    4. Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest
    • Glasfaser
      Glasfaser @Haifisch_777 last edited by
      @haifisch_777 sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
      leider bekomme ich jetzt keine Daten mehr.
      Ein Log wäre sehr hilfreich !
      Stelle bei dem Adapter Instanz (im Expertenmodus sichtbar ) die Logstufe auf DEBUG , starte den Adapter und poste hier das Ergebniss .
        Haifisch_777 @Glasfaser last edited by
        @glasfaser
        Hai,
        die Daten habe ich wieder, aber es gibt noch die Fehlermeldungen.
        Hier das Ergebnis vom Debug
        sainlogic.0	2021-02-14 15:50:54.246	warn	(11718) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.928	error	(11718) Cannot start server on 0.0.0.0:45000: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:45000
        sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.915	info	(11718) Starting Listener
        sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.914	debug	(11718) Forward URL:
        sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.914	debug	(11718) Listener protocol: wunderground
        sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.913	debug	(11718) Listener path: /weatherstation/updateweatherstation.php
        sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.913	debug	(11718) Listener port: 45000
        sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.912	debug	(11718) Listener IP: 0.0.0.0
        sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.911	debug	(11718) Scheduler Interval: 1
        sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.910	debug	(11718) Weatherstation port: 45000
        sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.910	debug	(11718) Weatherstation IP: 192.168.192.10
        sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.909	info	(11718) Scheduler call ws_getmindaily activated
        sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.908	info	(11718) Scheduler call ws_getmaxdaily activated
        sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.908	info	(11718) Scheduler call ws_getmin activated
        sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.907	info	(11718) Scheduler call ws_getmax activated
        sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.907	info	(11718) Scheduler call ws_getcurrent activated
        sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.906	info	(11718) Scheduler call ws_getfirmware activated
        sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.905	info	(11718) Starting Scheduler
        sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.848	info	(11718) starting. Version 0.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
        sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.316	debug	(11718) statesDB connected
        sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.315	debug	(11718) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.301	debug	(11718) States create System PubSub Client
        sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.298	debug	(11718) States create User PubSub Client
        sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.291	debug	(11718) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.289	debug	(11718) objectDB connected
        sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.282	debug	(11718) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.272	debug	(11718) Objects client initialize lua scripts
        sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.270	debug	(11718) Objects create User PubSub Client
        sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.269	debug	(11718) Objects create System PubSub Client
        sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.265	debug	(11718) Objects client ready ... initialize now
        sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.242	error	at internal/main/run_main_module.js:17:47
        sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.242	error	at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
        sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.242	error	at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
        sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.242	error	at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
        sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.242	error	at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
        sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.242	error	at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
        sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.242	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/main.js:281:5)
        sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.242	error	at new Sainlogic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/main.js:30:53)
        sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.242	error	(11718) TypeError: Cannot read property 'bind' of undefined
        sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.241	error	(11718) uncaught exception: Cannot read property 'bind' of undefined
        sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.229	debug	(11718) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        H Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Haifisch_777 @Haifisch_777 last edited by
          @haifisch_777
          die meisten Daten sind richtig, bis z.B. auf wind speed,
          • Glasfaser
            Der Port wird laut Log schon benutzt !
            • Glasfaser
              @haifisch_777
              Aktiviere mal nur diesen Punkt , inkl. Angabe der IP .
                @glasfaser
                sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.762	debug	(24879) statesDB connected
                sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.761	debug	(24879) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.752	debug	(24879) States create System PubSub Client
                sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.749	debug	(24879) States create User PubSub Client
                sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.742	debug	(24879) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.740	debug	(24879) objectDB connected
                sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.733	debug	(24879) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.713	debug	(24879) Objects client initialize lua scripts
                sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.712	debug	(24879) Objects create User PubSub Client
                sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.710	debug	(24879) Objects create System PubSub Client
                sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.706	debug	(24879) Objects client ready ... initialize now
                sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.682	error	at internal/main/run_main_module.js:17:47
                sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.682	error	at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.682	error	at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.682	error	at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.682	error	at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.682	error	at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.682	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/main.js:281:5)
                sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.682	error	at new Sainlogic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/main.js:30:53)
                sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.682	error	(24879) TypeError: Cannot read property 'bind' of undefined
                sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.681	error	(24879) uncaught exception: Cannot read property 'bind' of undefined
                sainlogic.0	2021-02-14 16:09:43.668	debug	(24879) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                sainlogic.0	2021-02-14 16:09:33.628	debug	(24803) statesDB connected
                sainlogic.0	2021-02-14 16:09:33.626	debug	(24803) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                sainlogic.0	2021-02-14 16:09:33.487	warn	(24803) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                sainlogic.0	2021-02-14 16:09:33.171	debug	(24803) States create System PubSub Client
                sainlogic.0	2021-02-14 16:09:33.167	debug	(24803) States create User PubSub Client
                sainlogic.0	2021-02-14 16:09:33.144	debug	(24803) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                sainlogic.0	2021-02-14 16:09:33.133	debug	(24803) objectDB connected
                sainlogic.0	2021-02-14 16:09:33.106	debug	(24803) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.807	debug	(24803) Objects client initialize lua scripts
                sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.805	debug	(24803) Objects create User PubSub Client
                sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.804	debug	(24803) Objects create System PubSub Client
                sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.671	debug	(24803) Objects client ready ... initialize now
                sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.486	error	at internal/main/run_main_module.js:17:47
                sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.486	error	at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.486	error	at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.486	error	at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.486	error	at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.486	error	at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.486	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/main.js:281:5)
                sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.486	error	at new Sainlogic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/main.js:30:53)
                sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.486	error	(24803) TypeError: Cannot read property 'bind' of undefined
                sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.484	error	(24803) uncaught exception: Cannot read property 'bind' of undefined
                sainlogic.0	2021-02-14 16:09:32.473	debug	(24803) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  @haifisch_777
                  Listener Setting hatte ich deaktiviert, war das richtig ?
                  • Glasfaser
                    @haifisch_777
                    Ich nutze den Adapter nicht er ist aus, habe nur Erfolg mit Scheduler Settings , den anderen habe ich aus.
                    Ich nutze das hier :
                    https://forum.iobroker.net/topic/28384/linux-shell-skript-wlan-wetterstation
                      @glasfaser
                      Danke, das schau ich mir mal an
                        @glasfaser
                        Oh, das ist mir als Laie doch etwas kompliziert.
                        Vielleicht gibt es ja noch Hilfe für den sainlogic?
                        Vielleicht stimmen die Daten ja auch im WS view nicht?
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @Haifisch_777 last edited by Negalein
                          Glaub mir, das ist nicht kompliziert. Du wirst es nicht bereuen.
                          Gibt auch ein super Wiki mit Schritt für Schritt Anleitung.
                          PS: Fogg ist seit 12. Jänner nicht mehr im Forum gewesen. Weiß nicht, ob da noch Support kommt. 😞
                            Haifisch_777 @Negalein last edited by
                            @negalein
                            Oh, die Wiki ist echt gut, ich versuche es, thanks
                              @negalein
                              Hai, nochmals Danke für den Tipp.
                              Es war wirklich nicht schwer, es ist eine super Wiki, und auch Respekt an den Programmierer.
                              Es läuft stabil!
                              Ich bin begeistert!
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Haifisch_777 last edited by Glasfaser
                                @Haifisch_777
                                Schön das es funktioniert.
                                Fogg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Fogg
                                  Fogg @Glasfaser last edited by
                                  da sind ja ein paar Einträge... muss mal schauen warum ich vom Forum keine Emails dazu bekomme - schade.
                                  Anyway, ich habe gestern und heute etwas die in git gemeldeten Dinge behoben. Es gibt ein neues Release 0.6.6: https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic/releases/tag/0.6.6
                                  Damit sollten auch die Fehler oben(Cannot read property 'bind' of undefined) behoben sein.
                                  • Fogg
                                    Fogg @Sender last edited by
                                    @sender Spannende Variante!! Klingt nach einer guten Lösung.
                                    Wenn ich das Intervall kenne kann ich die Werte nach längerer Zeit zurücksetzen. Beim Scheduler ist das einfach, beim Listener müsste ich das noch als Konfig mit angeben was das Reset-Intervall ist...
                                    • Fogg
                                      Fogg @Haifisch_777 last edited by
                                      @haifisch_777 Das habe ich im neuesten Release (0.6.6) behoben. Bitte nochmals neu von github installieren.
                                        Jackson_White last edited by
                                        @fogg Einen wunderschönen guten Abend.
                                        Ich habe probleme den Adapter zu instalieren, gibt es da was zu beachten ?
                                        $ ./iobroker url "https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic" --debug
                                        install phifogg/ioBroker.sainlogic#b2226dcac5056624a34d4384cfb2d1eaf7e8f333
                                        NPM version: 6.14.11
                                        npm install phifogg/ioBroker.sainlogic#b2226dcac5056624a34d4384cfb2d1eaf7e8f333 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        > node-bluetooth@1.2.6 install /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth> node-gyp configure build
                                        make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth/build'
                                          CXX(target) Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPort.o
                                        ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:6: error: variable or field ‘InitAll’ declared void   18 | void InitAll(Handle<Object> exports) {      |      ^~~~~~~
                                        ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: ‘Handle’ was not declared in this scope   18 | void InitAll(Handle<Object> exports) {      |              ^~~~~~../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:27: error: expected primary-expression before ‘>’ token   18 | void InitAll(Handle<Object> exports) {      |                           ^
                                        ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:29: error: ‘exports’ was not declared in this scope   18 | void InitAll(Handle<Object> exports) {      |                             ^~~~~~~
                                        In file included from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:12:../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:34: error: ‘InitAll’ was not declared in this scope   23 | NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll)      |                                  ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.21.0/include/node/node.h:737:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’  737 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \      |                                    ^~~~~~~../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’   23 | NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll)      | ^~~~~~~~~~~
                                        make: *** [BluetoothSerialPort.target.mk:117: Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPort.o] Error 1make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth/build'
                                        gyp ERR! build error
                                        gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)gyp ERR! System Linux 5.4.0-66-genericgyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetoothgyp ERR! node -v v12.21.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                                        + iobroker.sainlogic@0.6.6
                                        updated 1 package in 26.423s
                                        40 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                                        upload [4] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/words.js words.js application/javascript
                                        upload [3] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/style.css style.css text/css
                                        upload [2] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/sainlogic.png sainlogic.png image/png
                                        upload [1] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        upload [0] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                        process exited with code 0
                                        bin für jede Idee offen
                                        LG
                                        • Fogg
                                          Fogg @Jackson_White last edited by
                                          @jackson_white das klingt nicht nach einer Meldung des Adapters. Hier scheint noch ein Bluetooth Modul nicht sauber zu laufen bei Dir. Das braucht mein Adapter soweit ich weiss nicht. Kannst Du andere Adapter installieren?
                                            Sender @Fogg last edited by
                                            Hallo @fogg,
                                            das stammt ja nicht von mir, sondern von @Neo110.
                                            Ehre, wem Ehre gebührt! 😉
                                            Grüße...
                                            1.2k
                                            adapter froggit wh4000sh sainlogic wetterstation ws980wifi
                                            60
                                            326
                                            73743
