    5. Zahl oder Name in Wahr oder Falsch
    • I
      iKlaus last edited by
      ich habe einen Traccar Server mit iobroker verbunden !
      obwohl es ein git Adapter ist und ich bedenken hatte hat alles bestens geklappt !
      nun stehe ich vor den Problem ich habe ein Objekt angelegt als Schalter Anwesend / Abwesend der dann beim betreuten des Geozaunes aktiviert werden soll !
      Habe mich dann an Blockly ran gemacht ! nichts will funktionieren das der Schalter Test Anwesend anzeigt !
      Einer ne gute Idee ????
      Wäre Klasse Danke Klaus
        Homoran Global Moderator Administrators @iKlaus last edited by
        @iklaus sagte in Zahl oder Name in Wahr oder Falsch:
        warum fragst du im falls die ID ab?
        die heisst device_ids
        Nach zahl ergibt das Blödsinn
        • I
          iKlaus @Homoran last edited by
          @homoran das war ein Versuch gewesen weil mit WERT komme ich auch das gleiche Ergebnis un d es passiert nichts! Bildschirmfoto 2021-02-14 um 16.37.04.png
          Leider
            welches?
            Setz doch mal ein log-Baustein, der dir die Werte der verwendeten DPs/Variablen anzeigt, ob alles über haupt passt
            Wie sieht denn überhaupt dein DP "Test" aus?
              paul53 @iKlaus last edited by paul53
              @iklaus sagte: es passiert nichts!
              Der Wert in "Device IDs" sieht nach einem JSON-Array aus.
              So ist es sicherlich einfacher:
              Wert aus "Trigger".
              • I
                iKlaus @paul53 last edited by
                @paul53 irgend wie begreife ich den Script nicht!
                Wahrscheinlich schon zu viel gewesen heute!
                  @iklaus sagte: irgend wie begreife ich den Script nicht!
                  Was ist daran nicht zu begreifen?
                  • Im Wert des Trigger-Datenpunktes steht ein Text
                  • In diesem Text wird "Klaus" gesucht
                  • Wenn "Klaus" enthalten ist, ist die Suchposition > 0, wenn nicht, ist die Position = 0
                  • Der Vergleich mit > 0 liefert true bei "Klaus enthalten" und false bei "Klaus nicht enthalten"
                  I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • I
                    @paul53 das macht sinn !
                    Werde mich daran noch mal probieren !
                    Erfolg oder auch nicht erfolg posten !
                    • I
                      iKlaus @paul53 last edited by iKlaus
                      @paul53 so funktest es zu min erst einmal !
                      Für Verbesserungsvorschläge bin ich immer offen !
                      Ich hoffe das dieser Adapter weiter entwickelt wird und offiziell in den Adaptern zu finden ist!
                      Die erstens Tests waren absolut zuverlässig !
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @iKlaus last edited by Asgothian
                        Ein Verbesserungsvorschlag:
                        An stelle von "falls klaus > 0 mache ..."
                        kannst du direkt
                        "steuere Traccar Klaus mit [Klaus > 0]" machen.
                        Da sparst Du dir die ganzen Falls Bedingungen. Analog mit den beiden anderen.
                        A.
                        Nachtrag: Auch die Erstellung der Variablen könnte man einkürzen.
                        • I
                          iKlaus @Asgothian last edited by
                          @asgothian der Vorschlag gefällt mir richtig gut gleich einiges kürzer !
                          Habe schon Geozäune eingeklappt weil es sonst schon lang wird !
                          Danke werde es auf jeden fall umsetzten und probieren !
                            @iklaus sagte: der Vorschlag gefällt mir richtig gut
                            Mir auch
                            • I
                              @paul53 ist jetzt bei mir erst richtig angekommen!
                              Habe mit Blockly ne Zeitschaltuhr gemacht, die aber auch ausserhalb der Zeit mit Schalter oder HomeKit geschaltet werden soll und nicht durch die Zeitschaltuhr wieder ausgestellt werden soll!
                              Hat mich zum zweifeln gebracht!
                              Weil wenn ich das Licht wieder Taster anschauen halte und der Timer sie nicht aus machen sollte aber auch nicht die ganze nacht brennen soll!
                              Na ja einiges beim testen erlebt bis ich erfolgreich war!
                              735
