    4. EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller
    • Dr. Bakterius
      Dr. Bakterius Most Active last edited by
      Die ersten 30 Minuten läuft alles wie bisher. In der iobroker.json habe ich den Eintrag '"writeFileInterval": 3600000,' entfernt. Und laut Proxmox-Grafik wird tatsächlich noch weniger auf die Platte geschrieben:
      Mal sehen wie es aussieht, wenn die Dateien komprimiert und neu geschrieben werden. Die states.jsonl ist in dieser Zeit um ca. 90% gewachsen und die objects.jsonl um etwa 15%.
      Wie sieht es eigentlich mit Backups aus? Unterstützt backitup die neue Datenbank schon?
        apollon77 @Dr. Bakterius last edited by
        @dr-bakterius backitup müsste den normalen Backup Befehl von ioBroker nutzen. Das ist dB unabhängig. Mir wäre neu das die json files geschrieben werden
          crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
          weil's grad so langweilig ist, teste ich auch mal mit, mal sehen, wie sich das "Experiment" schlägt
          das Timing nur etwas ungünstig gewählt, hoffe er wird noch vor 0:00 fertig mit seiner Migration🤔
          • Dr. Bakterius
            Dr. Bakterius Most Active @apollon77 last edited by
            @apollon77 sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
            Okay, wollte mich nur vergewissern.
            Übrigens in 12 Stunden wurden 25 MiB geschrieben. Am Tag wären das also 50 MiB. Davor hatte ich am Tag 12 GiB mit redis und die objects nur einmal die Stunde als file mit dem neuen controller. Und das war schon deutlich (~90%) weniger als bei file/file und dem vorherigen controller. Also eine gewaltige Reduktion auf praktisch Null! Die gelesenen Daten sind bei mir etwa 100x so hoch - doch das wirkt sich auf das Speichermedium kaum aus.
              Ich würd das gern mal grob Gegenrechnen. Sag mal wie groß die „alten“ objects.json bzw States.json sind ... also nicht die jsonl files.
              Und .... waren die 190gb mit dem 1h objects speichern oder davor?
                lonsimbt @apollon77 last edited by
                jsonl
                Die Umstellung von redis/redis auf jsonl/redis ist bei mir ohne Probleme durchgelaufen. Der iobroker ist anschließend auch ohne Fehler gestartet.
                Bei mir wurden vorher (nachdem ich die Speicherzyklen für die redis-Datenbank auf alle 12h reduziert hatte) rund 10GB/d geschrieben. Ich werde berichten, wie sich das System mit der neuen Datenbank verhält.
                Gruß Marco
                  geb hier auch mal meinen Stand, nach rund 8Std kund.Ingesamt viel "ruhiger", hochgerechnet, komm ich auf rund 7,5GB diskwrite pro Tag.
                  Ob sich das in Zukunft bewährt, oder irgendwelche Probleme dadurch entstehen, wird sich noch zeigen.
                  9108e5fb-a566-4037-8f9e-c0c7512a4a56-grafik.png 1d211cc1-9ef9-414d-be46-83ba833cb7ed-grafik.png
                  zum Vergleich, die alten Werte, siehe
                  https://forum.iobroker.net/post/565703
                  https://forum.iobroker.net/post/564780
                  https://forum.iobroker.net/post/564691
                  Was mir jedoch nun noch negativ aufgefallen ist, der Anstieg der CPU
                  vllt auch noch Nennenswert, welche/wie viele Instanzen aktiv laufen
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IoBroker                                 -  enabled
                   system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.ble.0                    : ble                   : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : IoBroker                                 -  enabled
                   system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: IoBroker                                 -  enabled
                   system.adapter.devices.0                : devices               : IoBroker                                 -  enabled
                   system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.email.0                  : email                 : IoBroker                                 -  enabled
                   system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : IoBroker                                 -  enabled
                   system.adapter.flot.0                   : flot                  : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : IoBroker                                 -  enabled
                   system.adapter.ical.0                   : ical                  : IoBroker                                 -  enabled
                   system.adapter.ical.1                   : ical                  : IoBroker                                 -  enabled
                   system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: IoBroker                                 -  enabled
                   system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : IoBroker                                 -  enabled
                   system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : IoBroker                                 -  enabled
                   system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : IoBroker                                 -  enabled
                   system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : IoBroker                                 -  enabled
                   system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : IoBroker                                 -  enabled
                   system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IoBroker                                 -  enabled
                   system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: IoBroker                                 -  enabled
                   system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.iogo.0                   : iogo                  : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.logparser.0              : logparser             : IoBroker                                 -  enabled
                   system.adapter.material.0               : material              : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : IoBroker                                 -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : IoBroker                                 -  enabled
                   system.adapter.minuvis.0                : minuvis               : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : IoBroker                                 -  enabled
                   system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.seq.0                    : seq                   : IoBroker                                 -  enabled, port: 5341
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IoBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : IoBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.socketio.0               : socketio              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IoBroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.telegram.1               : telegram              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.text2command.0           : text2command          : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : IoBroker                                 -  enabled
                   system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : IoBroker                                 -  enabled
                   system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : IoBroker                                 -  enabled
                   system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : IoBroker                                 -  enabled
                   system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : IoBroker                                 -  enabled
                   system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : IoBroker                                 -  enabled
                   system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : IoBroker                                 -  enabled
                   system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IoBroker                                 -  enabled
                   system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : IoBroker                                 -  enabled
                   system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IoBroker                                 -  enabled
                   system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : IoBroker                                 -  enabled
                   system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : IoBroker                                 -  enabled
                   system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : IoBroker                                 -  enabled
                   system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : IoBroker                                 -  enabled
                   system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : IoBroker                                 -  enabled
                   system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : IoBroker                                 -  enabled
                   system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : IoBroker                                 -  enabled
                   system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : IoBroker                                 -  enabled
                   system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : IoBroker                                 -  enabled
                   system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : IoBroker                                 -  enabled
                   system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : IoBroker                                 -  enabled
                   system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : IoBroker                                 -  enabled
                   system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IoBroker                                 -  enabled
                   system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : IoBroker                                 -  enabled
                   system.adapter.vis.0                    : vis                   : IoBroker                                 -  enabled
                   system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : IoBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.wiffi-wz.0               : wiffi-wz              : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.wled.0                   : wled                  : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IoBroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                  apollon77 AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    apollon77 @crunchip last edited by
                    @crunchip den CPU Verbrauch hast du nur absolut gell?! Also weiß nicht welcher Prozess das ggf ist.
                    crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @crunchip last edited by
                      @crunchip sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
                      der Anstieg der CPU
                      Das würde ich mir gerne mal genau anschauen. Kannst du einen Adapter, der viele Events hat, mal wie folgt manuell starten?
                      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.<adaptername>
                      node --prof main.js
                      Etwas laufen lassen, dann beenden. Du solltest eine Datei finden, die mit v8.log endet.
                      Diese bitte umwandeln mit
                      node --prof-process --preprocess *v8.log > processed.txt
                      und mir die Datei processed.txt schicken.
                      apollon77 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                        @apollon77 nein leider nicht, ist mir halt nur laut Proxmox Anzeige aufgefallen und bisher auch noch nicht weiter verfolgt
                          apollon77 @AlCalzone last edited by
                          @alcalzone Macht das Sinn beim Adapter?? Wenn es an der dB liiert kann’s doch nur der Master Controller sein
                            crunchip Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by
                            @alcalzone sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
                            hab ich erledigt, habe mal den sonoff Adapter dafür hergenommen, Text Datei hat 4mb, wohin soll ich sie schicken?
                            • AlCalzone
                              @apollon77 könntest Recht haben... Kann @crunchip den auch einfach mit dem Flag starten?
                              @crunchip müsstest du einfach hier hochladen können oder geht das nicht?
                                @alcalzone processed.txt
                                • AlCalzone
                                  @crunchip Da sieht man tatsächlich nichts von der DB. Bin mir gerade nicht sicher, wie man den Controller selbst mit dem Flag starten kann.
                                    @alcalzone am Ende startest du die Main.js oder Controller.js. (Geht beides). Grad unterwegs. Daher ganzen Pfad tippen blöd.
                                    • Dr. Bakterius
                                      Dr. Bakterius Most Active @apollon77 last edited by Dr. Bakterius
                                      Die hatten etwa 15 MB (objects) bzw. 2,5 MB (states).
                                      Also begonnen hat die Aktion bei mir mit ca. 250 GB / Tag. Das konnte ich etwas reduzieren indem ich den Zyklus von netatmo und daswetter reduziert habe. Nach der Umstellung auf redis für die states und die objects nur einmal pro Stunde schreiben, hatte ich dann rund 23 GB pro Tag. Der neue Controller hat das auf 12 GB pro Tag reduziert. Und jetzt mit jsonl / jsonl komme ich auf 118 MB am Tag.
                                      Wobei mir in den Proxmox-Grafiken noch nicht aufgefallen ist, dass die Dateien gepackt und neu geschrieben wurden. Wie oft passiert das? Denn die 118 MB kommen mir schon wenig vor.
                                      Die CPU-Last ist bei mir auch wieder in die Höhe gegangen (~50% mehr). Durch redis konnte ich gegenüber file aber zuvor die Belastung senken. Jetzt ist sie vielleicht etwas höher als unter file / file. Laut htop verursacht der js-controller die mit Abstand höchste CPU-Last.
                                        also würde dann so aussehen, oder?
                                        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                        node --prof main.js
                                        *bzw*
                                        node --prof controller.js
                                        und dann iobroker stoppen, starten?
                                        • AlCalzone
                                          AlCalzone Developer @Dr. Bakterius last edited by
                                          @dr-bakterius sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
                                          By default nach folgenden Regeln:
                                          • Beim Start von ioBroker und
                                          • Wenn die Datei auf die doppelte tatsächlich benötigte Größe angewachsen ist, aber erst wenn sie mindestens 1000 Zeilen enthält.
                                          Je nachdem, wie oft es bei dir Veränderungen gibt, kann das sehr selten passieren. Da sich hauptsächlich die States verändern sollten, werden dann jedesmal so um die 2,5 MB geschrieben. Alle anderen Schreibzugriffe sind eher im Byte- bis max. Kilobyte-Bereich.
                                          @crunchip Ich glaube vorher iobroker stoppen, dann den genannten Befehl. Und irgendwann ioBroker mit Strg+C beenden.
                                          Dr. Bakterius crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Dr. Bakterius
                                            Dr. Bakterius Most Active @AlCalzone last edited by
                                            Okay. Meine ursprüngliche objects.json ist 15.447.160 Byte groß. Aktuell hat die objects.jsonl 34.758.338 Byte und 18.553 Zeilen.
                                            Ich denke, damit sollten beide Voraussetzungen für das Packen und Neuschreiben erfüllt sein, oder?
                                            PS: Gerade gesehen, dass zumindest die states.jsonl neu erstellt wurde.
                                            187
                                            25108
