    5. Auswahl vom Objekt funktioniert nicht ?
    • Glasfaser
      Glasfaser @Humidor last edited by Glasfaser
      @humidor
      Was bei mir gerade ausgefallen ist ,
      ich habe es am Anfang so wie bei dir gemacht , das ich auch die Fehlermeldung " Cannot extract Blocky Code " in Verbindung mit der Konsole erzwungen habe .
      Dieses Blockly Script war noch vorhanden und hat bei mir JS strubbelig gemacht .
      Script gelöscht alles wieder gut .
      • Humidor
        Humidor @Glasfaser last edited by
        @glasfaser das script lösche ich dauernd und probier es neu, das hilft leider nix.
        ich denke es ist ein Test angebracht, neue Installation auf SD und prüfen, ob es dort läuft.
        aus dieser Installation ist schon einiges gelaufen und installiert
        wie gehe ich 100% korrekt vor ein neues ioBroker zu installieren?
        • Glasfaser
          @humidor sagte in Auswahl vom Objekt funktioniert nicht ?:
          Nur eine Vermutung , ein anderes Script ist bei dir noch defekt .
          Humidor 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Humidor
            Humidor @Glasfaser last edited by Humidor
            @glasfaser alles scripts gelöscht, neues script angelegt, blockly fertig gemacht, 1. Objekt mit 170 verbunden - Trigger, 2. Objekt 170 mit "Wert von" verbinden und bei OK wieder das selbe... tot.
            Ich wähle Bsp. 470 aus und es funktioniert.
            wähle ich niemals denselben Wert aus, fkt. das blockly anscheinend.
            war 170 schon mal in dem script ausgewählt, kann es nicht nochmal ausgewählt werden, auch wenn es bereits duch einen anderen Wert ersetzt wurde... und so verhalten sich alle Objekte. das ist ein Systemfehler.
            Und auch wieder die Fehleranzeige in Rot.
            • Humidor
              @glasfaser wenn ich es vermeide, ein Objekt doppelt im script zu verwende, dann stürzt Blockly nicht ab und es läuft.
              Wert wird in Objekten (Power) aktualisiert.
              • Humidor
                @glasfaser habe jetzt im Log viele Fehlereinträge von script gesehen, nicht erkannt woher das kommt
                script geöffnet und siehe da ein Geister-Script aktiv... unter "roor" ein Script1 !!??
                Script gelöscht, Log Fehler sind weg.
                Aha, was war denn das.
                Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Das war bestimmt das defekte Script ?
                  Funktioniert jetzt Blockly ?
                  Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @Humidor last edited by
                    roor? Meinst du root?
                    • Humidor
                      Humidor @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun verschreiber, root
                        @humidor
                        Die alte Leier...
                        root wird nicht benutzt, deswegen besitzt der auch keine skripte.
                        • Humidor
                          Humidor @Thomas Braun last edited by Humidor
                          @thomas-braun sagte in Auswahl vom Objekt funktioniert nicht ?:
                          @humidor
                          Die alte Leier...
                          hast du verstanden was ich geschrieben habe..... ?
                          • Humidor
                            @glasfaser ich weiß nicht, es ist einfach so aufgetaucht, ob das ein alter Ghost war, ich lege niemals unter root ein Script ab.
                            Blockly funktioniert, mit der Einschränkung wie beschrieben!
                            wenn 2x dasselbe Objekt im Script verwenden will, fkt. es nicht mehr.
                            das ist mM ein Systemfehler, wo ... hab ich keinen Einblick.
                            das mit den Ghost-Scripts zieht sich etwas durch ioBroker durch, auch in VIS wird im Menü fast immer dasselbe Widget abgelegt, wie ich es in den Seiten einsetze......
                            3205
