    4. Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
    • Dolomiti
      Dolomiti @Hiltex last edited by
      @Hiltex
      Könnte es sein, dass der Schrägstrich im Namen ein Problem macht. Der wird doch als DP-Name verwendet
      Hiltex 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Hiltex
        Hiltex @Dolomiti last edited by
        @Dolomiti Interessante Idee. Probiere ich morgen aus.
        • Hiltex
          @Dolomiti Das Entfernen des / war nicht die Lösung. Funktioniert trotzdem nicht.
          Ich mache das jetzt über Exec in einem Script.
            dirtyheizer @sigi234 last edited by
            @sigi234
            Guten Morgen,
            vielen herzlichen Dank hierfür.
            Ich habe leider keine Info gefunden, wo ich die Text Datei,
            bzw. den Code in einer VIS oder Widget einfügen muss/ kann.
            Der Parser zeigt mir die Werte meines Brother korrekt an.
            Wärest du nett und könntest mir einen Tipp geben.
              sigi234 Forum Testing Most Active @dirtyheizer last edited by
              @dirtyheizer sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
              Lade dir die Brother Vis runter.
              https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234
                holofury last edited by
                ich möchte gerne den Füllstand der Toner meines Lexmark MC2425adw mittels SNMP auslesen.
                Der SNMPwalk hat dabei folgende OIDs ausgespuckt:
                iso.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.1 = STRING: "Black Cartridge"
                iso.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.2 = STRING: "Cyan Cartridge"
                iso.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.5 = STRING: "Magenta Cartridge"
                iso.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.8 = STRING: "Yellow Cartridge"
                Dementsprechend sollte
                iso.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.1 = INTEGER: 1400
                den max. Füllstand vom schwarzen Toner anzeigen und
                iso.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1 = INTEGER: 1050
                den aktuellen Füllstand.
                Komischerweise bekomme ich für den magenta und gelben Toner vom SNMP-Adapter die Fehlermeldung, dass die Namen nicht gefunden werden können:
                Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.8
                Hat jemand eine Idee, was da nicht stimmt?
                  holofury @holofury last edited by
                  @holofury said in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                  Ich antworte mir mal selbst, weil ich meinen Fehler gefunden habe:
                  Eingegeben habe ich:
                  Es fehlte am Anfang aber eine 1:
                  1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1
                  Damit funktioniert dann alles auch mit allen Farben.
                  Danke für eure Aufmerksamtkeit 😉
                    Happyuser20 last edited by
                    Hallo zusammen
                    Ich nutze den SNMP adapter mit einen Canon MAXIFY MB5150 Drucker.
                    Die Infos zu MIB´s und OID bei Canon sind ja sehr schwer zu finden, bzw. geht gegen null.
                    Nutze aktuell Standard OID´s, die soweit auch funktionieren.
                    doch irgendwie ist doch was faul. Der Tintenstand und gedruckte Seiten wird angezeigt.
                    Wenn ich drucke Zählt er die Seiten aktuell mit, das passt schon mal.
                    Doch bei den Tintenständen wird dies nicht aktualisiert. Magenta ist z.B. neu aufgefüllt doch es steht 0 im Datenpunkt.
                    Cyan habe ich vor ca. einer Woche nachgefüllt.
                    Wenn was verbraucht wird, zählt er aber aktuell mit.
                    Unter der Remote UI sind die Stände aktuell.
                    Ich denke das liegt am Drucker.
                    Hat da evtl. jemand mehr Erfahrung mit SNMP bei Canon Druckern?
                    Kann man da noch was Einstellen am Drucker?
                    HappyUser20
                    • Holger Etzel
                      Holger Etzel @StM47 last edited by
                      @stm47
                      Servus, hast du das mit den Druckerfarben-Status hinbekommen?
                      Habe den gleichen Drucker und bekomme auch nur "NULL" angezeigt
                      H RK62 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Happyuser20 @Holger Etzel last edited by
                        @holger-etzel
                        Nein, bis jetzt noch nicht.
                        Wie geschrieben, gedruckte Seiten Zählt er aktuell mit. Nur Tinte dauert sehr sehr lange bzw. garnicht.
                        Haben wir anscheinend einen Exoten als drucker! 🙂
                        Happyuser20
                        Holger Etzel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Holger Etzel
                          Holger Etzel @Happyuser20 last edited by
                          @happyuser20
                          dich meinte ich eigentlich nicht 🐶
                          sondern stm47
                          Habe einen Brother MFC-J4625DW
                          und bekomme hier die Farben nicht angezeigt
                          • RK62
                            RK62 @Holger Etzel last edited by
                            @holger-etzel Hi, hat bei meinem BROTHER auch nicht richtig funktioniert. Ich habe dann die Werte mit dem Parser-Adapter aus der Webseite des Druckers ausgelesen. Müsste weiter oben irgendwo stehen ab Post 94.
                            Gruß, Ralf
                            • Holger Etzel
                              Holger Etzel @RK62 last edited by
                              @rk62
                              Habe ich so gemacht.
                              Ich glaube ich habe für den RegEx einen falschen Befehl.
                              Wie muss hier die genaue Befehlsfolge aussehen?
                              meine Füllstände werden auch nur auf der <ip>/general/status.html angezeigt
                                Rocki @Holger Etzel last edited by
                                Ich habe es bis jetzt auch nich nicht geschafft die Farben auszulesen ... wie es @sigi234 geschafft hat - keine Ahnung??
                                https://forum.iobroker.net/topic/41491/druckerinfos-mit-parser-auslesen
                                • RK62
                                  RK62 last edited by
                                  Parser & Regex sind hier gut erklärt:
                                  https://www.machs-smart.de/daten-aus-webseiten-extrahieren-mit-parser-und-regex/
                                  Und hier kann man das prima online austesten:
                                  https://regex101.com/
                                  Gruß Ralf
                                    Rocki @RK62 last edited by
                                    @rk62 sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                                    Gruß Ralf
                                    Mein Problem liegt (vermutlich) in Post 44
                                    https://forum.iobroker.net/topic/41491/druckerinfos-mit-parser-auslesen/44
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @metaxa last edited by sigi234
                                      @metaxa sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                                      ich suche diese Einstellungen:
                                      Das sind Meine:
                                      Farbe_Drucker_C            http://192.168.178.52/general/information.html?kind=item    \(C\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
                                      Farbe_Drucker_Y            http://192.168.178.52/general/information.html?kind=item    \(Y\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
                                      Farbe_Drucker_M            http://192.168.178.52/general/information.html?kind=item    \(M\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
                                      Farbe_Drucker_BK           http://192.168.178.52/general/information.html?kind=item    \(BK\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
                                      metaxa K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • metaxa
                                        metaxa @Homoran last edited by
                                        @homoran sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                                        ich glaube es wäre sinnvoll das abzutrennen, schließlich geht der Thread um SNMP
                                        Gerne, ahnte nicht, dass dies so ausartet. Wie kann ich was dafür beitragen?
                                          Homoran Global Moderator Administrators @metaxa last edited by
                                          @metaxa
                                          erledigt
                                          https://forum.iobroker.net/topic/46546/probleme-bei-brother-dcp-mit-parser-auslesen/24
                                          ich anfangs auch nicht.
                                          Aber dafür sind wir ja da
                                            kuerfra @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                                            Moin,
                                            ich versuche gerade meinen Lexmark aus zu lesen mit SNMP, schon eine Weile rumgedoktert, SNMP zeigt mir schon mal Werte, aber der Parser sagt nur NULL.
                                            Ich weiß auch nicht ob die Werte im Parser stimmen, wie bekomme ich das raus ?
                                            Oder hat jemand den Lexmark CS317dn schon eingerichtet ?
                                            Frank
                                            RK62 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            snmp
                                            85
                                            365
                                            84271
