    • s.bormann
      s.bormann Most Active @swisswn last edited by
      @swisswn sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      @stephanjanine sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      kann mir einer sagen wie ich bei dem Flot Chart die x und y achse beschriften kann? Also praktisch einmal mit Zeitpunkt wann Datenpunkt geschrieben wurde und einmal dem wert? finde die Einstellung irgendwie nicht.
      vielen dank
      Hi, das geht mit dem FLOT-Widget nicht - aber Du kannst ja einen "echten" FLOT-Chart einbinden, den kannst Du Dir dann vorher mit dem Flot-Adapter so konfigurieren, wie Du es haben möchtest.
      VG
      ok, danke. und wie kann ich das Flot-Widget als Hintergrund von einer Kachel machen? Also das man den Temperaturverlauf z.B. sieht bei einem Temp Sensor? Wenn ich die url aus dem Flow-Widget als Background_url angebe sieht das blöd aus.
      @stephanjanine Hi. Habe das selbe Problem, auch beim Temp Sensor. Hast du eine Lösung gefunden? Diverse Einstellungen habe ich schon ausprobiert, änder sich aber nicht wirklich etwas. Danke und Gruss
      wie gesagt, das iQontrol-Interne FLOT-Widget deckt erst mal nur ganze einfache Fälle ab. Mit dem "echten" FLOT-Adapter kann man sich seine Charts ja ziemlich frei konfigurieren. Falls das nicht zum gewünschten Ergebnis führt, dann kann man auch mal das neue eCharts von bluefox ausprobieren.
      Aber noch mal zum iQontrol-inernen FLOT-Widget: Welche Funktion fehlt Euch hier genau?
      LG
      PS: Man kann auch das FLOT-Widget als BACKGROUND_URL nehmen und ein "richiges" FLOT-Chart (mit Beschriftungen etc.) als URL, damit es beim öffnen des Dialogs angezeigt wird.
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @Kueppert last edited by
        @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        Hallo @s-bormann ich hab mal wieder ein kleines Problemchen mit "alternative color space" ^^ Lege ich das Gerät (Osram flex) initial an, ist alles in bester Ordnung. Vrschiebe ich nun die Leuchte in der Reihenfolge eins nach oben, ist der Slider für die Farbe weg? O.o
        Verschiebe ich das Gerät wieder nach unten, ist der Slider wieder da. Die Leuchte einfach zu löschen und neu anzulegen hat das Problem nicht gelöst:
        Lampe noch im Garten:
        Lampe in Untergeschoss geschoben - Farb-Slider fott:
        Neiiin. Das kann doch nicht wahr sein, dass das immer noch nicht fehlerfrei läuft?! Ich verzweifle noch.
        Kannst Du das Problem etwas näher eingrenzen? Tritt es z.B. nur auf, wenn es hinter einem bestimmten Gerät steht? Oder vor einer Überschrift?
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @ts020339 last edited by dslraser
          @ts020339 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
          Wenn ich das im Skript richtig verstehe, hast Du aber auch keine unterschiedlich großen Bilder hinterlegt? Ich habe in Deinem Skript noch die folgenden Sachen angepasst, da meine Bilder an einer anderen Stelle liegen:
          nein, ich habe keine Unterschiedlichen Bilder. Sieht im Moment so aus.
          Zur zweiten Frage, hast Du denn den Trigger in iQontrol verlinkt ? Also bei inakticer/aktiver Kachel ?
          PS: das Script ist nicht von mir...
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @muuulle last edited by
            @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            • (sbormann) Text on transparent tiles is now white (can be configured).
            Bei Info A/B wird die Einstellung einer geänderten Farbe nicht übernommen.
            Stimmt. Kannst Du es bitte noch mal versuchen?
            Ich danke Euch, dass ihr hier so gute Beta-Test-Arbeit leistet. Müsste ich alles selbst ausführlich testen, könnte alles nur viel langsamer vorwärts gehen!
            VG
            👍 klappt
            Eins noch. Wenn beim Badge eine Farbe hinterlegt ist, leuchtet zunächst das Signalrot auf.
            Besteht die Möglichkeit, dass direkt die eingestellte Farbe geladen wird? Vielleicht durch späteres anzeigen des Badge?
            Habe ein Delay von 500ms hinzugefügt. Klappt es jetzt besser (bei mir war der Effekt nicht zu sehen)?
            Sieht schon besser aus. Man sieht aber noch eine Farbwechsel-Animation. Magst du den Delay noch etwas verlängern?
            Danke!
            Edit. Hier noch ein Gif dazu:
            Habs noch mal angepasst. Er macht jetzt 750ms delay - aber nur, wenn sich die Farbe geändert hat. Gehts jetzt?
            Komisch. Ich sehe keine Veränderung!
            Siehst Du denn, dass das Badge etwas verzögert erscheint? Bei mir sind die 750ms deutlich zu erkennen.
            • frankthegreat
              frankthegreat @martinschm last edited by
              @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
              ein paar hier nutzen doch glaube ich den Alarm Adapter (@muuulle , du doch glaub ich).
              Ich hab ein paar Probleme mit den States zum aktivieren oder deaktivieren.
              Ich nehme Kacheln vom Typ Button und als Set Value hab ich True eingefügt. Aktivieren klappt bei mir, aber deaktivieren oder quittieren klappt leider nicht.
              Wie habt ihr die Buttons eingerichtet?
              Alarm Adapter läuft bei mir ohne Probleme.
              Wo klemmt es denn genau?
                DocGame @s.bormann last edited by
                @s-bormann Alle die mir zur Verfügung stehen (Firefox. Chrome, Edge, Opera am PC und diverse am Handy.
                Kann ja aber kein Anzeigeproblem sein. Da ich seit Tagen verzweifelt nach einer Lösung suche habe ich in der BUG-Section einen Hilferuf gestartet. Da habe ich auch noch einige Screenshots angefügt. Es betrifft z.B. nur "Konstante" und keine Datenpunkte.
                Da ich keine Doppelposts machen will hier der Link zu dem Thead:
                Probleme beim Speichern von Adaptereinstellungen
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
                  @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                  @s-bormann
                  Kann man für das Panel noch eine "Bedingung für aktives Panel" einbauen (analog wie bei den Gerätekacheln)?
                  Versuchs mal mit der aktuellen Github-Version 😉
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @martinschm last edited by
                    @s-bormann
                    Ich find ja die Homekit Sachen immer noch sehr ansprechend. Die meisten Sachen kann man mit iQontrol auch umsetzen.
                    Was glaube ich noch fehlt wäre die Möglichkeit bei einer langen schmalen Kachel die Schrift/Name mittig zentriert zu haben. Meinst du, das wäre noch umsetzbar?
                    Ich denke gerade verschärft darüber nach, wie das am besten geht.
                    Meine Ideen bis jetzt, würden folgende Optionen beinhalten:
                    • Position of INFO_A/B:
                      • Right to icon (Standard)
                      • Right to the icon, only right half of the tile
                      • Under the icon
                    • Position of Device-Name:
                      • Under the icon (Standard)
                      • Right from the icon, vertically centered
                      • Right from the icon, only left half of the tile
                    • jeweils getrennt für ifActive, ifInactive, ifEnlarged
                    Hört sich gut an. Wenn InfoAB dann noch bei schmalen Kacheln zwischen oben und unten zentriert sind wäre es perfekt 🙂
                    Hi, das sollte seit der 1.5.7 eigentlich schon so sein. Geht es nicht?
                    • s.bormann
                      s.bormann Most Active @heinzie last edited by
                      @heinzie sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                      kann man das irgendwie inestellen das die beiden Kacheln 1x0,5 untereinander angeordnet werden.
                      b44f49a3-ea8b-498a-881e-fe85c41623ff-grafik.png C:\Users\Buero\Desktop\2021-02-09_112146.jpg
                      wenn ich die dann zusammen schiebe sieht es so aus:
                      82cb6910-525d-4c82-835a-6079412d1899-grafik.png C:\Users\Buero\Desktop\2021-02-09_112304.jpg
                      oder habe ich da einen Denfehler drin?
                      das liegt an dem Plugin shuffle.js - das sorgt für die Ausrichtung der Kacheln. Ich glaube, man kann das nicht weiter beeinflussen, jedenfalls habe ich keine andere Sortierung hin bekommen - sorry.
                      VG
                      • s.bormann
                        @s-bormann
                        Ich habe im Ordner /userwidgets eine .html Datei gespeichert und möchte diese gerne bei einer Widget Kachel als Backgorund_HTML verwenden. Allerdings gibt es bei diesem Feld keine Auswahlliste, nur bei Background_URL.
                        Wie kann ich denn jetzt auf die .html Datei zugreifen?
                        @dslraser
                        Vielleicht kannst du mir hierzu auch weiterhelfen?!
                        Bisher hatte ich die HMTL Daten immer in einem Datenpunkt, das möchte ich jetzt gerne in .html Dateien auslagern.
                        Danke vorab!
                        ja, ist schon richtig, die .html-Dateien werden über BACKGROUND_URL angesprochen (die .html-Datei steht ja für eine Webseite).
                        VG
                        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          martinschm @frankthegreat last edited by
                          @frankthegreat said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                          Wie geschrieben, der Button für Quittieren zum Beispiel. Hab den Datenpunkt ausgewählt und Set Value auf True gestellt. Aber es passiert nichts.
                          frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            martinschm @s.bormann last edited by
                            @s-bormann
                              • Under the icon
                            Sieht bei mir noch so aus:
                            Hätte gedacht, das Info AB etwas weiter oben sein sollten
                              @s-bormann
                              Von GitHub bekomme ich nur die 1.5.7, sollte es da eine andere Version geben?
                              • frankthegreat
                                Hmm, passiert nichts...was soll denn deiner Meinung nach passieren? In der Beschreibung steht:
                                use.quit_changes -> Rücksetzen der states info.notification_circuit_changes, info.sharp_inside_siren, status.activation_failed
                                Hab den DB zwar nicht im Einsatz, im Schnelltest im Objektbaum funktioniert es aber auf jeden Fall.
                                • da_Woody
                                  da_Woody @s.bormann last edited by da_Woody
                                  @s-bormann hi seb! meld mich auch wieder mal zu worte... 🙂
                                  nachdem mich @haus-automatisierung angetriggert hat für eine widget idea link ist jetzt das eingetreten auf das ich schon gewartet habe...
                                  2 termine, dadurch kein icon, abgeschnittenes e bei Biotonne.
                                  durch die Badge möglichkeit bräuchte man dort kein InfoA und InfoB, platz für 2. icon...
                                  dafür positives über die meldungsliste! die tut auch wenn man sie auf 1x1 stellt. vergrössetr sich brav nach unten bei genug einträgen...
                                  die werd ich dann ins side panel verfrachten.
                                  edit: oder doch nicht? eingestellt:
                                  zu sehn immer die Home Ansicht... (Firefox/Chrome) auch nach reload/ chache leeren...
                                  sorry, wiedermal drauf reingefallen. am PC wills nicht, auf Handy und Tab gehts...
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active @fredje last edited by
                                    @fredje sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                    @s-bormann Hallo, zuerst einmal vielen dank für die viele Arbeit die du in den Adapter gesteckt hast, endlich eine Visualisierung die einfach zu implementieren ist.
                                    Kenne die gepflogenheiten diese forum nicht, ist dies der richtige weg ein problem zu melden ?
                                    Habe ein schwirigkeiten beim implementieren eine HM Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU welches über fhem eingebunden ist. So sieht die Anzeige aus wenn ich den DP ControlMode nicht definiere.
                                    Wenn ich nun den ControlMode definere sieht es so aus:
                                    Auf der Debug Console bekomme ich folgenden Fehler angezeigt:
                                    Habe schon einiges getestet, bekomme es abe nicht hin. Über hilfe wäre ich dankbar
                                    gibt es ggf. noch andere Fehler in der Console? Im gezeigten Abschnitt kann ich erst mal nichts ungewöhnliches entdecken. Schick vielleicht auch noch mal den RAW des Control-Mode-Datenpunktes.
                                    VG!
                                    • s.bormann
                                      @s-bormann
                                        • Under the icon
                                      das liegt daran, dass oben noch Platz für die Icons BATTERY, ERROR und UNREACH gelassen wird.
                                      • s.bormann
                                        @s-bormann
                                        Die Github-Versionen können leider keine eigenen Versionsnummern bekommen, da Travis sonst Fehler macht (jedenfalls habe ich es nicht hinbekommen).
                                          eMd @s.bormann last edited by
                                          @s-bormann
                                          Kann man die drei optional wegblenden damit nach oben gerutsdcht werden kann?
                                          mfg
                                          eMd
                                            ich würde gerne diese Bahnhofsuhr als Widget bei mir einbinden.
                                            Wenn ich allerdings den unten stehenden Code als BACKGROUND_HTML einbinde klappt das nicht.
                                            Ich vermute das es an den verweisen auf die src="excanvas.js" liegt. Ich muss diese noch irgendow ablegen, nur wo?
                                            Ein Versuch mit dem Ablegen aller Dateien unter /userwidgets/bahn hat leider auch nicht funktioniert.
                                            <html>
                                              <head>
                                                <title>Bahnhofsuhr</title>
                                                  <!--[if IE]>
                                                    <script type="text/javascript" src="excanvas.js"></script>
                                                  <![endif]-->
                                                  <script type="text/javascript" src="station-clock.js"></script>
                                                  <script type="text/javascript">
                                                  var clock = new StationClock("clock");
                                                  clock.body = StationClock.RoundBody;
                                                  clock.dial = StationClock.SwissStrokeDial;
                                                  clock.hourHand = StationClock.SwissHourHand;
                                                  clock.minuteHand = StationClock.SwissMinuteHand;
                                                  clock.secondHand = StationClock.SwissSecondHand;
                                                  clock.boss = StationClock.NoBoss;
                                                  clock.minuteHandBehavoir = StationClock.BouncingMinuteHand;
                                                  clock.secondHandBehavoir = StationClock.OverhastySecondHand;
                                                  animate();
                                                  function animate() {
                                                    clock.draw();
                                                    window.setTimeout("animate()", 50);
                                                </script>
                                              </head>
                                              <body>
                                                <div style="text-align: center; padding-top: 50px">
                                                  <canvas id="clock" width="400" height="400">
                                                    Fehlermeldung
                                                  </canvas>
                                                </div>
                                              </body>
                                            </html>
                                            S s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            296
                                            7637
                                            6974011
