshöhe eingeben 🤦
                Lässt sich Jarvis da irgendwie so einstellen dass eine automatische Skalierung je nach Grafana Dashboard stattfindet? Oder ist das technisch nicht möglich?
                  SaiBot1981 @Robbi12 last edited by
                  @robbi12 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                  Ja genau das meine ich, kannst du mir einmal zeigen wie der Pfad dann ist bzw der Code?
                    MrImpress @Zefau last edited by
                    @zefau Ich wollte heute eine Karte einfügen und habe dabei versucht den initialen Standort mit Werten zu füllen. Jetzt geht leider gar nichts mehr 😑
                    Es kommt die rote "Unknown error"-Seite. Firefox spuckt folgendes aus:
                    Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. rc2Contentscript.js:242:10
                    Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. index.html
                    App # Welcome to jarvis 2.1.0 Log.js:56:24
                    App # You are on instance jarvis.0. Log.js:56:24
                    Connection # Connection URL (undefined) found in cache. Log.js:56:24
                    Connecting to http://192.168.1.5:8082 .. Connection.js:58:10
                    Connected to http://192.168.1.5:8082. Connection.js:62:13
                    Settings # Set settings
                    Object { _isSmallScreen: false, _isMobile: false, _isTablet: false, token: "14d76e5e0466b253508ac6094debc4f6", sendUsageData: true, joyrideIntroduction: true, joyrideDashboard: true, configTab: "layout", configExpertMode: false, joyrideConfiguration: true, … }
                    Log.js:56:24
                    Settings # Set layout
                    Array [ {…} ]
                    Log.js:56:24
                    Devices # Insufficent properties provided for device ... (der Übersichtlichkeit halber habe ich hier die Einträge entfernt)
                    Log.js:56:24
                    App # Processed 126 devices and discarded 91 devices due to incorrect configuration. See browser console log for more details:
                    Object { devices: {…}, states: (173) […], processedDevices: 126, addedDevices: 35, ignoredDevices: 0, discardedDevices: {…} }
                    Log.js:56:24
                    App # Connected: true Log.js:56:24
                    Error: Invalid LatLng object: (volvo.0.YV1ZWBFVDM1432431.position.position.latitude,  volvo.0.YV1ZWBFVDM1432431.position.position.longitude)
                        I LatLng.js:32
                        R LatLng.js:123
                        initialize Map.js:153
                        a Class.js:22
                        createLeafletElement Map.js:86
                        componentDidMount Map.js:225
                        React 2
                        unstable_runWithPriority scheduler.production.min.js:19
                        React 4
                        React 6
                        value App.js:429
                    react-dom.production.min.js:209:194
                        I LatLng.js:32
                        R LatLng.js:123
                        a Class.js:22
                        React 2
                        React 4
                        React 6
                        value App.js:429
                    Object { componentStack: "\n    in t\n    in div\n    in U\n    in Unknown\n    in Unknown\n    in div\n    in ForwardRef\n    in ForwardRef\n    in div\n    in ForwardRef\n    in ForwardRef\n    in ForwardRef\n    in ForwardRef\n    in Unknown\n    in Unknown\n    in Unknown\n    in div\n    in ForwardRef\n    in ForwardRef\n    in div\n    in ForwardRef\n    in ForwardRef\n    in S\n    in div\n    in ForwardRef\n    in we\n    in Unknown\n    in Unknown\n    in a\n    in ForwardRef\n    in Unknown\n    in a\n    in ForwardRef" }
                    App.js:72:10
                    TypeError: this.leafletElement is undefined
                        componentWillUnmount Map.js:260
                        React 4
                        React 4
                        React 6
                        value App.js:429
                        React 4
                        React 4
                        React 6
                        value App.js:429
                    App.js:72:10
                        value App.js:72
                        React 4
                        React 4
                        React 6
                        value App.js:429
                    downloadable font: Failed to convert WOFF 2.0 font to SFNT (font-family: "Material Design Icons" style:normal weight:400 stretch:100 src index:1) source: http://192.168.1.5:8082/jarvis/fonts/materialdesignicons-webfont.woff2?v=5.8.55
                    downloadable font: rejected by sanitizer (font-family: "Material Design Icons" style:normal weight:400 stretch:100 src index:1) source: http://192.168.1.5:8082/jarvis/fonts/materialdesignicons-webfont.woff2?v=5.8.55
                    Ich bin noch recht neu in der ganzen ioBroker-Geschichte und wäre für jede Hilfe dankbar. Ich hoffe meine Arbeit der letzten Tage lässt sich noch retten...
                      MCU @MrImpress last edited by
                      @mrimpress In den DP sind Deine Daten gesichert:
                      In der Instanz kannst du die Daten zurückspielen, von den Sicherungen:
                        SevenUp last edited by
                        @saibot1981 hier dein Bild hochladen, den generierten Code kopieren und bei Jarvis statt dem Icon-Namen nun den Code einfügen.
                        base64-image.de
                          A Former User @SaiBot1981 last edited by
                          @saibot1981
                          meine Echo-Dot's steuere ich nach einigem hängen und würgen mit DropDown an. Es ist zwar noch "unsauber" zusammengeflickt aber mir reicht es.
                          H S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            MrImpress @MCU last edited by
                            @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                            Vielen Dank, das hat funktioniert!
                              RkcCorian @Zefau last edited by RkcCorian
                              @zefau : Es geht um Rollladen. 🙂
                              Ich versuche auch gerade das BlindLevelAction zu verwenden. Allerdings verstehe ich noch nicht, wie ich für UP/DOWN etwas anderes vergeben kann als für STOP, da ich nur einen Trigger angeben kann.
                              Ich habe bereits 2 Alias, einen für den "level" und einen für "stop". Je nachdem welchen von beiden ist als Trigger-Datenpunkt ausgewählt habe kann ich den Rollladen hoch/runter lassen oder stoppen. Aber alle drei Button auf einmal belegen geht nicht. Mache ich etwas falsch?
                              Vielen Dank im Voraus!
                                Hansi1234 @Guest last edited by
                                @muetzeheinrich wie funktioniert das mit dem Dropdown? Kannst du ein paar Bilder dazu posten?
                                  SaiBot1981 @SevenUp last edited by
                                  @sevenup sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                  base64-image.de
                                  perfekt, danke
                                    SaiBot1981 @Guest last edited by
                                    @muetzeheinrich sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                    @saibot1981
                                    genauso habe ich mir das auch gebaut. ausser eben statt deinem play hab ich da nur pause bzw stop
                                      A Former User @Hansi1234 last edited by A Former User
                                      @hansi1234
                                      zunächst einige Datenpunkte erzeugen:
                                      Dann Geräte erstellen :
                                      Geräte an Widget anbinden :
                                      und schließlich mit Blockly auf Änderung der Datenpunkte eingangs reagieren, wobei das rudimentär gelöst ist. Ich kann das nicht wirklich. 😧
                                       <variables>
                                         <variable id="qxD:/MWluv.A1:/~{egD">volume</variable>
                                         <variable id="x^i`i#Kb]AV`N:8*NjiB">echodot</variable>
                                         <variable id=".q61vygdXosm0x2rXHwB">sender</variable>
                                         <variable id="LM~Cv1fo*cNAah(t|R:b">play</variable>
                                       </variables>
                                       <block type="comment" id="@b$76V%[p8/A4u-BbmB1" x="88" y="-162">
                                         <field name="COMMENT">lautstärke</field>
                                           <block type="on_ext" id="t863u*/-oB$]SV=;-+{?">
                                             <value name="OID0">
                                               <shadow type="field_oid" id="@^#C0W{J7xz_g=v+_q.I">
                                                 <field name="oid">0_userdata.0.vis.jarvis.alexa.l_EchoDot</field>
                                               <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="a#mui}rG,yf[dU}wgzl5">
                                                 <mutation name="SetVolume">
                                                   <arg name="volume"></arg>
                                                   <arg name="echodot"></arg>
                                                 </mutation>
                                                 <value name="ARG0">
                                                   <block type="get_value" id="S(aR_P4%k)|z|e.New#X">
                                                     <field name="OID">0_userdata.0.vis.jarvis.alexa.l_EchoDot</field>
                                                 <value name="ARG1">
                                                   <block type="get_value" id="%jr.JkeO#)RCY2zZG,X9">
                                                     <field name="OID">0_userdata.0.vis.jarvis.alexa.m_EchoDot</field>
                                               <block type="comment" id="y%`$[thT-h_f2jBPEYJ7">
                                                 <field name="COMMENT">Sender</field>
                                                   <block type="on_ext" id="+:PV[n)R26drw(lyTk#M">
                                                     <value name="OID0">
                                                       <shadow type="field_oid" id="kS^QRUP@b9*YX?aB%=;e">
                                                         <field name="oid">0_userdata.0.vis.jarvis.alexa.s_EchoDot</field>
                                                       <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="95/e:.AgS!(D792ib-iF">
                                                         <mutation name="SetSender">
                                                           <arg name="sender"></arg>
                                                         </mutation>
                                                         <value name="ARG0">
                                                           <block type="get_value" id="9l_[qXFF5,{/=bteCN8q">
                                                             <field name="OID">0_userdata.0.vis.jarvis.alexa.s_EchoDot</field>
                                                         <value name="ARG1">
                                                           <block type="get_value" id="Qfgwko(t,+97^OlG{}sL">
                                                       <block type="comment" id="g*Z0)Gs8rYkR8Q}l?imb">
                                                         <field name="COMMENT">Start Stop</field>
                                                           <block type="on_ext" id="Nj}(jzzM[T%0|vYX]UW4">
                                                             <value name="OID0">
                                                               <shadow type="field_oid" id="~}E~+Kgb{7+|kd^Ao#W{">
        <field name="oid">0_userdata.0.vis.jarvis.alexa.p_EchoDot</field>
                                                               <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="!CBK|tgn2~mYpL,JcDvE">
        <mutation name="SetPlay">
        <arg name="play"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="get_value" id="KPsBNxd.2RTzE+-cD#T$">
        <field name="OID">0_userdata.0.vis.jarvis.alexa.p_EchoDot</field>
        <value name="ARG1">
        <block type="get_value" id="x}ULpMk##~,b(*(q98br">
                                       <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="887lo8E[aT3l7qfuC@PF" x="288" y="-87">
                                         <mutation statements="false">
                                           <arg name="volume" varid="qxD:/MWluv.A1:/~{egD"></arg>
                                           <arg name="echodot" varid="x^i`i#Kb]AV`N:8*NjiB"></arg>
                                         </mutation>
                                         <field name="NAME">SetVolume</field>
                                         <field name="SCRIPT">dmFyIGFyciA9IGdldElkQnlOYW1lKGVjaG9kb3QpOw0KDQppZiAoYXJyICE9IG51bGwpIHsNCiAgICBmb3IgKHZhciBpID0gMDsgaSA8IGFyci5sZW5ndGg7IGkrKykgew0KICAgICAgICBpZiAoYXJyW2ldLmluZGV4T2YoIkVjaG8tRGV2aWNlcyIpID4gLTEpIHsNCiAgICAgICAgICAgIHNldFN0YXRlKGFycltpXSArICcuUGxheWVyLnZvbHVtZScsIHZvbHVtZSkNCiAgICAgICAgfQ0KICAgIH0NCn0gZWxzZSB7IGxvZyAoIkVjaG8gbmljaHQgdm9yaGFuZGVuIikgfQ==</field>
                                       <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="c,PxVnM2).68v~jOGXLb" x="287" y="88">
                                           <arg name="sender" varid=".q61vygdXosm0x2rXHwB"></arg>
                                         </mutation>
                                         <field name="NAME">SetSender</field>
                                         <field name="SCRIPT">dmFyIGFyciA9IGdldElkQnlOYW1lKGVjaG9kb3QpOw0KDQppZiAoYXJyICE9IG51bGwpIHsNCiAgICBmb3IgKHZhciBpID0gMDsgaSA8IGFyci5sZW5ndGg7IGkrKykgew0KICAgICAgICBpZiAoYXJyW2ldLmluZGV4T2YoIkVjaG8tRGV2aWNlcyIpID4gLTEpIHsNCiAgICAgICAgICAgIHNldFN0YXRlKGFycltpXSArICcuUGxheWVyLlR1bmVJbi1TdGF0aW9uJywgc2VuZGVyKTsNCiAgICAgICAgfQ0KICAgIH0NCn0gZWxzZSB7IGxvZyAoIkVjaG8gbmljaHQgdm9yaGFuZGVuIikgfQ0KDQo=</field>
                                       <block type="procedures_defcustomnoreturn" id=",(Z4bryFzP%Ferh=FCS^" x="287" y="262">
                                           <arg name="play" varid="LM~Cv1fo*cNAah(t|R:b"></arg>
                                         </mutation>
                                         <field name="NAME">SetPlay</field>
                                         <field name="SCRIPT">dmFyIGFyciA9IGdldElkQnlOYW1lKGVjaG9kb3QpOw0KDQppZiAoYXJyICE9IG51bGwpIHsNCiAgICBmb3IgKHZhciBpID0gMDsgaSA8IGFyci5sZW5ndGg7IGkrKykgew0KICAgICAgICBpZiAoYXJyW2ldLmluZGV4T2YoIkVjaG8tRGV2aWNlcyIpID4gLTEpIHsNCiAgICAgICAgICAgIGlmIChwbGF5KSB7IHNldFN0YXRlKGFycltpXSArICcuUGxheWVyLmNvbnRyb2xQbGF5JywgdHJ1ZSkgfSANCiAgICAgICAgICAgIGVsc2UgeyBzZXRTdGF0ZShhcnJbaV0gKyAnLlBsYXllci5jb250cm9sUGF1c2UnLCB0cnVlKSAgICAgfSAgIA0KICAgICAgICB9DQogICAgfSAgIA0KfSANCmVsc2UgeyBsb2cgKCJFY2hvIG5pY2h0IHZvcmhhbmRlbiIpIH0=</field>
                                      H 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        MCU @RkcCorian last edited by
                                        @markus-2 Hilft dir das?
                                        https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/geraete/functions/blind
                                          @saibot1981
                                          man könnte noch ".Player.currentTitle" sekundär anheften ! 🙂
                                            @saibot1981
                                            Ja so ähnlich habe ich es gemacht. Hab mir noch den Sender der gespielt wird anzeigen lassen und der Track der gespielt wird. Falls es denn vom Sender übermittelt wird.
                                            316
                                            6126
                                            4115068
