    4. Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest
      Haifisch_777 @Glasfaser last edited by
      @glasfaser
      Hai zusammen,
      sainlogic.0 läuft irgendwie, das finde ich erst einmal super.
      Ich bekomme die richtigen Werte angezeigt und auch aktualisiert.
      Mit Hilfe einiger Profis habe ich es hin bekommen, aber anscheinend ist irgendwas noch nicht OK?
      Die Instanz zeigt mit einen roten Punkt, Verbunden mit Host = falsch und Lebenszeichen = falsch
      Auch laufen folgende Fehler auf.
      Aber ich bekommen meine Werte, ist das so OK?
      sainlogic.0	2021-02-14 13:18:37.946	warn	(20398) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      sainlogic.0	2021-02-14 13:18:37.482	info	(20398) Starting Listener
      sainlogic.0	2021-02-14 13:18:37.479	info	(20398) Scheduler call ws_getmindaily activated
      sainlogic.0	2021-02-14 13:18:37.478	info	(20398) Scheduler call ws_getmaxdaily activated
      sainlogic.0	2021-02-14 13:18:37.478	info	(20398) Scheduler call ws_getmin activated
      sainlogic.0	2021-02-14 13:18:37.477	info	(20398) Scheduler call ws_getmax activated
      sainlogic.0	2021-02-14 13:18:37.476	info	(20398) Scheduler call ws_getcurrent activated
      sainlogic.0	2021-02-14 13:18:37.475	info	(20398) Scheduler call ws_getfirmware activated
      sainlogic.0	2021-02-14 13:18:37.474	info	(20398) Starting Scheduler
      sainlogic.0	2021-02-14 13:18:37.413	info	(20398) starting. Version 0.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
      sainlogic.0	2021-02-14 13:18:36.943	error	at internal/main/run_main_module.js:17:47
      sainlogic.0	2021-02-14 13:18:36.943	error	at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
      sainlogic.0	2021-02-14 13:18:36.943	error	at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
      sainlogic.0	2021-02-14 13:18:36.943	error	at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
      sainlogic.0	2021-02-14 13:18:36.943	error	at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
      sainlogic.0	2021-02-14 13:18:36.943	error	at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
      sainlogic.0	2021-02-14 13:18:36.943	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/main.js:281:5)
      sainlogic.0	2021-02-14 13:18:36.943	error	at new Sainlogic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/main.js:30:53)
      sainlogic.0	2021-02-14 13:18:36.943	error	(20398) TypeError: Cannot read property 'bind' of undefined
      sainlogic.0	2021-02-14 13:18:36.940	error	(20398) uncaught exception: Cannot read property 'bind' of undefined
      sainlogic.0	2021-02-14 13:18:05.344	warn	(20051) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      • Glasfaser
        Glasfaser @Haifisch_777 last edited by Glasfaser
        @haifisch_777
        Ich mache eigentlich kein Support für Fogg , aber versuche mal :
        Deinstalliere den Adaper kommplett von ioBroker und dann wie oben gezeigt über den Link neu .
          @glasfaser
          Ok, aber erst mal Danke.
          Habe den Adapter noch mal neu installiert, leider bekomme ich jetzt keine Daten mehr.
          Vielleicht kann sich Fogg mal der Sache annehmen?
          • Glasfaser
            @haifisch_777 sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
            Ein Log wäre sehr hilfreich !
            Stelle bei dem Adapter Instanz (im Expertenmodus sichtbar ) die Logstufe auf DEBUG , starte den Adapter und poste hier das Ergebniss .
              @glasfaser
              Hai,
              die Daten habe ich wieder, aber es gibt noch die Fehlermeldungen.
              Hier das Ergebnis vom Debug
              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:54.246	warn	(11718) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.928	error	(11718) Cannot start server on 0.0.0.0:45000: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:45000
              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.915	info	(11718) Starting Listener
              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.914	debug	(11718) Forward URL:
              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.914	debug	(11718) Listener protocol: wunderground
              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.913	debug	(11718) Listener path: /weatherstation/updateweatherstation.php
              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.913	debug	(11718) Listener port: 45000
              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.912	debug	(11718) Listener IP: 0.0.0.0
              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.911	debug	(11718) Scheduler Interval: 1
              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.910	debug	(11718) Weatherstation port: 45000
              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.910	debug	(11718) Weatherstation IP: 192.168.192.10
              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.909	info	(11718) Scheduler call ws_getmindaily activated
              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.908	info	(11718) Scheduler call ws_getmaxdaily activated
              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.908	info	(11718) Scheduler call ws_getmin activated
              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.907	info	(11718) Scheduler call ws_getmax activated
              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.907	info	(11718) Scheduler call ws_getcurrent activated
              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.906	info	(11718) Scheduler call ws_getfirmware activated
              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.905	info	(11718) Starting Scheduler
              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.848	info	(11718) starting. Version 0.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.316	debug	(11718) statesDB connected
              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.315	debug	(11718) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.301	debug	(11718) States create System PubSub Client
              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.298	debug	(11718) States create User PubSub Client
              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.291	debug	(11718) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.289	debug	(11718) objectDB connected
              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.282	debug	(11718) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.272	debug	(11718) Objects client initialize lua scripts
              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.270	debug	(11718) Objects create User PubSub Client
              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.269	debug	(11718) Objects create System PubSub Client
              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.265	debug	(11718) Objects client ready ... initialize now
              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.242	error	at internal/main/run_main_module.js:17:47
              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.242	error	at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.242	error	at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.242	error	at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.242	error	at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.242	error	at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.242	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/main.js:281:5)
              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.242	error	at new Sainlogic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/main.js:30:53)
              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.242	error	(11718) TypeError: Cannot read property 'bind' of undefined
              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.241	error	(11718) uncaught exception: Cannot read property 'bind' of undefined
              sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.229	debug	(11718) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              H Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Haifisch_777 @Haifisch_777 last edited by
                @haifisch_777
                die meisten Daten sind richtig, bis z.B. auf wind speed,
                • Glasfaser
                  Der Port wird laut Log schon benutzt !
                  • Glasfaser
                    @haifisch_777
                    Aktiviere mal nur diesen Punkt , inkl. Angabe der IP .
                      @glasfaser
                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.762	debug	(24879) statesDB connected
                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.761	debug	(24879) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.752	debug	(24879) States create System PubSub Client
                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.749	debug	(24879) States create User PubSub Client
                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.742	debug	(24879) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.740	debug	(24879) objectDB connected
                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.733	debug	(24879) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.713	debug	(24879) Objects client initialize lua scripts
                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.712	debug	(24879) Objects create User PubSub Client
                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.710	debug	(24879) Objects create System PubSub Client
                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.706	debug	(24879) Objects client ready ... initialize now
                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.682	error	at internal/main/run_main_module.js:17:47
                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.682	error	at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.682	error	at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.682	error	at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.682	error	at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.682	error	at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.682	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/main.js:281:5)
                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.682	error	at new Sainlogic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/main.js:30:53)
                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.682	error	(24879) TypeError: Cannot read property 'bind' of undefined
                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.681	error	(24879) uncaught exception: Cannot read property 'bind' of undefined
                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.668	debug	(24879) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:33.628	debug	(24803) statesDB connected
                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:33.626	debug	(24803) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:33.487	warn	(24803) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:33.171	debug	(24803) States create System PubSub Client
                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:33.167	debug	(24803) States create User PubSub Client
                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:33.144	debug	(24803) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:33.133	debug	(24803) objectDB connected
                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:33.106	debug	(24803) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.807	debug	(24803) Objects client initialize lua scripts
                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.805	debug	(24803) Objects create User PubSub Client
                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.804	debug	(24803) Objects create System PubSub Client
                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.671	debug	(24803) Objects client ready ... initialize now
                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.486	error	at internal/main/run_main_module.js:17:47
                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.486	error	at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.486	error	at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.486	error	at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.486	error	at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.486	error	at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.486	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/main.js:281:5)
                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.486	error	at new Sainlogic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/main.js:30:53)
                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.486	error	(24803) TypeError: Cannot read property 'bind' of undefined
                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.484	error	(24803) uncaught exception: Cannot read property 'bind' of undefined
                      sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.473	debug	(24803) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        @haifisch_777
                        Listener Setting hatte ich deaktiviert, war das richtig ?
                        • Glasfaser
                          @haifisch_777
                          Ich nutze den Adapter nicht er ist aus, habe nur Erfolg mit Scheduler Settings , den anderen habe ich aus.
                          Ich nutze das hier :
                          https://forum.iobroker.net/topic/28384/linux-shell-skript-wlan-wetterstation
                            @glasfaser
                            Danke, das schau ich mir mal an
                              @glasfaser
                              Oh, das ist mir als Laie doch etwas kompliziert.
                              Vielleicht gibt es ja noch Hilfe für den sainlogic?
                              Vielleicht stimmen die Daten ja auch im WS view nicht?
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @Haifisch_777 last edited by Negalein
                                Glaub mir, das ist nicht kompliziert. Du wirst es nicht bereuen.
                                Gibt auch ein super Wiki mit Schritt für Schritt Anleitung.
                                PS: Fogg ist seit 12. Jänner nicht mehr im Forum gewesen. Weiß nicht, ob da noch Support kommt. 😞
                                  Haifisch_777 @Negalein last edited by
                                  @negalein
                                  Oh, die Wiki ist echt gut, ich versuche es, thanks
                                    @negalein
                                    Hai, nochmals Danke für den Tipp.
                                    Es war wirklich nicht schwer, es ist eine super Wiki, und auch Respekt an den Programmierer.
                                    Es läuft stabil!
                                    Ich bin begeistert!
                                    • Glasfaser
                                      @Haifisch_777
                                      Schön das es funktioniert.
                                      Fogg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Fogg
                                        Fogg @Glasfaser last edited by
                                        da sind ja ein paar Einträge... muss mal schauen warum ich vom Forum keine Emails dazu bekomme - schade.
                                        Anyway, ich habe gestern und heute etwas die in git gemeldeten Dinge behoben. Es gibt ein neues Release 0.6.6: https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic/releases/tag/0.6.6
                                        Damit sollten auch die Fehler oben(Cannot read property 'bind' of undefined) behoben sein.
                                        • Fogg
                                          Fogg @Sender last edited by
                                          @sender Spannende Variante!! Klingt nach einer guten Lösung.
                                          Wenn ich das Intervall kenne kann ich die Werte nach längerer Zeit zurücksetzen. Beim Scheduler ist das einfach, beim Listener müsste ich das noch als Konfig mit angeben was das Reset-Intervall ist...
                                          • Fogg
                                            Fogg @Haifisch_777 last edited by
                                            @haifisch_777 Das habe ich im neuesten Release (0.6.6) behoben. Bitte nochmals neu von github installieren.
                                            1.0k
                                            adapter froggit wh4000sh sainlogic wetterstation ws980wifi
                                            60
                                            326
                                            73714
